 Московское время 22:43:54
 Владивостокское время 05:43:54
 Косяк с ямой 4 2т
Автор: ям (81.195.214.---)
Дата:   15-11-06 18:33
Год назад купил Ямаран А320 +Яму 4 2т. По лодке проблем практически нет. Но вот с мотором траблы. А именно- на холодную заводится хреново, с пятого-шестого раза, при плюсовой температуре.После хода в 20 минут если постоит заглушенный 10,также плохо запускается, а после пуска должен поработать секунд 10 - 15, а иначе на резкий открут газа, захлебывается.Вот и не пойму , толи от богатой толи от бедной смеси.Вот весь сезон голову ломал.Поможите люди добрые советом, что за хрень происходит. Спасибо.
 Re: Косяк с ямой 4 2т
Автор: Василь (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата:   15-11-06 18:42
А свечи какого цвета? Нет ли течи бенза из карба?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-11-06 18:43
Так надо свечи рассматривать, чтобы установить, какое качество смеси.
Дата:   15-11-06 19:07
Свечу смотрел. Нагар был слишком светлый .Не кофе с молоком. Выкрутил немного винт качества или количества,не знаю какой , он там один.Свеча после этого почернела, а косяк остался.Дело в том, что опыта возни с мото и автотехникой у меня более чем достаточно, сам иной раз советы даю.Но вот в данном случае, меня обескуражило. Что только ни делал,один черт. Также грешил на доп. бак, типа воздух по магестрали подсасывает, ан нет, все герметично.Спасибо.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   15-11-06 22:01
Непрогретый мотор часто глохнет, если ему полный газ дать, видел это и на мерках, и на моей 2Т яме 3 тоже самое. Что касается заводки, то с этим проблем с ямахой у меня нет, обычно с 1 раза заводится, не с 1 только если подсос не вытяну, когда это нужно, или если поплавковая камера пустая.
Дата:   15-11-06 22:26
В том то вся и хрень, что у дружбана моего, Ямаха 3 тоже всегда с первого пинка запускается. Д а еще в придачу он шнур нежно вытягивает, а мне приходиться достаточно энергично дергать. Ветер 12 у знакомого, ей богу лучше воспломеняется. Правда говорит закленание '' воспламенись горюча смесь". Мож также попробывать.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   16-11-06 00:45
У меня ямаха 5, так на холодную тоже не с первого раза, подловчился сначала пару раз неспешно продёрнуть шнура, т.к пользую только встроенный бак, а там самотёк, прогрев необходим даже летом, с минуту-другую даю поработать на малом.
Попробуй на выносной бак подключить и покачать перед запуском грушу, может что-то измениться. Свечку менял после обкатки и мотор регулировал после обкатки??, если нет- то к дилерам- пусть порегулируют и поменяют свечу.
Автор: Arnis (62.85.98.---)
Дата:   16-11-06 01:19
Тож юзаю 4ку Яму 2т - пачти 100% троллинх , масло мешаю 1/100 примерно :), таки тож фигово заводиться похолоду раза с четвертого - но я не парюсь хрен с ним можно и дернуть лишний раз
Зато как завел без проблем - потом с полтыка и лохматит на низких часов 10ть подряд
Попробуй глянь заслонку она вообще двигаеться, ну еще прежде чем глушить поганяй на полных, поставь свечки подороже - наверное сам все знаешь
Дата:   16-11-06 16:48
Борисыч , когда использую выносной бак, перед запуском ,как и положено, подкачиваю грушей до характерного сопротивления. Свечу менял, шла с мотором в зипе. Какото там НЖК, модель не помню, но какая положена по мануалу. Вот арнис писал , что он троллит по 10 часов, а у меня ,ежели пройтись буквально 10 минут с небольшими оборотами, без интенсивной прогазовке не возможно выйти на макс обороты. А как только прогазуешься, переношу свою тушку на переднюю банку, 3 -5 секунд и выходит на глис.
Дата:   16-11-06 17:08
Ну и у меня так же с ямой 3 2Т, если минут 10 тролить, то если дать резко полный газ, обороты мгновенно не наберутся, будет некоторое торможение мотора, но оно довольно быстро проходит. Правда не глохнет конечно. Остывает видимо мотор.
Автор: Антон г.Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   16-11-06 17:17
Тоже обращал внимание на быстрое охлаждение Ям-4 2т., даже летом если заглушить мотор, то минут через 10-15 без поворота подсоса не заводится, а когда вода холодная тем более. И прогрев 4-ка любит, с другой стороны какой двигатель не любит прогрева?
Да кстати, господа, вообще то нормально это, что на холостых и до средних оборотов, мотор не греется, т.е. вода из контрольки как за бортом. Только ближе к максимальным сикает теплая, по ощущениям градусов 40.
Дата:   16-11-06 17:51
То же самое - вода из контрольки на холостых прохладная.
Автор: Pikekiller (---.sampo.ee)
Дата:   16-11-06 18:38
у меня оба Тохаса (5 и 15) заводятся на холодную так:закрыл заслонку,газ в минимум-дернул пару раз до подхвата,потом заслонку открыл,газ в стартовое положение-один рывок и порядок.
мож у тебя аналогичный регламент должен быть?
Дата:   16-11-06 19:46
Всегда заводил по одной схеме. Подкачиваю грушей, закрыл заслонку, газ на положение пуск и дергаю. В начале сезона таким способом заводился со второго дерга, а под конец лета пошел трабл. Я и говорю, чего только не переделал-бестолку.
Дата:   16-11-06 19:59
может что с зажиганием, проверял?
Дата:   16-11-06 22:12
Я как понимаю, там все зашито, и насколько знаю CDI. А ето по всей видимости электроника с электронным опережением. Или ошибаюсь?
Автор: SergBest (---.144.adsl.wplus.ru)
Дата:   18-11-06 02:41
На холодную (утром): "газ" в ноль, "подсос" закрыт, качаю грушей до упора (почти), обычно 3-5 раз. Затем, газ на "запуск", "подсос" открыт". Заводится с 1-2 попыток. В процессе рыбалки проблем нет: "газ" только на "запуск", и все. В крайнем случае, когда стоял долго, "подсос" на 1/2.
ЗЫ: Свечи меняю 2-3 раза в сезон, + 2 запасные всегда с собой. Едиственное "но", у меня "автомикс".
Дата:   19-11-06 22:58
Добавлю, зачем так часто свечи меняю, на опережение:
Купил первую новую "иномарку", в инструкции написано: свечи менять через 7(семь)0 000 км. Поверил, "идиот".
Итог: замена электронной катушки зажигания через 40 000 пробега. Наш "недорогой" бензин свое возмет. Особенно 95.
Теперь, меняю свечи через 10 000.
