 Московское время 16:16:55
 Владивостокское время 23:16:55
 Про эхолот спросить хочу
Автор: Карпыч (---.msk.skylink.ru)
Дата:   06-05-08 04:27
Расскажите у кого какой опыт по примастыриванию датчика эхолота внутри корпуса? Эхолот Humminbird-717 , корабль Финспорт-490, пластик, если приклеивать датчик внутри,как лучше над килем или чуть в стороне,были-ли у кого наблюдения о погрешностях измерения и т.д. Сразу просьба не флудить,а высказываться по делу :))
 Re: Про эхолот спросить хочу
Дата:   06-05-08 04:36
Вот тут читал,вроде интересно.... http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D2%26i%3D61415%26t%3D61415&mime=text/html&charset=windows-1251
Дата:   06-05-08 04:54
Спасибо,весьма полезная ссылка.Воистину "поиск рулит" :))
Дата:   06-05-08 05:04
Да на здоровье! Сам с началом сезона буду мудрить с внутренней установкой датчика на П-4................
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   06-05-08 14:37
Я вклеивал на обыкновенный силиконовый герметик на П4 дежится работает. Только напутал с местом (искал поравней получилость около правого борта под пенопластом) и вращением винта (вихрь)поэтому на скорости картинка пропадает около 15 км.
В этом году буду переносить по ближе к килю и слева помойму так в инструкции к эхолоту сказано.
Автор: petrovich12005 (84.204.250.---)
Дата:   06-05-08 18:43
Поставил только что,на обычный прозрачный селиконовый герметик,работает все очень хорошо,кстати от транца он у меня удалён на 1м,т.к. там у меня самое удобное место для установки.
удачи.
Автор: Слава Н-ск (---.center-f1.ru)
Дата:   06-05-08 19:02
2 Svan: а нормально кажет сквозь металл? А то неоднократно на форуме упоминалось, что датчик можно вклеивать только внутрь корпуса из пластика.
Дата:   06-05-08 19:33
Да вроде особых расхождений не заметили между двумя эхолотами пока стояли в дрейфе с другой лодкой проверяя показания наружнего и внутреннего(вклеиного) датчиков
Вот только с местом я не очень угадал :(
БУДУ переклевать возможно на эпоксидную смолу чтобы получить горизонтальное расположение хочу поближе к килю от левого борта.
Где то на ФОРУМЕ прочитал интересную технологию вклейки не портя датчик смолой
1 из пластилина делают ванночку на выбранном месте, обезжириваем
2 датчик заварачивают в тонкую упаковачную пленку (как сыр в магазине) удаляя воздух
3 Выстовляя датчик горизонтально заливают эпоксидной смолой до уравня чтобы после отвержения смолы его можно было вытащить.
Предусматривают два винта (чтобы потом прижать датчик полоской металла). Отсутствие пузырьков воздуха - залог успеха.
4 После когда все застынет и приклеится к днищу окуратно вытаскивают датчик и удаляют пленку .
5 Смазывают датчик обильно солидолом/литолом и прижимают по месту пластиной
Сам пока не пробывал привлекает что датчик остает цел и по заверению автора работает ;)
