| Московское время 04:51:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:51:13 |
Автор: MММ (---.stal.ru)
Дата: 24-12-07 22:02
Если приобрести данный мотор, есть ли возможность его поставить на Прогресс 4 и приспособить к родному ДУ.
Автор: KrSergey (---.renet.ru)
Дата: 24-12-07 22:47
Данный мотор заводится и управляется в ручную, если и будет возможность переделать под д\у кучу денег будет стоить (относительно) за всякие кронштейны и пр. приблуды, т.к. ямах нет у дилеров 25л.с. под дистанцию - не проще ли тебе взять Suzuki DF25RS (125 990р. сейчас возможно дешевле, скидки) она с электрозапуском есть д/у, все поставишь без проблем.
Я себе взял 2т. Сузу 40л.с. на прогрес 2, на прогрес 25 л.с. возможно маловато будет, хотя я тоже задумывался о 25 4т. т.к. носится особо не собираюсь, но бюджет к сожалению сильно ограничен был.
Дата: 24-12-07 23:15
Извиняюсь не хотел ввести в заблуждение YAMAHA F 25 AES - не заметил данную модель в прайсе!
Автор: hallucinogen (88.200.195.---)
Дата: 25-12-07 03:43
Повторюсь, 25 4Т мотор c дистанцией стоит у соседа на П4, не хватает мощи, если 3< человек. Жалел, что не поставил 40 4Т. 8^)
Автор: EEE (ICEY) (---.pools.stalcom.net)
Дата: 25-12-07 04:35
на 40 сильном двухтактнике хреново дорожить. а данный комплект будет ездить максимум 20-30 км до места ловли, в основном троллингом, с нечастыми рывками на чайку. Да и народу обычно не больше трех, скорее два.
Или 25 сил 4Т не вытащит на глисс П4 с тремя лицами и вещами на денек??
Дата: 25-12-07 16:55
С финансами напряг, а двигатель хочется взять 4 т, чтоб была возможность дорожить. Лодка с кабиной для дорожки хотел управлять в ручную, а для хода с кабины. По деньгам такой же ценник Тохацу 40 2-т с эл.запуском и ДУ, но нет возможности на нем дорожить. Или есть кто че скажет?
Дата: 25-12-07 18:45
Посмотри в поиске, кто то писал что и на Тохе 40 2т дорожит, только по моему с прогазовками, а как это у вас ценник одинаковый на данные моторы у нас Тоха - 104 т.р. а YAMAHA F 25 AMHS - 113 100, возможно скидки на яму?
Дата: 25-12-07 22:27
Нет разбос цен между моторами почти такой же, но + 10 еще не критично.
Люди советуют взять данную Ямаху и дополнительно к ней взять комплект ДУ
Итог, я получу то что хочу - два варианта управления мотором.
Просто будет без эл.стартера.
Дата: 25-12-07 22:30
В таком случае и тех же требованиях как у тебя я бы взял бы данный мотор!
4т - как раз для тролинга нормально подойдет.
Автор: EEE (ICEY) (---.net24.stalcom.net)
Дата: 26-12-07 03:54
а потом разбогатеем, ты себе возьмешь 40 сил 4Т, а я у тебя яму 25 + новую такую же - для спарки на мою Москву =))
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-12-07 07:34
МММ
Все так и есть. Дистанция (неоригинал) просто будет стоить денег тоже. К сожалению неоригинальных фитингов на данную модель мотора не встречал - только ямаховские. Кочерга+крепеж = от 6 до 8 тыс. рублей. Далее троса газ-реверс, коммандер и рулевой редуктор с рулем.
Автор: SergeiS (---.cable.infonet.ee)
Дата: 26-12-07 09:47
Историю с такой переделкой F25 я успешно прошел :)
Почитать можно здесь: Ссылка.
Где-то на форуме еще лежит отчет по переделке мотора под дистанцию.
Из дополнительных расходов получится оригиальный комплект для переделки под дистанцию, кочерга(может быть не оригинальной) и собственно коммандер(его можно купить самый недорогой, как помню Иван такой себе ставил и остался доволен).
Троса газ-реверса, рулевая машинка и трос к ней идут в дополнительные расходы при любой модификации мотора.
Минусы:
- имеем отсутствие гидротрима. Тягать 65 кг вверх можно только двумя руками.
- отсутствие выпрямителя/стабилизатора. Оригинальный стоит непонятных денег, как вариант спаять самому. Я все-таки купил оригинальный, но "за бугром", вышло в два раза дешевле.
ИМХО использовать этот мотор в целях перестановки с лодки на лодку не реально. Такой вес даже вдвоем крайне сложно поднять, в первую очередь из-за неудобной формы мотора.
P.S. если кому нужен комплектный румпель для Yamaha F25, можно договорится. Осел после продажи комплекта :)
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 26-12-07 10:13
MММ писал:
У меня Tohatsu M40C EPS/Сарепта 1979г.в. С мая по август при троллинге 5-8 часов без перерыва даже намека на необходимость перегазовки не было. Но с понижением температуры ниже 10 град. возникли проблемы на малом ходу. Подробнее здесь Ссылка.
Но двухцилиндровая 40-ка на малых оборотах прилично дрожит и жрет 2 литра в час при минимальной скорости 5км/час.
Автор: КСИ (---.stal.ru)
Дата: 26-12-07 20:38
Может обратный вариант? кукпить мотор с ДУ и присобачить к нему румпель?:)
Дата: 26-12-07 20:56
>КСИ писал:
> румпель?:)
Тем более румпель уже предлагают :)
Автор: дмитрий с волги (---.12.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 27-12-07 03:18
у меня тоха30 ни каких проблем строллингом!по несколько часов ходил на малом! это все происки владельцев 4Т чтобы оправдать дороговизну
Дата: 27-12-07 21:07
А что, вариант с установкой румпеля на мотор с ДУ тоже возможен?
Я тут посчитал немного, по деньгам только вроде такой вариант дороже выходит.
SergeiS
В какую стоимость оценишь свой комлект?
Дата: 28-12-07 07:33
MММ писал:
давай эти моменты через личную почту?
Предложи свою цену. Стоимость этой детали у дилеров я знаю, но на нее ориентироваться не будем.
