| Московское время 13:06:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:06:30 |
Автор: mgleb (---.jinr.ru)
Дата: 15-04-08 16:02
Уважаемые коллеги!
Вопрос в следующем, как расоединить тягу реверса на моторе Tohatsu M40eps. Вижу латунную соединительную втулку соединяющую верхнюю
и нижнюю части. В ней два типа шплинта. Так что выбивать один из них? Смотрел каталог деталей, но так и не понял что все таки делать.
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 15-04-08 17:10
так и есть.
я верхнюю выбиваю обычно.
Подбирай "выбивалку" по размеру отверстия и вперед.
Кстати, зачем понадобилось тягу разъединять ?
Можно еще ее разъединить в р-не ручки переключения реверса, но гимморнее.
Дата: 15-04-08 17:22
"Кстати, зачем понадобилось тягу разъединять ?"
Да все просто, если потребуется заменить крыльчатку надо снимать редуктор. Процесс ясен кроме этого вопроса.
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (83.234.63.---)
Дата: 15-04-08 19:16
Неделю назад монтировал водометную насадку и пришлось делать то-же самое. Для этого взял гвоздь сходного с отверстием (в котором сидит шплинт) диаметра, откусил острый конец пассатижами иполучившейся выколоткой легонько выбил шплинт молоточком.
