 Московское время 18:51:24
 Владивостокское время 01:51:24
 Эл. управление газом-реверсом (без тросов)
Автор: ШЕВ Омск (---.sibintercom.ru)
Дата:   07-05-08 15:18
Кто-нить ставил эл. управление газом-реверсом (без тросов), и что из этого вышло? Вот думаю для управления газом поставить электрокорректор фар от волги 3110, кто что думает?
 Re: Эл. управление газом-реверсом (без тросов)
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   07-05-08 16:13
Въеб- сся куда нибудь, 100 %. Откажет в самый интересный момент. Я бы за такие переделки точно не допускал бы до техосмотра....
Автор: Казантип (90.188.198.---)
Дата:   07-05-08 16:38
Ни одно новшество в этом мире не появилось без экспериментов. Уважаю людей ищущих! Но помни, ответственность никто не отменял. Если насадишь в лодку женщин и детей и перевернёсси с данным девайсом не дай Бог - твоя будет вина.
Пробуй. Не попробовав - не узнаешь. Все изобретатели так и делают!
А насчет мрачных прогнозов, типа:...Въеб- сся куда нибудь, 100 %. Откажет в самый интересный момент.... - поаккуратнее просто!
В конце концов, когда на автомобилях появился электрический привод педали газа, то ему тоже прочили плохое будущее...а теперь половина автомобилей в мире им оснащается и техосмотр они успешно проходят!
Просто всегда есть кто то первый - дерзай! Успеха!
ЗЫ. Вообще то такие системы на электроприводе уже есть готовые...
Отправка отредактированного (07-05-08 16:46)
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата:   07-05-08 16:48
всё давно придуманно. только дорого, как водится
http://www.teleflexmarine.com/document/productpdf/document1002_5_1030.pdf
Дата:   07-05-08 17:51
Гошарий писал:
Что давно придумано и существует я не сомневался. Я про то, что колхозить самому такие вещи от которых впрямую зависит безопасность, да еще на базе корректоров фар от Волги, которые сами по себе не слишком надежны, наверное не стоит. Оптимизма предыдущего автора не разделяю.
Дата:   07-05-08 17:54
Ну на экстренный случай есть же кнопка СТОП, и тросик может так-же порваться.
Дата:   07-05-08 18:03
ШЕВ Омск писал:
> так-же порваться.
А теперь представь, что у тебя "кис кис заело", нажал ты кнопку стоп, а тебе вдруг надо экстренно убраться с дороги кого то большого ? или несет тебя туда, куда не надо ? Исправный тросовый просто механизм просто так не порвется, если за ним следить. Так для примера из автомобильной сферы - имеем раздатку на Мицубиси Паджеро третьего поколения, с управлением сервоприводами, все на электрике. Гламурно ? - Гламурно ! Тем не менее, один из самых проблемных узлов на автомобиле, то датчики глючат, то сами исполнительные механизмы в виде пневмоклапанов. Там где это просто "врубается" рычагом, таких проблем нету.
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата:   07-05-08 19:09
Вот тут на Нептуна ставили, посмотри, вдруг чего полезного найдешь. Ссылка.
Автор: МПВ (80.252.156.---)
Дата:   07-05-08 21:07
Есть такая штука (забыл как правильно называется, давно учился)
Объясню на пальцах. Принцып прост два электромотора соединены кабелем. При повороте вала одного, второй поворачивает на ТОТ ЖЕ УГОЛ. Эта система применяется в ракетной технике и надежность выше , чем у механической системы.
Автор: maxim63 (212.176.54.---)
Дата:   07-05-08 21:26
Эта штука(с двумя моторчиками) Называется "Сильсины"
Дата:   07-05-08 21:59
Сельсины. Но это - чисто приборная весчь, момента она не передаёт, только угол. Реверса им не переключишь.
Кроме электричества есть ещё и гидравлика и пневматика(!), всё можно пристроить, вопрос только в цене и весе. А гидравлическое управление очень изящным может быть.
Автор: ШЕВ Омск (217.8.236.---)
Дата:   07-05-08 23:39
> проблем нету.
А почему тогда автомобильная промышленность переходит на электронные дроссельные заслонки?
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата:   08-05-08 01:35
ШЕВ Омск писал:
> управлением
> > проблем нету.
Раздатка на паджере наверное SUPER SELECT,но вспомните как часто включаеться раздатка, тут все дело в том что механизм не используеться,если щелкать раздаткой каждый день то ей тоже ничего не будет(кстати недавно была такая проблема на паджере,в Рольфе сказали -"попереключай туда-сюда раз.....много и все пройдет",и действительно прошло),а привод дросселя часто используется,поэтому наверно и работает
Автор: Казантип (90.188.122.---)
Дата:   08-05-08 03:28
2 Alexander_SH:
Два года пользую Паджеру 3, чего и вам желаю... раздатка улыбается и передаёт вам привет, техосмотр успешно пройден!)))
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   11-05-08 03:14
Казантип писал:
> 2 Alexander_SH:
Спасибо, моей в марте три стукнуло. Переключал режимы достаточно часто, однако не помогло - по гарантии меняли пару датчиков и пневмоклапан. Повезло, что по гарантии. Ща вроде все ок, три тьфу. Машина кстати, реальных говен не видела.
Автор: Казантип (90.188.127.---)
Дата:   11-05-08 03:30
2 Alexander_SH :
Вот в том то и проблема, видимо...)
Надо почаще загонять в грязьку и будет все окей!
Автор: Виталий П. (---.lansp.ru)
Дата:   11-05-08 04:08
От корректора не пойдёт,не хватит хода штока
Дата:   11-05-08 04:30
Казантип писал:
> 2 Alexander_SH :
Если часто загонять в хорошую грязь, это только к стройной фигуре :))) За трактором далеко бегать приходиться :)))
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   11-05-08 04:49
Электроуправление реверсом ставили на Джонсоны в начале 70-х. У меня сейчас такой на ремонте стоит (не по причине реверса).
Автор: vlad_ishim (89.218.237.---)
Дата:   11-05-08 05:21
На реверс Нептуна сосед ставил от стеклоподьемника. Пока доволен.
На дроссель... ну не знаю, я бы не стал.
Автор: _LAPA_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-05-08 05:32
Эх, фотку бы... Не знаю как другие, а я постоянно задним ходом пользовался. Так что вариант с электрозамком отпадает. Вот обзавёлся стеклоподъёмниками, тоже думаю на Нептун вкорячить. Не хочется велосипед изобретать. Нет фотографий этой инсталяции?
Дата:   11-05-08 21:58
Еще раз по поводу электромуфты на Джонсоне - она стоит в корпусе редуктора и питается от отдельного выпрямителя. При отключении питания автоматически переводится в положение переднего хода.
Дата:   12-05-08 03:27
Фотки нет пока (не наводе он ещё).
Устройство там простое - жесткий троссик-тяга от редуктора закреплен непосредственно к вертикальной тяге реверса мотора. Узел переключения удален. Неетраль ловится интуитивно, научишься быстро, хотя можно придумать какой-нибудь датчик с индикатором на панель.
Дата:   12-05-08 14:46
vlad_ishim писал:
> доволен.
А можно фотку?
Автор: Den UK/De/UA (---.volia.net)
Дата:   12-05-08 16:29
Помоему джонсоны 70х годов шли в исполнении електрошифт (тоесть соленоедное переключение хода). Как видим, идейка не прижилась.
Автор: Дядя Жирик ;) (212.17.2.---)
Дата:   12-05-08 18:16
Электропривод возможен!! У меня друг на Вихрь поставил, на ходу не проверяли, но щёлкает исправно. Он свой Вихрь всю зиму до ума доводил, скоро отчёт по модернизации выложит.
Вот фото (за качество сорри).
Дата:   12-05-08 18:17
ещё
Дата:   12-05-08 18:18
обычное управление он тоже на всякий случай оставил :)
Дата:   12-05-08 20:23
Дядя Жирик ;) писал:
А электропривод обычный или усиленный?
Автор: den 27 (212.17.2.---)
Дата:   12-05-08 20:35
Привет всем. Дядя Жирик написал и выложил фото моего мотора если есть вопросы спрашивайте.
По поводу привода замка. он усилинный двух проводной в магазине сказали что у обычного привода усилие до 5-ти кг. а у усиленного до 10 кг.
Дата:   12-05-08 20:39
den 27 писал:
Протягивает рычаг спокойно? И расскажи пожалуйста, что ещё с вихрем делал, я тоже вихри наворотил, батарейное зажигание поставил, генератор сделал из мотора вентилятора охлаждения от тойоты и т.д. интересно было бы пообщаться!!!
Дата:   12-05-08 21:35
Да у меня не чего такого грандиозного нет.
Cделал разъемную тягу реверса.
Перебрал редуктор заменил все валы, шестерни и подшипники отрегулировал продольный люфт оставил примерно 1мм.
Перебрал подвеску хотел от Нептуна поставить но не нашел.
Cделал контрольку воды сбоку чтоб было видно охлаждения.
Поставил электропривод на реверс задний ход я убрал за ненадобностью.
Перебрал карбюратор. подрегулировал поплавковую камеру у меня с ней прямо мучения прошлый сезон периодически бежал бенз и карбюратора . все хочу новый карбюратор приобрести.
Поставил Эл.стартер завтра буду покупать аккумулятор надо подключать да пробовать.
Так как зажигание кулачковое поставил диодный мост.
Да еще покрасил.
Этот лодочный мотор у меня первый вот экспериментирую.
Дата:   12-05-08 21:41
den 27 писал:
у меня тоже первый, а аккумулятор как будешь заряжать?
Дата:   12-05-08 21:45
С катушек которые идут на освещение ток будет подаваться на диодный мост с диодного моста на подзарядку аккумулятора.
