 Московское время 03:09:53
 Владивостокское время 10:09:53
 Купил "Нептуна"
Автор: Igor391 (---.sinor.ru)
Дата:   06-12-06 14:51
Доброго времени суток!
В прошлую субботу купил Нептун-23. Вчера в бочек завел.Понравилось: работает тише ветерка. Непонравилось: дергал долго. Вопрос к Нептуноводам: что подкрутить чтобы заводился полегче. Предложения "купить ямаху и не париться" прошу не делать. Что надо с собой в ЗИПе иметь, чтобы домой возвращаться не на веслах. И еще вопрос, слышал о безпоплавковых карбах, что это такое лучше или хуже, и подходит или нет к нептуну.
С уважением.
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: Александр (---.ru)
Дата:   06-12-06 16:55
С К65Л мотор нужно прокачивать, затыкая дифузор наглухо или брызгая в дифузор смесью (вариант: пшикая "быстрым стартом"). про карбы Ссылка.
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата:   06-12-06 18:14
А запасной резервный мотор может купить? Лошадей 4-6,
если б/у то недорого выйдет.
Если у Вас на лодке Нептун, то наверно 4-6 лошадей хватит дотянуть до берега.
А вообще конечно совет "купить ипонца и не париться" к сожалению верный как никогда.
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   06-12-06 18:35
Да ладно на Нептуна бочку катить! Еслиб человек сказал "купил новый Вихрь-30Р" и тд,- тогда отчасти понимаю, а так отсылать к резервным иномаркам НАПРАСНО!!!! Сам на Н-23 2,5 сезона отходил, и ничего, нормально. А возить с собой стандартный "джентельменский" набор: свечи, груша, бобина, мембрана бензонасоса, шпонки ГВ-10шт, зап. винт, крыльчатка помпы, и стандартный набор инструмента.
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   06-12-06 19:06
Igor391 писал:
+++Поздравляю, коллега!
Вчера в бочек
> долго.
+++странно. Посмотри клапан в груше. Я видел уже два случая, когда груша не качает.
Я холодный завожу так: подкачиваю грушей (а чтобы исключить клапан- можно при сдавливании груши пережать шланг от бака к груше), с выключеным зажиганием, вытянутым подсосом, газ-на минимуме, дергаю, потом приоткрываю газ, включаю зажигание, дергаю. Мотор заурчал.
На горячем завожу на холостых:)
> не на веслах.
+++ тут было: https://forum.motolodka.ru/search.php?f=1&search=%E7%E8%EF+%CD%E5%EF%F2%F3%ED&globalsearch=0&match=1&date=0&fldsubject=1&fldbody=1
+++Не стОит. Можешь глянуть поиском- недавно обсуждали.
Удачи!
 Re: Купил "Нептуна"
Дата:   06-12-06 19:09
Спасибо ответившим. По поводу "купить ипонца" я не могу отдать столько, сколько стоит несильно подержаный жигуль за то, чем буду пользоваться летом раз пятнадцать. А как резервный у меня В-8 1991г.в. Заводится с полпинка. но 3х хомячков против течения везет меееееееедленно. От Уени до Красного Яра (р. Обь) шли почти 5 часов. Вот и купил ему так сказать коллегу.
С уважением.
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   06-12-06 20:42
Ну часа за полтора теперь доедеш.
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-12-06 22:18
Качать грушей пока не "затвердеет", потом ещё немного, чтоб внурть диффузора смеси "капнуло". Тогда заводка будет хорошая, как описал Илья и затыкать ничего не нужно будет и прыскать тоже. Нужно приспособиться.
Если делать будет нечего - то можно проклеить колпак изнутри чем-нибудь от лишнего шума. На форуме говорилось.
Можно прикупить белый - грузовой - винт, или красный - в запас, на Оби сгоряча иногда можно на топляк налететь.
 Re: Купил "Нептуна"
Дата:   07-12-06 13:16
Доброе время суток!
Еще раз спасибо всем ответившим. По поводу ЗИПа джентельменский набор как я понял такой-запасной винт, штифты, крыльчатка помпы, свечи, звжигание. По поводу зажигания- необходим коммутатор с бобиной или подмаховичная часть тоже? В паспорте написано что зажигание МБ-23? Про топляки плавали-знаем, печальный опыт имеется. Унас еще какая-то баржа поперек протоки лежит. по большой воде не видно, но "сапоги" на ней калечили регулярно.
С уважением.
 Re: Купил "Нептуна"
Дата:   07-12-06 15:25
>>По поводу зажигания- необходим коммутатор с бобиной или подмаховичная часть тоже?<<
Они продаются вместе. Если есть желание иметь коммутатор, от можно собирать по схеме, которая выложена здесь на сайте. Статья Ивана Гусакова "Ремонт и модернизация магдино МБ-22, МБ-23"
Бобины бывают в продаже.
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата:   08-12-06 18:02
Владимир Фомин писал:
Во-во блин запарили уже буржуефилы..
Нептун - нормальный рабочий мотор. К слову - у меня нептун 1973 г.в. ЛУЧШЕ заводится чем Яма-30 1991 г.в. Правда с к-36 карбом, но и на к-65 наверное можно управу найти... Не найдешь - поставь к-36 и будет с первого раза дергаться холодный.
По поводу оклейки кожуха - очень дельно, во всяком случае на н-23 помогает реально.
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: boater (62.33.70.---)
Дата:   08-12-06 18:26
Есть такая фигня - "быстрый старт" - прыскаешь в карб.
(даже подкачивать не надо!!!!) заводится, как зверь!!
Фигня эта дорогая довольно. Однако!!! Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что аэрозольный "очиститель двигателя" - полно в любом автомагазине и стоит 30 рублей - обладает ну совершенно тем же эффектом!!!! Я даже дырочки в колпаках напротив карба маленькие просверлил, чтобы туда эту фигню засовывать. Баллончика мне хватало на спарку нептунов на сезон. (все это справедливо, если только все остальные системы нормально работают - свечи, там, зажигание, и.т.д )
 Re: Купил "Нептуна"
Дата:   09-12-06 14:46
Еще раз спасибо всем ответившим. Зажигание запасное к сезону куплю, если родное сдохнет, переделаю по "схеме 3". Но это потом, до воды дожить надо. Сейчас договорился на бочку нормальную, за зиму хочется обкатать его маленько да научить нормально заводиться. По поводу быстрого старта-этим летом со старым вихрем-20 тренировались, в бочке заводился, на реке завелся 2 раза, как отъехали от дома-умер, заводили часа полтора, нанюхались эфира, в кумаре хотели вихря утопить, поставили ветерка, так на нем и ходили. А очиститель двигателя надо попробовать Спасибо за идею.
С уважением.
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: Абориген (85.192.62.---)
Дата:   11-12-06 03:14
Еще колпачок винта и пару шплинтов к нему желательно: колпачок если (не дай боже) утопить, винт не зафиксируешь!
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   11-12-06 03:21
Народ, кто из Н23 делал сказка? Это реально, что он сезон без проблем проходит?
Имею возможность забрать просто так, да вот думаю , есть ли смысл
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-12-06 05:00
К Zeder:
Конечно, реально! Если он прошлый сезон хорошо отходил,то и в следующий будет бегать.
Смысл есть,если не хранился -цать лет в сарае(т.е ржавый) .
 Re: Купил "Нептуна"
Дата:   11-12-06 19:17
> проблем проходит?
вот до чего говномоторы людей доводят :-))
осторожно интересуются типа неужто так бывает :-)))
ни о каких сказках и речи быть не может, все абсолютно реально
понятно что раз на раз не приходится и сезоны разные бывают, но у меня во всяком случае по 100-150 часов ходили.
 Re: Купил "Нептуна"
Автор: Никулин Павел (217.69.213.---)
Дата:   11-12-06 20:21
Я как-то писал про сказку. :)
Но делал не я, а завод, да и работал в одном сервисе отличный мужичек, который делал ТО. Мотор 2 сезона - как часы, в этом его как следует нагрузили, он и захандрил. Сам делать не буду, потому как нет места и времени. Хотя все может быть. Мне проще отвезти на завод, чем скоро и займусь.
 Re: Купил "Нептуна"
Дата:   14-12-06 15:55
Вчера опять засунул его в бочку. Заводиться не хотел вообще. Помогли местные мотоциклисты. Опустили иголку на среднее деление, еще чегото в карбе поковыряли, завелся раза с третьего. Сказали, что карб аналог старого Ижевского, Есть еще какой-то новый, стем связываться не посоветовали вообще. Вроде на нем и мотоциклы херово заводятся. Этот сказали что настроят, когда мотор маленько обкатается. Но вообще то когда завели, на холостых глох, с полчаса поработал, холостые держать начал так бодренько, дергаться почти перестал. Если повезет, продолжу бесчеловечные эксперименты сегодня.
С уважением.
