| Московское время 08:09:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:09:55 |
Автор: Мореход (213.231.10.---)
Дата: 15-05-08 22:13
Итак, стоимость лодок одинаковая. Ходить буду на Чёрном море. Экипаж в основном два человека (100+80), минимум барахла.
Основная задача рыбалка+лыжи. Мотор В-30
Сейчас у меня есть П4, но лодка своё отжила требуется капремонт на который времени нет. Впринципи прог всем устраивает, но есть дно но: кОрРоЗиЯ. Уважаю прогресса за его размеры и остойчивость, вдвоём спининговать самое оно.
На Ю-2 не ходил. Но загрузившись на неё на стоянке понял. что маловата она. Остойчивость из-за меньшей ширины ниже, короче судя по всему по ней как по прогрессу уже не побегаешь. Веский аргумент Ю-2 - она из АМг т.е. поидее корродировать не должна.
В данный момент больше склоняюсь к П4 так как знаю не понаслышке что это такое. Проблемму коррозии думаю решить установкой анодов из водонагревателей + качественной покраской.
Да, и еще, в последствии вихря буду менять на МС-40
Вообщем кто что думает, у кого какие мнения.
За толковые советы заранее спасибо.
Отправка отредактированного (15-05-08 22:14)
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата: 16-05-08 08:05
Коваленко Михаил писал > Разве Ю-2 из АМГ?
А что Вас так сильно удивило ? Или где-то есть данные что Ю-2 из морского чугуния :)
Автор: Jek@ (217.10.38.---)
Дата: 16-05-08 08:16
МОРЕХОДУ
Ю-2 , Отличная лодка, АМГ , если не убитая , вы говорите, что только находились в лодке, пройдите на ней, сходить на берег не захочется!!!
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ !!!!!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-05-08 14:01
Коваленко Михаил. писал:
> Алексеевич, другие варианты материала корпуса в голову не приходят?
А при чем тут другие варианты, если в заводском паспорте АМГ-5 написано?
И ведет она себя соответствующе: не корродирует в морской воде.
Или, Михаил, ты предполагаешь надувательство со стороны завода?
Автор: Коваленко Михаил. (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-05-08 14:12
Нет, не предполагаю. Я действительно не знал, какой материал. И тут, на сайте, в описании мотолодок написано, что материал неизвестен. Меня насторожило, что уж очень много заклёпок по днищу идёт. При АМГ стараются не соединять детали заклёпками, материал мягкий, силовое соединение на заклёпке не прочно. У меня из АМГ корпусов в эксплуатации Сарепта, Неман-2 и Крым. И нигде продольный набор с днищем не соединён заклёпками. Потому и спросил про материал. Я считал, что при таком количестве заклёпок скорее дюраль, чем АМГ.
Дата: 16-05-08 14:16
Так на момент написания статьи мне это и не было достоверно известно.
Потом скан паспорта прислали. Надо будет исправить.
Есть и исключения из правил.
"Москва-2", "Южанка-2" - клепаные из АМГ.
"Москва-2" слабовата, а "Южанка-2" достаточно крепкая.
Мотивы производителей не совсем понятны, но факт остается фактом.
Дата: 18-05-08 05:52
Вы , Михаил, видимо слегка обиделись на реплику, но право не стоит.Просто про материал Ю-2 периодически возникают вопросы не реже один раз в месяц и водоплавающий люд терпеливо рассказывают вновь задавшим этот вопрос.Это , примерно, так же часто ,как спросить какая марка мотора лучше. Надо иногда в поиске лишний раз поглядеть.
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата: 18-05-08 19:18
В судовом на мой П4 написано - материал АМГ. :)
А на Южанке я видел сгнившие заклёпки на днище на пресной воде. Заклёпки из дюраля что ли?
Дата: 18-05-08 23:09
senin писал > А на Южанке я видел сгнившие заклёпки на днище на пресной воде. Заклёпки из дюраля что ли?
Затрудняюсь даже что-то сказать. Как может в пресной воде что-то сгнить без применения солей, кислот или электрохимической пары
Дата: 19-05-08 05:01
ХЗ. Местность там болотистая, а лодка постоянно лежала днищем на торфо-растение-землянистой-водянистой смеси на берегу в полувытащенном состоянии. Этой весной обнаружились некоторые заклёпки подгнившими.
Дата: 19-05-08 10:02
senin писал:
Подозреваю, что ты совершаешь распространенную ошибку:
переключился на простую "Южанку", которая копия "Казанки" с булями,
в то время как в этой теме обсуждается "Южанка-2" - совсем другая лодка.
Впрочем, "валяние на земле" вредит лодке из любого материала больше, чем даже морская вода.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 19-05-08 19:01
> фактом.
+1.
Правда довелось видеть один экземпляр Москва-2, где хозяин решился обварить все заклепки. Ценник правда перевалил все разумные пределы, но остался доволен, уж очень эту лодку любит. А набор там действительно черезчур хлипкий, стрингера-шпангоуты аналогичные "Оби"...
Отправка отредактированного (19-05-08 19:05)
