| Московское время 17:24:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:31 |
Автор: ШАН (---.vpdn.cox.kv.chereda.net)
Дата: 25-12-06 18:52
Порекомендуйте нормальный рабочий Эхолот, очень надо.
Автор: Старый Моряк (80.70.100.---)
Дата: 25-12-06 19:26
Необходимо определить ценовой диапазон и условия эксплуатации эхолота чтобы что то рекомендовать.
До последнего времени использовал Garmin Fishfinder 140. Цена - 175 USD, замечательный аппарат за умеренные деньги. Для кого-то необходимо отображать полную картину под судном, включая вес, размер и местоположение рыбы, а кому-то достаточно информации о глубине и рельефе дна. Отсюда и решение - высокобюджетный аппарат либо элементарный однолучевой эхолот.
Автор: Федорович (212.24.44.---)
Дата: 26-12-06 02:18
Вот и я мучаюсь, что брать. Прочитал, все что можно, понял одно - пока не попробую, не пойму. Ну не знаю я, как это в действительности будет выглядеть! Что мне нужно из функций, а без чего я обойдусь.
Понимаю, что лодка ПВХ-360, покупалась как мобильный девайс, и габариты Matrix -17, в котором кажется есть все необходимое, меня просто пугают! Кажется он займет поллодки!
Не хочется купить совсем бюджетный вариант, чтобы через полсезона жалеть и укорять себя за жадность. Подключение GPS - это надо?, если предполагается ходить в подмосковье, Селигер, Дон(Маныч)? Указатели рыбы в "термоклинах и придонных корягах"? Я так понял, что большинство все-таки пользуют сей прибор для изучения рельефа? Бюджет - долларов 300-350, если меньше, так оно, понятно, приятнее.
Помогите очередному чайнику!
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 26-12-06 02:32
Лоуренс -Х52.
Сам имею для рыбалки Матрикс-37, но почему-то нравится вышеназванный девайс, который я купил как глубиномер для лодки. 2-лучевой, очень четкая картинка приятная для глаз. Более информативен по структуре дна, чем Матрикс.
Отправка отредактированного (26-12-06 02:32)
Автор: b58 (---.112.31.104.pppoe.eltel.net)
Дата: 26-12-06 03:57
Сравнить можно здесь Ссылка.
Особых выводов не делал в статье, но ИМХО 140 Гармин самый дохлый прибор. М17 у меня три сезона, работает отлично, по габаритам - в 360 в самый раз.
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.101.telecom.gomel.by)
Дата: 26-12-06 04:13
Мучаюсь тем же. Из того что понял важно: размер и разрешение экрана, скорострельность излучателя, возможность отключения второго широкого луча, при мутной воде для двухлучевых.
Автор: Lvs369 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 26-12-06 09:21
У меня 17-й Матрикс третий сезон, по рыбе и по дну работает отлично. На Кабеласе можно купить модель с большим разрешением- цены меньше чем у нас.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 26-12-06 09:22
17 й Матрикс - есть все и нечего лишнего, самый неглючный из серрии матриксов, потом докупишь родную голову жпс и будет счастье.
Автор: b58 (89.112.9.---)
Дата: 26-12-06 16:05
Маленькая справка. М17 снят с производства, так что пока есть надо ловить момент. Замена ему - 717 или 727. Но датчик там один и тот же, так что проблем с М17 еще долго не будет.
Дата: 26-12-06 19:56
Подскажите стоит ли брать за "дорого!" эхолот с русифицированым цветным дисплеем много пиксельный трёх лучевой с ЖПСом или реально не заморачиваться и приобрести с многотоным серым экраном двухлучевой за умеренную цену ? У кого есть опыт обладания и тем и другим приборами отзовитесь.
Автор: Александр (---.ru)
Дата: 26-12-06 19:59
У лоуренса 1 луч www.lowrance.com/Marine/Products/X52.aspи экранчик должен быть хороший с 16 градациями серого.
У кого такой есть, видит ли он термоклин?
Автор: Леша,СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата: 27-12-06 00:23
Мужики,
А 17 Матрикс на скорости 25-35 км.ч. показывать глубину будет? И еще вопросец: по сравнению с трехлучевым TRiFinder-ом-2 в чем разница при пользовании (что лучей разное количество понимаю, однако...) Стоит где-то около 9т.р.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 27-12-06 00:54
x52 термоклин видит, но после смены его на х102 я понял, что это эхо надолго! :-))
Дата: 27-12-06 01:14
Из прочитаной мною инфы, понятно, что нужно брать не менее как двух лучевой эхолот, и желательно с наибольшим количеством пикселей.Приветствуется если эхолот снабжён эффектом увеличения, ну и само-собой если меню русифицировано. Эхолот получится классный, но вот вопрос в цене. А что касается встроеного ЖПС, то это в эхолоте лишнее, надо чтобы всё было по отдельности. Это моё мнение. Кто не согласен, опровергните.
Автор: Дмитрий М (83.69.3.---)
Дата: 27-12-06 01:28
А есть люди, кто использует эхолот не для рыбы, а для передвижения нормального? у меня реальная проблема со дном, отмели встречаются часто, 50 см воды считаю уже нормальной глубиной, подскажите какой эхолот может отвечать моим требованиям - скорость около 40км\ч глубина меняется в пределах от 15см до 3метров.(дно каменистое)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 27-12-06 03:53
В этом году купил фишмарк 320, дофига оттенков серого,нормальное разрешение,бюджет порядка 300 уев,и на скорости никаких глюков,очень доволен,у нас сейчас многие их юзают,о проблемах не слышал.
Успехов
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 27-12-06 16:27
Пользовался тремя Хамминбёдами - Матрикс37, Пиранья Макс 10 и 20 и двумя ИГЛами - ФишФаиндер320, Куда168.
ИМХО:
1. М37 имеет 4 луча - два конуса надетых друг на друга+два боковых, типа бровку показывают. Подавляющее боьшинство пользователей на глубинах до 20м не видят разницы в показаниях левого и правого лучей, я в том числе.
2. Менял экранчики в М37 и, честно говоря, не увидел существенной разницы в показаниях двух вертикальных лучей. М37 был моим первым эхолотом, поэтому любопытства ради крутил все настройки как только мог. Сейчас пользуюсь однолучевым - ловить меньше не стал.
И М37 (экран 320х640) и С168 (128х240) показывают муть на дне от стайки копошащихся рыбок, за которыми охотится судак. Тип дна тоже оба показывают отменно. Ни тем ни другим не увидел леща.
Да, это нужно, однако, вполне хватает однократного зума. 8-и кратный зум М37 - перебор.
Не обязательно, эхолот - не книжка с тысячами слов, здесь стандартный минимальный набор аглицких терминов, бОльшую часть которых ты уже знаешь.
1. На большом экране с хороши разрешением удобней разглядывать маршрут, меньше приходится жамкать кнопки зум
2. В каждой точке трека появляется значение глубины - можно построить катру глубин водоёма. Я баловался, но быстро забросил. Решай сам, нужно ли тебе это.
ВЫВОД:
1. Из перечисленных приборов больше всего понравился ИГЛ ФишФаиндер 320. Только жрёт многовато - при включенной подсветке, под 1А (там лампочки в подсветке).
2. Себе купил CUDA 168 - маленький, экономичный, до неприличия дешёвый - $138.60 Пользовался им один сезон - никаких замечаний.
3. Все перечисленные Хамминбёрды - ломались. Обе пираньи ремонтировали по два раза (по месяцу без эхолота в разгар сезона) по гарантии, а 20-ку в третий раз заменили на новый, пока работает без проблем. Матриксы, в большинсве своём, запотевают.
4. Приятель ловит либо жереха, либо троллингует. У него древний Хаммнибёд. Разрешение такое, что всё показывает квадратиками, но рельеф отслеживает безукоризненно, а ему больше и не надо.
Смешно, но совершенно верно, откуда-то из сети:
"Перечитав кучу тех. литературы, наконец то понял, что показывает эхолот - (моё понимание как чайника и для таких как я): В лодке 2 мужика, первый стучит колом в дно и орёт - '6,25...6,40...Ой, кого - то зацепил на 5,90...' Так как стучит этот первый очень часто, то далее: '...6,40.. Ой, кого - то опять зацепил на 5,90...' И так далее. А второй рисует на бумажке эти точки. И всё! Угол шире - толще кол. Два луча - 2 кола, работы второму мужику прибавиться. Если лодка стоит на месте, то первый все время орет одно и тоже, например '...6,40...' Если под лодкой прошла рыба, то первый промажет тонким колом, но крикнет точную глубину, а толстым колом: '...Ой, кого - то зацепил на 5,90...' - вот преимущество 2-х луч. моделей при работе лучей совместно. Функция Fish ID - это когда второй всегда рисует рыбку на 5,90. Размер её - это как долго первый орёт, что кого - то зацепил. А может это он лупит в одну и ту же плотвичку, плывущую пару секунд под колом по ходу лодки? Сом на 2 метра!!! Тупо... Разрешение экрана (пиксели) - это острота зрения второго мужика и насколько острый у него карандаш, а если он рисует маркером? Все сольется. Чувствительность приемника и мощность излучателя - это насколько первый мужик с бодуна - если руки трясуться, касание колом по плотве может не почувствовать. А может и до дна не достать - силёнок маловато, будет пыжиться, в итоге опять потеряет чувство осязания рыбы, хотя в дно попадет.
Мужик который бумажки пишет, практически, тут же их за борт выкидывает."
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.167.telecom.gomel.by)
Дата: 28-12-06 05:39
Кто нахерачил букв на полтора экрана. После пива - одно головокружение, а не чтение.
Дата: 28-12-06 06:11
... может еще о пива отказаться? По моему лучше брать проверенные эхолоты не экзотичных брендов с реальными отзывами. В Кабеласе такие заманчивые цены, что я начинаю разочаровываться в своей нелюбви к америкосам.
Дата: 28-12-06 14:21
Вот такой
Eagle® FishMark™ 320 Portable Soft Pack
пару-тройку лет тому назад купил мой приятель. Много пользовались им. Тогда он стоил, если мне не изменяет память, $300. Кстати, хоть и в Америке купили, а есть Русский Езыг.
Дата: 28-12-06 17:29
Мерзкие пиндосы не отсылают Игл в Россию! Ни 480, ни 320, ни 250, уроды! А Хаммибёды, скорее всего, без метрической системы и перепрошивка не помогает....
Дата: 28-12-06 17:50
Андрей23 писал:
> 250, уроды!
Странно, именно на кабеласе и покупал. Возможно, это временно.
Я брал у них Хаммнибёд Матрикс37 - ТОЧНО ФУТОВЫЙ.
Дата: 30-12-06 02:19
для Андрей23
Это чего,в России Иглов не продают ? удивительно.У нас как-то без проблем,я покупал вот сдесь,Ссылка.,получаеться на 20 бакинских дешевле,чем у нас в городе,это по Eagle FishMark 320 (русское меню) ,я уже писал,что цена получилась чуть больше 300 уев,и эхолотом очень доволен.Ты же в Москве живешь,туда поездов валом с Украины ходит,если фирма на Россию не отправляет,договорись с проводником,можем сдесь купить и передать.
Успехов
Дата: 30-12-06 17:14
Но на дорогом Кабеласе, 320 стоит 150$, а в боксе с зарядкой и АКБ 200$ + 20% доставка. Иглы руссифицированны ВСЕ. Но с кабеласа их сейчас не отправляют в Россию, будем искать другой способ. Я хочу 480ДФ, двух лучевой.
Переплатить в два конца успею и летом! :о)
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 30-12-06 17:26
Да, Cabelas в этом году прекратил отправлять к нам большую часть электроники, видать производители их все-таки допекли.
Ищите другие американские магазины доставляющие в Россию.
Например через www.nexttag.com
Дата: 30-12-06 17:52
Спасибо! Рации, кстати, отправили!
Всё это происки мерзких грузчиков! (мерчендайзеров). :о)
