 Московское время 05:48:11
 Владивостокское время 12:48:11
 Испытания "Волгаря" в Японском море
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   10-05-08 21:31
Прошедшие испытания я не могу назвать яркими и триумфальными.
Ибо в силу некоторых проблем с насосом "Браво-1", а также желания моих отца и племянника
активно участвовать этом событии, испытать "Волгарь" на надувнушке не получилось.
Пришлось испытывать на "Радуге", а это не та лодка, на которой 15-сильный мотор может проявить себя наилучшим образом.
Тем не менее, были оценены выдаваемая мотором мощность, его пусковые и потребительские качества.
Скорость, развиваемая "Радугой" с одним водителем и некоторым
постоянно присутствующим грузом составила 28 км/ч.
С "Ветерком-8" и "Ветерком-12" скорость "Радуги" с такой нагрузкой была 16 и 21 км/ч соответственно.
"Волгарь" значительно мощнее "Ветерка-12".
С тремя людьми на борту скорость была 19 км/ч, с "Ветерком-12" припоминается значение 14.
Шумность ниже, чем у "Ветерков", но выше, чем двухтактных "Ямах".
Первый запуск потребовал 6-7 рывков шнура.
Вероятно, предстоит выработать алгоритм заполнения топливной системы.
В дальнейшем мотор пускался с первого рывка, даже если полностью остывал в перерывах между заездами.
И, разумеется, легко переносится одним человеком.
 Re: Испытания "Волгаря" в Японском море
Дата:   10-05-08 21:41
Холостые обороты и обороты малого хода также устойчивые.
Дата:   10-05-08 21:47
К сожалению, я забыл прихватить достаточное количество крепежа,
поэтому не смог присоединить "Волгаря" к рулевому дистанционному управлению.
Единственный же болт, которым крепилась "Ямаха",
был благополучно утоплен и утерян при ее снятии с лодки.
Поэтому от первоначальной идеи побарражировать часа 3 на среднем газу и завершить обкатку
(7 часов мотор обкатывали производители, о чем мне сообщили) пришлось отказаться.
Оценить расход горючего также не получилось.
Зато испытал новые колеса. По общему мнению, они были признаны весьма удачными.
Дата:   10-05-08 21:51
В мелкой гальке совершенно не вязнут.
На этом снимке "Волгарь" уже вытерт, упакован в камуфляжную сумку-чехол и уложен в лодку.
Снимки "Радуги" с берега под "Волгарем" есть у Саши, но у него пока сломан компьютер.
Автор: ЧМТ (---.nln.ru)
Дата:   10-05-08 21:53
Неужели наконец то появился хороший отечественный мотор???
Искренне надеюсь , что серийные образцы покажут себя не хуже!
Дата:   10-05-08 21:54
Еще в районе о. Елены был Алексей с "Нордсильвером", пытался рыбачить, но безуспешно.
Дата:   10-05-08 21:56
По возвращении промыли "Волгаря" в пресной воде.
Запустился с полтычка, несмотря на перевозку в горизонтальном положении.
Дата:   10-05-08 22:01
Вскоре вернулись и гондольеры.
Посмотрите на эти довольные лица!
С новым винтом "Raskal" шагом 11 дюймов они "порвали"
"Нордсильвера" с гораздо более легким экипажем как Тузик грелку.
Еще и топлива сэкономили по сравнению с прошлогодними поездками на о. Елены.
"Raskal'ы" рулят.
Дата:   10-05-08 22:04
Саша на этот раз преуспел в колесостроении и создал весьма достойный вариант.
Дата:   10-05-08 22:08
А по "Волгарю" - предстоит укомплектовать для него отдельный топливный бак,
разобраться с насосом надувнушки и провести скоростные испытания,
где, я надеюсь, он раскроет в полной мере свои возможности.
Дата:   10-05-08 23:21
Замечательно, Иван. Плачет наша Афина горькими слезами и облизывается :)))
Дата:   10-05-08 23:32
Иван, спасибо за выполненную тобой мою просьбу по фотке, и конечно же за интересные отчеты. Жду дальнейших твоих испытаний. Мне "Волгаря" обещали подогнать не раньше июля, т.к. я аж 44-ый на очереди, и это с 2006 года. :-(
Отправка отредактированного (10-05-08 23:34)
Автор: Александр-Находка (77.35.181.---)
Дата:   10-05-08 23:34
Замечательно! Если Радуга идет 30-ку то на надувнушке однозначно будет больше даже при полной загрузке. Главное что б заводился с полпинка.
А мы пока сидим на попе ровно,капусту после шторма собираем. Даж техосмотра на лодку нету, кое-как вчера сделал техосмотр на машину. Боюсь к 17мая мне никак с подготовкой лодки не успеть.(((
Автор: Витали (---.beelinegprs.ru)
Дата:   11-05-08 00:28
Иван! А с каким винтом испытывал?
Автор: Dimmon (---.namer.volia.net)
Дата:   11-05-08 08:03
Я не подначиваю... чесно... Но на фоте куча надувах, мотор лёгкий, почему на них не запытали?
ЗЫ: вообще в сиём отчиоте сплошная недосказоность... ИМХО...
Дата:   11-05-08 08:13
Витали писал:
Винт D216 H200, самый грузовой из трех.
На "Радуге" только он и приемлем.
Дата:   11-05-08 08:15
Почему на фотах нет глиста? Только переходный?
ЗЫ: фот нету - не верю.....
Дата:   11-05-08 08:19
Dimmon писал:
Белая надувнуха огромная и ходит медленнее моей "Радуги".
Какой смысл испытывать на ней?
На зеленой долго пытались рыбачить и были вообще вне поля зрения, а пересеклись мы уже после того, как мы накатались.
А испытания были скомканными потому, что уж очень отцу хотелось
посмотреть на "Волгаря" в деле, оторвавшись от дачных дел.
Еще испытаю по полной схеме, все лето впереди.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   11-05-08 08:27
> топливный бак,
> испытания,
А " отдельный топливный бак" - просто"шоп был?" , "шоп кажному мотору - по баку", или смесь какая-то особая?.
 Re: Испытания
Дата:   11-05-08 08:57
федот68 писал:
У "Радуги" два специальных сварных плоских бака, которые на надувнушку никак не тулятся.
А еще хуже тулятся в багажник автомобиля.
Есть пластиковый канадский универсальный бак, он для надувнушки оптимален.
Нужно вырезать и заменить прокладку под пробкой и заменить штуцер на "волгаревский".
Дата:   11-05-08 11:58
А что , Вань, с насосом могло случиться? Говенный желтый шланг лопнул?
Я на последней рыбалке тоже утром хотел подкачать киль - так он сразу лопнул возле штуцера насоса по витку. отрезал кусок, надел по-новой, накачал, но когда стал его собирать - немного прижал шланг - и он опять лопнул. Дерьмо полное, непонятно, производителям пофиг что-ли?
 Re: Испытания
Дата:   11-05-08 12:12
Сергей (27RUS) писал:
Именно так.
Нужно что-то придумать взамен.
И вообще, для успешного гондольирования в отрыве от базы (планируемое место спуска в 135 км)
нужно тщательно проверить всю снарягу и ликвидировать все сопли.
Иначе любая подобная мелочь загубит долгожданные выходные.
 Re: Испытания
Дата:   11-05-08 13:59
Вот тут ты, Георгич, прав на все 100%. Видел ,как в тайге мужики приперлись за 250 км таежных дорог и у них этот поганенький шланг весь разлезся - чуть не зарыдали. Потом сгоняли к лесникам за 25 км, взяли на прокат резиновый и надули.
А думать долго насчет шланга не нужно, на любом рынке продается метражом поливочный шланг армированный, зеленый полупрозрачный такой - вот такой и в мороз особо не дубеет, и не рвется. У меня на Фрегатовском насосе 7 лет простоял - и все как новый, не подвел ни разу. Пару метров - самое то! Только он разного диаметра, нужно померить штуцер или с собой взять. Должен садиться с небольшим натягом, или хомут нужно ставить.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   11-05-08 18:44
Иван,
Подскажи, куда можно выложить видеоролик, чтобы его все форумчане смогли увидеть?
Автор: almai (---.infonet.ee)
Дата:   11-05-08 18:54
Я вместо желтого шланга для насоса купил сливной гофрированный шланг для стиральной машинки за 100 рублей и проблема рвущегося шланга отпала сама собой.
 Re: Испытания
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-05-08 18:56
..желтый шланг лопнул...
> Именно так.
+++Очень рекомендую использовать или Бравовский двухступенчатый насос, или самим сделать:
Сначала баллоны поднимаются обычной насосом-турбинкой от матраца, потом добиваются автомобильным компрессором. Остается только контролировать давление. Получается, что сил затрачивае6тся намного меньше, ва по времени так же.
Уже четвертый выход, как не пользовал лягушку. Лепота!
Дата:   11-05-08 19:12
P.Ch писал:
> Иван,
Я не Иван,но посоветую- http://ru.youtube.com/
Удобно и просто..............
Автор: Mikhail (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   11-05-08 22:06
Коллеги а зарядка на Волгаре есть? Если есть то сколько по мощности можнео сажать на нее.
 Re: Испытания
Дата:   11-05-08 23:02
Mikhail писал:
Производителями электросистемы ранее озвучивалось, что она выдает стабильные 14 вольт и 70 ватт.
На блоке зажигания/электроснабжения имеется резьбовая шпилька, помеченная знаком "+".
Я пока еще не мерил, сколько на ней чего.
Но в ближайшее время померяю, т.к. собираюсь подключать тахометр.
Автор: Electronic (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата:   12-05-08 06:21
Вопрос Ивану: навскидку, насколько и на каких режимах Радуга с двумя Волгарями уступит одной Я30?
С уважением,
Дата:   12-05-08 09:15
Electronic писал:
Не менее, чем на 15% по скорости уступит на всех режимах.
А если учесть, что маленький мотор всегда менее экономичен сам по себе, чем большой,
то проигрыш по топливу будет не менее 25%.
Двухмоторными установками я достаточно "наелся" в свое время.
Геморройное и затратное это дело, даже при идеально надежных моторах,
поэтому в эту сторону сейчас не смотрю.
"Волгарь" будет работать на соответствующей ему надувнушке
и на перспективной фанерной лодке в размерениях "Сомика".
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   12-05-08 09:53
А мне колпак не ндравиться и надпись какая-то аляповатая ИМХО
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   12-05-08 16:38
иванов писал:
Не ндравицца - не ешь. Тути из тех кому ндравицца очередь (пока) ...
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   12-05-08 17:25
Иван, не раскрыта тема установки головы Волгаря на ветерковскую ногу. Насколько все удобно? Кулибничать не пришлось? Какие примерно обороты были на максимальной скорости?
Дата:   12-05-08 17:30
Тема установки раскрыта: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=476376&t=476376 .
Кулибничество - строго по инструкции, заключается в сверлении 3-х отверстий.
Обороты еще не мерил. Просто убедился, что мотор работает, и мощнее, чем В-12.
Ни надувнушка, ни тахометр пока не готовы, поэтому "отжечь" на всю катушку еще не получилось.
 Re: Испытания
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   12-05-08 17:59
Ох уж этот перфекционизм. У меня из трех "билтелмовских" баков, на двух пробковые прокладки под крышками рассыпались и упали в бензин, так там и плавают частями. Сначала то-же все думал прокладочки вырезать бы, а потом забил, баки не таскаю, и бензин вроде не вытекает. А "говноМерку" пофиг вообще, что там за бензин и с чем, наплевать даже, что остатки прошлогодние были, пашет себе и пашет, тока жрет неподецки.
 Re: Испытания
Дата:   12-05-08 18:02
ЭСБ писал:
Да я-то как раз разгильдяй.
Но в данном случае не до смеха:
последний раз с этим текущим баком в машине жена чуть не проблевалась.
Да и загореться как нефиг делать. Так что смена прокладки - суровая необходимость.
Дата:   14-05-08 13:18
Уже починили.
01. Запуск.
Дата:   14-05-08 13:19
02. Малый вперёд
03. Быстрее.
Дата:   14-05-08 13:20
04. Глист!
05.
Дата:   14-05-08 13:21
06. Проверка чего-то.
Дата:   14-05-08 13:22
07. Яма и Волгарь рядом.
Дата:   14-05-08 13:23
08. Отличные колёса.
Дата:   14-05-08 13:24
09. Счастливого пути.
Дата:   14-05-08 13:59
Классика: русский мотор с колпаком НЕЗАВОДИТСЯ.
Дата:   14-05-08 14:08
иванов писал:
Не говори глупостей. Первый запуск после сборки.
Мне нужно было убедиться, что топливо поступает и охлаждение работает.
Дата:   14-05-08 14:11
иванов писал:
На самом деле приятный моторчег. Лёгкий такой. :о)
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 14:34
Купил сегодня зеленый, армированный, но с черным внутренним слоем.
Как раз на штуцеры налазит.
В субботу надеюсь отжыгать ;-)
Автор: ВТ (---.dalacfes.ru)
Дата:   14-05-08 14:44
Иван, это совпадение или кто-то специально поднимает нужную рекламу к теме? Из четырех окошек с рекламой- три с рекламой шлангов!
Дата:   14-05-08 14:50
ВТ писал:
Да, это контекстная реклама от "Яндекса". Такой алгоритм.
Дата:   14-05-08 15:08
Афигеть! Предлагаю перевести разговор на женщин. Интересно, что предложит Яндекс?
По поводу мотора. Сегодня видел статью о новом ПЛМ ямахи 9.9. Возник такой нескромный вопрос- вот имеем два новых движка приблизительно одного класса. Можно ли, положа руку на сердце, рекомендовать никак себя не зарекомендовавший пока Волгарь вместо никак себя не зарекомендовавшей Ямахи в качестве, скажем запаски? Причем не на лодку Ивана, который любой движок заставит крутиться, а, скажем, мне- полному чайнику?
Я понимаю, что Волгарь имеет свою целевую группу рукастых мужиков, которые не горят желанием платить лишку за иностранные имена. Но можно ли эту группу расширить за счет владельцев более дорогих иномарок?
Дата:   14-05-08 15:17
ВТ писал:
Что за мотор? Ссылку или скан - в студию.
Я пока не знаю.
Терпение, мой друг, совсем скоро я смогу дать точный ответ на этот вопрос.
Дата:   14-05-08 15:30
Имелась ввиду данная статья:
rambler.ru/news/science/drive/12730647.html
Дата:   14-05-08 15:36
ВТ писал:
Ах, этот...
Так это четырехтактник, причем весьма условно новый: просто 8-ку натянули до 9.9 сил.
С двухтактным "Волгарем-15" сравнивать смысла нет, т.к. они абсолютно разные
по своим свойствам, даже если не касаться вопросов эргономики и надежности.
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 15:38
Лучше с вечера пятницы, до обеда субботы. Согласно прогнозов.
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 15:43
Александр /Владивосток/ писал:
Да, прогнозы не радуют.
Но проблема в том, что стартовать придется с "Родника" и довольно долго идти против волны,
а гермомешков у меня пока нет. Промокнут все спальные шмотки нафиг...
Короче, думаю я пока насчет пятницы...
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 15:50
> нафиг...
Два варианта: упаковать их в обычные полиэтиленовые мешки или для мусора, их сейчас разных размеров валом, или строительные джутовые. Или переложить их в более крупную и менее забрызгиваемую лодку.
Сам думаю.
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 15:54
Вариант самый надежный: пойти в олимп (не реклама ЗЫ) и купить гермомешок от 1000 р.
Дата:   14-05-08 15:58
скорость выше - потому что усов нет, так как у усов аэродинамическое сопротивление высокое.
Для чистоты эксперимента - нужны усы.
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   14-05-08 16:00
Что бы не говорили колпак выглядит очень мрачно на фоне "веселенького", сиреневенько-красненького моторчика.
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 16:01
иванов писал:
Да знаю. Но жаба давит.
Через неделю в другом месте их будет туча самых разных и гораздо дешевле.
По мне тож Иван без усов как неродной.
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 16:03
Что за место?
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 16:06
скажешь где, менэ нуно подарок купить
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 16:07
Истмарин.
Дата:   14-05-08 16:08
От колпака я тоже не в восторге, но делать самопальный пока не готов.
Других дел полно.
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 16:09
Не реклама ГЫ
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   14-05-08 22:24
ВТ писал:
Увы, рукастым мужикам там делать нечего. Мотор вылизан (мотоголовка), зажигание раз и на всегда (магниты имеют свойство размагничеваться со временем у всех моторов), Карбюратор мембранный (крутить-вертить там нечего), Остаётся прикрепление мотоголовки в сапогу, если сразу на синтетический фиксатор резьбы и с нужным усилием, то не отвернётся, это касается и остальной шняги, типа заводилки, замков капота...
Что касаемо ноги, то крыльчатка расходный материал, сальники тоже, и в головке разумеется. А чё там ещё делать? Свечи иногда менять?
Время покажет, но мой прогноз такой: нефиг там крутить, бери и катайся.
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 22:55
Ну вот, вклеил штуцеры в шланг клеем "Десмокол".
К гондольированию под "Волгарем" почти готов.
Удивительно, почему итальяшки упорно тулят это желтое дерьмо в свои насосы...
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 23:08
Гм... Рабочее место - копия мово... Тока клава - черная, да монитор водоизмещающий :)
Ждем результатов с нетерпением, Иван, удачи.
 Re: Испытания
Автор: b58 (---.249.10.209.pppoe.eltel.net)
Дата:   14-05-08 23:14
Иван
А шланг все же лучще о стиралки... там уплотнители по концам аккурат к штуцерам подходят...., вдруг купишь нормальный наконечник под клапана...
 Re: Испытания
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   14-05-08 23:20
1. Есть у этого Десмокола ещё какие ни будь идинтификациённые данные?
2. После склейки шов жёсткий (дубеет), или упругий (как резиновый)?
Есть баннерная ткань (ПВХ) и желание склеить из неё кое-какие чехлы. НужОн клей с "мягким" швом.
 Re: Испытания
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата:   14-05-08 23:23
> свои насосы...
У маня материал меха насоса к концу второго сезона изговнился. А шланг протянул, правда, постепенно укорачиваясь.
ЗЫ. новый коротковаст, ИМХО.
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 23:25
Zuzik писал:
Затрудняюсь ответить.
Российский клей в тюбике. Написано, что ПВХ клеит.
Т.к. я им клеил ПВХ к твердым предметам, мягкость шва определить не могу.
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 23:31
Между делом можешть сфоткать тюбик?
 Re: Испытания
Дата:   14-05-08 23:41
Однако, на тюбике написано "эластичный"...
 Re: Испытания
Автор: Александр(Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата:   14-05-08 23:47
Попробуй клей "Уран", клеил заплатки на ПВХашные болотные сапоги.
 Что-то фото не открывается (-)
Дата:   14-05-08 23:52
йцук
 Re: Испытания
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата:   15-05-08 03:48
Zuzik писал:
> Иван писал:
> данные?
> резиновый)?
"Космофен" ( со слов товарища...)
Автор: AlexE (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   15-05-08 04:11
Zuzik
"Уран" рулит. Клеил им на лодку (ПВХ) ручки для переноски и еще чего-то. Да и заплату в походных условиях тоже ставил.
Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата:   15-05-08 08:16
Как это безуспешно!
Пара симпатичных бычков были благополучно выловлены и отпущены в родную стихию
Дата:   15-05-08 10:09
> грелку.
> на о. Елены.
> "Raskal'ы" рулят.
Я думаю, не только винт. Вес лодки и экипажа с вещами на единицу мощности у Саши меньше, лодка длиннее на 70 см.
Но винт тоже буду подбирать.
Дата:   16-05-08 12:57
Алексей писал:
Экипаж: я (125) + жена (60) + Макс (30) = 215 кг.
Снаряга: кухня (10) + стол (5) + кресла (3) + продукты (5) + вода (5) = около 30 кг.
Лодка (120) + мотор (53) + топливо (15) + колёса (10) + ящик со снабжением (10) + всякие чехлы от лодки и мотора (5) = около 215 кг.
Общий вес всего: 460 кг. Значит на одну лошадь у нас было около 15,5 кг.
А у вас?
Дата:   16-05-08 14:43
лодка - 70
мотор - 46
топливо - 25
я - 75
Вова - 70
рюкзак с вещами и прочей мелочевкой - ок.10
ведро, удочки, якорь - ок. 10
итого - 306
17 кг/лс
Дата:   16-05-08 15:35
Алексей писал:
> 17 кг/лс
Ну, где то рядом. На тихой воде мы шли почти вровень. Однако на обратном у тебя топлива было меньше, и был небольшой расколбас, поэтому я тебя обогнал. Кстати, я шёл в 2/3 газа.
Дата:   16-05-08 15:59
я тоже около того, переваливаясь с волны на волну
 Re: Испытания
Дата:   16-05-08 16:01
Низачот обоим. Настоящие гонки на полном газу проводятся.
Завтра дообкатаю "Волгаря" на своем дирижабле, после чего натяну вас обоих :-)
Дата:   16-05-08 16:06
Стритрейсеры фиговы.....:)
Дата:   16-05-08 17:10
Трофирейдеры.
>Завтра дообкатаю "Волгаря" на своем дирижабле, после чего >натяну вас обоих :-)
Ваши ставки, сэр?
Дата:   16-05-08 22:43
Тотализатор?:)))
 Re: Испытания
Дата:   16-05-08 22:55
Да ну нах...! :о)
Особенно в расколбас!
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата:   18-05-08 06:03
Вопрос тут у меня возник к владивостокским гандольерам-стритрейсерам. Когда лодки собираете насколько мешают колёса при упаковке в сумку ? Или приходится отказаться от сумки ?
Дата:   18-05-08 09:00
Алексеевич писал:
Странный вопрос.
К сожалению, я не делал снимка транца крупным планом, но если постараться -
можно увидеть, что на транце остаются маленькие ёлдочки со скругленными концами,
которые нисколько не мешают сворачивать лодку.
Колеса, конечно же, в сумку с лодкой не лезут и перевозятся отдельно.
 Re: Испытания
Дата:   18-05-08 09:18
> Иван писал:
> Да ну нах...! :о)
Вчера покатался немного. Отдельную тему не завожу, т.к. информации пока мало.
К сожалению, выявились недостатки подготовки старой "ветерковской" ноги,
поэтому покатушки длились недолго. Но это не фатально и поправимо.
Скорость с одним водителем, "средним" винтом и без подбора наклона мотора составила 38 км/ч.
Но на надувнушке длиной 3.4 м совершенно невозможно фотографировать на такой скорости.
Поэтому фото экрана GPS не будет, придется верить на слово.
Сидел на надувной низкой подушке,
т.к. управлять со штатной банки на такой скорости абсолютно нереально.
Носовую банку поставил только для гребли.
Транец, увы, слишком низкий, брызгообразование от ноги мотора совершенно неправильное.
Нужно наращивать непременно, а это еще резерв скорости.
Лодку 3.4 налегке на волне швыряет очень нехило, я начинаю верить в полеты на 18 метров,
что, конечно же, небезопасно.
Помнится, скорость "Maxxon'а-450" с "Ямой-30" не превышала этих самых 38 км/ч с различными винтами.
Следовательно, на тихой воде я тебя обгоню при равных небольших нагрузках, а в расколбас - отстану.
Кстати, не понял пока, как нужно стремиться установить наклон мотора:
антикавитационную плиту параллельно линии киля или линии баллонов?
Из-за переменной килеватости днища эти линии существенно непараллельны.
 Re: Испытания
Автор: Игорь Ха (92.37.163.---)
Дата:   18-05-08 09:50
Ну вот, еще один потенциальный гость на Амурские протоки :-)
Дата:   18-05-08 10:22
38 км/час - очень неплохая скорость! А еще , говоришь, резерв есть? Давай, Вань , доводи до ума, может действительно появился нормальный российский мотор, так необходимый для надувах.
 Re: Испытания
Дата:   18-05-08 10:26
Кстати, испытал новый способ разборки лодки в положении "на колесах носом в землю".
Открываются клапаны, полностью стравливается воздух, после чего стрингеры легко вынимаются.
Настолько легко, что невольно закрадывается мысль "а нафиг вообще НДНД?"
Ладно, продолжаю наблюдать и накапливать статистику...
 Re: Испытания
Дата:   18-05-08 12:10
Тут еще навык появляется, как за что дернуть, что куда подтолкнуть. Я Антея первый раз 40 минут собирал, сейчас один не напрягаясь за 15. И разбирается быстро тоже . Просто понял, как легко стрингера вытащить, а там уж и вовсе легко. Лодку перед сборкой вообще не качаю- так легче, собираю пол и потом надуваю, вернее Браво за меня "отдувается".
Мой опыт прошлогодний лодок с НДНД - не понравилось, сидишь как на матраце, дно немного дышит в такт волн. Бьет ее , конечно меньше, но пайольная мне ближе, часто стоя блесним, и нужно чувствовать надежность под ногами.
 Re: Испытания
Дата:   18-05-08 12:37
Свожу я тебя как нибудь на Соларе, постоишь - поблеснишь:-)
Дата:   18-05-08 14:08
Давай, Анатолич, сравню с пайольной Солара, да и погляжу как собирается- разбирается , таскается .
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   18-05-08 15:37
А чё сравнивать? .. насос вставил и собрал, так же разбирается , а таскаются так же как и все, тут без разницы, что 50 кг с надувным дном, что 50 кг с пайолами..:-), будущее за лодками с надувным дном.
Дата:   18-05-08 20:38
Скажем-так, не разбирать-собирать, а надувать-сдувать:-)
А мыть вообще песня.
Дата:   18-05-08 20:49
Игорь Ха писал:
.. а ещё очень приятно ходить босыми ногами по надувному дну.., да и смотриться он красиво..:-)
Дата:   18-05-08 21:04
Согласен.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   19-05-08 01:58
>Иван (212.91.213.---) писал
>К сожалению, выявились недостатки подготовки старой >"ветерковской" ноги,
>поэтому покатушки длились недолго. Но это не фатально и >поправимо.
Можно подробнее что имеется в виду?
Дата:   19-05-08 14:07
Вадим Новосибирск писал:
К сожалению, получив долгожданную "голову", я повел себя как восторженный пацан
(а не как угрюмая сорокапятилетняя сволочь, что было бы более уместно),
и просто водрузил ее на ногу "Ветерка-8М" 1993г. выпуска, на которой
никогда не менялись сальники редуктора, а крыльчатка помпы не менялась с 2005г.
В результате охлаждение пропало, но я это вовремя заметил и перегрева не допустил,
протек редуктор, и в довершении разломилась пополам карболитовая ручка румпеля
(как следствие падений "Ветерка" в прошлой бурной жизни).
Ничего страшного, сейчас придется снимать "башку" и приводить "ногу" в порядок.
Лучше бы, конечно, сразу.
 Re: Испытания
Автор: Buster62 (---.cust.smartspb.net)
Дата:   19-05-08 18:30
"просто водрузил ее на ногу "Ветерка-8М" 1993г. выпуска, на которой
никогда не менялись сальники редуктора, а крыльчатка помпы не менялась с 2001г."
Вот и первый тревожный звоночек для КБ-Волгарь. (( Все так и будут водружать, а потом пойдут вопли, дескать редуктор с ногой не тянут и т.д...
Если нога действительно тянет, то КБ нужно кулечек с сальниками-шмальниками, прокладками и парой крыльчаток в комплект поставки включить, инструкцию дополнить рекомендациями по подготовке редуктора и соблюдению регламента его обслуживания. Пусть даже кулечек за допцену.
На В-8 масло меняют перед сезоном и все дела. С новой башкой внимания к редуктору и помпе должно быть больше и траблов с этой стороны тоже будет больше. Нагрузка больше и это нужно акцентировать.
Автор: denjik (80.91.199.---)
Дата:   19-05-08 19:40
Борисыч судя по фото, фурнитура и леер от "нового поколения" солара. можно поздравить с приобретением 380го? Оо
Автор: КЭБ ЛМ "Волгарь" (---.mv.ru)
Дата:   19-05-08 21:48
Buster62 писал:
Да знаем, знаем... Сейчас готовим вкладыш в инструкцию по дефектовке и подготовке ветерковской ноги.
Ага, так и делаем...
Но ключевая фраза этого "попавшего" пользователя:
"... я повел себя как восторженный пацан...". И чайником вроде его не назовёшь :-))
Ну! За ОПЫТ! дзЫнь-дЗынь!
Александр.
Дата:   19-05-08 22:03
denjik писал:
Да нет, это Солар 350 , который поторпел крушение , был востановлен соларовцами и потом продан.
Пока приобретать ничего не собираюсь, 380-й не впечатляет, не вижу никаких особых преимуществ относительно 350-го.
Иван уже получил и скоро многие получат по "голове", а я буду ждать десятисильный водомет, КЭБ ЛМ "Волгарь" обещали, что будет..:-)), вот тогда к нему и будет надувнуха, для хождения по мелководным речкам. Так что ждемс..., надеемся и верим..:-)
 Re: Испытания
Дата:   19-05-08 23:33
> мотора:
> баллонов?
> непараллельны.
Ну, Иван, от опытного водномоторника не ожидал такого вопроса. Во всех учебниках пишут, что антикавитационная плита должна быть параллельна поверхности воды при ходовом дифференте. Врут, конечно. На самом деле - подбирается опытным путем для достижения нужных характеристик, то есть либо максимальной скорости при наличествующих погодных условиях и нагрузке, либо наиболее комфортного хода на волне. Понятно, что для любой лодки в зависимости от накгрузки и погодных условий положение мотора будет свое. Поэтому буржуи придумали дистанционный трим. Примерно то же можно сказать о высоте транца.
 Re: Испытания
Дата:   20-05-08 08:57
SerP писал:
Это был скорее не вопрос, а констатация факта, что мотор был установлен абы как,
поэтому есть еще существенный резерв скорости.
Хотя, с другой стороны, все мои предыдущие лодки имели в корме призматический участок днища,
поэтому там вопрос начальной установки мотра так не стоял.
Как повесил его на берегу - так и будет оптимально.
А на резинке килеватость очень уж переменная.
Автор: Ярослав (78.107.43.---)
Дата:   21-05-08 17:10
а на московскую ногу не прикидывал ?всетаки назад бывает нужно ехать да и москв у меня теперь много
