| Московское время 11:18:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:18:49 |
Автор: Zloalex (---.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 14-12-06 00:39
Сегодня начинаю отчёт о проделанной работе. БЭСЗ работает, опережение 26 градусов линейно от 300 до 6000 оборотов.
Для начала фото одного из датчиков. На винте м4 намотан до заполнения диаметра 12 мм провод 0,07
Отправка отредактированного (14-12-06 00:46)
Дата: 14-12-06 00:40
На маховике приклеен (пока, потом закреплю лучше) неодимовый магнит от компьютерного винчестера.
Дата: 14-12-06 00:42
Есть пока идея приспособить для датчика датчики от АБС , сегодня вечером проверю.
Автор: vitivory (---.pool.einsundeins.de)
Дата: 14-12-06 08:49
Uvazhaemyj, pozhalujsta popodrobnej,
kakimi katushkami zapityvaetsja, zazhiganie, skol'ko vol't, kak rabotaet shema.
Sam dolgo dumaju nad zazhiganien, t.k. menja ne ustraivaet UOZ v 7-6% s MB-1
i shemoj 4 ot Lukicha ili ot Ivana. Rabotaet horosho, no na malyh motor rabotaet s naprjazheniem.
Автор: Zloalex (---.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 14-12-06 14:25
Вот получше видно. Катушка зажигания (родная старая) используется в качестве зарядной. Первичка для питания схемы опережения, вторичка для зарядки конденсатора. Используется выносной ТЛМ. На схеме один канал.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 14-12-06 15:59
Увы, из схемы можно только понять, что опережение работает по тому же амплитудному методу...Единственно, для работы симистора применен "усилитель"...При применении тиристоров 2Р4М ( у них "чутье" по входу от 0,0002А), надобность в усилителе отпадает со всеми "вытекающими"...В этом варианте "плюс" в возможности установки магнита "сквозь" корпус маховика, но, есть и "минус", угадать равное чутье для ДВУХ каналов будет не просто.Удобней врезать два магнита через 180 градусов и сделать одноканальную схему с двойной бобиной...Только "огород" сложноват...
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 14-12-06 16:20
Сдается мне что это не магниты, а железные башмаки магнитов. И самих магнитов четыре, и маховик таки, четырехполюсный.
Дата: 14-12-06 16:56
Ну дык а зачем сложности такие с датчиками? У тебя два южных полюса и два северных, стало быть на обмотке будет два положительных полупериода и два отрицательных. Вот и надо, к примеру, положительными заряжать конденсатор, а отрицательными открывать тиристор.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 14-12-06 18:08
это заблуждение:структура магнитной системы может стать понятней если рассмотреть Zloalex от Дата: 14-12-06 00: на фоте видны два маленьких сектора , один большой, потом опять два маленьких - вот они и есть Север- Юг , и так четыре раза за оборот!
Автор: Леон (---.219.1.203.uralcom.com)
Дата: 14-12-06 23:08
" Есть пока идея приспособить для датчика датчики от АБС , сегодня вечером проверю."
Если делать все с нуля, я бы именно по этому пути пошел. Использовал бы фабричные магнитоэлектрические датчики. Прикрутил бы к маховику стальной сектор (сектора), угловой длинны 15-18 град. Опережение будет ступенчато переключаться, по началу или концу сектора. (Плавная зависимость опрежения от оборотов для ПЛМ - изврат.) Зажигание по моему лучше все же двух канальное. Не нравится мне холостая искра в 2т двигателе.
Дата: 15-12-06 16:51
Готовая схема формирователя опережения, срабатывающего на начале положительной полуволны (работает как с датчиком от АБС, так и с самодельным). С самодельным чётко регулируется высотой(ввинчиванием в основание) начало сработки для каждого канала (чтобы компенсировать неравномерность сработки по цилиндрам для двухканального варианта). Для одноканального с 2-мя магнитами и одним датчиком подбором резистора R1. На рисунке работа в режиме пуска (2 Hz).
Отправка отредактированного (15-12-06 16:55)
Автор: Леон (---.219.1.222.uralcom.com)
Дата: 15-12-06 22:33
Для переключения момента зажигания по началу или концу сектора Лукич предлагал совсем простую схемку, рисовать нет времени, на словах:
Сигнал с датчика подается на диодный мост, в одно плечо которого последовательно с диодом добавлен резистор. На управление зажиганием за цикл приходит два импульса, от захода и схода датчика с сектора. Так как они проходят через мост они одной полярности. Первый импульс меньшей амплитуды (резистор в мосте). На ХХ первый импульс пропускается, так как его амплитуда недостаточна. С увеличением оборотов амплитуда растет и происходит ступенчатое переключение опережения.
Твоя схема, наверное продуманная, но много активных элементов и требует питания.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата: 15-12-06 23:36
Я так понял что все маховики больших Москов устроены эдентично (кроме зубчатого венца для эл. стартера) количество магнитов то же. Только вот для простейшнго магнето заряжена дона пара магнитов, а для электроники - четыре. Или я не прав?
Не нигрол - а афроГСМ!
Дата: 15-12-06 23:40
Если одна пара магнитов-это счастье, и всё делается по схеме Лукича №3.
Если 4 пары- приходится извращаться.
Дата: 16-12-06 08:49
Так может три пары можно как-то разрядить? У меня такой проблемы не стоит, но все-же интересно.
Автор: Александр (---.aaanet.ru)
Дата: 17-12-06 04:04
vitali, а зачем вы мех.тягу спилили, в сх4 она нужна - вот и было б опережение
Отправка отредактированного (17-12-06 04:09)
