| Московское время 17:06:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:06:55 |
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата: 19-12-06 23:01
В ветке про "Бастер" всплыл разговор про эту лодку. Публикую все имеющиеся у меня фото.
Аппарат забавный, но не совсем мне понятный. Куда нос так задрали на столь небольшой лодке ?
Дата: 19-12-06 23:04
Вид в нос. В палубе заделаны такие люминевые погоны, видимо, для быстрой смены "мебели".
Дата: 19-12-06 23:12
Корма. Нахрена, спрашивается, транец к баллону опускать ? Видимо, чтоб догонной волной почащще в кокпите приборку делать, чистюли...
Дата: 19-12-06 23:16
Рецесс. Почему дренаж ниже заливного отверстия ? Непонятно. В серии, наверное, исправят.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 19-12-06 23:38
RIBмастер, давай я тебе наконец свой привезу, вот и поковыряешь. Если не забыл разговор по весне, о косметических улучшениях на моем старичке итальянском, то я бы его тебе подогнал (весной так и не хватило времени, да и у вас я думаю и так дел хватало). Правда он не такой блестящий как Сильвер, но уж... что имеем.
P.S. По поводу транца опущенного к баллону, у моего то-же вырезы сделаны, думается мне, что при глобальном затоплении (волной скажем накрыло) существенная часть воды через транец уйдет, а дальше уже неторопливо самосливом или помпой.
Дата: 20-12-06 00:05
Привози сразу после нового года, сейчас у меня "Мустанг" в "расковырке" стоит после ДТП. А углы транца опускают,чтоб матриц разборных не делать, так прощще. И матрицы дешевле и дольше без ремонта служат.
Дата: 20-12-06 00:36
336-45-59 рабочий и 992-44-67 моб. Сергей. Мобильник не беру только когда за рулем, значит позвони чуть позже, а так круглосуточно :-)))
Автор: ВТ (81.2.55.---)
Дата: 20-12-06 17:53
Сколько раз приводнялся со всей дури во встречную волну, варианта зарыться носом в воду даже близко не присутствовало. С другой стороны сильно задранный нос- проблемы с ближним обзором, что бывает важно, особенно в темное время.
Кстати, варианты с сильно задранным носом у наших производителей практически не встречаются. На форуме их по-моему в основном Миша-Назарет показывал. На фотках "У нас в Англии" носы тоже не особо задраны...
Понимаю, что задранный нос дает возможность более комфортно входить в волну. Но так ли это сильно добавляет мореходности РИБу?
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 20-12-06 19:55
ВТ писал:
> РИБу?
Это зависит от того , что ты понимаешь под мореходностью в данном случае . Если держаться на плаву - то любой надувной матрац на все 100% мореходен . Если возможность КОМФОРТАБЕЛЬНО и СУХО глиссировать при волнении - подъём в носу обязателен . У меня есть с чем сравить ...
З.Ы. Но у Сильвера , мне кажется , они с подъёмом переборщили ...
Дата: 20-12-06 21:34
Я как раз имел ввиду безопасность. По-моему вариант зарывания судна в волну для РИБа практически исключена, то есть при поднятом носе мы имеем большую амплитуду разрезания волны форштевнем, что позволяет избежать удара об волну баллонами.
Автор: stringer777 (---.obit.ru)
Дата: 20-12-06 23:02
ВТ писал:
Нужно помнить, при этом, и о увеличении парусности носовой части.
Дата: 20-12-06 23:41
С "задранными" носами не все так однозначно. Если баллон не конуситься к носу, то есть имеет одинаковый диаметр по всей длине, подняв его (баллон) в носу на, к примеру, 0.5 метра, визуально будем иметь высокий, (мореходный) нос. Если баллон к носу законусить, например, до 300 мм, при том же поднятии (по верхней кромке) получим поднятие по штевню уже 0.7 метра. Или выровняв конушеный баллон по нижней кромке, получим те же 0.5 метра при более плавной верхней линии баллона, который будет выглядеть визуально "менее мореходным", зато обеспечивать лучший обзор.
А вот найти разумный компромисс - та самая задача.
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата: 21-12-06 00:15
на экране ТВ..интересно кто производитель.Движка на нем 115 лошадей.Других кадров увы поймать не успел.Но нос задран будь здоров.И размерчик не маленький.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 21-12-06 00:36
Александр-Находка писал:
Странный вопрос, на борту же написано Зодиак
Дата: 21-12-06 00:58
Судя по всему, они еще не вышли на глиссирование. Оттого и дифферент на корму, оттого и кажется,что нос высокий.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-12-06 22:54
дядя Вася. писал:
> анахуа он в соленой воде? (люминь)
Странный вопрос . Для коррозии ! :о)
Дата: 21-12-06 23:02
Дык у "Сильверов" традиция такая. К стати, у некоторых финских "Бумерангеров" тоже донышки из "ALU", да и у "Зодиаков" серии "Харрикейн" свыше 7.5 метров :-)))
Дата: 21-12-06 23:07
stringer777 писал:
> корродирует - дюраль, АМг как-то не очень..:)
Титановый болт , закинутый унутрь - легко ликвидирует
этот недостаток ! :о))
Дата: 21-12-06 23:09
Чтобы прекратить диспуты по материаловедению, "люминью" я обзывал все то, что не стеклопластик, не сталь и не полиэтилен (или пропилен?) :-)))
RIBмастер писал:
И это - хорошо ... Подумал дядя Вася , плотоядно потирая мозолистые руки ... :о)))
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-12-06 11:54
RIBмастер писал:
Отлично, значит мои лодки из алюминиевой фанеры.
Дата: 22-12-06 17:02
В каждой шутке есть доля шутки :-)))
Кто то ведь выкладывал фото Вашей лодки с подписью что хочет такую люминевую, как на фото :-)))
Дата: 22-12-06 19:00
То RIBмастер, Сергей, а ты когда начинаешь работать после НГ и где территориально находишься. Хочу заранее определиться.
З.Ы. В последнем КиЯ коротенькая заметка, что после испытаний Харикейна в Канаде которое обошлость в 80 с чем-то тысяч долларов, один из испытателей подал иск в суд - типа перегрузки большие, позвоночник повредил (он оказывается автомобильный испытатель и на прыжках по волнам сидел, как в авто). Так, что даже РИБ не панацея от собственной глупости.
Дата: 22-12-06 21:28
Работать начинаем с 8 января. Территориально Кировский район, ул. Трефолева, 1. Вообще схема проезда есть на mg-boat.ru
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 23-12-06 16:18
"Люминиевая фанера" - существует.
Была в Москве конторка такая "Братья Куликовы", лодка была у них сэндвичевая -1.5мм АМг-5 10мм - пенопласт, 2-4 мм авиа фанера.Причем 4 мм фанера - 5 ти слойная - какие-то стратегические запасы авиации (похоже с войны осталось)
Люминиевая оболочка сваривалась на кондукторе и укладывалась в матрицу. затем вакуумным мешком приклеивалось все остальное.
Торчики отделывались красивым деревом.
Снаружи люминь обрабатывали како-то химотой - ровный матовый цвет.
Была сделана также яхточка 5.5 м (микрик)
Но а потом затрахи аренды и переезды.
В Москве - даже расфасовка героина может быть не рентабельна.
А уезжать за бугор - возраст уже не позволяет.
(На выставке в чухне - народ просто "торчал", заказов было ведро.)
