| Московское время 03:11:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:11:23 |
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата: 10-04-08 04:27
Привет! Кто ставил на нос катера электролебёдки от авто на 12 в? Буржуйскую брать ЖАБА давит ! И на какое тяговое усилие расчитать? Нужна для частого поднятия, и опускания ЦЕПИ(якорь)дл.2 м вес 50 кг по перекатам горной реки при рыбалке на Хариуса. Ручной лебёдкой руки отваливаются поднимать ЦЕПЬ! (особенно когда зацепится между валунов)
Автор: Elena Murmansk (62.109.177.---)
Дата: 10-04-08 06:57
Барин писал:
Желательно стопор иметь по черезмерному усилию или во время подъема кнопку держать в руке. А то веть затащит под воду.
Елена, Мурманск.
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата: 10-04-08 07:10
Чесговоря не очень понимаю, нафига нужна цепь и якорь в 50 кг на лодку. Думаю, тяговое усилие тут вообще не принципиально, так как оно заведомо на порядок меньше, чем требуется для вытягивания автомобиля. Так что лебёдку можно брать самую дохлую, соотв недорогую и лёгкую. Главное укрепить её так, что бы нагрузка уходила на несущие элементы конструкции лодки. А так же предусмотреть возможность вытягивания не только якоря, но и всей лодки (к примеру, поднять её на склон волоком), так что размещать строго на носу.
А разве не существует специальных лодочных лебёдок для якорей? Накой автомобильную- то ставить?
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 10-04-08 17:08
Да нет. Все просто, такая лебедка стоит порядка ста баксов, а лебедка для якоря? Минимум в три раза дороже - и это самая-самая.
У меня когдато была мысля такую лебедку на лофет поставить, чтобы лофет из воды на берег поднимать (на причале хреновые лебедки - ручные, а крутить руками не в кайф)
Только смотри я когда консультировался мне сказали что что у такой маленькой усилие до тонны, так что будте осторожны при крепеже к корпусу, и зацепах якоря.
Автор: Сергей Ч (---.tchercom.ru)
Дата: 10-04-08 18:01
Yurik писал:
> Да нет. Все просто, такая лебедка стоит порядка ста баксов.....
А где такие за сто баксов? Может на Бухарика примастылить...
Дата: 10-04-08 18:07
Чесговоря не очень понимаю, нафига нужна цепь и якорь в 50 кг на лодку.------------------------------------------------------------------------
ЦЕПЬ ! это и есть ЯКОРЬ! 50 кг-2м крепится через звено-карабин к вертлугу ,а тот к нерж-тросу 20 м (используется для справа по горным рекам,чтобы лодку не разворачивало и притормаживало её при рыбалке)
А разве не существует специальных лодочных лебёдок для якорей? Накой автомобильную- то ставить --------------------------------------------
А цену вы их знаете! Я ж сказал-------ЖАБА задавила Фирму брать!!
Дата: 10-04-08 18:12
Не понял юмора. Ты что на Агул свой Прогресс решил перебросить? Тогда не понятна ЖАБА.-------------------------------------------
Жаба значит не понятна? Да посмотрел я на "ПРАВИЛЬНЫЕ" лебёдки---------ценник НЕ ГУМАННЫЙ ! 15000 самая дешовая! Про Агул и Прог... не совсем понял....
Дата: 10-04-08 18:24
Совершенно случайно гулял по рынку, и наткнулся на киоск с автопричендалами, сначала удивился т.к. рынок хозяйственный. Подошол поглядеть вижу лебедка - думаю вот прикол какой, а потом осенило как ее можно применить в нашей теме. Кстати очень жалею что не купил (киоск кудато переехал).
Это лебедка которая крепится на бампер джипера, чтобы типа если глухо сел к дереву примотаться и выдернуть машину.
Стоила вроде 620 гривен = 120 баков, это в ронице, думаю если поискать должна стоит гдето в районе ста баков.
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата: 10-04-08 18:51
Барин название озвучь этой лебедки ...
я так понимаю что пофиг какую ставить, по большому счету...
главное чтоб воду шипко не пропускала, если в волну попадешь не включать пока не просохнет, но поскульку на Агуле вряд ли есть постоянная ацкая волна то пофиг, а летом на солнышке она просыхать будет в лёт.
Идея классная, я тож озабочусь :)
Если гидроизоляция хреновая, сделай сам, как сможешь.
а фирменная лебедка лодочная которая от 300 енотов шипко слабая.
За то если авто хотяб на тонну вкорячить можно через перекаты подниматься будет на ней :)
Автор: Старый моряк (---.nnov.lukoil.com)
Дата: 10-04-08 19:15
Вообще я тоже озаботился такой темой. Не лебедкой. Лебедка это для сухопутной крысы. У моряков это шпиль (вертикальная ось) и брашпиль (горизонтальная). Для выборки якоря достаточно пару огонов (петель) а то и одну петлю вокруг шпиля и приложить незначительное усилие.
Ничего подходящего (нужной мощности и размера) для встраивания в бак Сарепты не нашел пока. Наверное надо что то из чего то мастерить. Шпиль, конечно, удобнее брашпиля, только закреплять его на палубе сложнее.
В чем основное отличие лебедки от шпиля? Вот в чем - на лебедку наматывается конец, а на шпиль набрасывается один или два огона. Очень получается четкая обратная связь - потянул конец - цепь пошла - ослабил - остановилась - бросил - сошла взад.
Вообще шпиль - достойная и безопасная альтернатива сдергивания с якоря посредством семидесятой ямахи.
Дата: 10-04-08 19:18
COME.UP --------Лебедка электрическая.
Напряжение 12V.
Тяговое усилие 2041кг.
Трос 6,2 мм х 15,2 м. ------ это то, что на 1 фото.
Я так думаю,что эти лебёдки водозащищены! Они продаются на сайте который занимается тюнингом ДЖИПОВ пот ещё несколько вариантов::::::::::::
Автор: Vovan1968 (193.23.225.---)
Дата: 10-04-08 19:37
разобрав такую лебедку, я был очень удивлен-шестерни то пластиковые.Правда это было года три назад может шото поменяли индейцы-хотя.......
Дата: 10-04-08 19:49
Так что! Есть реальные пользователи,кто ставил на плав средство? Если нет, то похоже я буду первым!
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 10-04-08 19:58
Самый проблемный параметр у авто лебёдок - скорость . Замучаешься ждать свои 20 метров:))) второй - размер барабана,третий нет контроля дна при отпуске - трос послаб и стал наматыватся в обратку ,былоб все так просто тут таких хитрых пол форума :)))
Дата: 10-04-08 20:15
Самый проблемный параметр у авто лебёдок - скорость . Замучаешься ждать свои 20 метров:))) второй - размер барабана,третий нет контроля дна при отпуске - трос послаб и стал наматыватся в обратку ,былоб все так просто тут таких хитрых пол форума :)))---------------------------------------------------------------------
Про дно! Я ж написал, что горная река! течение быстрое! Цепь бросил---лодку уже сносит, и натягивает трос! И Цепь с тросом всегда находитсь выше по течению, и ты его(трос) видешь всегда. Я этим способом уже пользуюсь много лет! Только лебёдка ручная типа как на лод.прицепах,правда без храповика. Вот я и хочу заменить ручной подъём на элект-ий (долго проиходится ловить момент чтобы лодка спускалась с определённой скоростью.Часто поднимать и опускать цепь чтоб поймать скорость)
Дата: 10-04-08 20:27
У этого варианта одни "НО " --- я заказал с пендосии самую мощную лодочную и решил переступить промежуточный вариант с авто. Да и лепездричества она жрет немеряно посему много непоотпускаешь.
Дата: 10-04-08 20:31
Да и лепездричества она жрет немеряно посему много непоотпускаешь.---------------------------------------------------------------
Да у меня на Катере стационар--да 2 аккума ! На авто ведь ставят! А там такойже мотор.
Дата: 10-04-08 21:23
Электрическая лебедка Ramsey ATV2500 (управление на руле)
Цена: 12400 руб.
Электрическая лебедка Ramsey ATV 2500 - электрическая 12-ти вольтовая лебедка производства американской фирмы Ramsey. Лебедка ATV 2500 с пультом управления, расположенном на руле, предназначенна для вездеходов ATV.
Благодаря специальным установочным комплектам, лебедки серии ATV подходят для всех моделей полноприводных мотоциклов, представленных на рынке.
Таблица зависимости линейной скорости движения и потребляемого тока от нагрузки на первом слое намотки троса:
Нагрузка кг.(фунт) скорость движения м./мин.(фунт/мин) Потребляемый ток
0(0) 6,3(20,8) 18 ампер
227(500) 5.3(17.6) 45 ампер
453(1000) 4,5(15,0) 63 ампер
680(1500) 3,8(12,3) 84 ампер
906(2000) 3,0(10,2) 96 ампер
1133(2500) 2,6(8,5) 121 ампер
Таблица зависимости максимального тягового усилия от номера наматываемого слоя:
Номер слоя тяговое усилие кг.(фунт)
1 1133(2500)
2 947(2090)
3 815(1800)
4 716(1580)
5 634(1400)
Технические данные:
Тяговое усилие 1133 кг.(2500 lbs.) на первом слое намотки
Заявленный размер 335x114x123 мм.(13.19"x4.50"x4.83")
Двигатель Электрический 0,9 лс. с постоянными магнитами
Пульт управления Дистанционный, устанавливается на руле
Редуктор 3-ступенчатый, планетарный
Передаточное отношение 136:1
Тормоз Автоматический
Барабан диаметр/длина 4,4см/7,6см(1.75"/2,97" )
Губки Ролики
Вес 9.5 кг. (21 lbs.)
Трос длина 15,0м. ,диаметр 4,8 мм. (50', 3/16")
Вот наверно такую возьму! Управление можно на руле закрепить! Что скажите?
Дата: 11-04-08 17:42
Так это че получается если 1100 пытаться вытянуть он будет потреблять 121 Ампер\час и будет крутить со скоростью 2,6 м\час, и 15 метром он будет вытаскивать почти 6 минут
Так если я все правильно понял от чего же его питать, и какими проводами?
Дата: 11-04-08 18:36
У меня сейчас проблема поиска лебедки на причал, чтобы ватаскивать и спускать лодку. Вот думал ченить такое приспособить - но теперь задумался. Если все так то бензогенератор (0.85 Кв) который я купил для этого мне не пригодится. А от аккумулятора 60А (полностью заряженного) мне хватит ее поднять два раза или три, а потом снова тащить АКБ на зарядку? Так нафик надо легче тогда руками крутить наверное.
Есть мысли какие нибудь?
Дата: 12-04-08 03:00
Так если я все правильно понял от чего же его питать, и какими проводами?------------------------------------------------------
Ну я тонну с лишним нибуду тягать,а ЦЕПЬ 50 кг я думаю бысто поднимит!
Дата: 12-04-08 03:20
По таблице выше при нагрузке 453 кг потребление 63 ампера. Это значит, что обычный автомобильный заряженный акк сможет тянуть этот ток чуть менее часа! Неужели мало?
И вообще, питать лебёдку для поднятия лодки на берег можно от лодочного аккумулятора, а во время плавания он будет подзаряжаться. Единственное неудобство- доилку толстенную с лодки придётся растягивать, если лебёдка установлена стационарно на берегу. А минус, кстати, можно и по тросу передавать...
