 Московское время 22:24:44
 Владивостокское время 05:24:44
 Герметизация кожуха нептуна. Иван and others Help)
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-02-07 00:28
Как-то Иван Георгиевич упоминал, что можно на Н23 приколхозить защелку от вихря и поддон загерметизировать. Когда последний раз попал в расколбас на нептуне его попутной волной заливало и периодически (период волны) отрубало один цилиндр. Ощущения не из приятных. Изделие №2 я на него натягивать замучался, надо решить вопрос принципиально)
 Re: Герметизация кожуха нептуна. Иван and others Help)
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   01-02-07 01:55
Видел у многих своих знакомых простое решение этой проблемы, делается так: свечной колпак выкидывается, а наего место прямо на ВВ провод крепится методом обжима радиотехнический "крокодил" (используется для временного подключения изм. и др. приборов), "крокодил" цепляется на свечу и всё. При такой системе попадение воды, даже морской, не особенно страшно, она высыхает мгновенно на горячем двигателе, от силы заметишь короткий перебой в работе цилиндра. Проверено на опыте многих, конечно сам "крокодил" ржавеет, но исправно работает пока жива его пружина, да и заменить его не проблема. Не могу рекомендовать этот способ для всеобщего применения, т. к. некоторые моторо- эстеты могут усмотреть в нем нечто кондово-совковое, онако в простоте ему не откажешь.
Дата:   01-02-07 02:02
Не, эт не то. Такой эффект реализован у меня сейчас, волна пришла цилиндр офф, волна ушла, цилинр он) Надо чтоб его вообще не заливало)
Дата:   01-02-07 02:06
Ещё один совет на ту же тему, уже из собственного опыта, набиваешь в колпак Литол-24 и ставишь на место, лишнее убираешь, всё. Опять же совком пахнет, но помогает.
Дата:   01-02-07 02:45
А как быть со здоровыми щелями, которые идут вокруг головки, да и весь потом в этом литоле будешь с ного до головы и вокруг все усрешь) Не то)
Автор: ям (81.195.214.---)
Дата:   01-02-07 03:02
Первый раз не закрепилось. Попробую еще раз. На своем авто пробовал обрабатывать ВВ провода силиконовым спреем, а то после мойки движка керхером, его подтраивало. Сейчас же ноу проблем. Попробуй, должно помочь.
Дата:   01-02-07 03:13
Х.З. Хочется кардинального решения проблемы. 90% времени мотор эксплуатируется в нормальных условиях и проблем нет, но в оставшиеся 10% не хотелось бы бороться с заливанием мешками для мусора)
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   01-02-07 03:27
Герметизация???!!! А как воздух в карб попадать будет? На полном ходу - это более 20 л/сек! Могут возникнуть проблемы.
Не нигрол - а афроГСМ!
Дата:   01-02-07 03:46
Для воздуха там щелей все равно останется, лишь бы водой не заливало.
Дата:   01-02-07 03:47
Керхер дает охрененное давление, и вода попадает во все щели.Им вообще не рекомендуют мыть движки. Но со спреем у меня проблема изчезла. А на ПЛМ если вода и попадает, то без давления.
Дата:   01-02-07 04:12
Про кархера можете не рассказывать, стоит в гараже с 98 года) А если движек в силиконе окунуть в воду, что и имеем при заливании) Я ни сколько не отрицаю полезность применения силиконового спрея, более им джиперы любят свои пахера поливать, чтобы можно было нырять. Но в тяжелой ситуации (шторм) на него полагаться не стоит, скорее это приятное дополнение)
Автор: Aбориген (85.192.62.---)
Дата:   01-02-07 05:54
А в чем вопрос-то? Берешь 2 вихревских защелки и ставишь слева и справа, главное ответние части (зацепы) закрепить так, чтобы колпак с небольшим усилием к уплотнителю прижимался при защелкивании. И еще придется установить на штатное место резинку для уплотнения щели между поддоном и трубой дейдвуда, она там с помощью 3 пластин и проволочной рамки фиксируется. Если она на месте - одной проблемой меньше.
 Чем плохи автомобильные ВВ провода?
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   01-02-07 15:32
Колпачки плотно сидят и на проводе, и на свече.
Дата:   01-02-07 15:44
Николай, насколько я понял, у тебя старый "Нептун", без резиновой пластины,
прикрывающей зазор между поддоном и дейдвудом.
Нужно найти владельца нового "Нептуна", попросить рассмотреть эту пластину и ее крепление и сделать аналогично.
Штатную защелку выкинуть, дырку в поддоне, что прямо под свечой, зактнуть куском пористой резины на клею.
Снять с колпака деталь, за которую цепляется штатная защелка, а вместо нее прикрутить
снаружи крючок из полосы нержавеющей стали.
Снаружи поддона сзади крепится защелка от "Вихря", которая будет цепляться за привинченный абзацем выше крючок.
Я, как человек ленивый, предпочел обойтись одной вихревской защелкой строго сзади,
а не двумя по бокам. Спереди колпак крепится штатным крючком.
После доработки мотор не глохнет даже при накрывании его морской волной.
Также можно заменить свечные колпачки на "ижовские" с герметизирующей резинкой,
или современные импортные. Крокодильчик вызывает смех: в море он заржавеет в прах за неделю.
Набивать колпачок смазкой - это как-то слишком по-пацански.
 щели
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата:   01-02-07 18:13
эти щели замечательно герметизируются автомобильной резинкой-уплотнителем от всяких там багажников и дверей...
Дата:   01-02-07 18:17
Спасибо, все понял, на выхах займусь)
Дата:   01-02-07 18:49
ИМХО абсолютной герметичности добиваются только с помощью воздухозаборника типа шнорхеля. Видел такие в кино на спасательных надувнухах. Из колпака торчит вертикально довольно толстая загнутая к низу труба, надо полагать с клапаном внутри. Мотор выживает при перевороте лодки.
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   01-02-07 19:36
Много лет подряд пользуюсь "сопливниками" из листового фторопласта толщиной 5 мм вырезаны в форме капли, наибольший диаметр около 70мм
в центре вписанной окружности отверстие под изолятор свечи с натягом ок. 0.8-1 мм. напяливаешь на свечу, острый конец "капли" поворачиваешь вниз и в сторону (чтобы на нижнюю не капало) и фсё. (кстати описывалось давно в КиЯ с тех пор и пользую) При поливании мотора без колпака из 3-х литровой банки (свечей конечно) перебои только кратковременные.
Дата:   01-02-07 21:42
Да абсолютной герметичности и не требуетя. Надо, чтоб когда волна его догоняла (снизу) мотор не хандрил, там дыры такие что долбануться можно(
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-02-07 21:59
Кныш Ник. писал:
Совершенно верно.
Достаточно заткнуть дыру от защелки и плотно прикрыть кольцевой зазор между дейдвудом и поддоном сверху резиновой пластиной.
Воздух будет поступать в совершенно достаточном количестве через боковые углубления поддона
для крепления боковых амортизаторов (в основном) и через боковую щель в поддоне для прохода поводка "газа",
к которому цепляется трос дистанционного управления.
Дата:   01-02-07 22:31
"Достаточно заткнуть дыру от защелки и плотно прикрыть кольцевой зазор между дейдвудом и поддоном сверху резиновой пластиной."
Дык, там же и так уже есть пластина, прижимаемая п-образной скобкой, или я чего-то не догоняю...
Дата:   01-02-07 22:47
Эта пластина устанавливалась с 1979г.
Мы с отцом на свой "Нептун-23" 1975г. делали эту пластину самостоятельно, запросив чертежи с завода.
Впрочем, можно и самостоятельно сделать по месту или по аналогии с новым мотором,
просто батя был дотошный в этих вопросах и любил переписываться с Ефремовым.
Дата:   01-02-07 23:01
Завтра новый нептун принесут, помотрю. Не думал, что тот, который мне дали такой дремучий) Хотя после того, как я с ним поработал) заводится с первого раза, аж самому не верится)
Дата:   01-02-07 23:03
Ну может и не дремучий, а просто при ремонте сняли эту резинку и где-то про....ли, и собрали без нее.
Дата:   01-02-07 23:12
Тоже бывает)
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   01-02-07 23:25
Купил у "Зенита" в подвале, свечные колпаки с уплотнительной резинкой,
в мелаллическом кожухе, рекомендую кожух снять, а резинку
закрепить на колпаке пружиной-хомутом, что одета сверху кожуха и
резистор нужно убрать изнутри, а вместо него поставить перемычку
и забить литолом, думаю, проблема с заливом свечей водой, решена.
Дата:   01-02-07 23:30
Тоже полезно. Хотя я склонен к тому, чтобы найти ветерковские колпачки свечей (благо не проблема) Уж очень они хорошо себя показали, во время эксплуатации) А резистор снимать не стоит, хочу тах подключить (правда еще не знаю куда), хоть шума поменьше будет.
Дата:   02-02-07 00:01
Резистор установлен внутри колпака ТОЛЬКО для уменьшения помех
на радиоприемники, к таху он отношения не имет, а вот если он сгорит,
или в его контакты попадет вода... последствия те понятны, надеюсь.
Дата:   02-02-07 00:05
Не понятны( Если сгорит, то не будет искры, а если вода то что? Ток пойдет мимо резистора по воде пока она не просохнет.
Насчет таха не уверен, просто народ часто жаловался на то, что тах из-за наводок всякую чушь кажет.
Дата:   02-02-07 00:18
Вспомнил, на моторе 74г не было такой резинки. На моторе 78г была точно.
Дата:   02-02-07 00:24
Если пластину просто забыли поставить, то в поддоне должны остаться отверстия под М5, к которым всё крепилось.
Дата:   02-02-07 00:25
за отверстия не скажу, ибо не помню.
Дата:   02-02-07 02:46
Да там не просохнет и будет окисляться с постепенной потерей контакта..
Тахи, в основном, подключаются к низковольтной обмотке.
Дата:   02-02-07 03:11
То что тахи подключаются к низковольтной обмотке в курсе) Дело в том, что если снять это сопротивление шумы пойдут на провод таха, т.к. он по сути, тоже антенна(
Дата:   02-02-07 09:55
Допускаю, что с 78-го года, мог и ошибиться, лень лезть в старые журналы лень.
Автор: Александр (---.ru)
Дата:   02-02-07 16:18
Помехи будут, при выкрученных свечах, на 5000 тах показывал 5500, вкручиваешь свечи - 5000.
Автор: Кныш Ник. (из Дубны) (62.84.116.---)
Дата:   02-02-07 21:23
Ну если так, то хорошо.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   04-02-07 21:23
Маленький совет: из шланга подходящего диаметра режется кольцо,надевается на свечу, колпачок плотно должен одется на кольцо.
