 Московское время 23:48:30
 Владивостокское время 06:48:30
 опытным вихреводам!!
Автор: Le}{tor (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   25-04-08 16:27
Еще раз здраствуйте!
приятель работает в автохимии и посоветовал рассмотрев моего вихря точнее редуктор в сборе - использовать для своеобразного повышения герметичности шевроновскую синюю водо и термостойкую смазку - шприцуют которой - ну мы и намазали тягу реверса у самого входа в редуктор и напихали под болтик + на вал шестерню два встречно стоящих сальника + шарико- подшипниковый стакан + крыльчатка пластиковая - зеркальца привычного нет теперь резины тоже - дрелью попробовали вроде гонит водичку - ОТКУДА ТЕПЕРЬ ЖДАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ В ЭТОМ МОДУЛЕ? вроде уже надежно узел должен себя вести на практике!! кто что думает по этому поводу!!
заранее спасибо
 Re: опытным вихреводам!!
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   25-04-08 16:38
Смазка (ИМХО), пофиг какая. Не повредит. А что за пластиковая крыльчатка? Пластик мягонький? Помпа то работает за счет эксцентреситета крыльчатки, и соответственно, одностороннего подгиба лопастей. ИМХО, если пластик жесткий, следующих неприятностей ждите от крыльчатки.
Отправка отредактированного (25-04-08 16:41)
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   25-04-08 16:41
K_Konstantin писал:
> Смазка (ИМХО), пофиг какая. А что за пластиковая крыльчатка?
> крыльчатки.
Похоже помпа стоит вихревая, на порядок надежней обыкновенной
Дата:   25-04-08 16:48
примерно так выглядит - ну может с небольшими изменениями - продавец сам на ней два года ездит говорит - проблемм нет - да и дрелью слабой провернули в ведре водичка идет
Чем отличается "вихревская" от обыкновенной вихревской? А разве обычная менее надежна? :))
Дата:   25-04-08 16:51
вот скорее вмего - "вихревая" ибо внутри корпуса помпы привинчены как бы два металлических зуба - короче воду кружит по стенкам и вверх пихает за счет центробежной силы . резины там нет вообще и зеркальца тоже
Дата:   25-04-08 16:52
Le}{tor писал:
Понятно, красивая! А вот интересно, какие мировые фирмы на подвесниках применяют в помпах подобный пластик? ИМХО, два года и для старой вихревской не срок.
Дата:   25-04-08 16:58
K_Konstantin писал:
Не Вихревская а вихревая! Естественно надежней, нет контакта крыльчатки с корпусом-нет трения. Да и производительность поболее будет...
Дата:   25-04-08 17:01
ненаю у нас в продаже резиновые все для иномарок встречал - причем лопасти мягкие длинные и тонкие (относит-но как у в30) .
по мне так лучше принудительного охлаждения ничего нет с датчиком - но инфу где взять и как соорудить без потерь и на В30 ненаю вариаций много - но рискованно все это
Дата:   25-04-08 17:08
Alexanich писал:
> поболее будет...
А как бронзовая втулка в пластике держится?
Дата:   25-04-08 17:11
K_Konstantin писал:
> Alexanich писал:
> > поболее будет...
А хрен его знает, в той, которую мы ставили на 25-й моему приятелю никаких втулок небыло, крыльчатка была цельно литая (или точеная)
Дата:   25-04-08 17:17
Alexanich писал:
> поболее будет...
ТАМ ЕЁ В ПРИНЦИПЕ НЕТ И САМОЕ ЧТО РАДУЕТ -ПЛАСТИК РЕАЛЬНО ЖЕСТКИЙ ТАКОЙ - я фотку не своей отправил а похожую на форуме нарыл у меня там она цельно пластиковая
Дата:   25-04-08 17:24
у меня тоже нету никаких втулок - фотка с форума - некое подобие моей (извиняйте что в заблуждение слегка ввел) просто не под рукой
Дата:   25-04-08 19:37
Alexanich писал:
> (или точеная)
Охлождение нормальное во всем диапазоне оборотов?
Дата:   25-04-08 20:17
K_Konstantin писал:
> Alexanich писал:
> > (или точеная)
На "сапоге" старого образца (с забором на выхлопе) с выключенным реверсом на малых оборотах слабовато, на ходу на любых оборотах ОК
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   26-04-08 15:20
Почитайте форум (поиск поможет) и тогда не будете задавать подобных вопросов. Совершенно разные конструкции помп, обе работоспособны, но вопрос про надёжность остается открытым, лично Я, за бесконтактную, вихревую, но возможны варианты.
