 Московское время 10:27:37
 Владивостокское время 17:27:37
 Привет22&Нептун 23
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата:   05-12-07 21:24
Доброго всем здравия!!
Хочу приобрести моторчег Привет 22,в связи с этим назревают некоторые вопросы,оговорюсь,Нептун23 у меня уже есть(очень мне нравится).
1.Насколько хорош Привет?
2.Так-ли он надежен как,Нептун,если сравнивать.
3.Отличается ли у них расход?
4.Насколько они отличаются по мощности в реалии?
5.Какие максимальные обороты?
Ну и вообще как он в эксплуатации?
P.S.Инфу на форуме прочитал вроде всю,хочется услышать реальных пользователей,желательно в сравнении с Нептуном.
 Re: Привет22&Нептун 23
Дата:   05-12-07 21:27
Да,забыл добавить,эксплуатировать планирую на надувнухе3,6м.И,ещё,как у него с холостыми,тролить можно?Я на Нептуне тролю!работает зараза,правда,колбасит его и через какое-то время нужно даватьпросраться.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-12-07 21:53
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=14855&t=14855
Дата:   05-12-07 22:21
Иван,ты как всегда краток.Спасибо.
Я так и думал,достойные друг друга два коня.Примерно так и предпологалось,как по твоей сцылке:Нептун на Сомика ,а Привет на надувнуху,да и полегче он,таскать.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   05-12-07 22:54
Для легкой лодки Привет22 лучше подходит чем Нептун. Легче, редуктор с меньшим сопротивлением, в целом обычно получается экономичней
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-12-07 00:41
D.M. писал:
> нравится).
Очень хорош.
Надежнее
Да. У привета расход меньше
Оба мотора в хорошем техническом состоянии соответствуют цифрам на колпаке.
До 8 тысяч :) реально так же как у всех. 5000.
Сильно лучше вихря.
Дата:   06-12-07 00:42
Аналогично.
Поискать по словам Привет и К68. Я ставил карбюратор К68. Добивался оборотов, на которых крыльчатка переставала качать :)
Дата:   06-12-07 00:46
Kira,неужели тебе не жалко было свой-же мотор,загоняя его в такие обороты,да ещё без охлаждения(временно).:):)?
И неужели настолько лучше Нептуна?
Дата:   06-12-07 00:48
Kira,а каков у него реальный расход в полную тапку?
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   06-12-07 01:57
Блин, надо ссылки на свои сообщения копировать, заново писать лениво :-))
Пользовал Нептун, пользую Привет. Это извините две большие разницы если тащить к лодке. У Привета вес меньше и сапог с плавным изгибом в поддон. Ну очень комфортно на плечо ложится, неси и неси...
Про тяговитость и мощу не скажу ничего, я разницы не почувствовал.
Пуск мотора зависит от его регулировки. На свои моторы не жалуюсь. 2х тактники все колбасит на малых. Привет рулится легче и кнопка стоп на румпеле. Одна только кнопка поднимает этот мотор на недостижимую Нептуном высоту по удобство рулёжки в затопленных половодьем кустах.
Переключение лучше у Привета, шпонки не рвёт и легче уследить попадание на нейтраль.
Расход наверное одинаков, хотя у Привета карб от Вихря-25 и хуже Нептуновского.
Пускачём не пользовался на обоих, только шмыргалкой.
Ну и про звук мотора. Тут Привет гавно, звук басовитый и через пол часа хочется его выкинуть, башка начинает болеть, Нептун урчит тише и гораздо приятнее, меня не напрягает.
Зажигание у них МБ-23 одинаково, винты с небольшой доработкой можно взаимозаменять (Нептун 16, рассверлить до 17мм)
Задачи под которые был приобретён Привет полностью выполняются.
Беру с собой под лодки в прокат на непродолжительный срок. Или тащу Крым с Вихрём. Тогда Привет на всякий случай или тяжёлого лыжника поднять. В Летнем лагере у Водяного ставили на Аллюр 36. Отличный комплект получился.
Дата:   06-12-07 02:08
А Кире не верь, он фокусник и садист, однажды понаблюдав как мужики маслали до седьмого пота Вихрь, у них на глазах завёл свой Привет просто крутанув руками маховик. Мужики чуть из лодки не повыпадали увидев такую наглость. Хотели его вёслами поколотить, но он уже предусмотрительно отчалил :-))
А ещё есть один издеватель на форуме. Он поставил батарейное зажигание на Привет. И картина маслом. Андрей у пирса в присутствии толпы народа садится в лодку, щелкает тумблер и мотор без звука стартера сразу начинает работать как по волшебству. Пока народ подбирает отвисшую челюсть, он плавненько отчаливает.
Привет очень удивительный мотор.
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   06-12-07 05:47
о минусах: нижний старт, сам со шнурка завожу( всех в лодке отхлестал уже)
немного громче Нептуна. Слабее.
ну и главное :запчасти, винты
показатели с Приветом 22(по жпс): лодка кайман 360.
с одним(90кг)-39 кмч
два 35-36
три 33
четыре(если не шибко толстыхне более 85) 28-29.(выходит на глис полминуты а то и больше)
Дата:   06-12-07 16:50
Энди,очень занимательно,вот только не понял,а как это стартером без звука?
Дата:   06-12-07 17:21
А вот ещё вопрос Kire,а как ты присобачивал К68,ведь у него отверстия под шпильки горизонтально расположены,а у Привета шпильки на картере под углом к горизонту?
Дата:   06-12-07 17:47
Так как речь об Андрее, а я именно тот Андрей, которого упомянул Энди, имею право обьяснить, что звука стартера нет лишь только потому , что стартера нет вообще на этом моторе - ни электрического , ни ручного... На том Привете стоит батарейное зажигание с коммутатором от 08ВАЗа. Тумблер из рассказа Энди - это тумблер включения питания(+) на зажигание. Челчёк этого тумблера вызывает обычную искру в обоих цилиндрах, а положение поршней такое, что один подходит к ВМТ, пары топлива там есть и в результате - икра - вспышка - далее без остановки пока тот тумблер не отщёлкнешь! Это не сказка. Есть свидетель, который только начинает читать наш форум - чел нет только осваивает. Почему я не постоянно так завожу? Да можно положение подгадывать, только за чем? От электростартера отказался, а вариант был уже практически готов. Вернуть родной стартер на место а он более чем достаточен в этом варианте, ведь с коммутатором не нужно быстро вращать маховик, нужно только чтоб он вращался и как только придет момент искры , то она будет и при том максимальной мощности, и зажжет все что только может гореть и !!!! ПОЕХАЛИ!!!
Дата:   06-12-07 18:08
Андрей,очень интересно.А как ты ставил датчик Холла со шторкой и родным магнитиком или использовал магниты маховика?
Если не сложно выложи схемку по которой собирал зажигалку.
Дата:   06-12-07 18:22
Зато фланец сделан так, что можно просверлить 2 дырки и поставить нужные шпильки.
Дата:   06-12-07 19:13
Фоты той первой реализации есть у Киры на фтп. Там был дХ 276 от кулера БП ПЭВМ . Всталлял его к магнитнопроводу МН1. Катушка от Оки. Всё предельно просто ... Но у многих ничего не получилось - то момент искрообразования не тот , то комм перегревается...
На данный момент , если бы счас делал, то поставил бы 2ТЛМа , от 2х коммутаторов, с двумя датчиками. То есть самая правильная схема - это по каналу на каждый цилиндр!. Датчики могут быть такие какими самому проще работать. Самые простые - это просто родные контакты прерывателя. Если дХ то со шторкой, если опто - с отражателем. Но датчиков нужно ДВА , а зона воздействия на датчики одна на маховике!
Дата:   06-12-07 19:21
Вот такая схемка вполне
Дата:   06-12-07 20:12
Андрей,Kira,большое спасибо,очень всё интересно.
А правда,что на батарейном зажиг.холостой и малый ну ОЧЧЧЕНЬ низкие?
Дата:   06-12-07 20:26
D.M.! Правда, такие низкие, что мотор начинает иногда крутиться в обратную сторону и вырабатывать бензин :-))
Правда, Кира же написал, что настолько медленно, что переставала идти вода из охлаждения. Только на этих фокусников не равняйся :-))
Дата:   06-12-07 20:29
Сказал сказочник, который ничего о чем рассказывает не видел...
Дата:   06-12-07 20:30
Энди,я и сам фокусник :))))).
А вот про выработку бенза-на Нобелевскую тянет!:))))))).
Дата:   06-12-07 20:41
Андрюх, да видел, видел. Ради хохмы с МБ-23 и штатным карбом в бочке изголялся. Ну вода почти не шла на разогретом. Только мне это не надо. Нежизнеспособна такая регулировка для эксплуатации. Делаю себе под жопу, чтоб дёрнул и поехал. Тоже иной раз пофокусничать тянет :-)) Но правда за маховик мотор пустить не удалось :-)) Это надо иметь Кирины руки :-))
Но вот не пойму как бензин мотор начинает вырабатывать :-))
Что касаемо пуска мотора от искры возникаемой при подключении питания, в моём случае поворота ключа зажигания, так это было у меня на Ваз-2108. Парканулся на пригорке (сдавал назад и на передаче бросил) машинка слегка сползла, был июль, отсутствовал час, повернул ключ и мотор заработал.
Отправка отредактированного (06-12-07 20:46)
Дата:   06-12-07 20:49
При батарейном зажигании мощность искры не ограничивается скоростью вращения маховика. По этому Привет22 с таким зажиганием на нейтрали может крутится настолько медленно , что виден по ускорению маховика каждый рабочий ход и замедление вращения между ними! Реально приходится регулировать по явлению приемлемого нижения числа оборотов при включении передачи.
Дата:   06-12-07 21:51
Андрей. МБ-23 и батарейное с коммутатором - две большие разницы! у МБ-23 нужно с начала вращая маховик выработать напряжение достаточное для искры!. То что регулировать нужно не по минимуму , а по нормальной реакции на включение передачи , написано в верху. Но мы далеко ушли от темы.
Привет22 классный мотор под легкую лодку, винт у него в основном один282мм шаг, 250мм есть далеко не у всех приветоводов .
Нептун23 - более тяговитый мотор, винтов - только денег дай! и свои родные и Москвы 30... нормальный мотор 350кубиков...
Но мой выбор - Привет22! И мог он только в сторону Привета25 сдвинуться, далее 40, далее Старт... Но не судьба... 8-(((
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   06-12-07 21:58
SAV писал:
+++Привет!
Кстати, не образовалось винта от М30 на Н25 "затестить" по весне?
Ради такого дела я даже в Ржев приеду! :)
Дата:   06-12-07 22:32
Роман ждет оказии на Москву, ГВИШ ждёт Романа.... Что тебе ещё тестить? Для тебя все возможности были - ставил бы и катался с жпсом и тахом , плавно увеличивая шаг по меткам. Имел бы табличку где нашел бы строку своего счастья. Так нет - лениво было ? Или времени не хватило??? И в результате - винт ГВИШ - никакой! и перекручивает и недокручивает...
Дата:   06-12-07 22:43
Мужики,а нептуновские винты по направлению вращения на Привет не катят?
Спрашиваю,потому,что пока не видел Привет вживую.
Дата:   06-12-07 23:02
Не на все виды редукторов.
Дата:   06-12-07 23:07
Эт чаво значит????
У них что ,кажный год новый редуктор что-ли?
Дата:   06-12-07 23:14
SAV писал:
> тестить?
+++НаписАл же: винт от М-30.
+++Хрен там плавно увеличишь. А жпс только в эту субботу приобрел.
Имел бы
> было ?
+++ЧТО писать? шаг примерно такой-то, скорость по ощущениям такая-то, обороты на слух такие-то?
+++Да, не понравилось. Но до срабатывания ограничителя с максимальным шагом не добрался. Значит имеет смысл попробовать еще какой нибудь винт Н>12". Но с иномарочными мудохаться не буду. Вполне устраивает и штатный (зачем гнаться за преодолением 50км/ч)
Дата:   06-12-07 23:17
Редукторов два вида - новый и старый. Новый на гостовских подшипниках , у старого есть скольжения. Новый лучше, проблем с ним нет, можно работать долго на заднем с нептуновским винтом. Я под планируемую спарку сделал один редуктор под нептуновский винт, при этом нейтраль и встречный ход = убрал. Для спарки такой вариант катит! У Киры есть его фоты с винтом от Нептуна23
Отправка отредактированного (06-12-07 23:18)
Дата:   06-12-07 23:22
"Но до срабатывания ограничителя с максимальным шагом не добрался" - сам то подумал что написал???
Просто ты не в ту сторону шел!!!
Развал - он в головах!!!
"Вполне устраивает и штатный (зачем гнаться за преодолением 50км/ч)!" А вот тут ты верно решил!!! Запомни эти свои слова!
Дата:   06-12-07 23:29
А с какого года пошли новые редукторы.
И как их можно визуально снаружи распознать?
Дата:   06-12-07 23:31
Новый - три водозаборных ноздри с каждой стороны. Старый - четыре
Дата:   06-12-07 23:37
Огромное спасибо за науку.
В понедельник скорее буду принимать поздравления по поводу приобретения и ещё задавать вопросы:)))))))))).
Дата:   06-12-07 23:41
SAV писал:
+++В ту. Истина где-то между 300 и 340.
+++Блин, Андрей! С тобой в инете невозможно общаться, какая-то неконструктивная критика по жизни.
Заканчиваю разговор. Уж лучше в реале поболтаем, так гораздо интереснее.
Дата:   06-12-07 23:42
Да и старый брать можно - живет он нормально, но только не на заднем постоянном
Дата:   06-12-07 23:43
От нескольких приветоводов слышал про то, что легче приколхозить Вихревский винт, чем Нептуновский.
Дата:   06-12-07 23:58
Илья,дык,есть все винты к Нептуну,а вихрёвского нет покупать придётся.
А чё,вихрёвский по направлению вращения как у Привета?
Дата:   07-12-07 00:35
Не, Нептун с Вихрем - правого вращения, а ПревеД - левого. Так что на задней передаче все равно ездить.
Дата:   07-12-07 00:54
Нет. Но конструкция редуктора новой модификации позволяет крутить мотор на заднем ходу без ограничений. К сведению - вихревский винт поставить намного проще. Так как можно обойтись без станочной обработки. А нептуновский еще есть с вариацией конструкции втулки и его на П22 без переделки вала никак не приделать. Смею уверить найти вал на П22 очень сложно.
Дата:   07-12-07 01:12
Было два вида редукторов. Старый - по 4 больших отверстия для забора вода. Через них может быть видна сетка из нержи. Типа фильтр от мусора. Новый по 3 маленьких отверстия. В новом гребной вал от всех биений избавлен. Так как стоит в отдельных подшипниках. И это позволяет крутить его куда угодно так как шестерни не касаются гребного вала.
Дата:   07-12-07 01:19
А что тебе без винта совсем предложили? Если есть родной винтик - береги его и всё будет хорошо. у меня тоже начиналось - один винт+один мотор. Теперь коллекция. Если совсем без винта останешься , как то подсобим...
Дата:   07-12-07 01:53
Есть один нюанс.
Фиксатор заднего хода у вихря и непстуна постоянный. И отщелкивается только при достижении определнного усилияя. А у привета сделано так. На переднем и холостом мотор незафиксирован. То есть при наезде откидывается легко и непринужденно. А на заднем при ходе реверсной тяги поднимается фиксатор. Так вот если приделать винт правого вращения придется а) позабыть про задний ход. б) убрать эту скобу. Так как фиксатор там сделан "мертвый" то при наезде на препятствие мотор откинется только вместе с транцем. При желании можно сделать скобу другой формы. Но у меня это желание в металл не воплотилось. А вот угондошить переделанный вихревский винт удалось из за того, что откидка была заблокирована, а я по скудоумию сначала эту скобу не отключал.
А свобода мотора на переднем ходу очень правильная вещь. Особенно при ходе в волну или по мелководью.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   07-12-07 08:27
Немного отклонюсь в сторону...
SAV,
А какое зажигание (название) стоит на моем Салюте?
Дата:   07-12-07 16:21
SAV,предложили с двумя родными винтами :стандарный 282мм шаг и грузовой 250мм! Вроде ,по словам продавца в ох..ном состоянии.
Но мотора я не видел,т.к. он находится за 250км от меня,завтра поеду покупать!!
Дата:   07-12-07 17:03
Это есть очень гуд!!!
250мм шаг , красный винт - большая редкость! Если будут даже обломки винтов приветовских - бери! Есть в этом смысл.
Дата:   07-12-07 17:36
На том Салюте всегда искрило - дай бог каждому. даже не знаю что там под маховиком. Электронное советское там стоит.
Дата:   07-12-07 19:07
SAV,по поводу -один мотор и один винт-посмотри мой профайл,почти коллекционер и за последний календарный год редактировал аж три раза.
P.S.Ну нравится мне реанимировать старенькие моторчики,особенно,когда после всей проделанной работы он работает как часы и радует глаз свежей краской:))))))))))))))).
Дата:   07-12-07 19:48
Что особенного сам такой.. . В твоём профайле Приветы и приветовское не прописано.
В своём обращении имет в виду ситуацию когда на Один Привет есть один родной винт - и это нормальная ситуация - жить можно. А у тебя ДВА винта! Чего заморачиваться с нептуновскими сейчас? Всё будет хорошо.
Дата:   07-12-07 20:03
Дык,Привета пока нет в наличии,если все срастётся в понедельник отредактирую в очередной раз.Считаю вещь своей когда имею её в наличии и за неё уплачено.
По винтам-у меня к каждому мотору их от двух до четырёх.Так легче спится:)).
Был случай-прошёл на М-М 10-12км по течению,включил задний ход,а винт и ушёл(была незашплинтована гайка винта).Небыло-бы запасного в лодке грёбал-бы до посинения,а так поставил запасной винт и вернулся назад.
У нас особо негде винт повредить,так,по глупости или по синьке,на корч налететь,который видно издалека.
Дата:   07-12-07 21:16
На коробке с мичигановским винтом была замечательная надпись. В переводе: выходные длиннее если у вас есть запасной винт.
Дата:   07-12-07 21:32
Очень верно подмечено.Явно жизненная правда,а не мерчедайзинская уловка.
Дата:   10-12-07 16:37
Ну вот стал счастливым обладателем Привета.Правда,проехать пришлось не запланированых 500км а целых 720,но не в этом суть.
Достался мотор в более-менее хорошем состоянии,в полной заводской комплектации да ещё часть ЗИПа заводского отдали плюс родная инструкция и товарный чек.В ЗИПе-60% заводских прокладок,НОВАЯ крыльчатка помпы,новая станина(плита под мотором) и самое главное-грузовой винт.
При разборке мотора оказалось:
редуктор в отличном состоянии,наверное потому,что работал на нигроле
мотор в нормальном состоянии,но немного волнует маленький продольный люфт коленвала,отсюда вопрос-стоит-ли заморачиваться переборкой мотоголовы с заменой подшипников или забить?,и насколько эта процедура геморная,ведь проладки между частями картера калиброваные .
В общем я очень доволен!
P.S.Действительно мотор конструктивно не похож ни на один из имеющихся в наличии и что характерно,каждый узел и агрегат продуман и грамотно(технически)сделан.
Дата:   10-12-07 16:45
D.M. писал:
Наверное, просто мало работал.
Для редуктора такой конструкции нужно жидкое масло, способное подниматься шнеком к верхним иголкам.
Забить.
За 28 сезонов лезть в картер не требовалось.
Дата:   10-12-07 16:53
Иван,забыл добавить,там ещё конус маховика слегка покоцан,такое впечатление,как будто,раковинки от сварки,небось тереть придется?
А на люфтец забью,успокоил,только сальнички калена обновлю.В редукор есстесно пойдёт более жидкое масло ТАД-17 или ТМ-5.
Дата:   10-12-07 17:04
D.M. писал:
Желательно. Сначала напильниками, если есть большие бугры, затем на пасте.
И аккуратно, чтобы не прослабить!
Дата:   10-12-07 17:11
Иван,думается,напильники там не нужны,бугров нет только раковины и то,только с одной стороны.А паста какая нужна для этого?И что значит не прслабить?Я так понял,маховик может сесть ниже?
Дата:   10-12-07 17:14
Набор для притирки клапанов из автомагазина, там две пасты: грубая и тонкая.
Не прослабить - это не перестараться, чтобы маховик не опустился на магдино.
Дата:   10-12-07 17:19
Спасибо за оперативность!
Дата:   10-12-07 18:18
Люфт мерять и если больше 2мм менять как минимум верхние и нижние подшипники картера.
Нигрол в редуктор лить нельзя! При загустевании перестает работать маслоподъемный шнек в стакане ВШ и накрывается верхний ряд иголок ВШ и стакан. Прокладок между частями картера там нет и не должно быть. Если они есть, это рукоблудие прежнего хозяина. Картер собирается на резиновых кольцах+нитка на лаке. Нитка на лаке заменяется любым герметиком-прокладкой.
Дата:   10-12-07 18:22
Сальники колена есть ГОСТовские маслобензостойкие. Или в том месте города где продаются сальники или там, где продаются з/ч на стиральные машины или там где з/ч на Таврию.
Дата:   10-12-07 18:24
На раковины забить. Тянуть в два захода. Первый от руки и затянуть. Второй спустя пару часов молоточком по ключу. Стандартный молоток 200 грамм.
Дата:   10-12-07 19:50
Kira,люфт колена на глаз 0,2мм не более,сальники ГОСТовские,знаю.А про конус маховика,может все-таки чуток притереть,тем более,что,с мотором отдали новый маховик в придачу!
Дата:   10-12-07 19:52
Да,вот ещё,не подскажешь размер сальника верикального вала в редукторе,по моему 28*12?
Дата:   10-12-07 20:45
Не помню.
Дата:   12-12-07 00:28
Вот,ещё вопрос,для замены сальника гребного вала нужно выпрессовать два подшипника из стакана?Если так,то чем их выпрессовывать чтобы не повредить?
Дата:   12-12-07 01:22
Узнаёшь?
Дата:   12-12-07 01:24
А так?
Правильно редуктор приветовский с 3мя водозаборными каналами, и ГВ под нептуновские винты.
Отправка отредактированного (12-12-07 01:26)
Дата:   12-12-07 06:19
Странно, у меня на привете22 нетакая ось винта. это изменёная? заменёная?
Дата:   12-12-07 06:32
SAV, мне с винтом не поможите? оч нуждаюсь в грузовом...
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   12-12-07 06:35
Zeder писал:
> заменёная?
+++Ага. Он переделал гребной вал под Нептуновский винт.
Дата:   12-12-07 06:37
Блин. мне не подойдет... у меня задней скорости нет:(
Ильх, так вроде рашьше в касте нептуноведов был?:)
Дата:   12-12-07 06:43
Так я там и есть :)
Правда еще и М10 появилась в конце сезона:)
Изначальная тема - то про Нептун и ПревеД была :)
Все темы открываю, вдруг где чудо-винт для Нептуна проскочит :))
Дата:   12-12-07 06:50
мне тоже М10 или 12 предлогали... за копейки, но побоялся, опять возня с запчастями, винтами..т п...
я от племянницы никак недопрошусь Нептуна( унеё валяется, а мне посравнивать охота) думаю нептуном в сезону обзаведусь... поднакачаюсь и за матчасть для Нептуна. у каждого мотора свои муравьи...
Дата:   12-12-07 07:37
Zeder писал:
> муравьи...
+++Тьфу-тфу, но за 2 сезона (каждые выходные с апреля по август) только бензин и масло заливал, ну и сезонное обслуживание.
Желаю удачи, может тоже повезет, мотор хороший :))
Дата:   12-12-07 16:38
Мужики,так никто и не ответил:для замены сальника гребного вала чем и как выпрессовываются подшипники из стакана,желательно не повредив их при этом???
П.С.А гребной вал под нептуновские винты полный зер гуд!Одно напрягает,скорее морально,-езда постоянно на задней передаче,хотя у меня редуктор тоже новой модификации.Интересно,а где и чем ты резал продольные шлицы на новом ГВ?
Дата:   12-12-07 16:40
А их там и нет!
Дата:   12-12-07 16:54
Приветовский винт с шагом 250мм у меня комплектный один. Есть ещё и сам винт , но без втулки, берегу на случай если первый останется без лопастей. Приветов у меня 3, а винтов 5. Волею судьбы, Привет22, ногу которого вы видите на фотах выше, потерял для меня свою актуальность. Готов предложить этот Привет22 с головой в разобранном виде , с ногой под нептуновский винт; лот включает также вседетальки от редуктора , которые были высвобождены при инсталяции уникального ГВ, и родной приветовский винт с шагом 250мм и винт 250 без втулки.
Дата:   12-12-07 16:55
Подшипники вываливаются из стакана, если постучать им о деревянное полено.
Дата:   12-12-07 16:59
Гребной вал вынимается из редуктора после отвинчивания двух винтов от руки! после прогрева на батарее. Можно за отверстие рычагом поддернуть. Помню там всё легко получается. Вертикальный вал-шестерню снимать сложно - только съёмником....
Дата:   12-12-07 17:24
SAV, подскажи, а 250мм это более грузовой или скоросной вариант?
Дата:   12-12-07 17:40
Если судить отн родного и более массового с шагом 282мм, то винт с шагом 250мм более грузовой, более тяговитый и гидродинамически более лёгкий - для мотора.
Нептун2( моя лодочка) под Приветом 22 и с винтом 250мм с тремя макс вышла на 32 км в час. А с винтом 282мм - 29км в час - больше Приветик раскрутится не смог - тяжеловато с такой нагрузкой.
А вот Привету на Комбате 430 грузовой винт мне не потребовался., разве что если кого то тащить...
Дата:   12-12-07 21:47
Блин,ездил только что в контору,торгующую подшипниками и сальниками,цены на российские подшипники просто жуть:205-й Самарский стоит 11У,Е,!!!!!!!!!!!.ОФИГЕТЬ!!!!!!!!!!!.
Дата:   12-12-07 21:48
D.M. писал:
Странно... А во Владивостоке - 2 У.Е.
Дата:   12-12-07 21:54
Иван,у нас тоже стоили копейки,говорят завод купили фирмачи,повысили цены в 2,2раза,а с нового года перейдут в ЕВРО....!!!!
Автор: Михаил (---.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   13-12-07 22:54
Приветовский винт с шагом 250мм у меня комплектный один. Есть ещё и сам винт , но без втулки, берегу на случай если первый останется без лопастей. Приветов у меня 3, а винтов 5. Волею судьбы, Привет22, ногу которого вы видите на фотах выше, потерял для меня свою актуальность. Готов предложить этот Привет22 с головой в разобранном виде , с ногой под нептуновский винт; лот включает также вседетальки от редуктора , которые были высвобождены при инсталяции уникального ГВ, и родной приветовский винт с шагом 250мм и винт 250 без втулки Андрей сколько это будет стоить
Дата:   14-12-07 01:37
Торговля в храме - не дело!
В асю, в мыло...
Дата:   22-12-07 21:23
Доброго времени суток всем!
Приобретённый моторчик благополучно был перебран ,покрашен и собран в новом обличии.Сегодня торжественно водружён в бочку и запущен.Работа мотора порадовала.Чуть подрегулировал карб,струя из контрольки как у младенца,но вот что беспокоит-верхний цилиндр при трогании рукой с наружи нормальной температуры,а НИЖНИЙ довольно горячий,на вскидку,60-70 градусов.Думается это не нормально.Может дело в самодельной прокладке между ногой и мотоголовой?
Дата:   22-12-07 21:35
D.M. писал:
> мотоголовой?
Если бы эта прокладка частично перекрывала водяной канал, в первую очередь грелся бы верхний цилиндр.
Скорее плохая прокладка между крышкой выхлопного коллектора и коллектором
или между коллектором и нижним цилиндром, т.е. одна из прокладок, влияющая только на нижний цилиндр.
Или кусок дерьма попал в какой-нибудь канал.
Дата:   22-12-07 23:47
Иван,только что снимал выхлопной коллектор-там всё пучком!Есть подозрение,что какое-то г.вно попало в канал головки нижнего цилиндра.Работает отлично,заводится тоже,но очень напрягает нагрев,сейчас доработался до того,что рука не терпит температуры наружи цилиндра,а из сцалова напор как у иномарки.
Не хочется снимать головку,но есть ощущение,что придётся.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   23-12-07 05:01
Лучше Нептуна и во многом, кто интересуется, можно открыть спец. тему, думаю Кира и ИГ поделятся опытом. Сам пользовал несколько Привет-22, причём первый был с заводским номером 715 ! Ну о первом мы весьма адекватно (как сейчас говорят) я поговорил с изготовителями и получил , в виде презента (или что бы заткнуть рот ) новую, модернезированную голову и новый модернезированный редуктор, которые работали много лет. Слабое место: редуктор, вертикальный вал-шестерня, а именно его подшипники, глаз да глаз нужен. Головка не вызывает нареканий, работает надёжно.
Дата:   23-12-07 18:32
Придётся снимать цилиндры и всё осматривать.Чуть позже выложу фотки,если кому интересно.
Дата:   23-12-07 21:21
Да-аааа!!!Снятие цилиндров показало-почти полностью забита рубашка охлождения в нижнем цилиндре!Но,что самое хреновое-это довольно глубокий задир на поршне и гильзе ВЕРХНЕГО цилиндра!Как-то ранее описывалась технология заделки каким-то сплавом,типа бабита,если можно,то повторите.
P.S.Скорее придется искать донора в виде второго мотора.
P.P.S. Kira ранее говорил,что мотоголова неубиенная у Привета!?
Дата:   24-12-07 16:47
Он говорил при условии нормальной эксплуатации, а если гайки в цилиндре болтать...
Есть у меня цилиндры бу, но в допуске. Думай как получить от меня.
Дата:   24-12-07 16:49
Вот такой задир на поршне.
Дата:   24-12-07 16:50
Вот ответная часть на цилиндре.
Дата:   24-12-07 16:52
Ау! Приветоводы!Отзовитесь!
Такое впечатление,как будто сам с собой общаюсь?!!!
Дата:   24-12-07 16:55
Андрей,самое обидное,что мой родной брат в эти выхи был в Москве...!
Дата:   24-12-07 16:57
Наберусь наглости,а случайно поршней нет у тебя???
И огласи цену вопроса.
А чего сказать-то? Ну, плохо.
У меня тоже такая фигня была, как следствие заезда в полиэтиленовый мешок.
Все зачистил, зашабрил, и продолжал кататься. Но потеря мощности была.
Дата:   24-12-07 17:18
Нет Иван,там какая-то ху..ня типа керамики попала между цилиндром и поршнем и впечаталась в поршень.Попала аккурат по центру перегородки выхлопных окон.
Дата:   24-12-07 17:21
Вот общий вид.
Дата:   24-12-07 17:22
А это пара скакунов.
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата:   24-12-07 17:51
А никто не пробовал использовать пасту для улучьшения компрессии в цилиндрах. Есть такая паста, по-моему, ХАДО ревитализант. Она, типа, заделывает какой-то металлокерамикой всякие царапины и задиры и существенно улучьшает компрессию... Дорогущая... что-то около 10-12 бакселей за тюбик. А тюбик на один котел нужен... Может стоит попробовать???
Дата:   24-12-07 17:53
У меня было предложение в виде лота, но оно уже ушло...
Нужно просмотреть свой стратегический запас, должны быть и поршня. По деталям - в почту или в асю
Дата:   24-12-07 17:56
ХАДО производят в моём городе.В машине пользую маслоХАДО,тюбики тож пользовал в других лодочных моторах,но от ТАКОГО задира ХАДО не помощник-однозначно.
Дата:   24-12-07 17:57
Лучше поставить мотор в пирамиду - За сто лет отложится один молекулярный слой металла. А с помощью шамана потом перегнать эти молекулы к задирам...
Дата:   24-12-07 17:58
Андрей посмотри пожалуста!И уж совсем нагло-мож. и кольца.................есть????????????
Дата:   24-12-07 18:07
2D.M.
О! А реально этот гель компрессию повышает? Я-то сам не пробовал, я не автолюбитель :))) А для лодочного мотора хоцца попробовать, а то у меня моторчик старенький, может эта бяка чуть оттянет замену поршневой системы ?
Дата:   24-12-07 18:31
Оттянет.На машине спец.компрессию не мерял,но субъективно мотор начал лучше тянуть стал меньше шуметь,мотор тоже не первой свежести.
Учти,для ПЛМ есть спец масло TC-W3 ХАДО и спец пакетики для смешивания в топливную смесь двухтактных моторов.
Дата:   24-12-07 18:37
Спасибо. К весне надо будет попробовать :) Компресометр у водителей на работе есть возьму, померяю компрессию до и после :)
Дата:   24-12-07 18:51
Кстати, могу помочь что-то некрупное переправить из Москвы в Чернигов (насчет Киева - вопрос) и обратно (чтобы там подъехали и забрали). Товарищ 5.01 поедет туда и 13.01 обратно.
Дата:   24-12-07 19:13
Илья,спасибо за отзывчивость,но надо в Харьков.Кстати есть прямой поездМосква-Харьков!
Дата:   24-12-07 21:16
Вопрос к знатокам-а какова технология установки поршневого пальца при наличии роликового подшипника в верхней головке шатуна?
Дата:   24-12-07 22:06
D.M. писал:
В головку шатуна на густую смазку приклеиваются иголки, а в центр плотно запихивается шарик из газеты.
Затем аккуратно надевается поршень, ограничивающие кольца, и впихивается палец,
который а процессе своего продвижения на свое законное место выпихивает газетный шарик наружу.
Дата:   24-12-07 22:09
Иван,а пошень,как я понял,нужно подогреть,чтобы палец(поршневой)легче шёл?
Дата:   24-12-07 22:19
D.M. писал:
Ты знаешь, пишут в книгах вроде бы так.
Но я единственный раз проделывал эту процедуру, и все лезло без подогрева (но не болталось).
И нормально потом работало. Сам понимаешь, возможности подбирать пальцы к поршням не было абсолютно.
Дата:   24-12-07 22:26
А у меня без подогрева до 60-80град. палец ни туда ни сюда.
Дата:   24-12-07 22:31
Значит, придется греть.
Дата:   25-12-07 00:20
А какая посадка пальца в поршне Привета? Такая же как у Нептуна?
Дата:   25-12-07 10:07
arkie писал:
Если б знать...
Никогда эта информация не публиковалась в открытом доступе.
Но по логике - должна быть такая же.
Конструкция поршней и там и там под плавающий палец, рабочие объемы и тип продувки идентичны,
мощности близки.
Подходят, кстати, нептуновские поршни вместе с пальцами и кольцами, если что.
С доработкой продувочного окна в поршне.
Дата:   25-12-07 16:23
Иван,а кто-нибудь ставил нептуновские поршни?По моему они подходят только по диаметру и по пальцу.По высоте и форме днища они разные.На вскидку там степень сжатия уменьшится и намного.Мотор будет работать только на керосине:)))))).Мща упадёт-как пить дать.
Дата:   25-12-07 16:25
Из форумчан никто вроде не ставил.
Так, кто-то в "КиЯ" когда-то вскользь упомянул.
Дата:   25-12-07 16:35
Рассматривал и я такой вариант в эти выхи.Поставил на стол два поршня:один приветовский ,второй нептуновский разница большааая.
С таким успехом можно и от мотоцикла Восход с переделками впихнуть.
