| Московское время 12:21:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:21:55 |
Автор: Edward (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-03-07 12:17
Хочу узнать мнение по следующей проблеме. Есть мысль поменять двигатель на более мощный. Смотрю на Ямаху F100. В силу своих больших габаритов мотор на моем транце не будет поворачиваться на полный угол 35 грудусов (мешают кринолины). Изготовленный шаблон показал, что угол поворота максимум составит 25 градусов.
Кто что думает - достаточно ли будет такого угла поворота мотора для эффективного маневрирования? Особенно беспокоит как "парковаться" на стоянке.Длина лодки 6,3 метра.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 18-03-07 12:53
Достаточно. Для стояночных маневров шест подлиньше соорудишь...
Автор: Иван (S1)
Дата: 18-03-07 15:02
Может быть мотор другой марки примерить?
Хонда и Сузуки утверждают, что из-за двух ступеней редукции "бошки" их моторов
смещены вперед, соответственно требуют меньше места для поворота.
Хонда, кроме того, вообще дуется от гордости, что ее 90-ка самая малогабаритная в мире.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 18-03-07 15:07
Угол перекладки руля должен быть не менее 35 гр в каждую сторону. ПЛМ кроме перекладки руля дает еще изменение вектора тяги, значит можно обойтись меньшим углом перекладки при сохранении маневренности.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 18-03-07 15:43
Водяной писал:
> сторону.
А мне вот ИМХается, что наоборот не более 35 гр. Более уже не влияет на поворот.
Смотря какой диаметр циркуляции получится. У маломерок как правило 2-3 длины корпуса.
Отправка отредактированного (18-03-07 14:47)
Дата: 18-03-07 17:55
У Сузук стандартный угол повората 30 градусов. У Ямахи тоже есть моторы с углом поворота 30, например двухтактная 55-ка и четырехтактная 115-ка. Поэтому мой недобор составляет на самом деле 5 градусов от того, что применяется на практике. Это несколько успокаивает.
Хонду не хочу. Что касается Сузуки, то я говорил с человеком, который поставил на аналогичный корпус Сузуку 115. Он говорил, что все равно мотор немного не поворачивался на полный угол.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 18-03-07 17:57
Достаточно . Никаких проблем . Я вообще не припомню , чтобы при манёврах мотор с борта на борт перекладывал ...
Дата: 18-03-07 18:11
При монтаже рулевого управления на этой лодке я ошибся с длиной троса и мотор поворачивался в одну сторону на очень малый угол. Так не сбрехать - градусов на 15... Понял ошибку уже на воде. Все хотел переставить рулевое в нормальное положение и забыл. А когда вспомнил - просто забил... Хватает вполне!
Дата: 18-03-07 18:27
Кроме того - оказалось возможным при таком раскладе вспомогач привесить. :о)))
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 18-03-07 18:32
Пособие судоводителю - любителю (1988) :
"..угол перекладки должен составлять не менее 35 градусов от диаметральной плоскости судна на каждый борт"
Дата: 18-03-07 18:34
Edward писал:
> Хонду не хочу.
А вот это зря . По моим наблюдениям одна из самых приятных по звуку 115-к ...
Дата: 18-03-07 19:06
Misha-Nazareth писал:
> звуку 115-к ...
Может и так, но не звуком единым... А Хонда 115-ка это 225 кг веса и не думаю, что она компактнее 100-ки Ямахи. Альтернатива Хонда 90, у нее как с приятственностью звука?:))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 18-03-07 22:01
У всех разное маневрирование: кому-то достаточно длинного шеста, а кому-то нужно круто поворачивать да ещё и реверс включать. Поэтому у каждого свои представления о достаточном угле перекладки мотора. :-)
ИМХО, правильное ДУ должно позволять поврачивать мотор на его максимальный конструктивный угол. Чем больше этот угол, тем лучше маневренность, особенно для активного руля, коим является ПМ.
Автор: СергейНН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 18-03-07 23:48
to Mao: При чем длина троса и угол поворота мотора? Может рулевую кочергу поставить оригинал или по размерам под оригинал. Если кочерга длиннее,то углы поворота мотора разные,а трос можно уложить.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 19-03-07 03:52
> звуку 115-к ...
Миша, большое сорри за посты по расходу 50-60 сил. Я не со зла, хлебнул просто лишнего, не обижайся....
Сёдни закончил обкатку 175... Это просто праздник какой-то...
Я крайне критично отношусь к моторам,но это полная и окончательная ФОРЭВА, ни чего подобного я ещё не видел и тем более не слышал. Равных этому мотору нет, С250 и прочие С50 нервно курят...
На ХЛ перекрут (под стандартным стальным винтом 14 3\4 23") с 2\3 газа и скорость 91.5 км\ч, подозреваю, что под 25" винтом сотку увижу...
Дата: 19-03-07 09:08
arkie писал:
> ПМ.
С твоим ИМХО положим я и не спорю. Конечно в идеале хорошо когда мотор поворачивается как задумал его производитель. Я ведь спрашивал про другое - достаточно ли будет 25 градусов в условиях, когда больше не позволяет повернуться конструкция транца. На фотографии видно, что к чему. А за прописные истины спасибо:)
Отправка отредактированного (19-03-07 02:09)
Дата: 19-03-07 09:13
Dimmon писал:
> > звуку 115-к ...
> нервно курят...
> сотку увижу...
Сорри Димон, а при чем тут сообщение о твоем очередном экстазе и мой вопрос?
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 19-03-07 09:16
Привет аднако ...
Если забубенить проставку между транцем и мотором , сантиметров этак в 15 , то ничего упираться и не будет .
И кошки сыты и мыши целы .
Дата: 19-03-07 20:13
Эдик писал:
> Привет аднако ...
Я такой вариант с Борисычем обсуждал. Я это себе видел как некий небольшой выносной транец. Охаян был нещадно.
А если поподробнее ты как это себе видишь с технической точки зрения.
Отправка отредактированного (19-03-07 13:15)
Дата: 19-03-07 20:32
Edward писал:
> зрения.
Набираем пакет из дубовых досок необходимого размеру и толщины . Склеиваем . Торцы закругляем . Идем на поклон к Маврину - на тему оклеить стеклотканью и покрыть гелькоутом . Потом ,со струбцины мотора снимаем чертеж на тему дырок . Сверлим , но не дрелью , а на сверлильном станке . И длинными болтами стягиваем транец , энту прокладку и струбцину мотора. Так как длина болтов значительна - добавляем "на всякий пожарный " в верхней части струбцины ещё парочку болтов . Уже по месту ...
Как тебе такой план ? :о)
Я бы ишшо эту проставку на клин стесал - для профилактики "дельфина"... Моторчик -то у тебя будет "самый айс" ...
Дата: 19-03-07 20:55
Эдик писал:
> Edward писал:
> > зрения.
> по месту ...
Звучит любопытно. Сегодня был у Александра Маврина договаривался об установке мотора. Обсужу с ним такой план, любопытно, что он скажет. А мотор я уже приобрел:)
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата: 19-03-07 21:02
Edward писал:
> и мой вопрос?
Ты писал, что С115 расматривается как вариант для установки. На моё ИМХО далеко не лучший двигатель, имено С115 я поменял на С175. Ширина башки у них одинаковая, разница в цене со 150 небольшая, а сам движок на порядок лучше.
ЗЫ: поставь механический лифт на транец - решишь все проблемы.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 19-03-07 22:30
Не очень понял смысл исходного вопроса. Для какого-то манёвра 25 градусов будет достаточно, а для какого-то нет. О реальных манёврах, которые приходится выполнять, может знать только владелец, по условиям эксплуатации.
Не глядя, можно сказать, что мало, да ещё на правила сослаться (35 град.). А увидев живьём транец, можно только развести руками и согласиться с тем что есть, доверившись опыту конструкторов лодки.
Извините, если это тоже покажется тривиальным.
Дата: 19-03-07 22:39
Dimmon писал:
> Edward писал:
> экстазе
> > и мой вопрос?
Аж все перечел что писал. Да нигде вроде не говорил, что сузу 115-ть рассматриваю как вариант. Вера не та:)
Про механический лифт на транец если можно поподробнее. Мож ссылочка какая есть. И чем он мне поможет? Он ведь отодвигает двигатель от транца.
Дата: 19-03-07 22:45
> Эдик писал:
> > Привет аднако ...
Покрутил сейчас свой шаблон. Получается так - чтобы добиться угла поворота 35 градусов, необходимо будет отодвигуть мотор от транца на 190 мм, для 30 градусов на 125 мм. Вот думаю, а стоит ли вообще заморачиваться? Толщина проставки что-то смущает. Да и из дубовых досок это блин еще килограмчиков 10-15 доп. веса.
Дата: 20-03-07 00:26
Лифт и отодвинет мотор на 13-15 см от транца + можно грамотно его выставить по высоте исходя из условий эксплуатации. Например у меня на обоих лодках мотор поднят на 15 см выше киля.
ЗЫ: такой как на фото не бери. Элетрическая регулировка нах не нужна, а механический будет вчетверо дешевле.
Дата: 20-03-07 11:28
Dimmon писал:
> киля.
Интересно, очень интересно. Т.е. ты рекомендуешь обойтись вот той приблудой что за 229 зеленых? Ссылка.
Кстати, как на ней производится регулировка? Это можно сделать на воде или только когда лодка на суше?
Отправка отредактированного (20-03-07 06:49)
Автор: rover (80.73.95.---)
Дата: 20-03-07 12:55
Доброго времени Всем.
2 Edward. У нас на при установке мотора ( Ямаха 50 четырехтактная на лодку 4,5м.) была следующая ситуация - мотор поворачивался в одну сторону на меньший угол, связано это с разным положением штока механизма управления поворотом, думаю не лишним будет учесть этот фактор при составлении шаблона вашего двигателя. Мер никаких сразу принимать не стали (поначалу была мысль прорезать стенку рецесса), а потом хозяин и забыл об этом, видимо при маневрах на малом газу особых проблем такая разница в углах поворота ему проблем особых не доставляла, хотя конечно -лодка у него намного короче.
Дата: 20-03-07 13:51
rover писал:
Многие говорят, что мотор в разные стороны на разные углы поворачивается. Но в силу привычки потом на это икто не обращает внимания.
Автор: rover (91.185.234.---)
Дата: 20-03-07 17:06
Я говорил немного о другом. Если Вы составляли шаблон двигателя по габаритным размерам и он при этом не вписывался в повороте в размеры рецесса, то после монтажа управления поворотом мотор поворачиваться в левую сторону (для поворота лодки направо) поворота будет еще на меньшую величину.Хотя,еще раз напомню, речь идет о Ямахе пятидесятке
Вот тут,на фото, слева от мотора виден шток и тяга о которой я говорил..
Дата: 20-03-07 17:50
Edward писал:
Да.
Как этот регулируется не знаю, но это не принципиально, ибо практика показала, что достаточно выставить мотор один раз (у меня поднят на 3\4 хода) и больше ни чего менять не нужно. Исключение только необходимость прохождения меляков и прочих болот.
Дата: 20-03-07 18:29
Dimmon писал:
> Да.
> болот.
Спасибо Димон. Твоя идея меня шибко заинтересовала. Попробую ее со всех сторон обмозговать и ежели слабых мест не найдется реализую. Цена вопроса с моей точки зрения щадящая. Как притащить эту штуку из штатов думаю решу.
