| Московское время 17:20:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:20:25 |
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (---.etm.tolcom.ru)
Дата: 20-05-08 17:47
Сломалось у меня в прошлом годе контактное зажигание на моем вихре. Как обычно это произошло уже на воде. как выяснилось потом просто тупо от износа. Неожиданно у друга в багажнике оказался еще один вихрь без масла в редукторе и с убитой помпой. Слелали гибрид путем замены редукторов.
на той неделе этот же товарищ подогнал мне МБ22. И началось....
Заменил поддон на квадратный. Выкинул нахрен привод дроссельной заслонки. теперь будет так.
Дата: 20-05-08 18:01
так сейчас выглядит привод изнутри. Но уже придумал другую конструкцию для подключения дистанционки. Будет на выбор, либо с водительского места, либо с румпеля.
Дата: 20-05-08 18:12
Изменил привод реверса. Теперь он как на ветерке. Детали- привод дворника от какой-то крузовой машины, и ветерковский кривошип(внутри) тяга тоже ветерковская стоит
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 20-05-08 18:17
Влад (Тольятти) Крым В25 писал:
> помпой.
Прикольный друг, нептуна убитого просто так в багажнике катает ! :)))
Дата: 20-05-08 18:29
Электропривод реверса изнутри.
Изначально отказался от задней скорости. Считаю ее на вихре (говномоторе) просто нецелесообразной.
В гараже переключается за милую душу
Дата: 20-05-08 18:39
с другой стороны.
Посоветуйте, как сделать фиксыциб реверса.
Механически переключаться будет через старое гнездо тягой поверх электропривода. Сделать сделаю, но применять не планирую
Дата: 20-05-08 18:45
FisherMan писал:
> А как с водо/бензостойкостью у активатора?
А не хрен на него лить бензин :))))))))))))
Водостойкость есть. Там все на резинках, еще силиконом промажу
Автор: FisherMan (84.204.136.---)
Дата: 20-05-08 18:52
> FisherMan писал:
Просто помня свой опыто общения с Вихрями, там и лить ниче нинадо, все льется само :( Или это какой-то особенный Вихрь? И находится прям под карбом.
Дата: 20-05-08 18:56
Что мне осталось:
1. Установить зажигание. Маховик от мб2. Если у кого есть фотка, как оно должно стоять, раместите, плиз, а то читал по углам от вмт, столько туда, столько туда! ни разу этого не делав, не понимаю, а разбираться некогда уже.
Лишь бы завести, а там на лодке все равно корректировать прийдется.
2. Подключить тахометр от шахи
3. Подключить ДУ газа
4. собрать редуктор.
по нему вопрос. на зубьях вала шестерни есть небольшие сколы. Отчего они могут быть? и можно ли эксплуатировать с ними?
5. Заменить проводку на лодке
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Решение спорное. Откажет в любой момент. Не секрет, что привод на вихре втыкается хорошо/хреново от множества факторов.
Дата: 20-05-08 19:00
Знаю, не давите на живое. Я что-нибудь придумаю. Главное, чтобы эта конструкция себя на воде хорошо зарекомендовала.
Привод не столь дорогой. 120р.
лучше по фиксации подскажите. Вопрос открытый..
И говорю, оно дублироваться ручным приводом с мотора будет.
За много лет я ни разу не смог отрегулировать нормально тросовый привод. Все время что-то глючило
Отправка отредактированного (20-05-08 19:04)
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 20-05-08 20:14
Влад , а как будет происходить сброс газа при управлении румпелем, пружинка на карбюраторе слабенькая , не потянет тросик , значит надо ставить пружину ( или она уже предусмотрена в ДУ ?) , также при снятии руки с румпеля газ будет автоматически сбрасыватся , значит надо предусмотреть какую-то регулировку.
Дата: 20-05-08 20:39
-лучше по фиксации подскажите. Вопрос открытый..
шарик подпружиненный, и выемка на рычаге??
Автор: Александр Иванов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-05-08 22:06
FisherMan писал:
электропривод от замка (авто) бывает с фиксацией
Автор: tosik (---.149.10.71.misp.ru)
Дата: 21-05-08 01:52
Я тоже пару лет назад экспериментировал с приводом. Передний ход на заведеном моторе включается без проблем. Но вот выключить!? Даже на самых малых оборотах его не хватало. Поставил усиленный. И он не прокатил. Задней скорости тоже не было.
Идея хорошая. Но вместо привода надо чего нить помощнее.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 21-05-08 01:59
Ставишь метку на метку, потом основание крутишь почти до упора по часовой стрелке. Там где то и есть нормальный угол опережения для МБ-22 с маховиком от МБ-2. Надо бы как нибудь зафотать. Просто пока в гараже, закрутишься напрочь и про фотик забываешь. Полезно было бы снять маховик и зафотать как стоит основание. Но что поделать, я как в гараж прихожу, расслабляюсь душой и разгильдяйничаю :-))
Автор: vlad_ishim (89.218.236.---)
Дата: 21-05-08 03:05
> помпой.
Вот уж , точно, "народный мотр"!!!!!
Автор: Serjic Samara (---.94.34.155.satgate.net)
Дата: 21-05-08 03:58
Молодец!
Видно что парень упрямый,значит всё получится.
Народ сейчас ленивый пошёл,даже поиском в форуме пользоваться лень.
Дата: 21-05-08 15:18
> помпой.
Для меня неожиданно :)))))))))
Вчера редуктор стал собирать, обратил внимание, на ведущей шестерне скол, примерно на пол зуба, и много мелких сколов. Можно ли так эксплуатировать? и от чего такое могло произойти?
Дата: 21-05-08 23:36
Как только тема про вихрь появляется, сразу советуют иномарку брать! Иномарка денег стоит... Я квартиру купил. Расплачусь с кредитом, куплю. А пока есть 2 вихря запчасти, и руки. Нас таких пол России
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 22-05-08 07:03
Общее правило (для любых редукторов) : Сколы,выкрашивания на ВЕДУЩИХ шестернях - не Айс, но "на безрыбье" - терпимо. ещё поживут (если не покосят осколками всех соседей) ,
на ВЕДОМЫХ - практически Кирдык ( если и ещё работает - то чудом. Ещё чуть - и ведомая встанет, а ведущая не сможет её вести - не за что...)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 22-05-08 12:25
Не хватит у тебя усилия возвратной пружинки газ вернуть вместе с тросом однозначно тем более если тросы "совеццкие". Если попробовать поставить что-то типа тросов привода багажника с иномары (тросики мягкие, на фотке) то может и потянет, и то вопрос.
Вспоминая тросовое управление газом Вихрей- Непстунов (ДУ) там пружины (возвратные) стояли неслабецкие плюс плечо тяги привода... блин под колпаком фоток не сохранилось, пружина стояла внутри поддона стальная, диной см 15, и диаметром больше 10мм
