 Московское время 07:24:43
 Владивостокское время 14:24:43
 Разобрал Ветерок, ужас!
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   02-02-07 02:40
Решил сегодня для профилактики разобрать очередной купленный недавно б.у. Ветерок 12, насторожила разница компрессии в цилиндрах, в нижнем 8, в верхнем 5. Раскидал движок и ужаснулся, на обоих поршнях напроч отсутствуют штифты от проворачивания колец, кольца стоят как попало и уже на стыках малость покоцаны. Первый раз вижу такое. Это брак завода, или их могло срезать при работе? Как лучше сделать новые штифты, чтоб не повторилось это безобразие?
Отправка отредактированного (02-02-07 02:41)
 Re: Разобрал Ветерок, ужас!
Автор: AVI (85.21.179.---)
Дата:   02-02-07 05:27
Их не срезало,они(штифты) выскочили вверх.Вставь подходящую по диаметру проволоку и заклепай отверстие под штифт.
Дата:   02-02-07 05:37
Проволоку стальную?
Автор: vasiliy-Gomel (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата:   02-02-07 18:00
Можно поршень немного разогреть.
Автор: БКБ (---.center-f1.ru)
Дата:   02-02-07 18:40
Какие такие штифты от проворачивания колец?! нет никаких там штифтов.
Кольца у ветерка стоят однозначно- все стыки в отдном месте.....и поставить их иначе невозможно.....или поршень этот какойто умник натфилем точил.
Дата:   03-02-07 01:43
Я не знаю как это случилось , но сверху отверстия зачеканены, а штивтов нет. Могло их срезать кольцами?
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-02-07 01:59
Можно и поршни поменять...
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   03-02-07 02:19
Павел писал:
Могло-но мотор этот тогда очень много отходил....
Дата:   03-02-07 03:51
Вскрой ветерок и внимаааательно посмотри-найдешь два штифта
Дата:   03-02-07 03:57
Из-за этого поршни менять?Лучше чеканку расковырять и вставить штифтики.Нагрузки они не несут.
Автор: Evgeni2 (---.dialup.ab.ru)
Дата:   04-02-07 03:45
Смени поршни и кольцы -дела копеечные зато на воде будешь уверен.
Автор: Борисыч 8 (---.leasat.net)
Дата:   09-02-07 07:09
А вообще как на Ваш взгляд мотор можно покупать иэксплуатировать?
Автор: nik99 (62.33.32.---)
Дата:   09-02-07 15:35
мотор хороший надёжный как и все моторы они сами не ломаются ломают их сами хозяева когда перепьют
Дата:   09-02-07 19:34
Мне Ветерки очень нравятся, после небольшой доводки просто вешч. Но ежели руки не из того места , то будет зависеть на какой экземпляр попадеш. Через меня прошло 8 штук и все , после устранения заводских косяков работали отлично.
Автор: Apis (---.donpac.ru)
Дата:   21-02-07 04:28
Пробывал ли кто нибудь поставить на ветер указатель температуры воды
и давления….
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   21-02-07 08:51
Apis,
Не знаю как на Ветерок, а на Нептун кто-то ставил ВАЗовский термодатчик. Не вижу надобности в подобном тюнинге.
А давление чего мерить-то?
Не нигрол - а афроГСМ!
Дата:   23-02-07 05:28
Это надо для того, что бы отследить работу помпы
увидеть во время, когда она начнет умирать
Дата:   23-02-07 07:57
А чего тут такого. Это ежели дистанция стоит, тогда момент смерти можно и проглядеть. А так едешь себе едешь, смотришь - писаеть, ручкой потрогал струйку - тепленько, значит гут! Дальше едешь!
Дата:   23-02-07 14:31
Когда едешь в десяти метрах от берега не чего страшного
а когда переехал цимлянское водохранилище и умерла
тогда как на веслах….
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   23-02-07 17:42
Apis
А не проще раз в два года поменять крыльчатку ?
