 Московское время 00:19:05
 Владивостокское время 07:19:05
 Вот такая проблема с чертежами
Автор: оператор Ы (87.251.157.---)
Дата:   19-12-07 06:13
Здравствуйте мужчины!
На фото шибко нравящийся моему отцу водоизмещающий кораблик. Не сочтите за труд - наведите на ссылочки у кого какие есть, чтоб чертежики приобрести чего-либо подобного (с подобной компановкой и размером), наши или буржуйские. Сам чего-то ничего путного не нарыл. Заранее благодарен.
 Re: Вот такая проблема с чертежами
Дата:   19-12-07 18:20
Покопайтесь в Катерах и яхтах, там можно найти похожие проекты. Ну и в книжках вроде:
Курбатов Д.А. 15 Проектов судов для любительской постройки. Справочник (3 издание). Л., Судостроение, 1985.
Чаще всего такие параходы строят на базе готового шлюпочного корпуса. Тогда чертежи достройки приходится делать под имеющийся корпус.
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата:   19-12-07 18:47
Ха! Сам такие чертежи хочу :)
Автор: оператор Ы (---.ext-net8.gazsvyaz.ru)
Дата:   20-12-07 01:50
Порыться то порылся, но как-то не очень успешно. Склоняюсь к мысли, что в разных изданиях, то есть фактически бесплатно - не найдешь. Поэтому и спрашиваю где б купить у буржуев, но найти ссылки самостоятельно не смог. Насчет строить на базе какого-либо корпуса - хотелось бы все-таки самим с нуля,а не восстанавливать, уж шибко трудозатратно работать со старым пластиком. Есть опыт адского труда по восстановлению трех старых пластиковых лодок.
Автор: kapitan (---.arctel.ru)
Дата:   20-12-07 02:49
Под какие размеры и скорость Вы планируете катер?
Дата:   20-12-07 03:05
kapitan писал:
Скорость в водоизмещающем режиме 12-15 км. Размер порядка 7-8 метров.
Хотелось бы под небольшой по мощи подвесник в колодце. И что-нибудь с круглой кормой.
Это то что касается водоизмещающего. Есть еще правда таракан в башке насчет корпуса со смешанными обводами, способного двигаться и в водоизмещ. и переходном режиме, но там соответственно энерговооруженность должна быть как у глиссирующего судна, а это совсем другой класс/не экономичность/ ограниченность расстояния плавания без дозаправок и т.д., но в общем-то тоже интересный вариант. Правда размер придется сократить до 6,5-7 метров исходя из разумности затрат на двигатель из-за его мощности.
Дата:   20-12-07 03:08
ссыкла на подобный проект есть на некрождонсоне и Киры. Назывется Бартендер. На форуме обсуждался он.
Дата:   20-12-07 03:09
Хотел написать: ссылка на подобный проект есть на некрождонсоне у Киры
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   20-12-07 03:28
Приеденный Вами катер-типичный вельбот.На судне подобного типа подвесник в колодце мне не видится.Из каких материалов планируете строить?Что подразумевается под чертежами? Для постройки корпуса из стеклопластика может быть достаточно таблицы плазовых ординат?Может быть всетаки найти готовый корпус.Шлюпка,которая провисела на кильблоках 30 лет так-ли уж убита?Да и леменивые они встречались.Сочетание глиссирующего режима и водоизмещающего трудновыполнимы.У глиссера дожна быть широкая корма,которая при водоизмещающем режиме будет "тащить" за собой воду-никакой экономичности плавания не будет. Удачи Вам в Ваших поисках!
Дата:   20-12-07 03:30
оператор Ы писал:
> метров.
Это у Вас Фруд получается - более 0,4. Т.е. - режим уже переходный.
Вельботная корма - не катит.
Нужна корма с широким транцем опущенным до ватерлинии.
По-моему - такие были.
Если найду - напишу.
Подвесничек - тоже не шибко хорошо. Экономичней будет стационар с большим винтом.
Дата:   20-12-07 04:02
kapitan писал:
> с большим винтом.
Так-то оно так, но в своей жизни со стационарами дела не имел и как-то мне подвесник представляется более удобным/выгодным с моей точки зрения в эксплуатации. К тому же не уверен, что сможем самостоятельно правильно установить подвесник/редуктор/валопровод и т.д. Каждый вправе выбрать, то что ему ближе - я за подвесник.
Дата:   20-12-07 04:09
p78-57 писал:
Спасибо. Планируемый материал фанера/дерево с последующей обклейкой стеклотканью на эпоксиде. Таблицы ординат с кратким описанием и теритическим чертежом может и хватит, хотя хотелось бы еще и рекомендации по материалу (например по толщинам, дабо в погоне за крепостью не перетяжелить). Насчет покупки гот ового корпуса - я в Москве живу - регион не совсем морской - тут либо нет ничего путного, либо если что всплывет, то даже за самое извините последнее гавно денег хотят кучу.
Дата:   20-12-07 04:21
Ивините,если я ошибся но при L=7м,а V=15 м/ч, Frd у меня получился 0,5,что значительно меньше начала переходного режима.(Если я не все еще забыл)
Дата:   20-12-07 04:43
Практика показывает,что лодки из доски "в накрой" под двигателями долго не живут-не любят вибрации-разбивает гвозди-заклепки.Подобные корпуса встречал выклееные из шпона и фанерные.Причем фанерные выполнялись узкими полосами фанеры-двух и более слойные с диагонально-перексестным расположением пластин фанеры.ИМХО:очень сложная технология для кустарного судостроения,да и по долговечности наверно уступит стеклопластику.Можно несколько упростить обводы,сделав их многогранными,но это потребует развитого набора.Может быть выклейка на болване проще?
Дата:   20-12-07 04:51
.p78-57 писал:
Согласен во всем. Но на болване не смогу - слишком сложно для меня и результат (качество) полученного пластика думаю расстроит. Клеил пластик в 6-8 слоев, после укладки четвертого слоя начинаются проблемы. И это приусловии небольшой площади, а что говорить о целом корпусе на болване. Самым приемлимым по силам остается всетаки вариант фанерного корпуса с последующей обклейкой тканью.
Дата:   20-12-07 04:57
Добавлю насчет покупки в Московском регионе чего-либо под восстановление. Цена корпуса что на прилагаемом фото - 150000 руб. И это не единичный прецидент, интересовался не раз.
Дата:   20-12-07 05:05
Может быть посмотреть чертежи шверботов класса Т2,Т3 но без швертового колодца(правда не помню их длину) или вельботная корма обязательна? Можно еще попробовать открыть тему типа "хочу корпус шлюпки" может кто что и подскажет,где преобрести.
Дата:   20-12-07 05:12
p78-57 писал:
Да не обязательно конечно. Просто нравиться. А что за классы Т2, Т3 - извините за невежественность в вопросе?
Корпус красивый и если в хорошем состоянии этих денег стоит.6000 денег - это не много вон в соседней ветке говорят о той-же сумме за Москву2,а она рядом не стояла!
Дата:   20-12-07 05:19
Очень красивый, но состояние плачевно. Затраты на восстановление коллосальны. Имею в виду в первую очередь не деньги, а труд.
Дата:   20-12-07 05:20
Крейсерские шверботы,надо шерстить КиЯ 70х-80х годов ,а они у меня на даче,но в тернете есть.
Дата:   20-12-07 05:27
Благодарю за полезную информацию. Журналы у меня есть. Озадачу отца.
Автор: Заяц Сергей (213.24.153.---)
Дата:   20-12-07 13:52
Мне кажется, что если строить с нуля, то есть два варианта:
- Фанера с упрощенными гранеными обводами по технологии СИС. Может вообще сильно упростить обводы и увеличить длину (как в книжке у Баадера)
- Круглоскулый реечный корпус по технологии Линдсея Лорда (см. на сайте Сергея Баркалова), но оклеивать с двух сторон стеклом, а не Динелом или Вектрой.
