 Московское время 22:52:39
 Владивостокское время 05:52:39
 Помогите с тахометром. Нептун контактный.
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   16-02-07 04:28
Господа водомоторники, только не посылайте в поиск, искал и так и не нашёл ответа на вопросы. Хочу подключить к Нептуну23 контактному и Ветерку12Э электронный авто тахометр. Из прочитанного понял, что легко подключить только к одноканальной системе зажигания, а к двух канальной так и не пришли к общему мнению. Может у кого есть уже готовый вариант подключения, чтоб башку не ломать. На тахометре есть переключение кол-ва цилиндров 2,4,6,8. Но как я понимаю при всех этих вариантах должно быть две искры на оборот, а если я подключу к одному трансу он будет уменьшать в два раза, как его обмануть?
 Re: Помогите с тахометром. Нептун контактный.
Дата:   16-02-07 04:55
Может так присоединить? нашёл на мотоциклетном сайте.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-02-07 05:50
Я к Нептуну(контактный) точно такой же тахометр подключал к одному из выходов низковольтной катушки зажигания (тот,что идет на тлм).На приборе выставлял "2 цилиндра".
По указанной Вами схеме тоже можно подключить.
Дата:   16-02-07 05:58
И как , нормально работает, не врет?
Дата:   16-02-07 06:06
Хотя сравнивать с другими не приходилось,уверен что не врет. П-4 пустой с винтом 280 показывал 4900-5000 об/мин. Скорость 36- 37 км/ч.
На контактном Вихре тоже все хорошо.
Дата:   16-02-07 06:08
А питание брал с аккумулятора или стабилизатор ставил?
Дата:   16-02-07 06:12
Единственное неудобство от приборчика - энергоемкий. К следующему сезону прикуплю специально для него и GPS аккумулятор 7а-ч на 12в.
Дата:   16-02-07 06:21
Так у тебя питание тахометра от мотора через стабилизатор , или отдельно от аккумулятора.
Дата:   16-02-07 06:29
Стабилизатор все никак не соберу. У меня была возможность брать батарейки с работы (халява) типа "больших","средних", -вот их собирал блоком и запитывал прибор."Крона" служила часов 6...
Да,минус соединял с массой.
Отправка отредактированного (16-02-07 06:33)
Дата:   16-02-07 06:38
А на холостых нормально показывает? Где то читал, что у одного товарища на больших оборотах правильно показывал, а на холостых казал 2000.
Дата:   16-02-07 06:52
И на холостых нармалек.От 800- выше. Правда длительной устойчивой работы мотора на 800 наблюдать не приходится...
Отправка отредактированного (16-02-07 07:01)
Дата:   16-02-07 08:49
Этот прибор должен нормально работать и от сигнала с генераторной катушки без всяких согласующих устройств.
Я его испытывал дома, подавая на вход сигнал разных частот похожей амплитуды.
Правда, на моторе еще не испытал.
Достоинства такого решения: нет вмешательства в систему зажигания,
частота в случае "Нептуна" точно соответствует 4-м цилиндрам прибора.
Этот режим устанавливается автоматически при подаче питания на прибор.
Питать его лучше (в случае "Нептуна") через "супербюджетный стабилизатор", за схемой которого - в поиск.
Дата:   16-02-07 15:24
Спасибо, буду собирать стабилизатор.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   16-02-07 19:53
> прибора.
> прибор.
+++Иван, а в Нептуне с электронным зажиганием тоже можно тах подключить к генераторным катушкам, и тоже будет соответствие 4х цилиндровым показаниям?
А то уже скоро сезон, а вопрос с тахом так и не решен.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-02-07 20:02
Да, генераторные катушки у них принципиально одинаковые и форма напруги тоже.
Я подавал ему на вход сигнал с генератора ЗЧ, порог его чувствительности по входу - примерно 9 вольт,
обязан работать от генераторной катушки без всяких приспособ, единственно, что зимой я не смог все проверить именно на моторе.
Но, учитывая низкую стоимость прибора, риск невелик.
Прибор называется ТХ-319t .
 Я к кумулятору цеплял (+)
Автор: Volgaboatman (88.147.151.---)
Дата:   16-02-07 20:13
Сначала купил специально для этих целей мотоциклетный толи 7 толи 9 АЧ, цена ему рублей 200. Потом большой для стартера. Если питать от кумулятора - то стабилизатор не обязателно.
Дата:   16-02-07 20:36
Буду пробовать.
Дата:   17-02-07 02:49
Иван , я что то не понял как это "от сигнала генераторной катушки", я хотел на вход одного из ТЛМ подключать, объясни по подробнее.
Автор: maksim k5m4 y-40 (213.154.207.---)
Дата:   17-02-07 02:54
подскажите как такой прибор поставить на Y-40 3 цилиндра
Возможно или нет ?
Дата:   17-02-07 05:44
Ещё вопросик, у меня на катушках зажигания сделаны продольные пропилы для увеличения искры, в книжке Хорхордина прочитал, что при использовании цифрового тахометра-спидометра "ТС" (не знаю что это за зверь) с пропиленными катушками он будет врать в большую сторону, а на работе ТХ-319t это не скажется?
Дата:   17-02-07 08:16
Павел писал:
"От сигнала генераторной катушки" - это от сигнала генераторной катушки.
Той катушки, которая для освещения и прочего электроснабжения.
Если на вход одного из ТЛМ, придется всякий раз мокрыми холодными руками дрючить
эти две несчастные кнопки, устанавливая количество цилиндров 2.
Если от генераторной катушки - этого геморроя не будет.
Дата:   17-02-07 08:22
Возможно.
Но всякий раз после обесточивания прибора придется устанавливать нужный коэффициент деления.
Дата:   17-02-07 08:24
Если подключать к катушкам освещения, и они не пропилены - врать не будет.
 У него же тоже есть генераторная катушка (+)
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата:   17-02-07 23:38
Можно к ней попробовать. Плюс к тому oleg_sar подключал к родному выходу ямаховского тахометра - и вроде работало.
Дата:   18-02-07 02:14
Маленькая засада, у меня и генераторные катушки пропилены, значит придётся подключать к ТЛМ и далее по как сказал Иван "всякий раз мокрыми холодными руками дрючить эти две несчастные кнопки, устанавливая количество цилиндров 2", знать судьба такая, но это то же победа. Спасибо за ответы.
Дата:   18-02-07 04:20
Ещё вопросик, прибор измеряет угол замкнутого состояния контактов в угловых градусах, на контактном Нептуне он правильно будет показывать или это баловство?
Дата:   18-02-07 09:56
Павел писал:
Ну и что из того, всего-то навсего вопрос не исследован.
Ты подключи и проверь, делов-то на копейку.
Дата:   18-02-07 09:57
Не думаю, что кто-то знает ответ.
Дата:   18-02-07 17:43
Жаль , значит проверим только весной.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   18-02-07 18:54
Да легко, у меня стоит на Я-50 3ц (ничем не отличается от Я-40 3ц), подключаешь к выводу генератора (зелёный провод), а на самом приборе выставляешь 6цил. У этих Ямах 6 магнитов в маховике, что соответствует 6цил. мотору 4т.
Дата:   19-02-07 20:20
какоя именно зеленый напиши подробно как найти в пучке ?
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-02-07 21:45
В каком пучке ? Если мотор "под дистанцию" - из кабеля около пульта торчат те самые желтый черный зеленый провода.Если мотор "на румпеле", ищи из под маховика два зеленых провода - они подходят к выпрямительному мостику (или реле-регулятору зарядки), от любого из этих зеленых и берется выход на тахометр ( обычно, штатно имеется проводок с "мамой").
