 Московское время 19:57:47
 Владивостокское время 02:57:47
 Что может Ямаха 2
Автор: кортик (---.netroad.ru)
Дата:   05-03-07 16:27
Всех приветствую на новом для меня форуме и хочу спросить.
Что может Ямаха 2 ???Или какого максимального размера лодку она сможет тянуть(обводы водоизмещающие).Может у кого есть такой моторчик?Если сравнить с Салютом,что на ваш взгляд эффективнее по тяглу?
 Re: Что может Ямаха 2
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-03-07 16:33
Да хоть океан переплыть: Ссылка. .
Там, правда, "Тохатсу-2.5", но сути дела это не меняет.
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   05-03-07 16:41
Вспомогательный Ям 2. Швертбот, килограмм 200. Скорость по ЖоПыСке
9..8 км в час.
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   05-03-07 17:44
Малые моторчики - чудесные. Экономичность, малый вес. ПВХ лодки легкие под 2 - 3 л.с. разгоняются до 16 км/ч. Одно плохо - водоизмещающий режим.
Дата:   05-03-07 17:58
Просто хочу маленькую плав-дачку метров 5 длины.А моторчик новый не испытанный возможности его не знаю
Дата:   05-03-07 18:04
А вот плавдачку - это несколько другое дело, может мощи и не хватить.
Главное - с площадью надстроек не переборщить, чтобы ветром не сдуло.
Дата:   05-03-07 19:20
Могу нарисовать эскизик и отсканить,вот только не понял JPEG файлы присоединятся сюда или нет.Вообще высоту планирую 1300мм.Это от днища до потолка рубки.Чтоб можно было нармально сидеть внутри(но это при моем росте 1700мм)
Отправка отредактированного (05-03-07 19:22)
Дата:   05-03-07 19:22
Присоединяются. В форме ответа есть ссылка на статью по сжатию фоток.
Если яма не справится, подвесишь салюта, будет супер-спарка! :о)
Дата:   05-03-07 19:36
Андрей23 писал:
> :о)
У-у-у--у
О салюте наслышен не надежен он,С пуском беда,а модернизацией заниматься...Опять время,нервы и расходы.
Дата:   05-03-07 19:51
Тогда вторую яму! При столь не высокой крыше, парусность не очень страшна. Хотя, кто знает, какие у вас ветра...
Дата:   05-03-07 20:28
Андрей23 писал:
На вторую яму у меня кишка тонка
Автор: Cергей Пермь (83.219.30.---)
Дата:   06-03-07 01:09
Судя по месту вашего географического положения я бы посмотрел в сторону Ветерка8,это если при ветренной погоде,а в штиль я бы использовал Сузук 2.5 4т.ИМХО
Автор: hz2 (---.ptcomm.ru)
Дата:   06-03-07 01:38
Я на Сузук 2.5 4т в волну почти метр на Волге ходил под Саратовом. Весь мокрым дошел до места. Ветер был - мало не покажется. А Вы говорите в штиль. Лодка казанка - метла без булей.
Дата:   06-03-07 02:01
hz2 писал:
> булей.
Это всё замечательно но,челоаек пишет,что,ему надо ПЛАВДАЧУ таскать,длинной 5 и в высоту 1.3метра,а это по парусности,совсем не метла...
Автор: Лакировка (62.118.114.---)
Дата:   06-03-07 02:22
Привет, брат.
Тут недавно мучал всех выбором мотора-микроба.
Не 2 силы купил по причине:
Ну не может такой винтик оперативно влиять на управляемость судна.
Размер цилиндрика крошечный и от бегания малюсенького поршенька будет зависеть судьба моего экипажа...
Купил ямаховских два цилиндра...
Удачи...
Встретимся на воде
Андрей
Дата:   06-03-07 02:40
Cергей Пермь писал:
Так-то оно так.Но в штормовую погоду нет нужды ходить.Как правило во время штормов погода не для отдыха,или холодно или дождь.На худой конец можно вернуться.Хотя вроде далеко не собираюсь.В верх по Волге 20 км,а вниз около 30км,но на пути и в ту и другую есть по одному месту где можно укрыться.Пока раздует наверное успеешь добраться.
Есть конечно мореходный вариант,но жена жуть как боится экстрима.
Автор: Cергей Пермь (---.permonline.ru)
Дата:   06-03-07 02:52
То что изображено на фото я всегда называл парусной яхтой,возможно ошибался...
Дата:   06-03-07 03:01
Cергей Пермь писал:
Конечно не ошибался!
Просто плав-дача в планах.
Автор: bask (---.samtel.ru)
Дата:   06-03-07 03:34
Пользую Я2 на Сарепте 2 сезона. Скорость 7-8 км/ч + - скорость течения., от нагрузки зависит мало, от ветра зависит но не так сильно, чтобы невозможно было двигаться против ветра. Реальные проблемы доставляют волны, винт часто теряет упор. Идти долго на полной мощности шумно, вонюче и трясет, если планируются дальние переходы (20-30 км) лучше посмотреть в сторону двухцилиндрового мотора желательно с внешним топливным баком, или планировать среднюю скорость 3-5 км/ч.
А вообще лично мне за 2 года общения мотор доставляет только положительные эмоции.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   06-03-07 03:38
есть негативный опыт (правда с хондой 2.5).
Знакомые использовали его на ПСН-е, во во время сплава по речкам и озерам Псковской области. К исходу второй недели оборвало шатун.
Так что совет по поводу двух цилиндров наверное не лишен оснований.
Автор: Yankey (---.est.estpak.ee)
Дата:   06-03-07 04:32
To Sergei
Серега, ну это ж как попадется, у меня хонда 2 4т, так за 10 лет тока масло в движке меняли, и все. Заводится, работает, ничего не просит.
Дата:   06-03-07 04:52
SergeiS писал:
> оборвало шатун.
> оснований.
А в чем была причина обрыва шатуна? Оборвать может и у двух горшков.Весь недостаток в том, что перегрев двигателя с водяным охлаждением без прибора как на машине можно легко прозевать, так как визуальный осмотр струи охлаждения проверяется очень редко. В основном только при запуске мотора, а в процессе работы мы об этом забываем. А ведь возможно и простое засорение входного отверстия системы охлаждения. Тут и не только шатун оборвет.....
Дата:   06-03-07 04:55
а 2.5 хонда по-моему с воздушным охлаждением
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   06-03-07 05:05
Эта Хонда воздухом охлаждается. Моторчику был второй год.
Порвало посередине шатуна, никаких видимых дефектов на изломе либо задиров в гильзе.
Решили что причина в том что его две недели без продыху заставляли толкать ПСН, загруженный донельзя.. наверно общий вес около тонны. Выбора винтов на эти моторчики просто нет, в отличии от более мощных собратьев. Думаю моторчик просто перегрузили на длительное время, но это только предположение.
Хорошо оборвало тот шатун удачно, ничего не повредив.
Заменили и стал как новенький. Правда хозяин после этого купил Merc-15 :)
Отправка отредактированного (06-03-07 05:08)
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   06-03-07 08:28
Иван, Вы политкорректны до изумления...:)
Мощность в 2 л.с. - это 10 - 12 кгс тяги на швартовых. Примерно, как девятилетнюю девочку заставить эту 5-и метровую "плавдачку" ворочать.
Ну, а для мирового рекорда, понятно. Некоторые, вон, еропланы одними зубами тягают.
Дата:   06-03-07 10:20
Maxim писал:
Нет, это 20-25 кгс.
Дата:   06-03-07 10:31
> Нет, это 20-25 кгс.
Ладно, согласен - 20 кгс. Меняем 9-ти летнюю девочку на 15-ти летнюю:)
Дата:   06-03-07 20:39
Короче только в штиляк с таким моторчиком.Или на яхте подход и отход ну в залив в узенькии войти не больше.Тоды надо минимум лошадей 5
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   06-03-07 23:42
Да бросьте говорить чего не знаете. Ходили в 80-х под Салютом в Архангельской губернии. он, бедняга, тащил 2 катамарана, в общей сложности 12 человек с туристским снаряжением. общий вес не менее 1,5 тонн. Скорость была не менее 5 км/час, примерно (ЖПС тогда еще не придумали).
Дата:   07-03-07 05:53
SerP писал:
Вы наверное хотели сказать не верьте ни кому.
Дата:   07-03-07 11:22
SerP писал:
Вот не надо ТАК говорить. На что способен "Салют" - знаю не понаслышке.
Пятиметровую каютную лодку он не способен тащить против свежего ветра.
Дата:   07-03-07 19:06
Неужели совсем никак не двигается? Наверное ветер оочень свежий был?
Автор: Иван (S1)
Дата:   07-03-07 19:11
Вот эта лодка. Ветер был 10 м/с.
Дата:   07-03-07 20:57
В нашей акватории ветер такой силы разгонит такую волну,что и пяти сил не хватит.А то и восьмёрки будет мало.
Дата:   08-03-07 00:30
> SerP писал:
> понаслышке.
> ветра.
Видимо о свежем ветре у всех разные понимания.
Дальше идет крепкиий..
Короче для Волги свежий ветер это уже будь здоров( во всяком случае в нашей акватории)Иван писал:
Дата:   08-03-07 09:26
Интерсно, а чем объясняется практическе зеркальная поверхность водоема при ветре в 10 м/с?
Дата:   08-03-07 09:33
Ага, я САМ, блин, все понял! Это ЛОДКА на фото ТА, а ВЕТЕР не ТОТ. Вы уж простите: конец рабочнго дня, а возможности редактировать/удалять собственные посты нет.
Дата:   08-03-07 09:34
Maxim писал:
Я привел фото этой лодки, но в другое время и под другим мотором
(если присмотреться, можно заметить, что это "Яма-55").
И с другим хозяином.
Фото этой лодки под "Салютом" при ветре 10 м/с у меня нет, придется поверить на слово,
что тогда были неслабые волны с гребешками. После тех испытаний предыдущий
хозяин лодки отказался от идеи использовать "Салют" как резервный.
Дата:   08-03-07 09:43
А я все-таки быстрее пишу ответы на свои собственные посты. Хотя, мне кажется поддржка редакции-удаления собственных постов - весьмя полезная фишка, иногда.
