 Московское время 20:28:59
 Владивостокское время 03:28:59
 Про Тоху18 подскажите pls!
Автор: Aбориген (85.192.62.---)
Дата:   26-12-06 04:36
Приветствую вас, коллеги! Подскажите, кто знает, с чем связана рекомендация фирмачей насчет того, что перевозить Тохацу18 2-х такт. можно только в вертикальном положении?
Заранее благодарен!
 Re: Это так шутят!(-)
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   26-12-06 04:39
 Re: Про Тоху18 подскажите pls!
Автор: Alexander (---.kirishi.ru)
Дата:   26-12-06 04:47
Возил и вожу всегда свою Тоху-18 горизонтально.
Никаких проблем абсолютно.
Автор: Матвеев Григорий (---.int.adsl.atnet.ru)
Дата:   26-12-06 04:59
на голову главное не ставь после воды
Дата:   26-12-06 05:51
Alexander писал:
А на каком боку - без разницы?
Дата:   26-12-06 06:07
Это кошмарный сон остроконечника! :о)
Владельцу сноповязалки дложно быть глубоко пох, на каком боку возить мотор!
Дата:   26-12-06 06:15
Спокойно! Не для себя прошу! На иномарку пока не созрел...
Дата:   26-12-06 06:25
Всё так же, как с Нептуном!
Автор: FISHER (85.192.48.---)
Дата:   26-12-06 07:56
Андрей23 писал:
> возить мотор!
Привет Андрей23 с чего ты взял , что это кошмарный сон слил масло и вези его хоть вверх ногоами , а вообще моторы перевозяться в горизонтальном положении ( только на румпеле) .У любого мотора есть мануал там всё подробно написано . Удачи.
Дата:   26-12-06 08:21
После извлечения из воды мотор должен постоять вертикально хотя бы минут 10, чтобы слилась вся вода из рубашки охлаждения.
Перевозить на том боку, где румпель, т.к. ручка реверса на другом боку не очень прочная, и может сломаться.
Два других "лежачих" положения просто неустойчивые.
Поднимать "ногу" выше "головы" нельзя, т.к. остатки воды из дейдвуда могут попасть в цилиндр (-ы) и вызвать смертельную коррозию.
Дата:   26-12-06 08:22
Сравнение с "Нептуном" не канает, т.к. у "Нептуна" шток реверса спереди поддона,
и его действительно можно перевозить на любом боку.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   26-12-06 15:02
так оно и просходит в реальной жизни.
После хранения с водой в картере - при запуске начинается грохот ржавых подшипников.
Начинаются притензии, в том числе и по гарантии.
Поскольку это не канает - "атчеты" в общалках, ну как например про 5- сильный четврёхтрахтник, не так давно.
Дата:   26-12-06 15:06
если этого не написать - будет возится вертикально на капоте (и возится , и регулярно - поэтому капот востребованная запчасть).
ведь не зря пишут в инструкции к микроволке, что нельзя в ней сушить домашних животных,
к мотиках, снегоходам итд - нельзя ездить после стакана, дозы...
даже значек такой приклеен - в красном кружке перечеркнутый шприц.
Дата:   26-12-06 15:10
возить можно как угодно - главное при снятии с лодки не задирать ногу выше головы и подержать вертикально, чтобы вода слилась.
Это каксается любого 2х тахтного мотора.
Дата:   26-12-06 15:17
Василий, во многих инструкциях (не буду утверждать. что во всех) черным по белому написано,
что возить только на стороне румпеля, чтобы не сломать ручку реверса.
Может к каким-то моторам этого предостережения и не пишут, но внешний вид этих ручек
наводит на мысль, что лучше с этим не экспериментировать.
Дата:   26-12-06 15:53
оно конечно.кто бы спорил
была даже мысль сварить люминиевый кофр с ложементами, по типу как для дорогой киноаппаратуры или скрипки,. но пока руки не доходят, да и дешево не получится - в китае надо делать такие штуковины.
Дата:   26-12-06 17:03
А что с ним будет ( с реверсом )? Вроде сделан добротно? С Ямой не заморачиваюсь, как удобней всунуть, так и вожу.
Отправка отредактированного (26-12-06 17:04)
Дата:   26-12-06 17:07
Не надо быть таким сурьёзным! :о)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-12-06 18:32
Отломится рычаг.
Дата:   26-12-06 18:37
Спасибо, буду беречь!
Дата:   27-12-06 04:17
Премного благодарен за консультацию! Яснее некуда. А с водой в цилиндрах печальный опыт есть: на зеркалах гильз даже после сезона эксплуатации следы коррозии видны.
