 Московское время 11:09:23
 Владивостокское время 18:09:23
 Трейлер - транспортировка
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата:   02-02-07 16:03
Добрый день ВСЕМ!
Вопрос: 1-как правильно разместить лодку на прицепе (правильная нагрузка на сцепном устройстве)?
2 - можно ли транспортировать мотор ,оборудованный триммом, в поднятом положении ?
 Re: Трейлер - транспортировка
Автор: mgleb (159.93.49.---)
Дата:   02-02-07 17:12
Для отечественных (легковые авто) должно быть не более
50кг на шар. Конечно давить должен к земле.
Мотор за габаритные огни прицепа не должен выступать
более 50 см.
Дата:   02-02-07 18:34
mgleb писал:
> более 50 см.
Спасибо,а как скажется мех. нагрузка на шток цилиндра тримма ( влетел на дороге в ямку -допустим) .Масса на ускорение- там уже тонны получатся.
Автор: Серж. (82.162.16.---)
Дата:   02-02-07 19:24
посмотри на Моремане ,продаётся нога с пружиной от трала до сапога мотора.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата:   02-02-07 20:04
Павел! Бери ногу без пружины.Нагрузку с цилиндра снимешь и с транца.
Дата:   02-02-07 20:06
Пружина,я думаю,это вариант для мотора с ручным подъемом.
Кто и как возит моторы( с триммом) на транце (в поднятом,опущеном положении) и какие тут грабли?
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   02-02-07 20:12
В инструкции к мотору нарисовано, что возить его нужно в поднятом положении, оперев его на специальную пластину. Так, собственно, и возил.
Дата:   02-02-07 20:13
Игорь Киев писал:
> транца.
Можно пошагово?( поднял,подставил,опустил и.т.д.)
Может есть фото этой ноги.
Дата:   02-02-07 20:15
Привет,Гоша,что за пластина,где брал? Если есть фото _то плиииз.
Дата:   02-02-07 20:26
А Павел писал:
Не сообразил -- Пружина должна играть роль амортизатора между ногой мотора и прицепом (а так все жесткие удары по мотору,трансу ит.д.)
Дата:   02-02-07 20:49
Павлу.Заедь в магазин,посмотри ногу и все тебе станет ясно.Фото есть, но разместить здесь не получается.Если дашь свой E-mail может что -то и получится.
Гошарию. В инструкции на мой двигатель написано следующее: "двигатель необходимо буксировать в рабочем положении. Если в данном положении нет соответствующего зазора между двигателем и дорожным покрытием, тогда буксируйте двигатель с помощью устройства, поддерживающего двигатель,например, с помощью предохранительной планки транца( может это и есть специальная пластина по Вашему комментарию) или снимите двигатель с лодки.
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   02-02-07 20:58
А Павел писал:
Именно так , без всяких упоров я вожу и М60-4Т и опти-250 . Моторы высоко при перевозке не задираю ( клиренс 25-30 см ) и заваливаю на бок . Нагрузки на цилиндр трима при транспортировке гораздо меньше , чем при движении на хорошей скорости при волнении . Ни разу не слыхал о сломанной подвеске мотора при буксировке комплекта , а на ходу таких случаев достаточно - у самого когда-то на ходу ломалась подвеска на М60-2Т . Где-то в и-нете проскальзывали фотки редуктора , разломанного упором Transom Saver - a ...
Дата:   02-02-07 21:01
Игорь Киев писал:
pavel&valmos.ee
Дата:   02-02-07 21:07
И вдогонку . Как следует из названия (Transom Saver ) данная приблуда предназначена для уменьшения нагрузки на ТРАНЕЦ лодки , а не для защиты механизма трима и подвески
Автор: Кныш Ник. (из Дубны) (62.84.116.---)
Дата:   02-02-07 21:15
Почему 50 см между фонарями и мотором? Вроде ж 2 метра было??? У меня в инструкции к прицепу написано, что нагрузка на сцепное должна быть 25 кг.
Дата:   02-02-07 21:20
Павел
нигде ничего не покупал. это деталь мотора. (М604т)
Дата:   02-02-07 21:23
Misha-Nazareth писал:
Миша,у вас дороги а у нас направления.(дороги от моря -такие каменюги по центру колеи стоят ,что только поднять мотор) Коллективный разум - это хорошо,может быть еще кто ни будь присоединится?
Дата:   02-02-07 21:24
Павлу.
Дата:   02-02-07 21:34
Игорь Киев писал:
> Павлу.
НЕ прошла!
Дата:   02-02-07 22:19
Павлу. Вижу ,что фотография не прошла.Касательно сцепного устройства-
нагрузка на сцепное устройство зависит от:
1-автомобиля-полная масса прицепа и вертикальная статическая нагрузка в центре шарового шарнира сцепного устройства, не имеющего тормозов ,не должна превышать разрешенной изготовителем тягового автомобиля, но не должна быть менее 25 кгс и более 100 кгс
2-подъемными и тяговыми характеристиками фаркопа и сцепного устройства
И все это рассматривается в комплексе.
Автор: Oleg-YO (62.118.10.---)
Дата:   03-02-07 03:18
Кныш Ник. (из Дубны) писал:
Никогда не было ни 50см, ни 2м, а всегда было не более 1м от крайнего габарита прицепа (определяется по фонарям).
У разных прицепов по разному, например у ЛАВ-16А по паспортк 90кг. Соотв-но фаркоп должен быть рассчитан на большую нагрузку (смотреть в паспорте фаркопа).
Автор: Саша Ст (---.215.168.166.stv.ru)
Дата:   03-02-07 03:53
ПДД
"23.4
Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м, или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем .или световозвращателем красного цвета.
23.5
Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м - для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами.
Международные автомобильные перевозки осуществляются в соответствии с требованиями к транспортным средствам и правилами перевозки, установленными международными договорами Российской Федерации."
Если нет знака "крупногабаритный груз" -1метр, если со знаком- до 2 метров.
Опознавательный знак “Крупногабаритный груз” представляет собой квадрат размером 400х400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   03-02-07 05:09
А Павел писал:
> Добрый день ВСЕМ!
Привет, уважаемый Павел всё это возить можно есть одно но,
1. перед транспортировкой лодки и мотора сначала надо сделать развесовку, чтоб когда поставишь мотор на транец прицеп не задрался вверх а стоял ровно.
2 лодка должна жёстко быть расположена и(ПРАВИЛЬНО) на ложемннтах и закреплена с помощью ремней , чтоб лодка не имела как поперечного движения так и продльного.
3.затем при транспортировке струбцина мотора (ОБЯЗАТЕЛЬНО) должна быть прекручена 2мя болтами к транцу и ручными зажимами .
4. желательно , чтоб мотор был поднят вверх и зафиксирован,.
5. ( ОБЯЗАТЕЛЬНО) купи а лучше зделай жесткий упор под ногу так , чтоб прицеп и мотор были связаны жестко это снижает значительную нагрузку на транец при езде по бездарожью , мотор наклонять в сторону в откинутом положении нежелательно он должен быть откинут ровно . Итак все эти рекомендации будут иметь положительный результат при условии если мотор не превышает допустимый вес на транец . Приятного отдыха .
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   03-02-07 05:21
Миша,
а ты бы по дороге Москва Санкт-П.....бург проехал (а около Новгорода ночью) - тогда бы вспомнил про все приспособы...
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   03-02-07 05:26
Цена вопроса 1 сигарета для сварщика.
Дата:   03-02-07 05:37
Эстеты могут заказать из нержи!
Срочно патентовать! :о)
Дата:   03-02-07 05:51
Eugeen писал:
Всё это прекрасно , но весь интерес этого упора когда нога связана с прицепом .Тогда нагрузка снимаеться с транца.
Отправка отредактированного (03-02-07 05:53)
Дата:   03-02-07 05:54
Рыбак писал:
А собственнно зачем?
ЗЫ. Пока отвечал ты уже успел пост подредактировать:)
Но спрошу. Какую именно нагрузку нужно снять с транца? Статическую или динамическую?
Дата:   03-02-07 06:19
Eugeen писал:
> Рыбак писал:
О!!!!!! пошли умные слова, нагрузка должна сниматься при движении (Динамическая) по неровностям дороги , а (Статическую) снять не получиться да и зачем? при движении по ухабам когда прицеп подпригивает и резко опускаеться нагрузка на транец сильно увеличеваеться потому, что резко но кратковременно увеличеваеться вес мотора ,а упор на прицепе жестко связанный с ногой значительно её снимет.
Дата:   03-02-07 08:54
дядя Вася. писал:
> Миша,
Вась , неужели ты и в самом деле считаешь , что при движении на скорости больше 100 км\ч при метровой волне нагрузки на транец меньше , чем при буксировке по разбитой дороге ? С другой стороны - цена упора под ногу копеечная ... но есть случаи выламывания упором кусков корпуса редуктора , так что каждый для себя решает сам ...
Дата:   03-02-07 14:56
Единого мнения НЕТ,простой вопрос,вызвал противоречивые ответы (а потом появятся темы "Трещены на транце" ит.д.)
А как этот вопрос решают американцы? (там трейлерная перевозка популярна,и думаю, накоплен опыт .Миша ,помоги,докопатся до их "секретов")
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   03-02-07 16:04
Всю жизнь вожу моторы в поднятом положении,фиксируя штатным упором,никогда ничего не ломалось.Не знаю ни одного случая что бы сломалось у кого-либо другого.
Дата:   03-02-07 16:32
не замерял, не знаю.
а трейлера располовиненные варил, и не раз. и разбитые подвески моторов перебирал.
как -то не клеится немецкая подвеска с русскими автобанами.
Главная приспособа - всё же в голове должна быть, если её там нет, то работы ремонтникам хватит до полного потепления климата (когда вся вода высохнет нах)
Дата:   03-02-07 16:50
дядя Вася. писал:
Главная приспособа - всё же в голове должна быть-----------а около Новгорода ночью)
Поймать ночью яму -запросто .Тут голова Велихова даже не поможет.
Ждем от Вас технических решений.
Автор: Dimmon (---.moderation.volia.net)
Дата:   03-02-07 17:51
А Павел писал:
> Ждем технических решений.
Вот тебе решение. Упор подпружиненый.
Автор: ivanko (81.177.106.---)
Дата:   03-02-07 18:02
Oleg-yo -как я понял у вас лав16а(грузоподьёмность 1300кг ,с ломающейся рамой ?) наверное и катер и мотор тяжёлые...А как вы транпортируете плавсредство и мотор? Возможно ли одному произвести погрузку-разгрузку (в воду конечно) трейлера и насколько это тяжело?
с ув. иванко
Дата:   03-02-07 18:21
Связав жестко ногу мотора с трейлером,получаем мощный рычаг (упор+нога мотора),который будет разрушать транец т.к. лодка и трейлер, раскачиваются не зависимо друг от друга ,во время движения.
: Dimmon .Сколько степеней свободы имеет точка крепления упора с трейлером (верх - низ или все 360*)?
Дата:   03-02-07 18:32
А Павел писал:
Упирается в ролик, сам ролик можно примастрячить куда угодно.
Дата:   03-02-07 18:47
Dimmon писал:
Верх - вниз уже есть!
Тогда пружина должна играть роль амортизатора +шарнира .
Насколько свободно она дает перемещаться верхней части упора (вправо - влево)?
Отправка отредактированного (03-02-07 18:48)
Дата:   03-02-07 19:25
А Павел писал:
Амортизатор да, шарнир нет.
> (вправо - влево)?
Упор представляет из себя трубу в трубе.
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата:   03-02-07 21:41
Я вез мотор в частично поднятом положении, без защелок, на триме. По дороге он чуть опустился и, проезжая через заезд на мост из бетонных плит, ступенька в 15-20 см чиркнула по днищу машину и оторвала перо у мотора.
2 Dimmon
Не совсем ясно, как приспособы-амортизаторы ограничивают вращение мотора, может при перевозке надо как-то блокировать и руль лодки?
Если сильно плохая дорога мотор болтает вправо/влево/
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата:   03-02-07 21:57
А Павел писал:
> движения.
Я лодку к трейлеру притягиваю стяжками накрепко, иначе улетит нахм.
Как-то раз лень было привязывать, целый день на воде, ехать 500м, ну думаю "авось", приехал на место, сморю, а лодка раком встала, киль вышел из направляющих роликов, и т.д. с тех пор всегда привязываю.
Дата:   03-02-07 22:11
Робинзон писал:
> 2 Dimmon
> вращение мотора,
Рогатина на упоре в которую входит редуктор очень жёсткая, посему замечательно фиксирует мотор.
> руль лодки?
У меня стоит редуктор без обратной связи, он сам не поворачивается, только рулём. Например руками мотор повернуть нельзя.
Нет.
Отправка отредактированного (03-02-07 22:12)
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   03-02-07 22:12
Вот такой упор с плавающим захватом - намертво берёт мотор за ногу , вытащить можно только расккачивая , но такой мотор как у Димона он неудержит , расчитан до 90 сил . Внутри есть пружина , но она служит лишь демпфером колебаний лодка - прицеп.
после 120-140г нужен такой упор как на фото у Димы.
но даже этот упор 130 я хонда развернула как газетку )) правда вес у неё уже 240 кг. и при резком манёвре если уж она хочет повернутся то повернётся и ниакой упор непоможет , посему как выход привязывать мотор ещё одним ремнём фисируя в одном положении поворота.
Дата:   03-02-07 22:16
Стас, я выше про "правильный" рулевой редуктор написал, посему проблем у меня нет, хотя наездил с лодкой около 4000 км.
Дата:   03-02-07 22:23
Я так и думал ! Но почему то казалось , что у тебя гидравлика . Да и ездишь ты поакураней и поспоккойней чем мы ))
на казанке у меня стоял тоже без обратной связи и с фисатором положения , А пендосы ставят полное гуано- буду менять.
Отправка отредактированного (03-02-07 22:24)
Дата:   03-02-07 22:32
Стас Киев писал:
Нет гидравлике!:о))) Что-то она меня совсем не впечатлила, а вот на Бастере изумительный редуктор, такой и бери - не пожалеешь.
Дата:   04-02-07 02:48
у меня мотор крутится руками. Если поднять на штатную защелку, то при вращении мотора разбивается колпак. Если на штатную защелку не поднимать, колпак не страдает, но трим на плохой дороге не держит и можно потерять перо...
В моем случае нужно блокировать руль. Эта маленькая рогатина может и не удержать мотор от поворота.
Дата:   04-02-07 04:00
Робинзон писал:
Привет , Робинзон я эксплуатировал лодку за 1500км от Москвы поэтому упор к прицепу внизу крепил наглухо а к ноге крепил рогаткой только не резинкой а рогатку в конце болтом стягивал и всё никуда он не крутился , алодка на прицепе крепиться жёстко без лювтов. Скорость от 90 до 130 без проблем главное подойти к этому правильно.
Дата:   04-02-07 04:27
Привет, Рыбак.
А бывают ли в продаже такие рогатки?
Дата:   04-02-07 06:04
Робинзон писал:
Эта маленькая рогатка держит мотор второй год .Держит намертво . Правда мотор 120 кг . Незнаю может у тебя поболее.
Дата:   04-02-07 06:23
Робинзон писал:
> Привет, Рыбак.
Ты хоть бы в магазин сходил что ли))
Все упоры комплеектуются креплением ( смотри фото ) к трейлеру , на случай если нет ролика или он далеко , как у меня и я штангу менял на более длинную .
плавающие упоры ( как на фото ) исключают люфт мотора поскольку идеально обжимают любую ногу .
Дата:   04-02-07 06:26
1
Дата:   04-02-07 06:27
Автор: Sergey S (---.volia.net)
Дата:   04-02-07 07:34
Стас, пользовал эту приспособу. В результате - при продаже лодки ее подарил в виде бонуса :) Уже два раза подпиливал разлазящуюся люитневую трубу, и опять пошли трещины. Мало того, резинки на лапах постоянно стремятся отвалиться.
Гавно, в общем. Ищу альтернативу :)
Дата:   04-02-07 08:16
про трубу непонял ? какую?
Тебе попалась китайская подделка)))
Дата:   04-02-07 08:18
Робинзон писал:
> Привет, Рыбак.
Привет, Робинзон я рагатку делал сам из профиля подгонял под свой прицеп думаю самому можно фантазировать как хочеш.Эх жаль ,что фото не делал но сейчас также буду делать сфоткую со всех ракурсов и выставлю на всеобщее обозрение .Удачи.
Дата:   04-02-07 19:16
Стас, от того, что она квадратная, она перестает быть трубой? :)) в общем, в том месте, где внешняя труба заканчивается и в нее входит упор для мотора - она разлазится со временем, приходится подрезать и, соответственно, сверлить заново. и это было на махоньком 40 2тактнике. А чичас уже в пути моторчик в три раза тяжелее ;)
И ниче не подделка, оригинальный китайский девайс :)))
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   05-02-07 06:33
У "сельвы" угол подъёма довольно большой,в положении на защёлке получается почти равновесие. Вопрос - предложение: может поднимать выше,и тогда нагрузка на доп. упор будет меньше?
Дата:   05-02-07 06:49
Конечно моторы и лодки разные, и прицепы...но физика одна
Дата:   05-02-07 17:26
Добрый день ВСЕМ! Проанализировав все выше сказанное,понял,что форошего варианта не увидел.
Во всех вариантах статическая нагрузка на транец практически равна (то что передается с упора на прицеп можно пренебреч)
Вариант Eugeen хорош тем,что не имеет жесткой связи с прицепом и как следствие вибрация не разрушает транец
Но при торможении масса мотора стемится вперед - деформируя транец.
При разгоне констукция приобретает форму замкнутого треугольника (а это фигура жесткая,что в данном случае хорошо)
Вариант Dimmon удерживает мотор и при разгоне и при торможении,но высокочастотная вибрация разрушает транец(места сварки) - процесс длительный по времени,но в конце приобретает лавинообразный характер!!!
А если вот такой вариант: (синий - транец , зеленый - упор,красный резиновый - жгут,который притягивает ногу мотора к прицепу)
Дата:   05-02-07 17:41
Пикассо, нервно курит, в сторонке! :о)
Срочно меняй ник! :о)
По сути вопроса, думаю это всё баловство. По сравнению с ходом против волны, эти нагрузки ничтожны и не могут повредить не транец, не мотор.
Дата:   05-02-07 18:11
Андрей23 писал:
> транец, не мотор.
1--Налей в ванну воды и резко макни голову
2--теперь с этой же скоростью об стенку
ощущаеш разницу?
способ не корректный - так что без обид.
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!
Отправка отредактированного (05-02-07 18:18)
Дата:   05-02-07 18:56
для чистоты эксперимента макать голову в воду надо резко, с усилием 40-250 лошадиных сил :)
Касаемо некорректности сравнения - нарузка на ходу возникает не от макания мотора в волну. А от игры лодки на волне, когда сзади ее пихает 40-60-250 лошадиных сил. Так что все корректно. Считать, в общем-то, лень, хотя, если приблизительно - то можно, но навскидку - могу дать руку врага на отсечение, что нагрузка на ходу на воде ощутимо выше пиковых нагрузок на ухабах при транспортировке.
Что подтверждает хлипкость конструкции всех этих сейверов, буржуйские ваще из тонкостенного люминя - и ниче, расыпаются далеко не сразу.
Дата:   05-02-07 19:16
Sergey S писал:
Мне тоже лень.Сергей ,на какой скорости (вхождения) вода начинает сопротивляться как бетон?
Слабая костукция опоры ,выбрана специально,чтобы не разрушить мотор! (например-при боковой раскачке на трейлере)
И не только пихают,но и прижимают к транцу сводя динамические удары к нулю!(мотора о транец)
Дата:   05-02-07 19:38
Стас Киев.Можно ли с Вами пообщаться по телефону? Мой тел 80504441617.
Дата:   05-02-07 19:43
Игорь Киев писал:
> 80504441617.
Стас, ты с кем хочеш пообщаться?
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   05-02-07 19:49
Вот такая вот тупая прикидка . Сила упора винта на 13 для мотора 60 сил и весом 100 кг составляет около 300 кг . И плечо приложения этой силы - примерно длина ноги мотора . Динамические нагрузки на транец при врезании в очередную волну прикинь сам . А что при транспортировке ? Вес 100 кг относительно уравновешенный на транце при поднятом моторе . Поэтому и говорю , что все эти приблуды нужны как зайцу стопсигнал . Единственное , если изношен цилиндр трима - подложить доску , чтобы мотор не опустился при транспортировке .
Дата:   05-02-07 20:05
Правильно ,НО сила через плечо действует в противоположную сторону движения.Складывая разнонаправленные вектора,мы
получаем .....Правильно!
при врезании
Заметь - это ты сказал.....
Отправка отредактированного (05-02-07 20:06)
Дата:   05-02-07 20:09
Ты хоть сам понял , что написал ? :-)
Дата:   05-02-07 20:24
А Павел
анекдот вспомнился.
Самое надежное лекарство от спида: 10м бинтов, презерватив, еще 10м бинтов, еще презерватив, и НИКАКОГО СЕКСА!
Дата:   05-02-07 20:26
Отправка отредактированного (05-02-07 20:27)
Дата:   05-02-07 20:37
М -- масса мотора (без ноги)
А --направление движения
В --сила опрокидывания массы мотора(пропорциональна разности плеч рычага)
С --сила создаваемая тягой винта
При врезании в волну "М" пойдет вперед (дальше продолжать?)
Дата:   05-02-07 20:50
Слушай , Павел , может ну его наХ а ? Либо можешь продолжать ананировать до бесконечности . Только без меня . Ладно ? Своё ( и не только моё ) мнение я тебе уже сказал ...
Дата:   05-02-07 21:05
Миша,это твое право.
Вот если бы у меня было лодок и моторов,как у Герасима катушек- полное ведро,я и не начинал бы эту тему,а так ИСТИНА ДОРОЖЕ!
Дата:   05-02-07 21:45
"....А если бы он патроны вёз..."
может просто снизить скорость при перевозке ценного груза? :)))
Дата:   05-02-07 21:55
А Павел писал:
> Андрей23 писал:
> > транец, не мотор.
> ощущаеш разницу?
НЕ ПОВТОРЯТЬ, за тобой? Или за кем? :о)
Кстати, расскажи, что ощутил?
 Апофеоз!!!! :о)
Дата:   05-02-07 22:02
А Павел писал:
> Игорь Киев писал:
> > 80504441617.
Срочно вносить в аналы!!!!
 Re: Апофеоз!!!! :о)
Дата:   05-02-07 22:49
Андрей23 писал:
Дурак - не заметит
Умный - не скажет (народная мудрость)
 Re: Апофеоз!!!! :о)
Дата:   05-02-07 22:51
Красивые на лево, умные на право! А мне что, разорваться? :о)
Автор: FISHER (85.192.48.---)
Дата:   06-02-07 09:44
Господа, у меня складываеться такое впечатление , что по ходу здесь на этом форуме можно высшее образование получить не отходя от монитора , научные термины это хорошо но никто ни разу не сказал про инструкцию там ведь для кого пишут ,......?
И какая нах........й подвеска разобьёться об чего или обо ,что
если она нормальная а не ра............ная тогда с доп упором
(ОБЯЗАТЕЛЬНО) при скорости соответствующей дорожному покрытию все будет в поряде , а самое главное все должно быть жёстко закреплено и развесовано.
Дата:   06-02-07 15:06
Рыбак писал:
Производитель не отвечает за сломанную ногу при транспортировке.
И чем больше их сломается , тем больше он продаст запчастей и новых моторов.
> И жёстко закреплено и
> развесовано.
Вот как правильно закрепить мы здесь и решаем ,а к чему приводит транспортировка по инсрукции мы читали выше.Если учесть,что своим негативным опытом готовы поделиться не более 5% ,то цифра получается удручающая.
Для себя я с конструкцией упора определился.Спасибо ВСЕМ ,кто помог мне в этом.
Дата:   07-02-07 01:42
А Павел, ты по образованию кто, если не секрет? :) лично я - физик. Так вот, скажу тебе, как физик гуманитарию, не пиши больше ничего такого. И не рисуй. А если уж хочешь чего-то рисовать, так задумайся, какого хрена у тебя лодка едет в направлении, противоположной некой силе, создаваемой тягой винта. А лучше - возьми какую умную кгижку, Теоретическую механику, к примеру, и почитай на досуге.
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата:   07-02-07 01:50
А Павел,
Тяжелая артиллерия подтягивается ...
по каким дорогам возить хочешь?
Дата:   07-02-07 02:51
В том то и дело, что по Эстонским! А там быстро нееельзяяя! :о)
Дата:   07-02-07 15:44
Сергей,прочти внимательно! Я не рассматриваю куда "едет "лодка. Вопрос в другом -куда масса мотора будет двигаться по инерции! И как от физика жду ответа на ранее заданный вопрос ( ,на какой скорости (вхождения) вода начинает сопротивляться как бетон?)
Дата:   13-02-07 00:46
Sergey S.Если можно,очень прошу,нарисовать направления усилий,которые действуют на транец во время движения лодки.Винт отталкивает воду от лодки в противоположную сторону ее движения , т.е. винт как бы прижимает к нижней части транца.А что происходит с верхней частью транца?Ее тянет в противоположную сторону от нижней части транца или мотор так развесован,что усилия на транец направлены только вперед по ходу движения лодки?
