 Московское время 09:29:55
 Владивостокское время 16:29:55
 Вопрос по Yаmaha
Автор: ВАУ (---.sovintel.ru)
Дата:   11-11-06 13:54
За два сезона эксплуатации Y. F4A проявился ряд проблем, на мой взгляд, не характерный для нового мотора.
1.Через ~20 часов, после обкатки, ослабли 2 болта крепящие румпель. После того как закрутил их, решил проверить остальные видимые болты и гайки, на удивление - многие поддались.
2.Через ~100 часов началось подклинивание при повороте (рулёжке). Много "дорожу" и при этом подтягиваю винт, уплотняющий поворот мотора. Одновременно с этим, несколько вылезла верхняя резинка - уплотнитель между креплением к транцу и ногой.
3.И ещё чуть позже открутилась гайка (пластмассовая) крепления "подсоса", не смертельно, но что бы закрутить, пришлось снимать нижний кожух.
Подводя итог перед вопросом, нельзя не отметить положительные стороны : заводится всегда хорошо, даже при t -3 и потрясающая экономичность.
Вопрос: всё мной перечисленное характерно только для Yamaha или это общие "болячки"?
Вопрос злободневен тем, что на будующий сезон планирую сменить комплект с мотором Y.25 (4Т), устраивающий по соотношению: цена-мощность.
При ответах, прошу учесть, что это мой первый мотор.
С уважением, Вячеслав.
 Re: Вопрос по Yаmaha
Автор: Иван (S1)
Дата:   11-11-06 14:52
По первому вопросу могу сказать, что одноцилиндровый 4-х тактный мотор имеет наихудшие вибрационные характеристики из всех возможных.
Этот недостаток особенно проявляется при длительной работе на малых оборотах.
Поэтому вполне вероятно, что процедура протяжки крепежа обязательна независимо от брэнда.
Дата:   11-11-06 19:00
Спасибо Иван !
А уплотнительную резинку (верхнюю) есть смысл смазать, или лучше заменить (если это возможно) ?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-11-06 19:06
Я конструкцию именно этого мотора не знаю, но предполагаю, что в этом узле есть пресс-масленка
(по крайней мере, у моих 2Т "Ямах" это так), и давить туда масло нужно чаще, чем раз в 120 часов.
Похоже, этого сделано не было. Ну а сейчас нужно смотреть, насколько резинка деформирована,
и если сильно повреждена - лучше заменить.
Дата:   11-11-06 20:15
Сейчас становится очевидным - зря допускал мысль о некачественном изделии от Yamaha. К сожалению в мануале ни слова по русски, но стрелочкой это отверстие отмечено, а вот какую смазку использовать ? Внешне, на моторе, она похожа на салидол.
Дата:   11-11-06 20:35
Это специальная водостойкая смазка. Имеется у ямаховских дилеров.
Мне известны отечественные заменители, но они похуже по ряду показателей.
Литол-24 менее водостоек и имеет худшие антикоррозийные свойства.
Водостойкие смазки АМС-1 и АМС-3 дефицитны и имеют черный цвет.
Солидол - древняя смазка, никакой водостойкости и смазывающие свойства плохие.
Его применять не стоит.
Дата:   11-11-06 22:21
Обращусь к диллеру, при обслуживании следующего мотора пригодится, а может и этот себе оставлю . Кстати, а каков примерный порядок цен на него в данном состоянии ?
Дата:   11-11-06 22:27
Ну, это не ко мне, у нас вторичный рынок четырехтактников совсем не развит.
Дата:   11-11-06 22:57
Ивану спасибо за конкректные и вменяемые ответы на вопросы делитанта.
Я из Питера. Может кто-нибудь из земляков откликнится на мой последний вопрос.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   11-11-06 23:57
Я откликнусь на первый.
Пользую С6 4-т четыре сезона. Ни чего не открутилось и шприцевать ни чего не нужно.Мотор работает как часы.
С удачной покупкой!
Автор: Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   12-11-06 00:43
Дима, я скромно промолчал, но почему то возникла мысль, о "серой" сборке этого экземпляра УМАНЫ..
Дата:   12-11-06 00:49
"Серая" сборка - нечто новое для наших мотороторговцев.
Думаю, еще "ниасилили". "Серый" импорт - это ближе, но на качество не влияет.
Думаю, причина разницы в "ощущениях" в существенно разных режимах эксплуатации.
Дата:   12-11-06 00:54
Лукич писал:
Лукич, а можно подробнее о "серой" сборке. Мотор куплен у "чёрного " диллера (-5% от цены официального диллера).
Отправка отредактированного (12-11-06 01:07)
Дата:   12-11-06 00:59
Лукич писал:
Согласен!
Таких траблов на Японском моторе быть не должно...
НО, моя 6-ка собрана в Индонезии или Малайзии... точно не помню....
Автор: A.S. (---.petroset.ru)
Дата:   12-11-06 01:01
Проверьте верхние пластиковые втулки подвески мотора,
они плавятся, пластмасса вылезает наружу,
это конструктивная особенность данной модели.
F4 производится во Франции
Дата:   12-11-06 01:19
A.S. писал:
Сначала показалось, что резина, но теперь, внимательно изучив изношенное место, понял что это расплавленный пластик (прошу прощения за неточность).
Известны ли случаи заказа у диллера такой запчасти ?
Отправка отредактированного (12-11-06 01:20)
Дата:   12-11-06 01:35
Втулка подвески верхняя 67D425390000
2 шт. по 280 руб,
в Питере дилеры их держат на складе,
расходный материал, однако...
Дата:   12-11-06 04:53
Спасибо A.S.!
Очевидно вы хорошо подкованы в области ПЛМ Yamaha (наверно и др. брэндов). Возможно не откажете в консультации по Y. F 25 AES.
Вопросов два: 1.Почему данный мотор не представлен у диллеров в серии "L" ?
2.Какие "особенности" поджидают меня в процессе эксплуатации данного девайса (см.F4A) ?
P.S. Вы из Питера ?
Отправка отредактированного (12-11-06 04:55)
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-11-06 06:01
ВАУ писал:
> салидол.
Используй смазку 2-4-С, для этих узлов самое то, используется на всех подвесных моторах Меркурий и других. Один тюбик хватит сезона на четыре.
Воды совершенно не боиться.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   13-11-06 00:03
ВАУ,
A.S это и есть Питерский дилер Ямахи.
А F25 существует как с длинной так и с короткой ногой.
Автор: ВАУ (---.112.dialup.westcall.net)
Дата:   13-11-06 04:09
Перед тем как пришёл в этот форум, просмотрел предложения дилеров, которые имеют F 25 AES, и никто не предлагает F 25 AEL. Может их в Россию не поставляют ?
Дата:   13-11-06 04:57
Есть F25AETL, а вот модели без трима и с длинной ногой похоже действительно не предлагается.
Автор: ВАУ (---.70.dialup.westcall.net)
Дата:   13-11-06 06:59
А можно узнать дилера или ссылочку . Заранее благодарен .
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   13-11-06 17:43
ВАУ писал:
Думаю это мало что вам даст. Тем не менее, www.yamaha.ee
и еще: Ссылка.
Финны продают его под названием F20.
Отправка отредактированного (13-11-06 17:56)
Автор: ВАУ (84.52.110.---)
Дата:   14-11-06 01:52
Спасибо SergeiS !
Я так подозреваю, с будующим мотором, опять к "чёрному" дилеру обращаться. А может и A.S. объявится и разъяснит ситуацию.
Дата:   22-11-06 04:32
F25A длинный на РФ не поставляют,
спрос мал, а каждая модификация требует отдельной
сертификации.
Вообще мотор тяжел для переносного и слабоват для стационара,
потому берут редко, статистики по "особенностям"
вследствие сего нет практически.
Видел на прошлой неделе в Европе новый F20B,
внешне выглядит красиво и компактно, вес ~48 кг,
оф.дилеры Ямахи обещают первые поставки весной,
но этот мотор для любителей дорожить на надувнухах.
Дата:   22-11-06 10:57
A.S. писал:
Вот это уже интересно.
Дата:   23-11-06 03:38
Если интересно, подробнее:
F20B
Engine type: 4-Stroke / 2 cylinders with balancer
Displacement: 362cm³
Performance mid: 14.7kW / 5500 rpm
Full throttle operating range 5000-6000 rpm
Weight (standard model): 51.7 kg
Carburation: 1 carb.
Fuel tank capacity: Separate, 24 Litres
Lubrication system: Wet-sump
Lighting Coil / Alternator: 12V-10A
Gear ratio 13:27
Starter system: Manual
Trim: Manual (8°,12°,16°,20°)
Макс. расход топлива 6.8 л/ч
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   23-11-06 04:07
A.S.
Извините, а серию FT планируете когда-нибудь поставлять?
Дата:   23-11-06 04:16
Собственно моторов не продаю,
модельный ряд формирует представительство YMC в РФ,
насколько я знаю, на следующий год они не планируют,
хотя напрасно....
Из новых моделей будут новые F15С, F20B(на одной базе),
а также возможно четырехтактные 50-60-80-100 инжекторные.
За подробностями и ценами - к дилерам.
Дата:   23-11-06 09:24
Ну вот, 51.7 килограмма... Где же обещаные 48?
Нет, двухтактники рано списывать.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   23-11-06 12:13
двухтактный Yamaha 20C весит 48 кг, так что разница не принципиальна.
На картинке новые четырехтактники.
Дата:   23-11-06 13:20
алекс. писал:
В принципе несогласен с таким подходом.
Здесь пару-тройку килограммов накинули, там пренебрегли весовой дисциплиной,
в результате нынешние моторы в целом и существенно тяжелее, чем в 70-х при весьма
сомнительных приобретениях в плане надежности.
Дата:   23-11-06 13:23
разница не принципиальна, учитывая, что несколько больший по весу мотор все же четырехтактный.
А так то, конечно, я обеими руками за дисциплину..
