| Московское время 16:47:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:47:46 |
Автор: Dobermann (---.sealer.volia.net)
Дата: 24-03-08 18:19
Вчера, после долгой и нудной зимы открыл водномоторный сезон. Заодно протестировал двуслойные клапана по типу Бойзеновских (пока только первый вариант). Из ощущений: ХХ изменился, стал более плавным, изменилась реакция на ручку газа, теперь набор оборотов более резкий и точный. Из субъективных ощущений - звук мотора более басовитый, что-ли... :-)
Автор: AlexeyKa (88.200.186.---)
Дата: 25-03-08 00:54
А сами клапана из каких материалов сделаны? И степень перекрытия мекого и крупного, т.е. площадь отверстия в крупном клапане в процентном соотношение ко всей площади клапана?
Дата: 25-03-08 01:50
Нижний - стеклопластик, верхний - углепластик. Площадь перекрытия приблизительно 60%. Эксперименты продолжаются.
Дата: 31-03-08 22:50
Озадачило, что с двуслойными клапанами не выросли максимальные обороты. Ведь с при испытании металлических у Миши Коваленко были результаты явно приятней... Сделал другой вариант нижнего клапана. Отличается он от первого - расположением и размером окна (немного меньше окно и расположено оно ближе к верхней части (к месту крепежа))
Верхний клапан остался тот же, то есть пластинка углепластика толщиной 0.35мм., шириной 18мм., и высотой 44мм.
Вчера испытал сие изделие, и оказалось что попал, если не в яблочко, то по крайней мере где-то близко: стрелка тахометра на максимальных оборотах уверенно застыла посредине между 5500 и 6000. Уже результат!
ЗЫ: В лодке был один, + 15 литров бензина, и АКБ. Винт 13". Лодка П2М. Замеры скорости не делал.
ЗЫЫ: Фото клапанов, фотоочет испытаний и замеры скорости сделаю на выходных.
ЗЫЫЫ: Пожалуй надо подумать о 14" винте...
Автор: Херсонец Алексей (---.in.ua)
Дата: 01-04-08 00:13
Dobermann писал:
В конце прошлого года испытывал клапана того же типа. Делал из Владислав из Одессы (Черномор). Впечатления теже. Обороты показал 5800-5900. Но пришлось регулировать основной топливный. После установки двуслойных клапанов качестово смеси от обычных клапанов не подошло. Куда крутил уже не помню.
Кажется, что и отчет с фотками был. Надо поискать.
