 Московское время 16:13:13
 Владивостокское время 23:13:13
 Помогите поределиться с мощностью мотора для водных лыж
Автор: Pancer (195.189.80.---)
Дата:   04-05-08 07:32
Доброго времени суток!
Выбираю лодку для рыбалки в которой 3-4 человека смогли бы ловить не мешая друг другу. Остановился на продукции Корсара - надувная лодка с жестким дном Командор 430 Pro (вес 90кг, длина 4.3 метра) + мотор Mercury 30 (2х или 4х тактный - пока не решено). Перевозка лодочным прицепом.
В выходные собрались с товарищами и подумали, что не плохо было бы приспособить эту лодку и для развлечений вроде катания на водных лыжах и вейке. А вот как высчитать требуемую мощность мотора не понятно. Было даже мнение что на резинке лыжника не покатать. Вес лыжника планируется в пределах до 100кг включительно.
Если кто обладает знаниями, опытом или у кого есть полезные ссылки по указанной мною теме поделись пожалуйста.
Отправка отредактированного (04-05-08 07:34)
 Re: Помогите поределиться с мощностью мотора для водных лыж
Автор: AntonSmr (88.200.238.---)
Дата:   04-05-08 09:34
Видел, как на надувнушке катали вейкбордиста под ямой-15. Проще для мотора выйти вейкбордисту, или лыжнику, уж не знаю.
Автор: syzran-man (---.cia.com)
Дата:   04-05-08 12:49
Dear Aleoka,
Я сам заядлый и обладаю небольшим опытом буксировки лыжников
на лёгких дюралевых лодках.
Попробую ответить на ваш вопрос. Я считаю, что :
1) 30 л.с. - это тот минимум, который необходим для лыжника
весом 70 кг, при условии, что у вас будут очень широкие (самодельные лыжи).
Я имел печальный опыт работы системы
"Обь-3+В30+фирменные лыжи+лыжник90кг".
Мотор не смог вытянуть из воды тяжелого лыжника с узкими лыжами
Пришлось поменять лыжи на самодельные, тогда стало реально
выйти на воду. Но мощности В-30 всё равно было маловато.
Вывод: если "...Вес лыжника планируется в пределах до 100кг включительно..." - то вам необходимо минимум 50 HP.
2) Лодка всегда должна быть тяжелее лыжника. Если вес лодки+ мотора будет близок к весу лыжника, то лыжник будет существенно влиять на курсовую устойчивость лыжника. Особенно на поворотах!
(Проверено на П2, П4, Обь-3 и др.)
3) Существенное влияние на устойчивость системы "лодка-мотор-фал-лыжник" (в движении) представляет место и способ крепления фала. Я плохо представляю себе ту лодку, которую вы хотите купить. Но вы подумайте сами - куда вы привяжите на ней фал?
Вот такие мои "думы".
Удачи вам на воде!
С уважением, syzran-man
Автор: Сергей Юшут (207.226.45.---)
Дата:   04-05-08 14:30
В Советское время все на нептунах и вихрях катались.
Для новичков - особо широкие лыжи, и все.
30 хватит.
Только вот запас лишним не бывает.
Фал крепи к струбцине.
Отправка отредактированного (04-05-08 14:33)
Автор: Грек (81.211.50.---)
Дата:   04-05-08 17:03
У меня крым 3 и suzuki 40. С весом в 96 кг выхожу легко. Мое мнение 40 минимум для лыж и вейков при весе в 100 кг лыжника.
Автор: xz (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   04-05-08 17:27
в прошлом году весь сезон катались на лыжах за суз 30(лодка кайман 380),он легко выдергивал всех желающих с весом под 100кг,один раз подошел мужичек и попросил прокатить его,я поинтерисовался есть ли у него опыт,он сказал что лет 10 назад еэдил за 30 вихрем на советских лыжах,ну в общем поехали,при первой попытке он упал вперед,со второй попытки нормально поехал,после катания он мне сказал что вихр дергал послабее...
Мои скромные рекомендации: для лыжника минимум 30,двухтактная(она порезче),и лучше если это будет ЯМА или СУЗА(т.к.обьем 500куб),фал крепить к двум рымам через V образный фал.
Автор: slon (---.gprs.bwc.ru)
Дата:   05-05-08 02:03
min 50 сил для нормального катания илодку желательно нормальную а не ган донный флот
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   05-05-08 02:22
тут неот веса лыжника в основном зависит, а от умения лыжника. И чем быстрее скорость тем приятнее катание на этих лыжах за счет скорости. Лыжник не борется с водой , а просто скользит на большой скорости по воде. Это и называется отдых. Вот за 30 лошадями пока вылезеш из воды если это мокрый старт, пока лодка наберет скорость..... Короче для комфортного катания минимум 40 лошадей. Я специально для лыж покупал себе Обь3 и Я40. И лыжи купи себе пластиковые с двойным туннелем для легкого выхода из воды. Советую Обрайн или Конелли, регулируемый ботинок неопреновое обязательно жилет и лучше неопреновый таких же производителей. Буксировочный фал тоже ихний.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   05-05-08 02:52
Лениво искать формулы. Глиссировать на лыжах можно при зависимости площади, скорости и веса. Чем тяжелее лыжник, тем больше площадь для данной скорости. А нужную скорость при определённом сопротивлении тела на фале, может обеспечить определённая мощность мотора.
Чем шире лыжы, тем проще встать. Узкие с тунелем позволяют повыделываться, но никак не позволяют лучше выходить из воды. Звиздёж это от обкуренного мерчиндайзера.
Хондюк, это я не про тебя, ты просто повторил что услышал в магазине.
Тунели для лучшей управляемости, это как килеватость у лодки, только обратная, позволяет на более большой угол ставить лыжу, чтобы круче поворачивать при выделывании и способствует лучшей курсовой устойчивости. Актуально на волнах.
Что касаемо умения лыжника. Тут всё просто. Чем выгодней угол атаки лыж и поведение лыжника в воде и при вставании, тем легче мотору развить заданную скорость.
Я за Крымом под Вихрём-30 на грузовом винте встаю на узких лыжах имея 85 кг, плюс вес лыж плюс мокрый жилет...
По опыту скажу, на совковой кастрюле под вихрём выдерну любого весом не выше 75 кг.
Автор: Pancer (---.yamoney.ru)
Дата:   05-05-08 03:36
Большущее всем спасибо за ответы!
Планируемая лодка по конструкции очень похожа на кайман, но весит килограмм на 20 побольше. С учетом веса лодки, двигателя и рулевого суммарный вес получается килограмм 220-250, что в 2.5 раза больше катаемого! Вот ссылка на предполагаемый вариант лодки Ссылка. кому интересно может полюбопытствовать.
Воднолыжного опыта нет, будет приобретаться по мере катания. Старт, видимо, будет производиться из воды рядом с берегом.
Если подъитожив все выше сказанное то получается что на надувной лодке процесс катания впринципе возможен. Мотор предпочтительнее 40 сил.
Если все так, то это радует :)
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-05-08 03:43
Спортивная скорость для воднолыжника около 30 миль/час. Поэтому,если для спорта, то 40 л.с. будет мало,если для отдыха,-сгодиться.
Я катаюсь на парных Blast 67", скорость П-4 под В-30 по спокойной воде 38-39км/ч.Мой вес 75кг. Вообщем,скучновато, конечно.
Отправка отредактированного (05-05-08 03:43)
Дата:   05-05-08 04:00
Для спорта бабы катают на 54 км\час, мужики 57. И буксировщик должен быть охриненный и тяжёлый, чтоб шел ровно как по рельсам не меняя скорости при выделывающемся сзади спортсмене. Это так сказать мировой стандарт.
Лодка весом в тонну и килеватостью за 20 градусов лыжника почти не ощущает, но почти.
Наш вариант, это вальяжное катание. Крым конкретно стаскивается упирающимся лыжником. Просто идёшь максимально выкрутив мотор и любую эволюцию живца отслеживаешь рулём. А ещё дама в 50 кг, не отпустив фал при падении выбила у меня из рук румпель и я вылетел из лодки.
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   05-05-08 04:10
Купи Титан от Посейдона или другую лодку под 40 сил и мотор 40. И будет счастье.
Автор: Smokie (---.149.adsl.wplus.ru)
Дата:   05-05-08 04:15
........Планируемая лодка по конструкции очень похожа на кайман, но весит килограмм на 20 побольше.......
Кайманов в таких размерах нет. Все что выше Фаворит ,до 5ти метров
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-05-08 04:27
to Aleoka
задачи поставленные в топике аналогичны моим:
но в последствии, отказался от Корсара. Не смог в Мск найти питерский вариант. а мотор я-30 под дистанцию.
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   05-05-08 04:35
syzran-man писал:
..> Я имел печальный опыт работы системы
всё зависит от лыжника, эстонские "ДЕЛЬФИНы" -это маленькие спортивные лыжи, так вот за крымом с 30 вихрём таскал хозяина этого крыма, а он весил 120 кг., конечно выходил он за счет своей силы, но и вихрю доставалось мама не горюй, так что Aleoka бери лыжи пошире и мотор не менее 30, а в принципе и её тебе хватит, конечно такого кайфа ты не получишь, но... надо же с чегото начинать
Дата:   05-05-08 09:06
2 qwerty1000
Почитал твои посты. Желания наши практически точ в точ совпадают :)
Так какую конфигурацию в итоге выбрал? Лодка? Мотор? Прицеп?
И почему мотор с дистанцией? Чем ручка не удобна?
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата:   05-05-08 16:59
Бриг Балтик 460 (сначала котел корсар. питерский не нашел, а акила не катит)
Yamaha 30, дистанция+румпель. летать не нужно, дети в кокпите, т.ч. думаю с запасом.
Трейлер 82944С, ступинский, 4 ложемента (уже переделал), рессорный (очень мягкий).
Дистанция до кучи, так посоветовали, в принципе совет разумный, чтобы потом не переделывать и не докупать.
Возить буду до 100-150 км по подмосковью с мотором на транце. Сейчас варю конструктив, быстросьемный, для жесткого крепления транца, мотора и прицепа. Сейв-дейдвуды, что в магазинах, хлипкие, видел два погнутых при перевозке.
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   05-05-08 19:20
Aleoka писал:
ИМХО если перевозка прицепом, и есть где держать лодку, есть глубокий смысл смотреть в сторону кастрюли (если конечно уже не куплено что-то другое). Мотор желательно от 40-ка сил. Все остальное тут уже написали.
Автор: Vrubel nout (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   05-05-08 22:20
50 сил, рибом можно катать, длина 4,5-5м не меньше
Дата:   05-05-08 22:26
Эстонские Дельфины, я тоже на них пробывал, со своими 115 кг, мать их..., чуть козла не родил пока вышел, хорошо катер мощный был, выдернул.
Автор: Мореход (213.231.9.---)
Дата:   06-05-08 01:12
Не гоните на "Дельфины" нормальные лыжи меня (80кг) П4+В30 вытягивает наура. Батю (95кг) на штатном винте пару раз вытягивал. но вихрь работал на пределе, больше я так не делаю движок жалко.
по теме.
Нужна лодка весом не менее 200 кг и движок коней 40 тогда будет нормально. Пробовал за надувнухой с 30 ямой кататся, не то, сносит её капитально, особенно когда в поворот заходишь, за моим комплектом и то больше кайфа.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   06-05-08 01:25
Мореход писал:
> движок жалко.
> по теме.
Мой примерно такой и есть, как ты указал. Но серьезно упереться в вираже не получается, боюсь лодку завалить :))) Потяжелей для этого надо лодку.
Дата:   06-05-08 02:14
Ну это смотря куда фал крепить, если за утки то сколко не упирайся лодку ты не завалишь.
Дата:   06-05-08 03:18
Я на вираже элементарно Темп переделаный с 4т Сузукой 70й, с курса стягиваю, а там наверно все 600-700 кг будет.
Дата:   06-05-08 07:21
Мореход писал:
Тут вроде видно куда креплю. Завалить наверное не завалю, но хорошо упершийся лыжник - неприятные ощущения для того, кто в лодке рулит :(
Автор: Stiv (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-05-08 16:43
Aleoka писал:
Есть отзывы об эксплуатации лодок Корсар.
Вот один из них.
Лодка Командор 380 + Тохатсу 30 л.с.
8 человек в лодке, общий вес не менее 800 кг (грузоподъемность 720 кг), глиссирование, скорость около 30 км в час.
Дата:   06-05-08 16:45
Так выглядит лыжник.
Дата:   06-05-08 16:47
Так выглядит лыжница.
Дата:   06-05-08 16:48
Так с ватрухами.
Дата:   06-05-08 16:51
На лодку Komandor-430 PRO можете поставить 70 л.с.
Дата:   06-05-08 17:09
отдает это все голимой рекламой.... Есть повод задуматься.
Дата:   06-05-08 18:06
Alexander_SH писал:
Если не интересно, как ведет себя комплект Корсар 380 с мотором 30 л.с., то можно и удалить, т.к. лодки в наличии есть только у региональных дилеров.
Все продано до Июля и рекламы не требуется.
Дата:   06-05-08 18:22
какой смысл и в рекламе и постах, если реально лодку не купить. Зачем она через 2 месяца? забейте склады, рекламируйте и вот тогда баньте :)
Дата:   06-05-08 18:53
qwerty1000 писал:
> тогда баньте :)
Конечно, так было бы правильно, но что делать,если спрос превышает предложение. Да и автор топика задал вопрос о возможностях данного комплекта, и лодка может быть в наличии по месту его проживания. Если нет лодки в Питере, то это не значит, что ее нет, к примеру в Москве или в другом городе.
Дата:   06-05-08 18:58
Стив :), мы это уже обсуждали, в Мск только акила, у двух офф. питерских диллеров в наличи их нет :(, только под заказ. Мне пообещали на конец июля. Ничего не оставалось, как взять лодку другого производителя.
Дата:   06-05-08 19:56
qwerty1000 писал:
Если по лодкам KOMANDOR-430 PRO, то в начале июня они будут в Москве, Иркутске, Екатеринбурге и Мурманске, хотя может и там они уже все проданы.
Дата:   07-05-08 09:04
Друзья, не ругайтесь! :)
Если фотки показанные в этой теме являются правдой (в чем не хочется сомневаться), то это именно то, что и требовалось узнать заведя этот топик! Мальвина - супер! Понятно, что на уровень лыжников профи с указанным мат.тех. обеспечением не выйти, но даже если указнный комплект может бодро тянуть ватрушки - это уже очень радует!
У резинки есть неоспоримое преимущество перед кастрюлями, начерпав воду они не тонут. А при выборе двигателя все же приходится исходить из материальной реальности, как ни странно :) Поэтому 40 сил в общем-то является потолком.
Дата:   07-05-08 09:14
2 qwerty1000
qwerty1000 писал:
Столько умных слов... ниасилил... :(
Вот фотки бы посмотреть!
