| Московское время 16:12:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:12:29 |
Автор: халоп (217.17.173.---)
Дата: 30-01-07 16:39
Здравствуйте!
Что лучше взять пластик или алюминий длина 5,5 до 6,5 метров.
Назначение рыбалка, покатушки река Обь бывает и камешки и песок.
Двигатель значение неимеет это после.
Где плюсы и минусы.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 30-01-07 17:52
Металл всегда лучше. Тем более в речной воде - есть возможность юзать советские дюралевые корпуса, лёгкие, долговечные, доступные.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-01-07 19:15
АМГ - зе бест, в случае пробоин и проч. заварить не проблема. За пластик не скажу, но когда четвертьтонник чинили - заемучались)
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 30-01-07 20:46
Люминь подороже в покупке, но, менее проблематичен (затратен) в эксплуатации. (В общих чертах)
Дата: 30-01-07 21:15
Вообщем понятно надо брать люминий, но так все топорно сделано.
Дата: 30-01-07 21:19
блин а так то нравиться пластик квиксильвер пилотхаус, чо нить типо того люминия существует у нас
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 30-01-07 21:24
В случае повреждения корпуса АМГ (если лодочка комбинированная- верх пластик)гимору будет неслабо с подготовкой к ремонтным работам ,в частности полный разбор изделия со всеми вытекающими последствиями!
Ремонт пластика доступно произвести собственными силами!
Отправка отредактированного (30-01-07 21:25)
Автор: Александр Драг (---.234.132.144-tt.onego.ru)
Дата: 31-01-07 16:45
Тогда сюда. На мой взляд самое оно. И комфорт и надежность.
P.S. Имеются ввиду катера Silver.
Отправка отредактированного (31-01-07 16:47)
Дата: 31-01-07 19:04
мне кажется борта низковаты если с кабиной брать хотелось бы повыше.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 31-01-07 19:15
Бастеров посмотрите тоже не плохо в своем роде.
ЗЫ: надо бы переименоваться с такой суммой минимум на помещика тянете:)))
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 31-01-07 21:50
За 30000 я бы смотрел на что нибудь типа Карнига. Готов поспорить, что пластик там на удар прочнее сильверовского АМГ, да и лодка по обводам интереснее (пластик все же). Правда компановка "волкэраунд" не всем нравиться, но для универсального использования очень удобна. А вообще прочность пластика и АМГ при одинаковом весе примерно близка, только АМГ на камнях мнется, а пластик истирается и получает сколы. Но вот сколы и царапины устранить при желании можно в ноль, а помятости при двойном корпусе устранять увы, дороговато удовольствие будет. В изделиях дорогих и спортивных, пластик (зачастую кевлар) прочней АМГ значительно, правда это не тот случай. А вообще этот вопрос очень часто поднимается, он скорее "религиозный". Если глубоко не копать, то однозначный плюс пластика возможность получения сложных, соответственно эффективных обводов, но далеко не все производители этим пользуются.
Дата: 31-01-07 22:06
ЭСБ спасибо за информацию, но все же почему то скланяюсь к АМГ он и полегче, хотелось бы похожий на кс-701 катерок такой есть но говорят что он ваще ни какой.
Дата: 31-01-07 23:44
ввв.pilotbook.ru/item9.html - ссылка
Видел вживую в магазине, залезал в каюту. Качество очень понравилось, в каюте достаточно места, кокпит огромный. Категория плавания В, проти в С у Сильвер Игла. Если верить тестам КиЯ, под 150 сильным Эвинрудом - 80 км/ч. На БотШоу несколько лет назад прокатился на таком со стационаром дизельным (вроде 120 л/с), прилично очень шел с 7 челами на борту. Делают на Кипре.
Автор: Dimmon (---.moderation.volia.net)
Дата: 01-02-07 07:13
Пользую пластик 6.6 под 250 и Кастрюлю 5.6 (Бастер) под 115-тым мотором...
Прочность пластика с Амг просто не возможно ровнять.
ЗЫ: в этом размере однозначно пластик.
Дата: 01-02-07 07:21
ЭСБ писал:
Угу, имено после прочтения сего "тэста" я купил С140-к на Мираж... и имено потом я ихние "тэсты" невзлюбил...
Дата: 01-02-07 14:17
Dimmon
А как насчет квик сильвера пилотхауса по пластику как он не уступает прочности остальным
Дата: 01-02-07 14:20
А и еще такой катерок как он Сеа Страр 660 тож пластик и что лучше подвесник или стационар дизель?
Дата: 01-02-07 15:15
Тут недавно проскакивал отчёт об испытании копии бейланера со стационаром Меркрузер и водомётом. Цена около 25, вроде.
Дата: 01-02-07 17:14
Главное, что лодка действительно приличная. По крайней мере, по качеству изготовления и обводам показалась значительно лучше польских "обмылков". А что касается АМГ и "супер-пупер" популярной модели Сильвер Игл Стар кабин, так это чистой воды заслуги маркетинга и рекламы, наложенной на российский менталитет с сорокалетним воспитанием любви к утилитарным "железным" лодкам.
А вообще располагая достаточно круглой суммой лично я попробовал бы купить б/у лодку в Штатах, ну это если говорить о катерах размерности Игла, с каютой. Цены там на лодки очень демократичные - дорогая таможня, но даже с ней может быть выгодней. При чем, выбор огромный, так что если заняться этим в несезон, то хлопоты и геморой могут окупиться приобретением приличного судна уже оборудованного, эхолотами, жпсами и пр. ботвой и трейлером впридачу. Но это ИМХО естественно, советовать такой путь не буду, т.к. сам не пробовал.
