 Московское время 07:13:45
 Владивостокское время 14:13:45
 Карб К36Л
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата:   14-12-06 17:10
На старых Н23 использовались эти карбы и с ними вообще не было проблем, подскажите, выпускаются ли сейчас они и где используются.
 Re: Карб К36Л
Дата:   14-12-06 17:58
Всё, что теперь выпускает этот завод, перечислено здесь:
Увы, К-36 там больше нет.
 Re: Карб К36Л
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-12-06 18:51
Я бы не сказал, что не было проблем.
Обогатителя не было (утопитель поплавка реально ничерта не дает),
поэтому запуск холодного мотора без снятия колпака был труден,
если не сказать невозможен.
Приходилось снимать колпак и прикрывать самодельную воздушную заслонку.
А сделать к ней привод снаружи мы так и "ниасилили".
Ну и главный жиклер засорялся, бывало. Удобных готовых фильтров тогда не было.
 Re: Карб К36Л
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Иди на "птичку", найди Вову, который мотозапчастями торгует, он возле шлагбаума почти, который ближе к 22-го партсъезда, я ему штук несколько таких карбов отсыпал, практически неюзаных, может ещё не продал.
 Re: Карб К36Л
Дата:   14-12-06 21:07
Вот нащёт обогащения при пуске у меня такой опыт: на Н-23 утопитель поплавка работает отлично. Да, при первом пуске нужно снять колпак, чтобы убедиться, что бензин появился в распылителе. А вот воздушная заслонка, которая имелась на К-36Н (Москва-25) толку не имела - всё равно нажимали на утопитель, т.е. процедура была такая же, как и на Н-23 без заслонки.
Хотя, хрен знает, м.б. если-б на Н-23 была воздушная заслонка, то и колпак вообще снимать не пришлось бы. Жаль, не успел попробовать - привод заслонки прикупил, где-то до сих пор валяется.
 Re: Карб К36Л
Дата:   14-12-06 22:56
Спасибо Вам!.
 Re: Карб К36Л
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-12-06 23:30
Какой смысл для нептуна искать ископаемый карбюратор, когда существенно более отработанный К68 (А или Д), к тому же снабжённый утопителем поплавка, обеспечивает и хороший запуск, и устойчивую работу на малых оборотах? Всего-то нужно только поставить главный жиклёр с пропуском на 340-360 мл/ мин вместо штатного 260.
