 Московское время 05:44:56
 Владивостокское время 12:44:56
 Прозрачные окна тента.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-01-07 20:53
Всем привет. Интересует такой вопрос. Есть у меня тент для вельбота(фото). Все в нем устраивает кроме того, что когда сидиш за пультом через переднее окно ни хрена не видно. В то же время на фотах Диммонвского бастера или ЮМСа подобные окна прозрачны. Возникае вопрос, какой материал использовать для окна. Или как добться подобной прозрачности? Уменьшить толщину, растянуть сильнее?
 Re: Прозрачные окна тента.
Дата:   22-01-07 20:57
Тент Dimmona
Дата:   22-01-07 21:01
Бабло побеждает зло! Думаю дело в материалах. Спроси Диму, в какую сумму вышел этот тент и всё станет ясно...
Дата:   22-01-07 21:03
UMS
Дата:   22-01-07 21:05
Да я, в общем, когда тент заказывал, на бало не напирал, предложили его за нную сумму, я согласился, косяк был выявлен после 1-го похода.
Засада в том, что из под него бакен и то не особо видно, не говоря уже про лодки всякие, правда баржи вижу всегда)))
Отправка отредактированного (22-01-07 21:06)
Дата:   22-01-07 21:12
Видимо, существует два, или больше, материала, для пошивки окон. Тебе вшили не лучший...
Дата:   22-01-07 21:15
Уже догадался, потому и спрашиваю на что заменить, ибо катать с открытым передним клапаном хоть и можно, но неприятно. Дует блин. Используется для троля)
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   22-01-07 22:20
Нельзя из таких материалов вообще делать лобовые. Обязательно что-то жесткое с дворником.
Автор: VPavel (---.miem.edu.ru)
Дата:   22-01-07 22:39
а какие вообще материалы используются для пошива тентов и вставки окон?
Не видно потому, что материал мнётся. Не мнётся тонкий жёстий материал типа поликарбоната. Кроме того, чем ближе к глазу окно, тем менее критично качество (или степнь измятости) материала. В этом плане через стекло Dimmona всегда будет видно лучше, даже если оно изготовлено из того же пластика.
Дата:   22-01-07 22:41
arkie, особенно хорошо через такие окна видно во время дождя....
Дата:   22-01-07 23:59
Разумеется, это не ходовые окна, а стояночные. Ходить с такими окнами опасно. На ходу обзор должен быть через штатное лобовое стекло, а не через тент :-).
Дата:   23-01-07 00:17
Вопрос не в том можно или нельзя ходить. Естественно, что на крейсерской скорости нельзя, потому и писал, что нужно для троля. Сам думаю, что найти нечто тонкое, и вшить его внатяг, можно по миллиметру со стороны убрать, чтобы лучше растягивалось. Можно, конечно, и поликарбоната лист прилепить на кнопках, но это уже ахтунг какой-то, его же еще и возить где-то надо.
Димон же вообще через штатное окно на мир глядит, у меня такая штука не проходит из-за кормовой комановки. Там тент либо как на мастере, либо как у меня.
Отправка отредактированного (23-01-07 00:19)
Дата:   23-01-07 00:47
Есть плёнка из лавсана (полиэтилентерефталат). Она имеет отличные оптические свойства. Она жёсткая, совершенно не мнётся, не царапается и легко сворачивается в рулон. Если бы её удалось вшить, то при постановке тента, его нужно было бы просто натянуть, чтобы плёнка распрямилась. Но если пойдёт дождь, то из-за капель с такого рассояния сквозь неё ничего не разглядишь.
Дата:   23-01-07 00:56
C дождем все ясно, я и не претендую на это. Тогда еще вопрос, где в москве можно разжиться такой пленкой в розничных масштабах (метр, два или погонных, в зависимости от ширины)
Дата:   23-01-07 01:04
Я юзал когда-то такую плёнку в рулонах на картонных сердечниках шириной 1м в качестве электроизоляционного материала. ИМХО проще достать такой рулон, чем кусок 1м. Я бы поискал в неликвидах электротехнического производства.
Дата:   23-01-07 01:11
Были бы завязки на это производство(
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   23-01-07 02:48
а в подводной лодке - ваабще нет окон, как ездят? Непонятно...
Дата:   23-01-07 03:22
Надо акустика штатного заводить)
Автор: willy (87.238.119.---)
Дата:   23-01-07 03:35
<<а в подводной лодке - ваабще нет окон>> Значить спасеть перископ :-))))))))))))
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   23-01-07 12:31
Вариант - часть пленки заменить орг стеклом (насверлить дырочек по периметру орг стекла, пришить через кант к пленке проклеить (залить) шов и примыкание - но орг стекло тоже затирается зато бюджетно и недорого.
 "в гамаке, и стоя"
Дата:   23-01-07 16:39
(способ совоокупления для любителей трудностей)
Дата:   23-01-07 18:19
И каждый раз чтобы сложить тент надо его отпарывать и отклеивать. Мне кажется, что поставили винил по гавеннее, по етому и вопрос на что поменять.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-01-07 18:20
Может эта ссылка поможет:
Автор: гражданин (---.mt-v.ru)
Дата:   25-01-07 00:31
самый лучший материа для этих целей можно поискать в москве у виндсерферистов - оно из них Строгинский водоем.название пленки не знаю ,но она в точь как на парусах.там есть ремонтники они перешивают старые паруса.цена копеечная .у самого паруса по 5-6лет живут,при этом прозрачность ухудшается % на 10.удачи.
Дата:   25-01-07 02:06
Спасиба, вот это ценная наводка) А телефон у них есть какой-нибудь? Сам не подумал, хотя сам лет 7 посвятил серфингу.
Дата:   25-01-07 02:17
найди в яндексе любой сайт виндсерф ру серф ру или змеиное логово,сам я все это в волгограде в яхтклубе делаю
Дата:   25-01-07 02:19
Как раз этим и занимался, нашел пару людей, которые занимаются ремонтом/пошивом парусов. Спасибо, выручил.
Автор: ПВА (---.sibtel.ru)
Дата:   25-01-07 15:57
В поиске есть ПЛЕНКА ДЛЯ ОКОН Прозрачная ПВХ пленка Используется для изготовления мягких окон на палатках и тд
Дата:   25-01-07 17:03
если остались ремонтники по фамилии Гольцовы тебе туда,пленка пвх мутнеет быстро,на жесткую часть тонкий поликарбонат. удачи.
Дата:   25-01-07 20:45
Пленка для окон у меня и так стоит, см 1-ое фото, а вот сервовая пленка должна проканать)
Дата:   25-01-07 21:03
обязательное условие-когда будешь пристрачивать с тканью -пленку надо прошивать зигзагом ,только не прямым швом ,иначе при многократном сворачивании она порвется ,обрати внимание как это сделано на парусах и с каким шагом.
Дата:   25-01-07 21:29
Понял. Ценная подсказка) А еще какие грабли есть?
Дата:   25-01-07 21:37
либо делай у серферистов,либо выясни все тонкости прострочки стыков-ткань -пленка(сама пленка напоминает пластиковые бутылки, имею виду материал), из граблей сл.имей в запасе кусок прозрачного оракала на случай пробоин,чтоб в походных условия поставить времянку, и чтоб дальше пробоина не пошла.
Дата:   26-01-07 17:36
Отдай тент ребятам, у которых плёнку нашёл! Они правильно пришъют! :о)
Дата:   26-01-07 18:31
Да мне проще самому пришить, чем возить тент туда-сюда)
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   27-01-07 04:00
По поводу оргстекла встречал такую фишку!
Снаружи нашит карман сантиметров 5-6 под закладку оргстекла
Стекло вставляется снизу и застегивается на армейские пуговицы!
И все!
Автор: Кныш Ник. (из Дубны) (62.84.116.---)
Дата:   28-01-07 23:16
Пока оргстекло доживет до этого знаменательного момента оно уцарапается настолько, что лучше смотреть через то, что есть))
Дата:   29-01-07 00:28
Дык там же можно и автостекло вставить!
Автор: AntonSmr (---.tcompressor.com)
Дата:   29-01-07 05:36
Мне вшили на тент пленку из акрила - вполне нормально и бюджетно. Тент на К5М4 встал мне 3500, без окон на 200 или 300 рублей дешевле, точно не помню. Только материал этот царапается. Вот как видать через боковое окно во время дождя.
Дата:   29-01-07 05:38
А вот на заднее окно бывало частенько, что наступали, когда лезли к мотору, или наступали через тент, он свернут был на верху заднего сидения. Результат вот такой. Если бы объектив был ближе к нему, намного лучше бы не стало. Просто раздолбали его.
Автор: AntonSmr (88.200.182.---)
Дата:   29-01-07 05:45
Если находиться дальше от окна, то все равно все нормально видать. Надо смотреть, чтоб материал был абсолютно прозрачный, не мутный, и чтоб поверхности были ровные и гладкие. Складки и качество растяжки большого значения не имеют.
Дата:   29-01-07 05:46
А вот для сравнения лобовое стекло. Заводское, не менялось никогда. Помутнело со временем.
Дата:   29-01-07 17:56
Фотка клёвая.
Автор: Кныш Ник. (85.141.191.---)
Дата:   29-01-07 18:03
Да, фоты клевые. Мои окна тоже показывают, если рядом смотреть, а с тре метров - фото( Договорился с челом, который занимается пошивом парусов для серфов, фото скину.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   29-01-07 18:37
Кныш Ник., проблема еще в том, что я смотрю через отвесные окна, а в Вашем случае оно наклонное. Отсюда лишние блики. В этом плане лучше окна как на толкателях барж, наклонные в другую сторону :)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-01-07 19:56
Похоже, на этом "Прогрессе" тент от "Днепра".
