 Московское время 09:00:40
 Владивостокское время 16:00:40
 Н23 + стабилизатор и еще куча вопросов?
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-02-07 01:20
День добрый. Заимел Н23 с контактным зажиганием и со стартером. Возникла куча вопросов.
1) Как регулировать зажигание? Вчера когда заводил в гараже без редуктора из дейдвуда пару раз выхлопывался огонь) Это указывает на позднее зажигание или это нормально?
2) Как регулировать К-36 и имеет ли смысл его менять на К-65?
3)Имеет ли смысл глышить выхлоп (отрезать овальную трубу под антикавитационной плитой)
4)Чтобы сваять стабилизатор по схеме Ивана заимел сегодня хрень под названием ВБК, заявлено, что это выпрямитель. Отличается от той, что приведена на фото (Ссылка.) Цитата "Но могу повторить и здесь:
V7 - стабилитрон Д814Д, КС213Ж.
V8 - любой маломощный кремниевый диод, например, Д223;
R1, R3 - резисторы МЛТ-0.25 30 Ом;
R2 - резистор МЛТ-0.25 200 Ом;
C1 - конденсатор C > 2000 мкф (чем больше, тем лучше), 16 V.
V1-V4 - это штатный выпрямитель "Вихрей" и "Нептунов" ВБГ-3А,
V5, V6 - любые тиристоры в корпусе ТО-220 с допустимым током 10~25 А и напряжением > 200 V,
во Владивостоке самыми дешевыми тиристорами, удовлетворяющими этим условиям,
оказались BT-151-500R фирмы "Phillips Semiconductors" стоимостью 19 руб/штука."
Можно ли использовать вместо вбг-3а ВБК, фото приложу, и как расшифровываются обозначения на нем? Есть один плюсик, два переменных контакта, один минус и один без нихрена.
на самой железке под радиатором написано КЦ419Б2
 Re: Н23 + стабилизатор и еще куча вопросов?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-02-07 02:35
Кныш Ник. писал:
В доке написано. Зазор в прерывателе 0.4.
В доке написано. Смысле не имеет.
Выхлоп таким образом делается только громче.
> (Ссылка.)
А у тебя штатный выпрямитель нептунов.
> этим условиям,
По сути это тот-же самый выпрямитель.
Автор: Кныш Ник (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-02-07 02:59
К сожалению доков нет, мотор б/у покупал. Были бы доки - не спрашивал бы, а выпрямитель значит годиться?
Дата:   27-02-07 03:59
Подкину для затрвки пару фоток)
Разжился сегодня вот такими классными колпачками для свечей, к слову о моей недавней теме о влагозащищенности) Абс. герметичны.
Дата:   27-02-07 04:00
Венец на маховик напресован очень грамотно - нет магнитного замыкания.
Дата:   27-02-07 04:01
Стартер тоже установлен оч. хитро - лапа крепления шмыргалки на месте.
Дата:   27-02-07 04:03
Вот так я сделал дистанцию под буржуйский трос) Решение крайне технологично, необх. железная полоса дрель и пила по металлу. Самая главная проблема была просверлить отверстия на 22.
Дата:   27-02-07 04:05
Теперь и у меня на лодке есть враждебная надпись)))
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   27-02-07 05:41
Ух, почти как у меня! Я тоже подобное начал делать, да осень не дала :-((
Только я делал под обычный трос, цель - откидка мотора без натяга тросов.
Доделать осталось немного.
Я так понимаю, что ты где-то рядом, так что жди в гости по весне, только вот лодку зарегистрирую. Кстати посмотришь выхлоп, минусы есть, но это не увеличившаяся громкость выхлопа.
Автор: Ivan (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   27-02-07 06:31
Стандартное крепление стартера не подрузомевает отпиливание лапки крепление ручного стартера))) а выпиливается проем на люминивой крышки стартера))
С уважением Иван
Рядом - это Дубна, еще домик в деревне (ГЫ) по пути в кимры. Приезжай. Мне, чтобы мотор откидывался пришлось подпилить ручку, но не сильно. Можно было и ниже трубу закрепить, но у вельбота рецесс узкий((
Дата:   27-02-07 06:36
Не знал. Много читал про фрезеровку и головки и стартера, и про ногу спиленную. Сейчас основная проблема - выпрямитель. Подождем Ивана Георгиевича, если забракует ВБК пойду менять на вихревский. Еще вопрос - этот ВБК - обыкновенный диодный мост???
Дата:   27-02-07 06:50
Обычный диодный мост, где то нептуновского схему видел. Надо просто схему найти, на нептун у меня документация далеко лежит.
Попробовать на мотомаркет сходить вроде там есть
С уважением Иван.
Дата:   27-02-07 07:03
Дата:   27-02-07 09:05
Это обычный мост.
Он, конечно же, годится по электрическим параметрам.
Другое дело, что радиатор у него маленький, удастся ли туда привинтить тиристоры.
Да и придется покупать тиристоры в полностью изолированном корпусе или изолировать их как-то от радиатора.
Но, безусловно, это все решаемо.
Дата:   27-02-07 17:36
Тогда пойду поменяю, вроде не должно быть с этим проблем, вчера покупал.
Еще вопрос по схеме. Правильно ли я понял как это мост туда встроен. То есть вход от гены - два переменных провода, сверху плюсовой выход моста, снизу минусовой?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-02-07 18:58
Да.
Дата:   27-02-07 21:55
ИГ, а у Вас часом нет фоток вашего стабилизатора во всех ракурсах? Пока не доконца въезжаю в схему (хотьи не гумманитарий), с фотками было бы попроще)
И еще вопрос как ножки у филипса различаются если слева направо?
Отправка отредактированного (27-02-07 21:59)
Дата:   27-02-07 21:58
Нет, да и не поможет оно.
На том фото - рабочий макет. Реально тебе нужно слегка доработать конструкцию.
Ну, там ножки укоротить у деталей, покрыть места пайки лаком и т.п.
Думаю, справишься.
Дата:   27-02-07 22:19
Пасиб) Буду стараться)
Дата:   27-02-07 22:25
По ножкам тиристора поясните плз. На филипсе слева - направо 123 и на рисунке 123 как соответствуют?
Дата:   28-02-07 01:56
Вот что у меня получилось. Вместо того чтобы лачить запихал все в термоусаживаемые трубочки и залил местами термоклеем.
Дата:   28-02-07 01:58
кондер нарыл на 4700 микро)
Теперь один вопрос как все это испытать, чтобы не попортить ничего в борт. системе.
Можно тестером посмотреть на заведенном моторе? По идее видно будет, плаваеи напруга или нет.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-02-07 08:08
Жаль "макетных" испытаний не провел...Дело в том, что в зависимости от параметров тиристоров может понадобиться замена стабилитрона, хотя, для начала - хоть тестером померяй , сколько кажет...Лучше, если подключишь лампочку на 12 вольт(контрольку от авто).Если все "пойдет" - в смысле , заработает,обязательно закрепить механически и конденсатор и выводы проводов - отвалится все от вибраций быстро-быстро.
Дата:   28-02-07 18:01
Понял. Поясните плз, что есть контролька от авто? В принципе, есть возможность устроить макетные испытания, ибо имею доступ к оборудованнию наших клистронщиков, у них тамтри стойки с генами и усилами, да и осцилографы хорошие стоят. Вопрос чего подаватьна вход? Синус? Амплитуда и частота?
Дата:   28-02-07 18:26
Я проверяю просто подав на вход до 25 вольт ( есть транс с регулируемым выходом), осцилографом смотрю напряжение , при котором обрезается синусойда. Иван, в первичную цепь, последовательно, включает лампу на 12 вольт от авто ( можно 5-20 ватт).Я делаю "напрямую", просто ограничиваю время наблюдения 1-2 сек.Прочитай тему ранее, об "исследовании" регуляторов Иваном - там есть и фото и обьяснения...
Дата:   28-02-07 18:36
Понял, пасиб.
Автор: Volli (---.kjj.estpak.ee)
Дата:   28-02-07 18:40
Tok 3A pri zamыkanie vыhoda. Skemu mozno isleduvat po vremeni skolko ugodno. Latr. mozno isklutsat , esli transformator prjamo ot seti srazu vыdast peremennыi 12-25V.
Дата:   28-02-07 19:44
Юрий Лукич писал:
Эх, Лукич, вынуждаешь меня показать картинки выходного сигнала...
А некогда, блин, с серверами колупаюсь.
Дата:   28-02-07 20:16
Кстати, как примерно тема называлась, вроде копался поиском и не нашел ничего(
Дата:   28-02-07 20:21
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата:   28-02-07 20:22
Кныш Ник. писал:
> не нашел ничего(
вот
Отправка отредактированного (28-02-07 20:22)
Дата:   28-02-07 20:32
Спасибо, а я чей-то проглядел её, хотя искал долго)
Дата:   28-02-07 20:46
Еще вопрос. Насколько я понял из темы про испытания стабов дальше к ним не надо ставить реле-регулятор? Как аккумулятор защищен от перезаряда? Я конечно понимаю, что мне с моими 85 ач особо этого опасаться не стои, но все же. Может имеет смысл влепиь какой-нибудь автомобильный реле-регулятор?
Дата:   28-02-07 20:50
Кныш Ник. писал:
Какой автомобильный? Забудь!
Стабилизатор, который я предложил, сам все делает. Можно и без аккумулятора обойтись.
Дата:   28-02-07 21:16
Ура, очень рад этому)
Последний вопрос. Из под маховика выходит 2 провода от катушек освещения. На вход стаба я подаю один из этих проводов и массу мотора или оба провода (что-то мне это сомнительно)? Имеет ли смысл городить такой же стаб на вторую катушку?
Дата:   28-02-07 21:18
Кныш Ник. писал:
Оба провода и никакой массы.
Про вторую катушку не понял. Не надо.
Дата:   28-02-07 21:25
Пасиба, тогда все ясно. Сейчас посмотрел плату с зажиганием(где катушки и соот прерыватели) и все понял. Жду выходных. Может разорюсь на стрелочный вольтметр, осцилограф в гараж не дадут уволочь(
Дата:   28-02-07 23:21
Возьми обычную лампочку от поворотника авто, подключи на выход стабилизатора и заведи мотор - если на больших оборотах не сгорит - все нормально. По яркости свечения можешь примерно определить уровень напряжения.Хотя, у нас китайский цифровой тестер стОит 100 рублей...
Дата:   01-03-07 00:13
Да цифровой и у меня есть, речь о стрелочном, с ним видно будет колебелтся аль нет, в любом случае с лампой проверю. Спасибо за подсказки)
Дата:   01-03-07 07:58
Юрий Лукич писал:
Лукич, отсыпь горсточку.
100 рублей стоит самый простейший стрелочный (кстати, надо купить, сжег тогда при тебе).
Цифровые от 250 начинаются.
Дата:   01-03-07 13:14
Иван, я свой "навороченный" брал за 300, буду на базаре - куплю для тебя( только ОН - китайский),хоть от тебя до Баляйки и ближе...8-)))
Дата:   01-03-07 17:07
А у меня русский за 300, даже термометр есть)
Дата:   06-03-07 04:47
Испытал на выхах данное изобретение. Без нагрузки выдает 14,7 Вольта, под нагрузкой померять сначала не успел - в гараже дышать было нечем, а потом забыл)
Спасибо Ивану за схемку и подробные подсказки, позволившие радиофизику теоретику сваять это чудо)
