 Московское время 05:52:54
 Владивостокское время 12:52:54
 Зажигание ветерка
Автор: Филимон (85.30.223.---)
Дата:   10-04-08 14:57
Здравствуйте друзья. Поиском искал,но ничего конкретного не нашёл.
А вопрос вот в чём:
Имеется ветерок с механическим зажиганием(с двиглом без бобышек около) бензонасоса. Так же есть второй движок уже с бобышками и отдельно валяется электронное зажигание. Маховик у меня один очень старый и метки ничерта не видно.
Надо ли разворачивать плату магнето на 56-60 градусов при установке на стандартную голову(для элекронники) со старым маховиком от механики???И как установить максимальный угол опережения зажигания,если метки на маховике не видно(а может и нет)???
 Re: Зажигание ветерка
Дата:   10-04-08 15:00
Филимон писал:
Не надо, если электронное зажигание штатное промышленное (не самопальное).
Никак не надо.
Цепляй поводок привода, угол будет как надо определяться размерной цепью деталей.
Дата:   10-04-08 23:07
Спасибо большое. В том году пытался поставит это же зажигание тока на голову от механики. Искра есть,смесь поступает,а он падла не заводится. Изменится ли всё к лучшему,заведется ли он,когда поставлю на стандартный движок к этому зажиганию???
Автор: Геннадий (---.onego.ru)
Дата:   11-04-08 16:24
Провода на высоковольтных катушках пробовал менять местами? Черные - это земля, трогать смысла нет, А красный и зеленый поменять местами, т.е. изменить порядок работы цилиндров. Если в цилиндры поступает топливная смесь и есть искра в ВМТ, мотор заведется. Наличие смеси в цилиндрах определяется по свече, т.е. накачал грушей бензин, подергал с подсосом 3-4 раза, выкручиваешь свечу - изолятор д.б.влажный или мин. запах бензина. Искра на воздухе должна пробить зазор мин. 5мм при запуске, синего цвета.Но лучше будет, если поиском на сайте найдешь про зажигание Ветерка и сразу замени тиристоры и диоды.
Дата:   11-04-08 21:37
Вы думаете,что у меня что-то с проводами??? Ну так ведь искра есть на обоих цилиндрах!!! Кстати может это важно--не было даже ни одной схватки!!! Провода конечно поменяю местами,но поможет ли это!!! Что надо делать с проводом ,который на землю идёт(белый вроде)??? Я его никуда не приделывал... Может мотор из-за этого не заводится???
Спасибо за советы!!!
Дата:   12-04-08 01:55
Сейчас ещё посидел в поиске и вроде бы понял,что белый провод нужен для подключения кнопки стоп. Правильно ли я понял??? В моём случае мотор может не запускаться из-за того,что плохо заизолирован провод??? Ведь искра есть на обоих цилиндрах и свечи влажные!!!!
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   12-04-08 02:50
Попробуй поменяй провода на свечи местами, может искра есть но не в том цилиндре, а со стопом будешь заморачиваться после того как заведешь, заглушить можно закрыв карбюратор.
А белый провод может ити с катушки на освещение, масса черный.
"Стоп" замыкает красный и зеленый провода на массу. только каждый отдельно.
Зажигание устанавливается на место старого без переделок, угол не регулируется, вернее регулируется только максимальный угол опережения, но как показывает практика это лишнее.
Удачи.
Дата:   12-04-08 03:06
Спасибо!!!
Это я уже пробовал.Может не правильно подключил провода к трнсформаторам??? У кого-нибудь есть схема их подключения???
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата:   12-04-08 05:34
Если " есть чем поджечь" , но не заводится, то "нечему гореть" . Проверь клапана, но не"затягивай". Сам так 2ое вых. му...ся со своей"Моськой".....
Дата:   12-04-08 21:22
Всем спасибо. Буду ждать майских праздников!!!!!!
Автор: Dudik (---.volia.net)
Дата:   12-04-08 21:31
на этом же сайте описание моторов почитай
Дата:   12-04-08 21:38
И все-таки, Филимон, завел или нет?
я свой две недели заводил, из-за качества новых запчастей.
А у него все-таки и искра есть и свечи мокрые, но скорее всего топлива на хватает, проверь карбюратор.
Дата:   13-04-08 03:39
Заводить я его сейчас не могу,он на даче в 250 км от дома. Заводить буду на майских праздниках. В том году пытался заводить,но он не заводился. Вроде бы крутился дольше чем,когда зажигание не работает,но так и не завёлся. Но у меня была проблема с бензонасосом--западал 1 из клапанов!!! Может из-за этого не заводился. Поскорее бы на воду!!!
Дата:   13-04-08 05:06
А вот ещё одну деталь вспомнил!!! Я не привинчивал трансформаторы к корпусу!!! Может от этого не заводился???
Дата:   13-04-08 05:11
Филимон писал:
Ясен Перец! "0"( минуса) на трансе нет - и искра ооочень слабенькая(если будет).
Дата:   13-04-08 05:13
Искра была вроде нормальная,но было такое ощущение,что немного не хватает ему,чтоб завестись.
Дата:   13-04-08 05:48
Про "качество " искры - см. Словарь Водномоторника - оч. надёжный способ проверки...
Дата:   13-04-08 17:04
А где найти то этот словарь???
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   13-04-08 18:29
Поиском по Форуму.
Дата:   13-04-08 19:37
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D2%26i%3D22210%26t%3D21890&mime=text/html&charset=windows-1251 -"Словарь"..........
Дата:   13-04-08 20:15
СПАСИБООО!!!!!!!!!!!!!!
