 Московское время 09:32:13
 Владивостокское время 16:32:13
 Регулировка редуктора suzuki Dt30
Автор: Алексей кластер (---.6.sinor.ru)
Дата:   03-03-07 03:15
После ремонта редуктора встали вопросы:
1. - как по науке отрегулировать зазор в зацеплении шестерён?
2.- после сборки и примерной регулировки есть осевой люфт гребного вала (в корпус подпружиненный пальцем переключения реверса) должен ли он быть и какой, или его гужно убирать?
И если кто знает? подскажите какой год выпуска мотора (DT30 03001 861635)
 Re: Регулировка редуктора suzuki Dt30
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   03-03-07 07:49
Извини, не в тему. А что за траблы случились с редуктором?
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата:   03-03-07 15:33
небольшой люфт должен присутствовать
Автор: Алексей кластер (---.214.sinor.ru)
Дата:   03-03-07 16:54
Приобрёл мотор с убитым редуктором. Кроме того,что разрушилсь шестерни, одним куском пробило корпус ,мелкими частями покоцало подшипники, как я понял хрень произошла после неправильной переборки редутора, видимо умелец самородок забыл поставить регулировочную шайбу (типо после сборки остались лишние шайбочки ну и хрен с ними.) Редутор удалось заварить, подшипники, сальники и шестерни все поменял. На гребном валу были все 4 рег. шайбы но после сборки есть осевой люфт 2,5мм. Возможно рег. шайб в доном месте было две? Именно эта шйба гулирует осевое перемещение муфты включения реверса. Подобрав шайбы так, чтобы не было люфта вала после сборки, переключение происходит нормально так же как и с люфтм.Как быть?
