 Московское время 13:35:34
 Владивостокское время 20:35:34
 Меня терзают смутные сомнения (Прогресс-4, бензобак)
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   06-01-07 19:54
Есть Прогресс-4, на транце висит 73 кг мотор (Б45), в пространство под рецессом помещен стальной бензобак от М2141 на 50 литров. Такая компоновка казалось мне правильной ровно до того момента, как я прочитал тему про бак на Сарпете, где его владельцы ставят в нос. Тут вспомнилось, что по ощущениям лодка шла лучше, если те кто сидят сзади перемещаются ближе к передним сиденьям. Почитав форум понял, что Прогресс-2 любит заднюю загрузку. Справедливо ли это для четвертого ?
На всякий случай хочу уточнить, что входит в 475кг "допустимой загрузки" ? Масса ПЛМ и топлива туда учитывается ? Как лучше распределить вещи/бензобак, если обычная загрузка лодки 4 человека ?
 Re: Меня терзают смутные сомнения (Прогресс-4, бензобак)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-01-07 20:02
Ощущения недорого стОят.
Пока не будет объективных замеров скорости - говорить не о чем.
Установка бака в нос - это грабли, не стОит присоединяться к числу на них наступающих.
Твой мотор не столь уж тяжел, чтобы идти на такие извращения.
Бак в носу плох тем, что сохатится единственное действительно сухое место в лодке,
предназначенное для перевозки спальных принадлежностей и одежды.
Бак бывает полон не всегда, следовательно, полезный эффект от его установки в носу
в самый неподходящий момент может оказаться равен нулю. Грабли, грабли, грабли...
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   06-01-07 23:23
даже перемещая рубку в кормовое положение, у меня увеличивается скорость на 1, а может и на 2 км/ч. Думаю, что полный бак в носу отнимет порядка 5 км/ч в сравнении с кормовым
Автор: arkie (---.wplus.net)
Дата:   07-01-07 05:06
Правильная центровка лодки - вещь непредсказуемая и определяется опытным путём. Есть разница даже между П2 и П2М, хотя на первый взгляд корпуса почти одинаковые. П2М больше любит кормовую загрузку, чем П2. На Прогрессах ставить бак в нос - ещё и терять защищённое и чистое место, как справедливо пишет Иван. Кроме того, лодка будет очень чувствовать изменение центровки при выработке топлива.
Правильно распределить груз на первых порах помогает тахометр. Попросите на ходу члена экипажа переместиться вперёд-назад, и по тахометру отчётливо будет видно, какая центровка лучше. В дальних походах в багажник укладывается одежда, спальники, жратва и всё, что боится дождя. Остальное барахло: типа палаток, примусов, посуды, канистр для воды - находит место в кормовой части кокпита сразу за переднем сиденьем. Якоря, спасжилеты тоже лежат в кокпите.
Если речь идёт о допустимой загрузке по паспорту, то она включает всё: и мотор с бензином и маслом, и людей, и шмотки.
Отправка отредактированного (07-01-07 05:07)
Автор: DT (---.54-homell.natm.ru)
Дата:   07-01-07 05:08
У меня П4+Ям40 4т (90кг). Под рецессом были АКБ и 2 б/бака по 25 л. Клина под мотором нет. Без балласта в носу (10кг дроби) дельфин начинается при малейшем отведении ноги триммом. Тоже если 2 чел на заднем сиденье. Причина понятна - мотор тяжеловат.
Вот сейчас хочу переставить АКБ в кокпит под торпеду. Использовал ли кто-нибудь подобную схему?
Автор: Evgeni2 (---.dialup.ab.ru)
Дата:   07-01-07 06:17
Дельфин и у меня на Крыму достал. Неужели это от буржуйских моторов происходит?
Автор: Андрей100 (83.234.226.---)
Дата:   07-01-07 06:40
У меня Крым с ямой 30 никакого дельфина нет.
Дата:   07-01-07 07:00
DT писал:
Силовые провода, в которых ток до 150А при заводке через всю лодку ? И наверняка захочется проложить их под сланями, чтобы под ногами не болтались... Мне кажется пусть проводки на виду будут, а запасная АКБ в багажнике для противовеса ;) Есть еще подозрение, что потери на длинных проводах будут...
Отправка отредактированного (07-01-07 07:04)
Дата:   07-01-07 09:45
Уж лучше последовательно выполнить следующие работы:
1. Установка клина под мотор;
2. Установка крыльев на антикавитационную плиту;
3. Установка бензобака специальной формы под переднее сиденье.
Дата:   07-01-07 22:38
Иван, клин не получается. Транец поднимали под длинную ногу и заодно укрепляли. Толщина транца сейчас сантиметров 7. Почти точно как у крепления мотора. Транец переделывать смысла нет, получился крепким и надежным.
Бензобак под передними сиденьями не получится - сиденья съемные - для ночевки в лодке.
Крылья на антикавитационную плиту... Не хочется мотор "портить".
VPavel, провода от АКБ до мотора по 25 квадратов, провести хочу вдоль борта.
Иван, а что если небольшие транцевые плиты?
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата:   07-01-07 23:57
Представляю себе петельку от рецесса до мотора в которой будет троса реверса и газа, шланг бенза, эл.кабель управления и 2 проводочка по 25 квадратов.
Я ставил на стартер кабель силовой на 380 В (четырех-жильный 4 по 4 квадрата) соединял попарно, и гнется хорошо и компактно. Так вот при испытаниях 2.5 метра - стартер еле-еле прокручивал мотор. Как только укоротил где-то на метр чтоб как раз от мотора в корму все стало чудесно.
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата:   08-01-07 00:16
Ответь пожайлуста а на сколько у тебя мотор висит в воде от политы ква...
у меня правда 40 яма не дельфинирует но идёт как то мне кажется тихо
у меня от киля 1,5 см до плиты, а сколько у тебя? у меня сапог морской L
Автор: Cергей Пермь (83.219.30.---)
Дата:   08-01-07 02:34
VPavel писал:
> DT писал:
На многих Мercedes,BMW аккумулятор расположен в багажнике и ни чего заводятся,потери мизерные
Автор: Сергей П (---.donpac.ru)
Дата:   08-01-07 04:12
У меня была похожая ситуация, на пласт катере Тренер установил под рецесс пластиковый бак от 2141 на 60 литров под одну сторону, под другую гелевый АКБ 72ач. При полном баке дельфинировал даже когда сзади небыло пассажиров. Да, уменя Ямаха 40 4 такта. Перенес АКБ под торпеду, дельфину не помогло, зато пришлось увеличить сечение силовых кабелей, так как заводиться стал через раз. Чтобы не химичит с транцевыми плитами пришлось переставить бак в нос, облажить пенопластом и залить пеной. Про дельфин больше не вспомнил при любой загрузки. Может и я сделал что то не правильно, но факт есть факт.
Дата:   08-01-07 04:21
Левша.
Какая петля? От Ямы до колодки под рецессом штатные провода от мотора, затем от колодки до АКБ кабели 2,5-3 м (один плюс, другой минус)
Я купил сварочный кабель (марку сейчас не помню) 25 квадратов. Он достаточно гибкий.
Cергей Пермь. У меня на Рено тоже АКБ в салоне, под правым передним сиденьем и ничего, все нормально, потерь нет (правда, расстояние поменьше, потому и сомневаюсь)
Евгений-не Гений... Не помню я сейчас, а двигатель снят. Нога тоже длинная.
В начале сезона (на не обросшем корпусе), на старом (украденном) моторе, на максимальных оборотах, без барахла, но с двумя чел (75 и 60кг), шел по навигатору 50 км с учетом течения.
Дата:   08-01-07 04:25
Сергей П
А какое сечение у проводов было, не помнишь?
Дата:   08-01-07 04:52
Сечение не помню, я поставил провода из которых делают клеммы на авто, у нас на авторынке он продаеться метражем. Да и что нибудь подобное подыскать можно.
Дата:   08-01-07 05:35
Не совсем понял кто где висит.От киля до кав плиты 2 см.Мотор коротконогий ни чего не переделовалось.
Дата:   08-01-07 10:31
DT писал:
Можно и так. Но это некрасиво.
Если угол наклона транца выбран ошибочно, что-ж теперь, так с косяком и ходить?
Явных косяков в лодке быть не должно.
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата:   09-01-07 17:54
ЭЭЭЭЭ, генацвалэ.... ну как сказать шоб не соврать... у меня в рецессе (точнее в под ним на П4) стоял бак от УАЗа без малого 60 л, там же АКБ (40а/ч корейский-заглаза) при том висели 2-а непстуна а это полюбому больше 80 кг, дельфин возникал на последней дырке откидки моторов при одном водиле и почти полном баке, правда разогнать при этом довелось комплект до 44 км/ч по ЖПС. Но крейсерской- 36-39 практически при любой загрузке хватало. Самое интересное что при движении в "хорошем грузу" то есть 400 кг весу без учета моторов, при смещении загрузки назад (после выхода на глисс) скорость ощутимо прибавлялась (2-2,5 км/ч) за замеры отвечаю.
Тут один нюанс - если за скоростью гнаться, то надо или плиты транцевые ставить или гидрокрыло по опыту установки Я -55, скач возникал недецкий- опять-же на пустую. В грузу лодка совсем по другому себя вела.
Геморой это - все это хозяйство из под рецесса вперед переносить.
Автор: Shara (---.uz.gov.ua)
Дата:   09-01-07 18:39
> Сергей П
Поставь медные провода не менее 16 мм. кв. и будет тебе счастье.DT писал:
Отправка отредактированного (09-01-07 18:40)
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   09-01-07 18:43
Левша писал:
+++Рекомендую попробовать вот эти кабели:
http://www.daxxgroup.ru/power_wires_ru/power_cable.htm
Они и гнутся хорошо, и на стартер 16мм2 (6awg) будет достаточно. Причем при длине 4 метра всё бодренько крутит.
Отправка отредактированного (09-01-07 18:50)
Автор: DT (88.151.184.---)
Дата:   10-01-07 01:24
Отговорили. Не буду переносить АКБ вперед.
Автор: Миха_ (---.120.163.120.uralcom.com)
Дата:   10-01-07 02:21
По проводам: 16кв.мм по меди и проблем не будет, где бы не стоял аккум. и хороший контакт на клеммах.
По "дельфину" на Крымах: У знакомых тоже он присутствует из-за выбитого днища у транца ( была раньше такая забава - выбивать днище). При установке более тяжёлого имп. мотора появляется "дельфин".
Про кормовую загрузку на П-2 + Y55 - однозначно, что бак или баки должны находиться именно там. И аккум. нечего переносить в бомболюк - сухие шмотки там должны находиться!
Дата:   10-01-07 16:12
Это правельно вещи должны оставатся сухими...
