 Московское время 16:12:57
 Владивостокское время 23:12:57
 подготовка под покраску
Автор: ВИКТОР1 (---.107.sinor.ru)
Дата:   06-02-07 23:27
скоро весна пора чистить красить.
Изготовил приблуду к кершеру см черт.
в верхнюю трубку вода
в нижнюю песок
попробовал в гараже эффект ужасен для помещения 5 л воды и 3 кг песка отчистили часть лопаты и изгадили все стены. Надо на улице.
желающим попробовать цеплляю черт. снят с оригинала за 1200$ называется торнадо . прибор для расхода > 13 мин. давление 180 кг\см
Фотосессия весной.
 Re: подготовка под покраску
Дата:   06-02-07 23:32
извиняюсь Форс.dwg неприлипло кто знает как подскажите
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-02-07 00:57
Не допускаются файлы с русскими именами и в извращенческих форматах. Ждем от тебя force.jpg
Автор: ВИКТОР1 (---.35.sinor.ru)
Дата:   07-02-07 03:57
что то не клеится чертеж автокада подскажите как вставить
Автор: Hunter (194.143.136.---)
Дата:   07-02-07 04:07
Сделай скриншот и повесь его.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-02-07 05:34
а еще лучше импортировать в жпг, размер <100 кб
Дата:   07-02-07 09:07
Вряд-ли ошибусь, если скажу, что ни один броузер не понимает чертежи автокада.
Поэтому вполне логично и не грузить из на сервер из форума.
Принимаются форматы .gif (рекомендуется для чертежей и рисунков) и .jpg (для фотографий).
Автор: ВИКТОР1 (---.50.sinor.ru)
Дата:   09-02-07 23:27
картинка джипег ест ь четтежи деталей
Дата:   09-02-07 23:28
слава Богу!
Автор: Водяной из оперы (83.239.146.---)
Дата:   10-02-07 01:11
А если вместо воды подать воздух, работать будет?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-02-07 03:04
А что этим способом чистить? Он ведь для сталей только годится и то не для любых. И уж точно не для крылатого металла.
Цитата:
"Механические способы обработки. К ним относятся гидроабразивный, дробеструйный, дробеметный, пароструйный, очистка ручным и механизированным инструментом, обработка в галтовочных барабанах и т. п.
В самолетостроении механическая подготовка, применяется весьма ограниченно, она допускается только для некоторых стальных деталей и деталей из титановых сплавов. При этом для стальных деталей, легко поддающихся коррозии (типа С-10, ЗОХГСА), не допускается применение гидропескоструйной обработки (смесь песка с водой), поскольку от остатков воды сталь быстро корродирует. В подобных случаях применяют обработку электрокорундом или чугунным песком. Для более стойких в коррозионном отношении марок сталей (типа ЭИ-654, 1X18 Н9Т, ВНС-2 и др.) возможно применить для очистки электрокорунд или гидропескоструйную обработку с последующей пассивацией не позднее, чем через 8 ч. Наиболее широко применяется механическая обработка поверхностей деталей наземного оборудования (тележек, стремянок, трапов, подъемников и т. п.). Перед окраской для удаления ржавчины и шелушащейся окалины детали обрабатывают электрокорундом, или чугунным песком или зачищают металлическими щетками или наждачным полотном, а затем обдувают сжатым воздухом и обезжиривают уайт-спиритом. После обработки песком или электрокорундом поверхность становится матовой, приобретает равномерную шероховатость, что способствует значительному повышение адгезии лакокрасочных покрытий. Обработанная поверхность сталей становится химически очень активной, а поэтому легко корродирует. Такие поверхности не позднее чем через два часа после очистки грунтуют или фосфатируют."
