| Московское время 05:54:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:54:46 |
Автор: zenvik (89.113.75.---)
Дата: 12-03-07 01:12
Прошу совет конфы - лодка ПВХ 430 всборе на прицепе при ней мотор 30-ка,76кг веса. В каком положении должен находиться мотор,относительно лодки,при транспортировке на прицепе,чтобы снизить нагрузку на транец ?
Приблуду,в виде трубы с пружиной и вилкой,уже приобрел.
Автор: Oleg-YO (89.169.49.---)
Дата: 12-03-07 01:50
zenvik писал:
На жестких лодках вместо этой приблуды рекомендуется использовать деревянный чурбачек, зажимаемый ногой мотора, на ПВХ не знаю, я бы просто снял мотор и положил в багажник, чтобы транец не оторвало.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 12-03-07 04:55
Oleg-YO писал:
> транец не оторвало.
Приблуда, которая продаёться крепиться к ноге и ПРИЦЕПУ тогда она снимает нагрузку с транца, а чурбачёк ставят для того , что бы мотор не прыгал а нагрузку он не снимает .Удачи.
Дата: 12-03-07 06:43
У меня был такой комплект,430+30.
В основном возил мотор в багажнике,потом надоело ,стал возить на лодке.
Никаких приблуд не нужно,нужно опустить мотор и как следует закрепить его,что бы не болтался. Транцу ничего не будет.
Кныш Ник
Не читайте на ночь советских газет. Причем здесь "крутой зодиак" ?
Пословицу про стеклянный йюх знаешь?
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата: 12-03-07 06:46
А нет ли у кого фотки посмотреть как выглядит в транспортном положении все эти трубы -подставки,чурбачки и другая амуниция?Или поставим вопрос по-другому: можно ли( и долго ли) снимать мотор с дюралевой лодки,как это отразится на отрегулированном гоз-реверсе идистанционке?
Автор: Алексей60 (81.222.116.---)
Дата: 12-03-07 14:55
снимать и ставть можно всё, при современном рклевом и управлении двигателем демонтаж, монтаж занимает минимум времени, но зачем городить огород. Потом на корпусе движёке по нормальному ещё и болтами крепется И всё это туда и обратно, не лень?
Дата: 12-03-07 15:05
Вероятно испльзование данной приблуды впервую очередь направлено на предотвращение,при движении,ударить сапог мотора о дорогу,уменьшить нижний габарит.
Автор: MPA (---.syzran.ru)
Дата: 12-03-07 18:50
Мне кажется положение важно. Вот из каких соображений:
1. Вертикально. Центр тяжести мотора смещен, т.е удален от линии/оси транца. Т.о. возникает сила -рычаг (особенно при передвижении, толчках), действующая на транец и направленная от лодки, т. е. на отрыв транца наружу.
2. Условно горизонтально. Центр тяжести мотора находится на одной линии с транцем, над ним. Т.о. мотор давит прямо на транец сверху.
Все становится критично, когда моторы очень большие, а лодки не под них, или старые транцы.
Дата: 12-03-07 19:59
И всё же, как насчёт фото или хотя бы рисунка этой самой трубы-подставки.Когда я использовал румпельный мотор,то было всё ясно-открутил и в багажник.А сейчас буду устанавливать дистанцию, а там,как говорят спецы,довольно тонкая регулировка тросов.Вот я и в раздумьях-снимать или нет.
Дата: 12-03-07 23:56
Приблуда-подставка на балконе в коробке,а фотик в гараже забыт в машине,8-го был забыт :о)
Типа такая.
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата: 13-03-07 02:59
Спасибо, с этим теперь понятно,а куда народ советовал чурбачёк закреплять?
Дата: 13-03-07 04:38
На место этой самой рагулины.Она,кстати,типа телескопа,а внутри гасящая пружина.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-03-07 04:48
Федор, да мне то пох, у меня кастрюль. Может это и заблуждение, но зодиак крепше наших, мотор весом в 80 кг болтающийся на полусдутых баллонах, да при скорости под сотню, да по нашим дорогам. Сам то как думаешь, долго он там проболтается? Вообще сложно моему больномы воображению понять нах нужна надувашка, которая возится на трейлере? Но это отдельная тема.
Дата: 13-03-07 05:24
Кныш Ник. писал:
Рад за тебя.
Заблуждение.
мотор весом в 80 кг
Мотор на лодке 430(а речь в посте о ней) весит 49-56кг.
болтающийся на
Зачем сдувать баллоны? Это твое личное ноу-хау?
Думаю долго,но это зависит от конкретного юзера.Про стеклянный йюх я уже писал?
Вообще
Да,это отдельная тема. Но если у тебя в кармане 3-4 кб,а хочется мореходную лодку-альтернативы нет.
Дата: 13-03-07 06:23
По мему автор топика сам написал, что его мотор весит 76 кг!
Балоны сдуются сами, и никого не спросят.
Насчет стеклянного йуха и зодиака не спорю, ибо не пользовал ни того ни другого.
Если уж есть такая проблема, то рогулька или магазинный аналог хоть как-то разгрузят место вклейки транца в баллон.
Удачи!
Автор: Федор Л (81.9.114.---)
Дата: 13-03-07 06:33
Кныш Ник. писал:
Да,вижу. Ну значит мотор 4-х тактный. Я писал о своем опыте,для меня 4-х тактная бандура на подобной лодке-грабли.
У меня не сдувались. А если бы сдулись-подкачать не трудно
Имхо рогатка конечно не повредит,но и пользы не прибавит.
Дата: 13-03-07 08:10
Я вот сюда подкладываю и триммом зажимаю, мотор получается в состоянии среднего поднятия, и не слишком высоко и вниз не торчит. При подпрыгивании лодки относительно прицепа не упирается ни в какие подпорки упертые в прицеп, а прыгает вместе с ней. Я конечно креплю лодку ремнями, но она стоит на резиновых роликах, коромысла роликов тоже могут пружинить, да и ремни не гарантированы от ослабления.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 14-03-07 01:58
Oleg-YO писал:
Так оно так и получается, что раз мотор прыгает вместе с лодкой, то транец "отрывает", а если его нагшрузку распределить на прицеп, то транцу "легче" будет.
Автор: Алексей16 (---.124.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 14-03-07 06:14
Здравствуйте! сегодня перевозил казанку 5м4 с 50-ым мерк.(гидроподъем).
мотор был поднят в крайнее верхнее положение, закреплен "пальцем" и положен в крайнее правое положение. Специалисты сказали что это самое лучшее положение для транспортировки на транце. Подскажите так ли это?
Автор: Кныш Ник (из Дубны). (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-03-07 18:32
Это штатное положение, а насчет направо не знаю, знаю, что все советские моторы лучше перекладывать на левый бок, бензонасосом наверх, если смотрето по ходу движения.
Дата: 15-03-07 02:38
В коайнее правое - это на румпель? А право-лево, это с какой стороны опять же смотреть. Наверное имелось ввиду, чтобы не на пререключатель класть.
