| Московское время 06:10:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:10:48 |
Автор: Асланов Дмитрий (---.netcracker.org)
Дата: 01-02-07 17:10
Поищи тут темы от Сергея Сурабекянца и на сайте dsk.ru, он очень подробно все описывал.
У меня акв150 - лодка мне очень нравится, 170 еще лучше :))
Автор: VPavel (---.miem.edu.ru)
Дата: 01-02-07 18:02
Аквалайн 150 - это случаем не "Прогресс-9" ? До сих пор ломаю голову, как можно сделать лодку у которой грузоподъемность меньше, водоизмещение больше, а необходимая мощность подвесника чуть ли не вдвое больше, чем у 4-го. При этом сделать красивую надстройку на тот же 4-й проблем по-хорошему не составляет для такого завода, а на ходовых качествах она вряд ли сильно скажется (в отрицательную сторону).
Дата: 01-02-07 18:33
Акв150 - это метла без булей, а 170- с булями, только очень тяжелая, под 3-4 вихря в среднем. Я тоже возмущен, что за прототип взяли казанку, а не МКМ.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 01-02-07 18:49
Как же долго советской промышленности нужно было выпускать "говно", что-бы в 21 веке Прогресс-4, был эталоном.
З.Ы. Не нужно сравнивать несравнимое, ведь "о ужос" есть лодки в размерности Прогресса 4, вообще без каюты, с еще меньшей грузоподъемностью, на которые ставят 90 л/с. А еще есть водные мотоциклы, РИБы и пр. муйня, которая просто рядом не лежит с Прогрессом 4, с его то грузоподъемностью, мореходностью, комфортабельностью и еще хрен знает чем. Да, забыл, он еще ужасно красив.
Автор: . (88.200.128.---)
Дата: 02-02-07 15:54
VPavel писал:
Big derilium...
Автор: _alesandro (85.112.109.---)
Дата: 05-02-07 22:05
ЭСБ писал:
> ужасно красив.
зы простите за неосведомленность, но все же прогресс 4 это и есть аквалайн 170?
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата: 05-02-07 22:43
Это совершенно разные линейки лодок, сходства у них примерно те же, что и у жигуля с мерсом. Аквалайны делались когда-то на производственных мощностях завода "Прогресс", которые наверняка были кем-то приватизированы. Сейчас один из дилеров (возможно серых) ввел свою классификацию аквалайнов как прогресс5-10, я думаю что и бастеры он бы вогнал в эту линейку если бы продавал. Магнум был бы прогресс14
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 06-02-07 01:55
Для ловли пелотков самое оно!:)Больше 140 не вешай на транец,83-84 далее поведение непредсказуемо!!!У товарища такой комплектик,пока ползёшь свои крейсерские 50-55 он зараза круги нарезает вокруг тебя!И спать пъяным есть где!На мой взгляд пара овальных иллюминаторов в борт с сеткой будут не лишними и добавят гламуру!!!:)
Вро-де как мыльница качественная!(мне так показалось)
Отправка отредактированного (06-02-07 01:57)
Автор: _alesandro (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-02-07 03:06
вал писал:
а у товарища сколько висело?
Дата: 06-02-07 16:45
> вал писал:
> >Больше 140 не вешай на транец,83-84 далее поведение непредсказуемо!!!У товарища такой комплектик,> >
Ну что непонятного ,я-ж вроде как ясно выразился!
Не висело,а висит-140 сузука!И такой комплект я видел не один,а целых 2:)))))!
Мне лично понравилось!:)Абсолютно деструктивный комплект,эдакий атракцион!:)
Особо впечатляют зеркала заднего вида!Эдакое ламборджини на воде,жаль быстрее разогнать невозможно в виду несоответсвия корпуса,подозреваю,что коротковат,от этого и поведение при свыше 85!
Дата: 06-02-07 17:50
Валер, дело не в длинне. Аq170 - это корпус спидстера водометного, у водомета точка приложения тяги и центровка стационара несколько более удачная для таких скоростей, чем у такого же корпуса с 200кг за кормой. Хотя и спидстер тот вряд ли рассчитывался на 100км.ч.
Дата: 06-02-07 17:55
не скорость катера полностью устраивает и крейсерная и максимальная...
про 140 на транце понятно что это много, а вот заявленные 90 наверное мало, скорее всего нужно 115....
Дата: 06-02-07 17:56
Да я и неспорю,Бог его знает!:)Эт мне так показалось!Я всё равно в ночи на нем прокатился разок,и то в качестве владеца ЖПС скорость померять,винт вкорячили новый вот и меряли!:)
Пы.Сы. знакомый на сеаду джету подвесник вкорячил,водомёт и стационар нах!:))))У нас весело!
Отправка отредактированного (06-02-07 17:58)
