 Московское время 10:37:05
 Владивостокское время 17:37:05
 покраска лодки тиккурилой
Автор: chi (---.privat-online.net)
Дата:   12-03-07 23:19
Всем доброго времени суток. Кто нибудь красил лодку тиккурилой ТЕМАКОУТ РМ 40. Хотелось услышать отзывы.
 Re: покраска лодки тиккурилой
Автор: Гринин Ю. (---.spb.unitline.ru)
Дата:   13-03-07 00:51
Красил Прогресс 4, но не помню марку Тиккурилы. Старую краску снимал специальной смывкой (брал в Тикуриле), потом грунт Тиккурила 2 слоя и краски 2 слоя. Держится хорошо отходил один сезон.
Дата:   13-03-07 02:26
Лодка у меня с заводской краской, есть места где она немного полущилась, но их не много. Стоит снимать ее до металла? Еще диллеры торгующие тиккурилой говорят, что под эту краску грунт ложить не обязательно.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   13-03-07 03:35
Я красил Тиккурилой (какая-то для металла) поверх заводской краски. Через сезон подводная часть отвалилась кусками. Надводная держится отлично.
Дата:   13-03-07 03:52
Я не маляр, но я думаю, что краску лучше ложить на грунт.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   13-03-07 03:58
Грунтовать надо.ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 18.7.2002
REF. NO TCF 0001
ТЕМАКОУТ РМ 40 TEMACOAT RM 40
ОПИСАНИЕ Двухкомпонентная модифицированная эпоксидная краска.
СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
• Обладает высокой износо-, водо- и химикатостойкостью.
• Применяется для грунтования и окраски стальных, алюминиевых,
цинковых и бетонных поверхностей, подвергающихся механическому и
/или химическому воздействию как внутри, так и вне помнщений.
Подходит также для окраски подземных и подводных конструкций.
• Рекомендуется для окраски каркасов зданий, конвейеров, трубных эстакад,
корпусов судов и других стальных конструкций и оборудования.
• Применима также для пароизольяции бетонных поверхностей; имеется
отчет испытаний Государственного технического научно-
исследовательского центра Финляндии.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Сухой остаток 65±2% по объему (ISO 3233); 77±2% по весу
Плотность 1.3- 1.4 кг / литр (готовой к применению смеси)
Артикул и соотношение смешивания
Основа 4 части по объему 161 -серия
Отвердитель 1 часть по объему 008 5600
Жизнеспособность 8 часов (+23ºС /+74ºF)
Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход
Рекомендуемая толщина пленки Теоретический расход
сухой мокрой
80 мкм 125 мкм 8,1 кв.м/л
125 мкм 195 мкм 5,2 кв.м/л
Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении и
формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.
Время высыхания
Толщина сухой пленки 100 мкм +10ºС +23ºС +35ºС
От пыли 4 ч. 2 ч. 1 ч.
На отлип 14 ч. 7 ч. 4 ч.
Межслойная выдержка 10 ч. 4 ч. 2 ч.
Межслойная выдержка при
погружении
36 ч.
16 ч.
8 ч.
Межслойная выдержка
при окраске полиурет. красками
48 ч.
24 ч.
12 ч.
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки,
температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.
Блеск Полуглянцевый
Цвет Цвета по картам RAL, SSG, NCS, BS, Monicolor Nova и Symphony колеровка
системой Temaspeed. Под покрывную краску яркого цвета рекомендуется
применять грунтовку, подколерованную по карте цветов TEMASPEED PRIMERS
одного оттенка с краской.
TIKKURILA COATINGS OY ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 18.07.2002
REF. NO TCF 0001
2 (2)
В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте, накопленном на практике, и она проверена в в/у день. Качество нашего материала
обеспечивается соблюдаемыми нами стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Мы не отвечаем за вред, причиненный в следствии неправильного
использования материала.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности Удалить механические загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответсвующим
методом. (ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка струйной очисткой до степени тщательности
Sa2 ½ (SFS-ISO 8501-1) Если струйная очистка исключена, рекомендуется произвести
фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии.
Цинковые поверхности: Легкая пескоструйная обработка с применением минерального
абразива, как например кварцевого песка до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если
пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать или промыть
моющим средством Панссарипесу для придания шероховатости; в таких случаях следует
убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой.
На горячецинкованную поверхность рекомендуется нанести тонкий слой разбавленной
на 25-30% краски или спецгрунтовку Темакоут Силер перед нанесением грунтовки.
Алюминиевые поверхности: Легкая пескоструйная обработка с применением
неметаллического абразива до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если
моющим средством Маалипесу для придания шероховатости; в таких случаях следует
Загрунтованные поверхности: Удалить водоразбавляемые соли, смазочный материал,
масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке.
Внимание! Межслойная выдержка грунтовка. (ISO 12944-4)
Бетонные поверхности: Бетонная поверхность должна быть сухой т выстоять не менее 4
недель после отливки бетона. Относительная влажность бетона не должна превышать
97%. Удалить неровности и брызги бетонной смеси шлифованием. Удалить цементное
молочко и формовочное масло шлифованием или дробеструйной очисткой. Выбоины,
впадины и трещины на окрашиваемой поверхности следует заполнить смесью
Темафлоор 200 с сухим чистым кварцевым песком.
Нанесение: 2-3 х Темакоут РМ 40
Грунтовка Темакоут РМ 40, Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГФ Праймер, Темакоут ХС
Праймер, Темакоут ПМ Праймер, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темакоут СПА, Темабонд,
Темасил 90, Темацинк 77 и 99.
Отделка Темакоут РМ 40, Темадур, Тематейн и Темакрил ЭА.
Условия при окраске Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура
окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже
+10ºС / 50ºF. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура
стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС/38ºF выше точки росы
воздуха.
Нанесение краски Безвоздушным распылителем или кистью. Тщательно перемешать краску и отвердитель
в отдельных емкостях. Тщательно премешать краску с отвердителем в правильном
соотношении перед применением, желательно механическим способом. При
необходимости краску можно разбавлять на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного
распылителя 0,015"-0,021", давление 120-180 бар; угол распыления выбирается в
зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску
разбавлять в зависимости от условий при окраске.
Разбавитель Растворитель 1031
Очистка инструментов Растворителем 1031.
Только для профессионального применения.
Автор: Сергей МО (89.169.143.---)
Дата:   13-03-07 06:19
Я красил Темакоутом, держится отлично. Эпоксидная матовая грунт-краска. Старую краску снимать обязательно - поднимет.
Отправка отредактированного (13-03-07 06:20)
Автор: Алина (---.internet-vl.ru)
Дата:   13-03-07 12:13
Здравствуйте, уважаемые!
Зря Вы конечно целую характеристику (Геннадий) поместили здесь, все гораздо проще.
Представлюсь - Алина, зав. магазином "Дом красок" (BOERO, антиобрастайки; Тикккурила, грунты, краски выше ватерлинии, краски, лаки для надпалубных надстроек) и еще много разных дельных вещей.
Если у кого есть вопросы - можете задать их в этом форуме, либо позвонить по телефонам (4232) 49-16-40, 58-80-84 (Алина), 58-58-75 (Алексей)
Или приходите по адресу Владивосток, Дальзаводская, 4 "Дом Красок" Дальтех.
Заранее прошу извинения у админа, но по поводу размещения данного текста был разговор с Маруновым Алексеем. :)
Гринин Ю. - Вы абсолютно правы!!!
Дата:   13-03-07 12:16
Дмитрий Тихонов!
Что у Вас была за краска и где и как Вы её приобрели?
(Если не секрет)
Дата:   13-03-07 13:40
Алина, с Маруновым Алексеем у меня был разговор несколько о другом.
Я не возражал, что он разместит здесь отчет о покраске своей лодки и упомянет там,
что покрашена она краской из его собственного магазина ;-)
Дата:   13-03-07 14:42
Алина, краска была ПАНССАРИМААЛИ. Покупал в Москве (ибо живу здесь) в одном из магазинов Старик Хоттабыч. Купил именно эту по совету кого-то из водномоторников и после консультации с продавцом.
Результат покраски - в профайле.
Автор: макс (---.sts-ul.ru)
Дата:   14-03-07 03:01
Прошу прощения за непонятливость, а если заводская краска в хорошем состоянии, нигде не отваливается, держится вроде бы крепко, всё равно её необходимо смывать или есть способы покраски по ней?
Автор: zap. (---.58.109.212.sovam.net.ua)
Дата:   14-03-07 03:15
пару сезонов назад красил днище двухкомпонентной эпоксидной тиккурилой (название не вспомню)... отходила 2 сезона замечательно, налетел было на бревно, так оставила только тонкую царапину... единственный минус за сезон приходилось мыть 2-3 раза - обрастало неплохо...
Дата:   14-03-07 03:22
А красил по заводской краске или предворительно зачищал?
Автор: syzran-man (62.213.21.---)
Дата:   14-03-07 06:29
Я красил. Отличная краска! Осталось немного белой РМ-40 и 10 литров голубой металлик (нераспечтанная банка). Могу продать с доставкой по ж/д.
Владимир
Дата:   14-03-07 15:27
Дмитрий Тихонов! Краска панссаримаали хоть и содержит противокоррозионный пигмент - метаборат бария и предназначена для окраски мет. конструкций снаружи, но она не используется на лодках, катерах - для этого еть специальные краски, выдерживающие длительный контакт с морсокй водой - например, краска темадур 90 - акрилово-полиуретановая.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   14-03-07 16:56
Алина
> для этого еть специальные краски, выдерживающие длительный контакт с морской водой
Алина, я бы в этом немного усомнился. Обратите внимание в описании : "Рекомендуется для окраски ... наружных поверхностей резервуаров". Наружных - то есть не контактирующих с жидкостью. Если взять аналогичные продукты "морских" фирм, там будет стандартная фраза про "поверхности, не находящиеся в постоянном контакте с водой" или про "выше ватерлинии".
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   14-03-07 17:23
макс писал:
> покраски по ней?
ИмХается, если
грунт (или новая краска) её не вспучит, то можно и не сдирать.
Но я бы не рисковал. Да и не так уж это сложно и долго, как кажется. Глаза боятся - руки делают. Лучше затратить лишний день на подготовку, чем потом материал загубишь и все равно к этому вернешься. Все ИМХО.
Дата:   14-03-07 20:49
макс писал:
по ВЛ-02. заводской там уже больше 10 лет нет :)
Дата:   14-03-07 20:56
Алина писал:
Алина, я конешно понимаю что каждая краска имеет свое применение... и каждый сдесь находящийся водномоторник знает что есть для судов свои краски... но есть еще и фактор цены... не каждый может заплатить за покраску 5-6 кв. метров своей лодки 100-300 баксов... потому и ищутся более дешевые варианты... вы думаете что ПФ-115 предназначена для лодок? а спросите сколько людей десятки лет ее используют для покраски своих лодок и довольны...
З.Ы. эта тема началась не изза того что человек не знает что существуют специальные лодочные краски...
Отправка отредактированного (14-03-07 20:56)
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   15-03-07 07:01
chi
Красил РМ40 Амур (не мой). Зеленый цвет, очень плохая укрывистость. Хозяин хотел, чтобы за один раз, поэтому разбавлял и мазал так, чтобы только не плыла. После первого родная зелень очень хорошо просвечивала, по пожеланию хозяина положил второй слой. Реально надо было бы и третий , но решал владелец. Родное покрытие не трогал, оно (на мой взгляд) вполне достойное было. Сверху него, правда, какое-то г намазали типа половой краски, но оно легко улетело с помощью орбитальной ШМ, а по заклепкам прошелся болгаркой с тарельчатой щеткой. Года три за ним наблюдал - кроме как по килю, где он о камни терся и лед колол , больше нигде ничего не отвалилось.
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   15-03-07 09:08
макс писал:
Интересно, а все Максы такие непонятливые:))
Я вот, например, не понял: если "заводская краска в хорошем состоянии, нигде не отваливается, держится вроде бы крепко", то ЗАЧЕМ ее смывать?!
Дата:   15-03-07 18:53
Я весной покрасил верхнюю палубу красной нитрокраской без подготовки, дабы пройти техосмотр (70руб/литр и 15 мин работы). Сезон отходил нормально, начала отлетать после зимы :-)))
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-03-07 18:59
А чего некрашенному ТО уже не ставят??? :о
 Нда..., попал, ты, Коля... :о) (-)
Дата:   15-03-07 19:07
Дата:   15-03-07 19:47
Энди Крым В-30
>Я весной покрасил верхнюю палубу красной нитрокраской без подготовки ...
... дело было в марте, лодка с осени оставлена во льду, нитрокраска густая как пластилин, разбавили смесью из бензобака, красили, стоя на льду по старой ... Кто-то пару лет назад мне это уже рассказывал и спрашивал - почему облезает ? Но вроде не Энди Крым В-30 ... Я сказал - краска дерьмовая попалась :)))
Дата:   15-03-07 20:26
Я вообще то тащусь от обычной люминевой поверхности, пусть даже царапанной. Одно хреново, руки пачкаются, задница тоже :-))
Вопрос:
А есть ли прозрачный лак по люминю, шоб обезжирил и накраскопультил?
Дата:   15-03-07 21:28
" А есть ли прозрачный лак по люминю, шоб обезжирил и накраскопультил?"
А как же: ПФ-171, или лучше АК-113, или ещё лучше АС-16. Последние два - акриловые. Ещё есть эмали алюминиевого цвета. Так вот лучше использовать лаки в комбинации с этими эмалями.
Автор: T0/\CTb|Y 163 (194.186.71.---)
Дата:   16-03-07 01:01
В прошлом году покрасил темакоутом, держится просто супер, даже по килю стоит. Обдирал до металла. У друга не стали так тщательно драть, вроде хорошо держалась старая краска, под конец сезона стала слазить. Так что готовить поверхность надо тщательно. Вообще в прошлом году тема покраски обсуждалась довольно бурно, попробуй поиском, узнаешь много полезного.
Дата:   16-03-07 06:59
Темакоут поднимет все кроме эпоксида. Очень сильный растворитель.
Дата:   16-03-07 07:17
А зачем задавать вопросы магазину? Есть представительство и сайт фирмы Тиккурила, я спрашивал прямо у них что и для чего. А Темадур это покрывная краска под нее еще грунт нужен и если красить кисточкой и валиком то грунт шлифовать-полировать надо а то как говорил дядя Вася "лодка будет выглядеть как мерседес после града".
 Re: покраска лодки тиккурилой (-)
Автор: Vitalich (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-03-07 07:50
Упс, пусто тута.
Отправка отредактированного (16-03-07 00:57)
Дата:   16-03-07 07:55
...Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,015"-0,021", давление 120-180 бар...
А я всегда думал, что "Тиккурила" из Финляндии и там метрическая система ...:)
Дата:   16-03-07 08:01
Шиш там чего пачкается:) Если по свежему металлу то да, а если постоит на солнышке часок - окислится и вроде чисто всё......
Автор: Антон 1 (---.sta.lan.com.ua)
Дата:   03-03-11 09:06
Ребята!Ни в коем случае не обдирайте краску металлическими щётками,и уж тем более болгаркой!Вы снимете защитный плакирующий слой с дюрали-и у вас будет развиваться коррозия вглубь листа......и вы это уже не остановите!!!!!! Пользуйтесь только щёлочами!("смывка старой краски" называется)
Намазали?Теперь полиэтиленом приложили...краска отлипает,хлопьями слазит теперь!
Эпоксидку смывка ,думаю,не возьмёт
Автор: sennoi (217.118.90.---)
Дата:   03-03-11 21:34
Красил Темакоутом той весной.Впечатлениями за прошедший сезон остался доволен.
Очень похожа по свойствам и результату на ЭП-140.
Автор: solodsv (85.26.234.---)
Дата:   03-03-11 23:07
Красил Temacoat RM40 в 2008 году.
Дата:   03-03-11 23:09
дно и борта, на палубу не хватило пришлось докрашивать ПФ-115
Дата:   03-03-11 23:10
так катер выглядел после первого сезона
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
solodsv, насколько синий цвет изменился за прошедшее время?
Автор: solodsv (---.prtcom.ru)
Дата:   04-03-11 02:48
Brainstorm писал:
Подводная часть, особенно та, что на солнце здорово посветлела
Само по себе покрытие держится достойно.
Друг со мной в одно время покрасил свой П4, только белым. У него вообще хорошо сохранилось за 2 сезона, пока красить не собирается. Но катер эксплуатировался как минимум в 2 раза меньше и ОЧЕНЬ бережно!
