 Московское время 23:37:58
 Владивостокское время 06:37:58
 Форева вопросы по установке(+)
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   09-03-07 02:52
Остались лишние деталюшки.
Для чего нужна стяжка?
 Re: Форева вопросы по установке(+)
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   09-03-07 03:58
Жень,ну дык там проводов куча всяких....
Я вообще все в одну косу замотал,изолентой.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   09-03-07 06:23
во-во! Привязывай все, что осталось к тросу изолентой :)
Дата:   09-03-07 08:15
Ты очень смешно пошутил,наш юный,эстонский, друг.
Если же отвлечься от твоего смешного петросянства,то вариантов всего три:
1.иметь в рецессе бардак из нескольких петель.
2.поставить фирменный гофр(или просто-шланг от пылесоса)
3. замотать все изолентой.
Угадай,какой вариант я выбрал?
А так же интересно-какой выбрал ты....
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   09-03-07 15:51
Федор Л писал:
У меня просто мысль возникла, что стяжкой крепиться резиновая трубка что троса расклинивает в месте заведения их в мотор. Как то странно получается они крепяться. Кстати эту трубку с какой стороны заваодить снаружи или изнутри.
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   09-03-07 16:50
Пластиковых хомутов всегда остаётся некоторое количество. Их с запасом комплектуют. Они же одноразовые. Хотя при наличии некоторой ловкости рук можно несколько раз их попользовать. И закрепить шлейфы не только в рецессе, но и в других местах.
Дата:   09-03-07 17:07
Владимир Матяж писал:
В том то и дело, что он всего один.
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата:   09-03-07 17:21
Женя,Федор тебе правильно о гофре шланге посоветовал (а про пылесосный он пошутил) К нему купи фирменные окончания и проходные накладки и будет все ПУЧКОМ.
Дата:   12-03-07 01:43
Еще один вопрос.
Редуктор в новых моторах (в частности форевах) маслом заправлен полностью или нет?
Федор говрит что доливал, чем меня смутил.
Я вчера пытался залить шприцом с трубкой в верхнее отверстие, все вытекло обратно.
Это второй мой новый мотор, на первом (Мерк 15) редуктор тоже был заправлен.
Дата:   12-03-07 02:59
Eugeen писал:
> Еще один вопрос.
> полностью или нет?
> был заправлен.
Кто ж через верхнее заливает?!
Но если полное,то и хорошо,не парься. А если что-то смущает-поменяй сразу масло на то,которое хочешь.
Дата:   12-03-07 15:30
Федор Л писал:
В данном случае не заливал, а доливал. Через нижнее доливать проблематично, без специальной тары.
У меня шприц на 50 кубов с длинной трубкой, не должно было воздушных пробок образоваться.
Смущает только кол-во, а масло все одно через двадцать часов менять, особого смысла лить новое масло сейчас нет.
Дата:   12-03-07 15:36
Eugeen писал:
А ты не смущайся))) Все в порядке будет)) Приезжай в мае в НЛ,"плотву половим",заодно и обкатаем.
Дата:   12-03-07 20:54
Федор Л писал:
Приеду то обязательно, только думаю мотор не только обкатан будет но и первое ТО пройдет.
Завтра дым буду пускать...
