 Московское время 17:58:57
 Владивостокское время 00:58:57
 карб на москву м
Автор: ям (81.195.214.---)
Дата:   15-11-06 17:48
уважаемые форумчане! Посоветуйте. Достался мне на халяву мотор Москва м.Но без карба. кто нибудь знает , какой можно туда примастырить из современных, с минимальными переделками. Спасибо.
 Re: карб на москву м
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-11-06 18:17
Годятся "Ветерковские" К-33В и К-491, но ушки придется распилить
и кронштейн газа гнуть, а может быть и новый сделать.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-11-06 18:26
Добавлю. Если М-М последних выпусков, с тросовым приводом и большой дырой - то пойдёт любой мотокарб от движка сравнимой мощности. Например от Минска. Это если без переделок.
Дата:   15-11-06 18:40
Москва 1971 года.Просто не знаю последнего выпуска ,али как.Благодарствую за информацию.
Дата:   15-11-06 18:49
ям писал:
> Москва 1971 года.
Однозначно под К-36 и с тросовым приводом. Если, конечно, прежний владелец не поменял крышку клапанов и тягу опережения.
Дата:   15-11-06 18:56
Прежний владелец сней точно ничего неделал.Покупал он по уцененке в 1978. Стех пор в гараже валялась, пока мне неотдал.
Дата:   15-11-06 18:59
Вот тут читай и всё поймёшь
Вероятно, в углу гаража валяется и карбюратор.
Дата:   15-11-06 19:01
Позволю себе предположить, что оный заюзан до смерти на каком-нибудь "Восходе".
Дата:   15-11-06 19:13
По уцененке покупал именно из-за отсутствия карба.Потому он мотор ни разу и не заводил.Да и мужик он нормальный,и скрывать ему что-то смысла нет.
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   15-11-06 19:18
Саша, а где живёшь? Можно было поковыряться в запчастях.....
Я летом прикупил 3,5 движка за 50 баксов, один собрал- работает, б/у запчастей осталось много......Не хочется из гаража делать помойку....
Дата:   15-11-06 19:32
Виктоша (Москва) писал:
Не хочется из
Эх, я б на свою помойку нарядный колпак и поддон с переднего плана забрал бы....
Дата:   15-11-06 19:39
Виктош, живу на рязанке. Работаю в районе Сокольников. Вданный момент с рабочего компа и пишу.Своего нет.
Дата:   15-11-06 21:26
К сожалению, ты запал на рабочий комплект....
Дата:   15-11-06 21:29
У меня всё в тёплом гараже (между м.Каховская и Н.Черёмушки), можно как нибудь пересечься.....Звони, мом моб: 905-509-65-45 Виктор.
Дата:   15-11-06 21:52
А нерабочего стального поддона и колпака нет?
Дата:   15-11-06 21:59
Колпаков нет, как нет и стартеров... а поддон разве из стали?
Дата:   15-11-06 22:07
Мне нужен "кольпак" и поддон от первой, 9,5 сильной Москвы. Они стальные.
Стартёр можно от Небздуна или Вихря притулить.
Дата:   15-11-06 22:09
Rex писал:
Вижу, ты великий любитель выпиливать стальные кронштейны лобзиком...
Дата:   15-11-06 22:12
Виктош, к моему сожелению, в Ваших краях бываю крайне редко. С работы свалить тоже проблемно. При удобном случае обязательно позвоню. А встретится хотелось бы, поболтать с водомоторным гуру. Есть некоторые вопросы по лодкам и моторам. А засорять сайт всякими глупыми вопросами стыдно однако.Спасибо.
Дата:   15-11-06 22:17
> лобзиком...
Не лобзиком, Иван Георгич, а болгаркой и сваркой. Кстати, сам не извращался, ибо стартер есть, но видел и дёргал М-9,5 с "вихрёвским".
Дата:   15-11-06 22:20
ям писал:
А засорять
Так мыло для этого, никто не прочитает, кроме получателя.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   15-11-06 22:37
Привет! А Москву-М в поддон и колпак одеть удалось?
Дата:   15-11-06 22:40
Уважаемый Rex. Дело в том, что я с компом очень на ВЫ. За год ,что читаю сайт не смог осилить общения на форуме. А с мылом пока проблема. Да и живое общение ни что не заменит.Как говорят здесь ИМХО.Спасибо.
Дата:   15-11-06 22:43
SHD писал:
А то!!! Всё как с завода, только редуктор так от шума и не избавил, но это мелочи, отрегулирую. Только она не М, а 12,5.
Дата:   15-11-06 22:57
А карбюратор на 12,5 стоит родной К-36 или ты скотовский приладил или у 12,5 другой фланец под карбюратор?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-11-06 23:40
Почтой мне влей для коллекции фотки этих москвей. В нормальном качестве.
Дата:   16-11-06 14:11
SHD писал:
Таки поставил крышку клапанов под "скотовский", ну и все приблуды под него, соответственно. Не доверяю я чего-то К-36.
Дата:   16-11-06 15:59
Спасибо, понял!
Дата:   16-11-06 21:21
Отправил, правда уже некоторые ужал.....
Дата:   17-11-06 00:14
Мой телефон в профайле, звони.... Можно подскочить на одну из тусовок по поводу встреч иногородних мотолодочников(Вчера встречались с PALEX из
г. Череповец, на следующей неделе с ВАS из г. Иркутск).
Короче говоря- звони.....
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   17-11-06 08:39
Виктоша!
Если есть лишние запчасти - может поделишься за умеренное вознаграждение, а то с Кирой не сложилось:-)
Автор: Al из Подольска (---.rosstyle.ru)
Дата:   22-11-06 21:15
Привет не продашь подвесное устройство для Москвы
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-11-06 07:24
Так сложилось, что есть Москва 9,5, последний раз работала в 1989?90 г. И осталось кое что из з/п частей. Есть поддон и крышка. Только на поддоне нет одной защелки. Могу поделиться. Живу в Киеве, можно передать через проводника поездом. И сразу хочу задать вопрос. А на Ветерок-8 скоттовский карабешник можно притулить? И еще одно, как заставить при троллинге работать оба цилиндра у Ветерка-8?
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.39.telecom.gomel.by)
Дата:   23-11-06 08:15
Если нормально работает электроное зажигание - то проблем нет.
Дата:   23-11-06 15:31
ale543 писал:
> притулить?
Можно, но достаточно геморно. К тому же подсосом пользоваться будет проблематично. Родной К-33Б вполне себе. Если нужен слив из поплавковой камеры, чтоб при перевозке не воняло, проще его организовать.
Автор: ale543 (82.207.58.---)
Дата:   24-11-06 06:34
Влад г.Гомель писал:
Работает зажига нормально. Заводиться с полу-смыка. На самых минимальных оборотах (иногда заметны зубцы венца на маховике) и через 5-10 минут сначала перебои небльшие, а потом один из цилиндров перестает работать. Если немного подкинуть ручки, то второй подхватывает черес секунд 10-15. Если дать полную ручку резко, практически хватает сразу, на обороты выходит быстро. Немного эта проблема достала, уже задумываюсь сделать "тролленговый" винт. Резануть немного диаметр, на чуть больших оборотах будет работать устойчивие и бежать впереди рыбы не будет.
Отправка отредактированного (24-11-06 06:37)
Дата:   24-11-06 08:33
ale543,
Насчет винта думаю идея неплохая. А пробовал грузовой ставить?
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.238.telecom.gomel.by)
Дата:   25-11-06 04:27
ale543 писал:
> будет.
Наверное закидывает нижнюю свечу.Можно попробовать лить меньше масла в смесь и масло какое -нибудь крутое, когда начинает почихивать - на нейтралку и дымлянуть. А вообще зачем такая маленькая скорость(меньше2 км/ч)?
2 Al У меня есть нога, подвеска от М-М. Нужны запчасти на В-8. Можем устроить обмен.
Дата:   26-11-06 09:38
Масло лью для 2-х тактных - ТНК-2Т, 50:1 как в рекомендации по маслу. Сейчас снял клапанную крышку - верхний клапан верхнего цилиндра немнего прогорел, даже немного выгорела текстолитовая пластинка. Клапана неплотно прилягают (на просвет видны зазоры). Свеча нижнего вся в масле и черная как республика Чад. Нагар на ней черный, а верхнего нормальный - светлый шоколадный. Под крышкой были капли воды. На последнем выходе обмерзал карб при работе без колпака. Под вечер замерз и заглох, даже не двигалась заслонка (внутри все было в инии).Вот доезжу этот флакон масла и перейду на ЭССО 2Т. Скорость на самых доступно малых Ветерковских оборотах подходит под некоторые воблеры. сейчас и стоит грузовой винт.
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.123.telecom.gomel.by)
Дата:   27-11-06 04:58
У меня клапана прилегают очень плотно. Масло Кастрол. Но скорость меньше 2.5 км/ч по стоячей воде долго не держит(ПВХ Мнев краб -310 + 2 по 90кг). Я без колпака тоже сегодня обмерз ( хотя на улице + 7). Клапанную перегородку лучше пошлифовать до 0. Место под клапанами не выгорает, а выкрашивается. У меня было,- полагаю из-за частых перекрутов. Нижняя свеча у меня тоже всегда темнее верхней. Можно пробовать ставить нижнюю погорячей. Можно попробовать перепаять диоды и тиристоры на импортные. Но я особой разницы не заметил.
Да, - что за воблера такие?
Автор: ale543 (82.207.63.---)
Дата:   27-11-06 11:40
Спасибо Влад за советы! Да вот только клапанную перегородку видимо в утиль, т.к. выкрошилось за контур клапана. Я поменял клапана местами, еще 2-3 выхода - и на стапель. Зимой буду лечить основательно. А воблер интересный. Посещая китайский торговый центр увидал воблеры ихние. По форме как головостики длиной 45 мм. Пристал продавец - купи, скидку дам если 5 шт купишь. Ну обошлись в 20 Грн за 5 шт ($1=5.1 Грн). Вроде все как близницы, да вот ведут себя по разному. 2 плавают, а 3 тонут. Если идти со скоростью 3 - 3,5 км/ч, то те что тонут долбят дно не щадно (глубины 2,5 - 5 метров), а те что плавают выкидывают такой штопор, что асы вышепилотажники просто начинающие аэроклубники. Если-же идти на гране остановки мотора (приблизительно до 2 км/ч) то тонущие идут на глубине 3,5-4 метра, а плавающие 1,5 - 2 метра. А вот берёт на них щука лучше, чем на Рапалу! Вот такая она извращенка в моих местах! Да и щучу в местах где много топляка и потерять воблер за $10 жалко, а за $0,9 тоже жалко, но в 11 раз меньше. По поводу обмерзания карабешника: у меня есть эл.станция 20 кг веса, 0,8 кВт, 220В. Есть старый жинкин фэн с трубой-насадкой 1,2 м длиной. В колпаке напротив карабешника хочу вставить шланг, что-бы дул на карб. Колпак можно будет снимать, т.к. шланг гибкая гофра, да и руки можно погреть когда мерзнут. Практически даже при минусе, пока вода не стала, можно ходить. Часто приходится возвращаться через плавни, в сумкрках уже плохо различимы проходы в камыше. В эл.станции есть выход 12В 8А. пробовал подключать две противотуманки ПАЗиковские - супер!! Если их установить на мачте 1,5 - 2 м - то можно по плавням как днем рысачить. Потом, если ОНА будет пилить,что пора домой, т.к. гребанный очередной сериал идет, то включил ей телек, повернул фейсом от себя в экран - и пусть комаров соберает на "голубой огонёк". Да и плойку можно ЕЙ в руки сунуть, пусть бошку себе, а не мне крутит. Вобщем + более, чем -. 4 литра 95-го с маслом 1:50 хватает на 5,5 часа.
Отправка отредактированного (27-11-06 11:46)
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.111.telecom.gomel.by)
Дата:   28-11-06 07:42
Способ борьбы с обмерзанием более чем основателен.
У меня два сезона в лидерах Дюел Хардкор, но стоит он не меньше рапалы.
Дата:   28-11-06 08:33
Попробуй Магнум от Рапалы - не пожалеешь!
