 Московское время 23:38:10
 Владивостокское время 06:38:10
 Вельбот 36 + Т18
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   22-03-07 00:50
Пока дальневосточный товарищи маются от предсезонной тоски, На Нижней Волге начинаетя сезон. Попытка эксплуатировать Вельбот 36 по тохой 18 с "сиротой" на румпеле приводит к экстриму (корма тонет). Мы люди русские, легких путей не ищем, двигло на положенные 15 л/с менять тоже не будем. Будем ставить транцевые наделки!!!
И мастрячить самоотливной рецесс!!!!
Отправка отредактированного (21-03-07 17:51)
 Re: Вельбот 36 + Т18
Дата:   22-03-07 00:51
Вид с боку. Хозяин доволен.
Лодка пошла в Ступино на рыбалку.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-03-07 01:08
никаких плит. Киньте в нос весь бутор. И удлиннитель румпеля.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-03-07 01:17
Блин, кто б мне на похожие скосы кормы 42-го транец плд малыша приварил)
Вообще, для меня загадка, зачем так было корму скашивать, сразу куча проблем вылезает с этим.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   22-03-07 01:19
А мне нравится ! Молодца !!! Сергей, как погода ?
Дата:   22-03-07 03:04
Kira писал:
Хозяин лодки решил: ТАК!
Дата:   22-03-07 03:06
Кныш Ник. писал:
> приварил)
Доп транец вварить не проблема. Корма у вельбота крепкая!
Вот архитекрура, согласен, "спорная"
Дата:   22-03-07 03:09
Arkkras писал:
Погода шепчет! +10. Завтра пойду Амуром своим заниматься. Сваял релинги из нержи, отполировал как у кота причиндалы, возьму завтра пивка и пойду завтра ставить. Погода благоприятствует :-)
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   22-03-07 05:04
Водяной писал:
Из этой фразы следует,что под 15-ю силами проблем не возникает?
Т.е. 38кг критично относительно 34?
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   22-03-07 08:07
Во сколько, если не секрет обошлась переделка? Когда будет описание изменения поведения лодки?
Дата:   22-03-07 09:03
Федор Л писал:
Вообще-то Т-18 сейчас весит 42 кг.
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата:   22-03-07 11:10
Можно спорить относительно подхода к постановке ТЗ, но конструкция и приложенная фантазия впечатляют.
Во сколько клиенту переделка обошлась?
Дата:   22-03-07 13:50
Клиент приняв работу (усиление носового кольца, переборка на самоотливной кокпит, перестановка задней банки, фторопластовые кингстоны на рецесс и латунные на транцевые наделки и собсно транцевые наделки) выложил (сам!)за качество и срочность 15 тыс. Металл был его.
Описание изменения поведения лодки будет не скоро. Лодка до осени "ушла" в Ступино Астраханской обл.
Отправка отредактированного (22-03-07 06:55)
Дата:   22-03-07 14:08
Водяной писал:
> латунные ... кингстоны... на транцевые наделки
Не знаю, как на реке, а на море эти кингстоны сами бы вывалились из наделок за сезон.
Хотя могу и ошибаться в оценке срока вываливания в бОльшую сторону.
 Re: Вельбот 36 + Т18 = бред
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   22-03-07 14:52
"В гамаке - и стоя!" (цена 36 + "доделка" = цена 42)
надо было еще купить 9.9 и переделать в 18 -" так логичнее".
"Тонет" - не из за веса сироты и мотора, а из-за подьема батоксов в корме.
лодка по замыслу делалась под 169 куб мотор и при этом должна ходить сносно на веслах.
Дата:   22-03-07 15:01
В Волге вода пресная.
Дата:   22-03-07 15:05
углы - не "участвуют в процессе".
гнутый транец - жестче, чтобы такие естествоиспытатели, как например Миша-Трахдрайвер кувыркались, но лодка при этом не страдала, и потом продавалась следующему если вдруг чего с предыдущим...
Дата:   22-03-07 15:12
дядя Вася. писал:
А вот тут я не согласен.
При заданной длине корма с прямым транцем обладает наибольшей плавучестью,
а лодка - наибольшим водоизмещением.
Дата:   22-03-07 15:15
Ну 42...
Ты прекрасно понял суть вопроса.
Дата:   22-03-07 15:47
Серёга, молодец!
Чего ручки, на наделы не перенесли? На старом месте они почти бесполезны, ИМХО.
Дата:   22-03-07 19:57
Андрей23 писал:
> бесполезны, ИМХО.
Предлагали несколько вариантов. Хозяин лодки захотел оставить ручки так.
Дата:   23-03-07 05:23
Ну пусть поясницу качает! :о)
Дата:   23-03-07 06:27
Андрей23 писал:
Не угадал!!! У него Сильвер для себя. Эта лодка для "подвоза боеприпасов", на ней егойный шурин будет "рассекать" :-))
Дата:   23-03-07 07:53
Какая длина наделок? Толщина металла?
Дата:   23-03-07 07:55
Есть ли фото сверху?
Дата:   23-03-07 09:17
Саша Ст писал:
> Какая длина наделок? Толщина металла? Есть ли фото сверху?
Длина по центру 300мм, по борту 370 (за счет скоса кормы) высота по уровню банки: центр 200 мм к борту 165мм. Толщина борт и низ 4мм. остальное 3мм.
Фото есть только "снизу" :-(
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   23-03-07 10:54
Похоже с геометрией напутали. Надо было делать продолжением днища, в одной плоскости. Но если для шурина, то сойдет. :) И с реданами что-то не ровно. А по деньгам вообще перебор. Это при стоимости лодки в 42т.р.
Не айс.
P.S. А швы проварили на совесть.
Отправка отредактированного (23-03-07 04:11)
Дата:   23-03-07 15:09
Было интересно как устроили рецесс. Как и на сколько передвинули заднюю банку? На последнем фото усилителей дна по два с каждой стороны. Это заводское или сами добавили?
Дата:   23-03-07 15:41
BOris писал:
> Не айс.
Все в одной плоскости с днищем, это на фото воспинимается как в разных плоскостях.
Вопрос по реданам - Литексу.
По деньгам: Человек захотел - так. И заплатил за воплощение своих желаний.Его право тратить свои деньги на свои желания.
Дата:   23-03-07 15:45
Саша Ст писал:
Сделали переборку по краюгоризонтальной опоры задней банки примерно 200-250мм от транца. На столько же удлиннили поддержку задней банки.
Это заводские "усилители днища", реданы называются, если что.
Дата:   23-03-07 20:47
Почему спрашиваю за усилители-реданы, сначала дно делали без них-получали хлопуны("КиЯ" 2(200) 2006) , потом с одним (на фото) а теперь с двумя-на Вашей лодке. Все-таки слабовата двойка на днище?
Дата:   24-03-07 01:22
В принципе прочности 2мм алюминия на днище такой лодки хватает. С зигами можно помудрить, со сваркой. А можно и 3мм поставить.
