 Московское время 23:50:03
 Владивостокское время 06:50:03
 Калужское ДУ из однорычажного в двухрычажное
Автор: Карамба (---.b343.ru)
Дата:   03-04-08 15:32
Приветствую всех! Скажите пожалуйста возможно или нет переделать такое ДУ из однорычажного в двухрычажное. Идея такая, убрать шестерню м/у газом и реверсом и они будут ходить отдельно друг от друга, приделать ручку для верерса. Если кто то делал расскажите по подробнее. Спасибо.
 Re: Калужское ДУ из однорычажного в двухрычажное
Дата:   03-04-08 15:33
Вот так.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-04-08 18:07
Теоретически возможно. Другой вопрос, что должна быть четкая фиксация положения реверса на моторе. Так как никаких фрикционов в коробке нет.
А зачем? Если у тебя мотор глохнет при включении хода так отрегулируй мотор и ДУ. Там возможностей регулировки дофига и больше.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   03-04-08 18:37
У моего тестя именно так и сделано. Работает, фиксация реверса стабильная, двиг В-30. В прошлом году вместо совковых боуденов поставили С2.. Полет нормальный.
Дата:   03-04-08 19:06
"У моего тестя именно так и сделано."
Есть подробности переделки? Какие проблемы могут возникнуть?
Дата:   04-04-08 16:50
Сначала ответь на вопрос - зачем портить хорошую вещь???
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   04-04-08 17:22
Да нет там никаких проблем:)
Дата:   04-04-08 17:33
Не нравица как работает система, а регулировок хоть и много но настройку делать сложно, хочу газ реверс отдельно, считаю в данном комплекте раздельное управление будет эфективнее.
Дата:   04-04-08 18:41
нет особых подробностей, равно как и проблем. Все просто, как двери...
Дата:   05-04-08 01:00
Тогда ценный совет. Купи двухрычажную коробку. А эту толкни кому нибудь на б/у мотор без коробки.
Дата:   05-04-08 15:24
продаь то можно, а вот купить нечего у нас
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   05-04-08 21:07
Наоборот очнь удобна однорычажное управление. С родными тросами отрегулировать не сможеш это да. Я тоже не мог настроить нормальную работу на Я40. Поставил ультрафлексовые и все без проблем настроил.
