| Московское время 19:41:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:41:52 |
Автор: Бэтмэн (---.r01.laz.tts.khb.cisco.kht.ru)
Дата: 04-11-06 17:58
Пытался не раздваивать тему, но увы - люди практически не заметили вопроса.
Попробуем начать новую тему, глядишь получим взвешенное мнение знатоков.
Какой мотор лучше поставить на БРИЗ 17 для того, чтобы и автономность хода была велика и мощности везти лодку с грузом хватало? От 60 до 90 л\с.
Условия передвижения - река Амур и его притоки (Тунгуска, озера, протоки)
Т.е. скорость течения реки обозначим в 5 км в час.
В лодке 2-3 человека + скарб для комфортного отдыха (столы, кресла, палатки и т.д.)
Рыба в конце концов - тоже чего-то весит....
Требуемая скорость передвижения - 50 км в час.
Потребление топлива - минимально возможное при заданной скорости движения.
Приветствуются ответы с математическими выкладками.
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 04-11-06 20:46
Бризоводов речников тут меньше, следовательно нужно сделать поправку на скорость, которая в пресной воде также будет меньше.
Автор: Александр Драг (---.33.27.220-tt.onego.ru)
Дата: 05-11-06 04:11
Герасим и Му-Му писал:
> меньше.
Имеется в виду плотность пресной воды?
Дата: 05-11-06 14:05
Чтож раскрою свои представления о предназначении мотора более подробно.
Итак:
1. Не знаю емкости бака(ов) на Бризе 17.
2. Потребление бензина 60 FETOL беру равным 23 литрам в час при 5 000 .
Потребление 90 AETOL беру 34,5 литра в час при 5 000.
При этом предполагаю, что постоянно то 5 000 на любом из моторов держать не придется.
Данные взяты отсюда
3. Теперь о расстояниях.
Вот даже не добравшись до намеченного места километров 50 в одну сторону, пройденное за рыбалку расстояние получилось 250 км. При этом абсолютно не учтены с 10-ток раз сделанные возвраты в точку начала лова.
Пусть это еще 10 км, но на очень тихом ходу.
Итожим - получаем, что нужно было бы пройти 350-360 км на моторе.
Скорость в 50-60 км\час меня бы вполне устроила.
Справочно: на 115 Эндуро против течения и ветра мы шли 40-43 км.
Не в полный газ конечно. В условиях сильного встречного ветра всю дорогу.
Назад - 50-53,местами разогнались до 65,4 км.По течению, но тоже против ветра.
Все данные взяты с ЖПСа.
Вот исходя из вышеописанного - какой мощности мотор бы Вы посоветовали?
Чтоб не получилось так:
"Мы туда колесили с потехою,
песни пели, снимали кино.
А когда мы обратно ехали,
только молча смотрели в окно".
Отправка отредактированного (05-11-06 14:09)
Автор: ВТ (81.2.55.---)
Дата: 05-11-06 14:53
Думаю, при таких преходах имеет смысл в первую очередь выбирать экономичность. Уж если на море люди очень неплохо бегают под шестидесятками, то на реке девяностка это уже понты. Ставь нормальную четырехтактную шестидесятку и будет тебе счастье.
Дата: 05-11-06 15:42
"Ставь нормальную четырехтактную шестидесятку и будет тебе счастье."
Ну во первых - не увидел я цен на 4-х тактную 60-ку.
ВО -вторых - не увидел я экономического оправдания оной покупки, хотя некоторые моменты очень привлекательны.
в третьих - не увидел я значительной экономии (сравнивал правда 115 моторы).
Если нетрудно - приведите примерный расклад для 60-ки четырехтактной для моих условий?
Ну и если нетрудно - ссылочку на характеристики и стоимость 60 ки четырехтактной....
Ибо - нет видимо у Ямахи 60-ки четырехтактной, судя по этой вот таблице
А 50-ка это прямо "суперминимум" для Бриза, судя по сайту производителя.
Хотя согласен, разница между F50 и 60 -кой двухтактной небольшая ни в:
стоимости - 13 000
ни в весе - 2,5 кг
а вот экономия топлива в 4,7 литра - это приятно.
Но... 10 лошадей то как не бывало!!!
Соответственно - какова будет скорость?
Отправка отредактированного (05-11-06 16:18)
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 05-11-06 15:46
Бэтмэн писал:
> покупки
Экономически оправдать конечно никак нельзя, но автономность будет выше. Однако есть одно но. Корпус именно Бриза малопригоден для четырехтактной шестидесятки. Сильно инвалидный комплект получится.
Дата: 05-11-06 15:54
Экономика вопроса мною не рассматривалась. Чесно говоря, не представляю условий эксплуатации, при коорых бы разница в цене 2т и 4т окупалась. Но возможность брать на треть канистр меньше дорогого стоит.
А в чем проблема у Бриза с четырехтактникми? Вес?
Дата: 05-11-06 16:15
ВТ писал:
Корпус хорошо заточен под двухтактник 60 - 90. Возможности применения на Бризе четырехтактной 60-ки тут уже обсуждались. Вроде как совсем гнусно получается. А четырехтактная 90-ка уже будет немного тяжеловата. Хотя как вариант... Но стоит учесть, что на разницу в весе двигателей (60 двухтактного и 90 четырехтактного) можно набрать бензина, для увеличения автономности.
Вообще под четырехтактник лучше искать таки другой корпус. Синонимы Бриза это: маленький, шустрый, легкий. :)
Я на Бризе пользую 60-ку с очень суровой загрузкой (отливные отверстия у меня почти всегда под водой). При том, что мощности вроде маловато, удается выходить на глиссирование даже на двух работающих цилиндрах. Т.е. оно конечно надо бы поменять двигатель на 90, но пока как-то вот так обхожусь.
Дата: 05-11-06 16:25
Я там немного подредактировал свое сообщение.
Обратите внимание....
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 05-11-06 17:46
Бэтмэн писал:
Данные взяты отсюда
> 115 моторы).
Видно плохо глядел:о)))
Вот расход 115 4-т на корпусе вдвое тяжелее Бриза...
Дата: 05-11-06 18:27
Извините, не понял - куда глядеть?
Я про то, что сравнивая 4-х и 2-х 115 Ямахи не увидел титанической экономии бензина, оправдывающей титаническую переплату денежных средств.
Но это - было отступление.
115 сильные моторы меня не интересуют, они мне без надобности.
Поэтому любые сравнения с ними теперь излишни.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 05-11-06 18:56
Наверное у вас навигация закрылась -:))) . Как пользователь 60-2Т ( Мер-60) и Я604Т EFI на одном и том же корпусе смею утверждать - ни скоростные , ни динамические х-ки 2Т и впрыскового 4Т практически НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ . Поэтому не нужно сказок типа - под 60-2Т идёт отлично , а под 60-4Т - совсем гнусно . Я не рассуждаю сейчас об окупаемости , но замечу , что бензина нужно возить меньше на треть при одинаковом пробеге . Все сказанное - из собственного опыта .
Дата: 05-11-06 19:08
Misha-Nazareth писал:
Из опыта использования четырехтактника на Бризе?
Дата: 05-11-06 19:11
Из опыта использования 60-2Т и 60-4Т НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ корпусе (Зодиак Яхтлайн 4.2) .
Дата: 05-11-06 19:13
Миша
Этим людям доказывать бессмысленно.... Они не пробовали,но знают.
Во Владивостоке ведь сплошные теоретики,все от Ивана заразились......
Но ничего,некоторые уже думают переметнуться в правильную веру! Вон Эдик уже сомневающийся!)))
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Dimmon писал:
А что за корпус ? И где скорость ? :о))
Дата: 05-11-06 19:14
Федор Л писал:
Федор !!! Зарэжу !!! :о))
Дата: 05-11-06 19:15
Т.е. не Бриз? Тогда это не более чем теоретические допущения.
Дата: 05-11-06 19:18
Федор Л писал:
> заразились...
Пока я наблюдаю как раз теоретические рассуждения от людей в глаза не видевших Бриз.
Так что все честно. Ваша теория супротив нашей.
Дата: 05-11-06 19:20
... такое мнение . Что при использовании двигла небольшой мощности 4т тащщит хуже , чем 2т равной мощщности .
У меня 6 метровый корпус под Я-115 и 19" стальным винтом бегал хорошо за 70 . Но чё-то меня жаба давит на 4тактную 115 ху ... И опять-же , говорять что Суза 115 - отстой , нуно 140 брать ... :о))
А 140ка мне транец точно оторвет . Корпус-то под 60-70 лыс...
Дата: 05-11-06 19:24
Какая разница Бриз или не Бриз . Моторы имеют практически одинаковый вес и мощность . На разных лодках ведут себя одинаково . С какого х..на на Бризе будет иначе ? Давай не будем о вкусе устриц ...
Дата: 05-11-06 19:25
Эдик писал:
Ну тебе сей вопрос не актуален. Или ты считаешь 115 лошадей небольшой мощностью? :)
А у четырехтактников совсем без альтернатив? Только Суза существует?
Дата: 05-11-06 19:26
> Федор Л писал:
> > заразились...
Да я ,собственно,спорить и не собирался....
Победа четырех тактов неизбежна,это понятно всему прогрессивному человечеству!)))
Ну а что касается Бриза,то думается мне что корпус этот совсем не уникален,что бы ты мог приводить аргументы "Т.е. не Бриз? Тогда это не более чем теоретические допущения."
Герасим т.е. если я спрыгну со своего девятого этажа,то разобьюсь,а если с твоего-не факт?
зы:Да и Поплавок вон Бриз под соткой юзает и не жужжит......
Дата: 05-11-06 19:29
> существует?
Дык это ... Сузук , падла , самый лёгкий в этих размерах . И хонда и ямаха - тяжелее . И опять , какой-никакой сервис ...
Дата: 05-11-06 19:30
Я не собираюсь спорить по данному вопросу. Лично мне оно без надобности. Если двухтактник имеет сходные с четырехтактником характеристики, то значит это хреновый двухтактник. Только и всего.
Эдик! Тебе мотор нужен или сервис???))))
Дата: 05-11-06 19:32
Федор Л писал:
Хороший вопрос ! :о)
Наученный горьким опытом этого сезона , я похоже куплю ещё один мотор . Аналогичный тому что имеется ...
Дата: 05-11-06 19:35
А что в сезоне не так было? Двухтактное масло горьким оказалось?
Прости,я просто не в курсах))
Дата: 05-11-06 19:36
Федор Л писал:
Это будет печальный момент, поскольку тогда мы лишимся животрепещущей темы для обсуждений. А как же поговорить о вечном?
Не факт. 1) У меня в доме 5 этажей. 2) Если воспаришь аки птица, то можешь при прыжке с моего дома упасть не на асфальт, а в воды Амурского залива.
Мы обсуждаем именно 60-ку. Мне двухтактной хватает на пределе. Тут тоже планируется определенная загрузка.
Дата: 05-11-06 19:39
Федор Л писал:
> оказалось?
Рассказывать долго - да и не поверишь ... Просто мистика какая-то ...
Дата: 05-11-06 19:41
Эдик писал:
> Dimmon писал:
Бастер ХЛ 5.6 х 2.2м вес 600 кг, скорость на 5000 об\мин с 23" винтом 63 км\ч, на 6000 об\мин скорость вот такая...
ЗЫ: про отстой: я пользовал С140-к, продал и через пару месяцев купил С115 несмотря на более высокую цену...
ЗЫЫ: тут мой компаньйон задумал новый Бастер Х прикупить, ежели возьмёт завесим на него мою115-ху, а себе наверное 175 возьму... Догадываешься какой марки?:о)))
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 05-11-06 19:43
Вставлю и свох пять копеек в поддержку Миши-Назарета.
Начитался я тут авторитетных мнений и в частности о слабости и вялости 60 4т по сравнению с 60 2т - и почти согласлся с возможностью сего факта.( ибо спорить без фактов безполезно)
В этом году я поменял корпус своего плав средства на более тяжёлый . Мотор менять на 2т не стал и оставил все ту же ямаху 60 4т.
Смирившись с определением вялой и нетяговитой 60 ки с маленьким винтом , редуктором, говёной динамикой -- приготовился к макс скорости этак км 40-45 макс.(но и такая меня устроила бы - я рыбак )
Корпус- 5.2 х 2,4 сухой вас 600кг , добавляем акум 15 кг , 100 литров бенза - 90 кг , меня - 96 кг , мотор - 115 кг , всякой требухи - 20кг получаем вес плавсредства 936 кг ( с мотором ) и 820 (без мотора)....... и скорость лодки составляет 56 км ч , 5600об мин . 14 винт сталь , добавляем одного пасажира .... скорость 54 , ещё одного ...52 км ч ,,,, при загрузке 5 человек - выход на глис мягко говоря затруднён ( правда на скоростном винте ) скорость 48-50 ( от условий) но и полный вес средства составляет уже 1200кг .
На мой, вероятно ., не самый авторитетный взгляд , мнение о глобалной разнице между этими моторами - большое заблуждение.( моему счастью)
Аналогичное отсутствие разници было замечено при сравнениии моей казанки 2м с 4т и помоему Олег Сар и его к2м с 2т шестидесятками..правда моя 2м шла на 3-4 км быстрее чам Олега , но это не заслуга мотора , а кропотливый подбор винта и установки мотора.
Дата: 05-11-06 19:49
ооооооо Наши подтянулись!!!
Щас мы их вчетвером отоварим!!)))
Дата: 05-11-06 19:51
Стас Киев писал:
> при
А у меня двухтактник проделывает эту операцию на двух цилиндрах и семнадцатом винте. :)
Дата: 05-11-06 19:54
Dimmon писал:
> Там лодка вдвое (субъективно) больше Бриза...
И судя по описанию Стаса гораздо тяжелее!
Ату их! Ату!
Дата: 05-11-06 19:56
Dimmon писал:
А фотки нету ? Я бы на корпус подобных измерений как минимум 100 лыс планировал ...
Дата: 05-11-06 19:57
Федор Л писал:
> Dimmon писал:
> Ату их! Ату!
А то счас всех убедю что 4т отстой ! :о))
Дата: 05-11-06 19:59
Гер! У меня корус тяжелее твоего на три пасажира)) и клёпаный , явно уступающий в обводах бризу , + посмотри на ширину , не забывай о плотности воды ( сам сказал ) :)
Дата: 05-11-06 20:00
Dimmon писал:
Там явно недобор по мощности двигателя.
Ну я же говорю, что гружусь очень сильно. Будка забита под крышу. Мало того, что две семьи обычно вывожу, так еще столько всякого ненужного хлама. По осадке патология заметна. Надо что-то радикально с этим делать.
Дата: 05-11-06 20:04
Стас Киев писал:
У меня кстати тоже нестандартный, утяжеленный дополнительными слоями стеклоткани.
А главное, это сколько у меня супруга умудряется всякого дeрьма с собой набрать. Вот без кресла ей никак на островах не прожить. И без запаса пресной воды, которой она еще и моется. И вообще, у меня фотоаппарат как цельный пассажир весит. :)
Дата: 05-11-06 20:05
> Надо что-то радикально с этим делать...
Мотор менять на 4Т - у него более пологая внешняя характеристика -:))
Дата: 05-11-06 20:07
У нас разная редукция 17 винт мне нечего неговорит .
Будка забита подкрышу - гателями или паралоном
осадка - корус уже - ты взвешиваешь глазом по осадке ))
Надо что-то радикально с этим делать. - Да ! Перестать вводить людей в заблуждение
На Бризе под 60кой и и родным 17 винтом ходили в 8 рыл . Плюс шмурдяк . Это мы с Борисычем аффтостопщщиков с Русского на Попова перекидывали . Я - под центрнер , Борисыч за центнер . Ну афтостоппщщики пусть будут кил по 100 - вместе с сидорами ... :о)
Барахло ещё ныряльное в лодке было . С баллонами это кил 60 . Акумуляторы , бензин , якоря - кто же их посчитает ...
Вышел на глист тяжеловато , но без проблем ...
Дата: 05-11-06 20:08
> характеристика -:))
Кабы оно не ломалось и работало как надо, я бы хоть на шеститактный поменял. Но судя по итогам прошедшего сезона, все моторы одинаково любят поиметь своих владельцев.
Дата: 05-11-06 20:09
Во блин ! Чё , в море воды мало ?? :о))
Дата: 05-11-06 20:11
Dimmon писал:
> Федя, чую Эдик не сомневающийся, он просто шифруется:о))))
Кстати вполне правдоподобно!))) Ведь если спалится его братья-газонокосильщики в миг порвут! Борисыч первый будет!)))
Дата: 05-11-06 20:13
Федор Л писал:
> Dimmon писал:
У нас тут - демократия !
В отличии от вашей 4т диктатуры ! /:о)
Стас Киев писал:
Вообще пароходы именно так и взвешивают. Специально для этого и нарисованы на бортах грузовая марка, тоннажная марка и т.п.
Дата: 05-11-06 20:15
Dimmon писал:
> Что думаеш о Canon 350D?
> Лезут в голову дурные мысли...
Нормальные мысли. Но выбирать надо оптику. Про 350D я ничего плохого сказать не могу, но как никонист рекомендовал бы вот такой комплект: Nikon D50 + 18-200VR.
Дата: 05-11-06 20:17
> Эдик писал:
> А опресняться опосля купания? :)
Нафига ?
Эдик писал:
> ... :о)
Дык и я отом же, ( общий ) вес - получается одинаковый - нет разницы между моторами
Дык и я тяжеловато но без проблем вышел на глис. Просто это моя первая килеватая лодка 17" . После плоскодонок которые выпрыгивали из воды пока не привык - всё кажется что медленно.
Стас Киев писал:
> Все прочитал. Фотоапарат , кресло, бутылка воды
> Это у каждого в лодке есть
Но фотоаппараты, кресла и бутылки они разные бывают. :)
Дата: 05-11-06 20:19
корыто сменю . А потом уже о моторе думать буду .
Пондравилось мне , понимаешь , отсутсвие всежего ветра в харю ... :о)
Гер! Так ты пишешь по осадке заметна паталогия а не кг ( я вкурсе про корабли :)))))) давно на сайте))
Отправка отредактированного (05-11-06 20:21)
Дата: 05-11-06 20:20
Эдик писал:
И ездят все на чем хотят и пальцами друг на друга не показывают. Наверное пантокрина в крови не хватает. :)
Дата: 05-11-06 20:21
По Бризу кстати , хорошо видно загрузку . По сливным трапам на бортах . Герасим и Мао в этом плане рекордсмены . У них - ежели пробки выкрутить , то лодки на воде будут самоналивными :о)
Дата: 05-11-06 20:23
Стас Киев писал:
А ты думаешь в диагностике есть только один метод - вскрытие? А как же перкуссия, пальпация и аускультация? :)
Автор: mixa (80.83.238.---)
а нету 4-такт мотора, подходящего к Бризу. То винт маленький, то мотор тяжелый. Реально 90 2 такт самое то.
Дата: 05-11-06 20:24
Гы-гы, как я заметил, никонисты и кенонисты точно как тупоконечники и остроконечники:о)))
Дата: 05-11-06 20:28
Dimmon писал:
У них нету должной выдержки. Поскольку спор там вообще нельзя подкрепить хоть какими-то разумными аргументами, то весь срачь в духе "сам дурак". С непрерывным переходом на личности и оскорблениями.
С моторами оно приятнее. :)
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 05-11-06 20:31
Следует добавить меня, Ольгину Наташку и два комплекта свинцовых грузил для нырялки. Там про два якоря и пару канистр с бензином молчу...
85ка с Баллистиком 17 шага. Выход на глиссирование как здрасти!
Дата: 05-11-06 21:15
Стас Киев писал:
> пора новый форум открывать - вот символ
Не совсем правильный символ был, подкорректировал, теперя то, что надо!:о)))
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата: 05-11-06 21:30
Герасим, где логика?? есть 2 мотора М60 2т и М60 4т, у них вес различается на 5кг, скоростные и мощностные хар-ки у них совершенно одинаковы на все, начиная со стола вверх ногами и заканчивая дебаркадером. Причем тут корпус Бриза? там же не вирус в конце концов, который читает надписи на колпаке и выбрасывает тормозной парашют.
Может быть Бриз к инжекторности тоже чувствителен или к цвету колпака?
Дата: 05-11-06 21:37
Асланов Дмитрий писал:
> колпака?
Дима , мы тут народ простой . Мерков не знаем . Ямахи знаем. Я -60 четырехтактная тянет на корпусах аналогичных бризу хуже - чем Я-60 двухтактная .
Факт ето . Медицинский . Веришь ты или не веришь - этот фак фактом и останется ... :о)
Дата: 05-11-06 21:59
Это есть лишь происки маркетологов, специально ухудшивших до маразма характеристики двухтактных мерков. Задача убедить покупателя, что 4 такта это типа круто.
Дата: 05-11-06 22:52
Вот это и есть МАРАЗМ, в своём наичистейшем виде...
Дата: 05-11-06 23:10
Dimmon писал:
Но это не ко мне, это к мерковским маркетологам.
Здорово ты их , Герасим ! Я бы до такого не допер !! :о))
Дата: 05-11-06 23:16
Эдик писал:
Я немного ошибся. Забыл, что главные злодеи должны называться мерчандайзерами. Ну да пес с ним. Сути вопроса не меняет.
Вообще господа, чего это дискуссия утихла? О вечном же беседуем! Срочно соберитесь с мыслями!
Дата: 05-11-06 23:18
Однако!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Много текста, господа-товарищи.
А воз и ныне там.....
Вы хоть характеристики 4-х тактной Ямахи или другого мотора с ценой и расходом приведите, если можно - со ссылками
Дата: 05-11-06 23:20
Так о чем беседовать? Всем все понятно..... А аргументы "не поедет потому что я Герасим" не канают.
Ничего,время лечит.
Вот купит Эдик настоящий мотор,тогда и начнем подрывать ваши стройные ряды изнутри)))
А то щас с вами разговаривать как с Северной Корей,что в лоб,что по лбу....
Дата: 05-11-06 23:22
Бэтмэн писал:
Уважаемый,если ты до сих пор и не понял суть беседы,то срочно в поиск,даю наводку-ключевые слова(а вернее цифры) 2 и 4.
зы:но будь готов что истину ты так и не узнаешь)))
Дата: 05-11-06 23:27
Федор Л писал:
По Северной Корее нынче я тут главный специалист. Так что нефиг.
Ага. У меня самого этот настоящий мотор уж сколько лет изнутри подрывает. :)
Хотя Эдик вон что-то про смену корпуса поминал. Буду смотреть, думать. Подожду пару лет. Если 90% перешедших на взрослые посудины их потянут и не продадут, то наверное тоже буду переходить.
Дата: 05-11-06 23:29
Федор Л писал:
Но зато купив 4т ты станешь гнусным форевщщиком и будешь материть старые добрые двухтактники . И будешь убеждать всех вокруг что бензину они расходуют сущие пустяки .
Оно тебе надо ? :о)
Дата: 05-11-06 23:39
> Dimmon писал:
При чём тут маркетологи?
Ты же этот бред тут пишешь....
Дата: 05-11-06 23:42
Бэтмэн писал:
Млять, кнопку "Поиск" видишь? Неужто лень нажать?
Я такой мотор (Я60 4-т инжектор) юзал....
Дата: 05-11-06 23:46
Dimmon писал:
Ты хочешь сказать, что вес мерковских двухтактников это не изобредение их маркетологов? Давай посмотрим на Ямаху. Там все в порядке.
Автор: Big (217.116.135.---)
Дата: 05-11-06 23:47
> подрывает. :)
Ты наверно имееш в виду что японские маркетологи забыли сообщить, что кроме бензина и масла на 2т еще и свечи расходный материал?:))))
Дата: 05-11-06 23:48
Dimmon писал:
Ты эта, опа, осторожнее. Я этого вантуза (Бэтмана) знаю. Он ОЧЕНЬ любит считать. А любые подсчеты всегда не на пользу четырехтактникам. :)
Дата: 05-11-06 23:49
Опять за рыбу деньги!!!!!!!
Господа!
У меня хоть нет и быстрый, но я реально не успею объять необъятное - сравнить ВЕСЬ ряд моторов.
Опять же - читать проспекты производителя круто, но меня (видимо одного из немногих) интересует мнение людей
КАКОЙ МОТОР ЛУЧШЕ ПОВЕСИТЬ НА БРИЗ!!!!!!
Я не мать Тереза, за весь водномоторный мир хлестаться\сопереживать не готов.
Мне симпатична идея 4-х тактов.....
Я не обременен имением 2-х тактного мотора.
Я чист, аки младенец.
Перетяните, о остроконечные или тупоконечные на свою сторону, но применителдьно к БРИЗу
Дата: 05-11-06 23:50
Big писал:
> материал?:))))
Достало, сил нет никаких. Замучался в этом сезоне. Или ремонтировать или менять к чертовой бабушке, но не знаю на что.
Дата: 05-11-06 23:53
Бэтмэн писал:
Купи и повесь 4 такта 60-ку, а мы посмотрим что получится. Из местной тусовки ты будешь первым. Заодно и отчитаешься о результатах.
На Бриз наверняка вешали самые немыслимые моторы. Но обратной связи нет и не о всех экспериментах можно достоверно узнать.
Дата: 06-11-06 00:01
> Бэтмэн писал:
> результатах.
Вешай Сузуку 70 4-т и будет тебе счастие.. гадом буду....
Дата: 06-11-06 00:02
> результатах.
Во!, а как же это
Т.е. "медицинские факты" мягко говоря притянуты за ухи?
Если четырехтактник и двухтактник у нас весят одинаково при одинаковой мощности, то нужно искать в каком месте нас наeбaли. Или форсировали четырехтактник, или утяжелили двухтактник. А чудес к сожалению не бывает.
А про равную мощность это вы купите на базаре селедку, да ей мозги полоскайте. У меня два автомобиля. Один Сафари с мощностью 175 лошадей. Другой Делика с 185 лошадями. Так вот лошади там очень разной породы. Сафарем я трамвай буксировал и маршрутный автобус с пассажирами. Не говоря уже про грузовики и прочие трактора.
Дата: 06-11-06 00:04
Big писал:
Отчеты на эту тему год назад кажется были. Я тоже не шибко помню и могу ошибаться.
Dimmon писал:
В самую дыдочку:))))
Сам озадачивался.....и именно к этому и пришел
Дата: 06-11-06 00:07
Четырехтактник тяжелее на вес распредвала и клапанов. Вес масла компенсируется автомиксой на 2т. Чему там еще весить много?
Дата: 06-11-06 00:09
Блин, а никто мне не хочет рассказать, как козырно я буду путешествовать на Бризе под 60 или 70 4-х тактной?
Сколько км я проеду на 80 литрах?
С какой скоростью?
Вот например Хонда 50 лошадей 4-х тактная якобы потребляет 250г\лс, но 95 бензину. Т.е. 12,5 л в час типа.
Дата: 06-11-06 00:10
> Dimmon писал:
> Сколько весит?
163 кг... или 162? точно не помню, но ИМХО на эту лодку лучший мотор....
Дата: 06-11-06 00:12
Как это чему? Тактов же в два раза больше! Они и весят.
Дата: 06-11-06 00:15
Dimmon писал:
> мотор....
Лишних 63 кг на транец... Мне кажется перебор. Ради длинных переходов может стоит попробовать. Но хрен знает. Сам мотор хороший?
Дата: 06-11-06 00:22
> Dimmon писал:
> лучший
> > мотор....
> хороший?
Откуда 63-то? по твоему я-70 весит 100 кг? Насколько я знаю 60 фетол весит 107.... Уж будь точен!
Автор: Colonel (---.samara.net)
Дата: 06-11-06 00:25
Dimmon, мысли действительно дурные-забей на 350, уже в продаже 400D 10 мегапиксел, машинка-супер, полно новых фич пришедших от старших моделей, стабилизатор-просто супер, старт-1.5 секунды-цена за тушку-700 бакинских, вот голову теперь себе ломаю-какими обьективами зарядить.
Вопрос к Герасиму и Юре-дайте совет-какие стеклышки прикупить, ум уже враскоряку. Планирую широкоугольник и телевик.
Дата: 06-11-06 00:29
Я вообще предлагаю в этой ветке обсудить все оставшиеся проблемы...
Ну там 2 вс 4,цифра или аналог,зенит продул цска,ну и т.д.......
Бэтмэну-то все равно правды не добицца,а мы хоть потрендим)))
Дата: 06-11-06 00:32
Colonel писал:
И я и Юра никонисты. В каноновских стеклах особо не шурупим.
По сторонним производителям в принципе могу сказать, кто хорош на 10 мегапикселей матрице.
Роскошный широкоугольник это Токина 12-24.
Телевиков у Канона своих навалом хороших. Главное чтобы со стабилизацией (IS).
Дата: 06-11-06 00:36
Федор Л писал:
> т.д.......
Ну пущай человек за нас порадуется. Бля, погода гнусная, сижу дома (у старшего гоблина день рождения). Лицензии на фазанов не дают (бланков нет). Так хоть о возвышенном поговорить. :)
Дата: 06-11-06 00:42
> хороший?
Лично не юзал, но говорят форэва....:о))))
Лишний вес? Всё относительно... Поставил на Мираж мотор весом в 270 кг вместо 180 кг. Стало только луче...:о))))
ЗЫ: ИМХО вес мотора критичен для совковых плоскодонок, а на килеватых корпусах - пох....
Стас тут говорил о своей новой лодке под Я60 4-т, видел такую же, но под Х130, весом в 250 кг....Разницы в осадке почти нет.....
Дата: 06-11-06 00:56
Dimmon писал:
В любом случае, надо обмозговывать. Всяческую редукцию и прочую чушь смотреть. Чтобы потом не было мучительно больно.
Дата: 06-11-06 00:59
спасибо за совет, по телевику склоняюсь вот к этому Canon EF 70-200 mm f/2.8 L USM-что скажешь?
Дата: 06-11-06 01:01
У нас аналогично:о(((( Снег ночью выпал и не тает.... Температура ниже "нуля", млять, а 10-ка ещё не поймана... Очень надеюсь, что ещё потеплеет....
ЗЫ: брательник купил CANON 5D, пупец.... фоты впечатляют.... .....космос... ....есть к чему стремиться........
Дата: 06-11-06 01:06
Colonel писал:
Скажу что это круто и все такое... Что толку обсуждать топовую линзу? Естественно она хороша.
Единственное что, 200 мм может показаться мало для некоторых задач. Но тут уже проще взять какую-нибудь бюджетную фигню, в дополнение.
Dimmon писал:
а у нас еще +12, правда к вечеру дождь зарядил
Дата: 06-11-06 01:09
ну она не самая топовая:)) да и ценник гуманный почти-700 убитых енотов, а для простых задач есть 2 штатных стекла, я просил тушку а привезли дабл кит-с 2мя стеклами, доплатил всего 50 баксов сверх цены за тушку, правда не жалею.
Дата: 06-11-06 01:13
Dimmon писал:
Это для эстетов. Чтобы покупать камеру такого качества, надо созреть и осознать необходимость. Иначе будет обидно, что на фотоаппарате много дешевле, получались фотографии много лучше и интереснее. Опять же, от тушки мало что зависит, главное оптика.
Colonel писал:
Пикселы это происки мерчандайзеров.... пока думаю...
Но Вадим прав - альтернативы зеркалке нет...
Дата: 06-11-06 01:19
> оптика.
Вадим, он болеет фотографией....
ЗЫ: спецом тебя по Кэнону спросил, ибо он теперь ангажирован:о)))) Ранее пользовал "верхний" Сони и мечтал (начитавшись сайтов) о Никоне.......
Дата: 06-11-06 01:20
про пикселы согласен-но главная фича сенсора-это система очистки от пыли, а логика у камеры вообще выше всяких похвал-почти все пришло от модели 30D в частности 9 точечный автофокус
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 06-11-06 01:25
> По Северной Корее я тут главный специалист
Под цифрой три особенно:)
Дата: 06-11-06 01:31
Eugeen писал:
Главное кто под цифрой один. :)
А хакеры это к счастью не киллеры. :)
Дата: 06-11-06 01:34
Dimmon писал:
Прочувствовал? А кто на прошлой неделе глумился, что мы сезон уже закрыли? :)
Дата: 06-11-06 01:35
Colonel писал:
> очистки от пыли
Это надуманная проблема. Я за прошедший год ни на одной камере ни разу не чистил матрицу. При том, что эксплуатирую в антисанитарнейших условиях.
Дата: 06-11-06 01:43
Dimmon писал:
Понимаешь, там роскошная для цифровика картинка, но на совершенно любительской камере. Т.е. куча конкурентов, при более поганом изображении, делают это быстрее, удобнее, дешевле, с большим ресурсом, под дождем и т.п.
Что толку смотреть на изумительные картинки с 5D, если в мирной жизни ты десять раз подумаешь, брать ли эту камеру с собой на охоту?
Опять же, если мне нужно супер-пупер качество, просто снимаю на пленку. Те же яйца, за меньшие деньги. :)
Если есть энтузиазм, бери 5D не раздумывая. :)
Дата: 06-11-06 02:13
Eugeen писал:
> Dimmon писал:
> уже закрыли? :)
Сижу весь в соплях (после пятничной рыбалки)... НО сезон закрою когда вода твёрдой станет.....
МЛЯТЬ, на меня Рыбный Бог обиделся.... пупец, за четыре рыбалки я поймал одного шнурка грамм на 800, а всего с моей лодки выловлено более 40 кг щуки за этот же период... мистика какая-то, товарищ(ботаник полный) ловит за пару часов - 5,5, 3, 2, 1, 1... а я 0.8.. Ловим на одинаковый воблер.......
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 07-11-06 09:11
Лучший вариант ставить Y60FETOL, плюс при заказе Бриза оговорить отдельно бак увеличенного обьема (около 100 литров). Кроме того, можно и F60 - экономически вряд ли оправданно, но дальность, конечно, увеличится.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-11-06 09:23
А еще лучше FT60.
А вот скажи, Александр, почему модели FT всех мощностей не поставляются на российский рынок?
Дата: 07-11-06 09:27
а они вообще мало куда поставляются. И, кстати, FT для Бриза вряд ли имеет смысл ставить - серии с большим редуктором предназначены для очень тяжелых судов. Плавдача, например.
У серии F60A редуктор, конечно, маленький. Но зато вес не сильно отличается от двухтактника. С другой стороны, 60F - практически не реагирует на загрузку. Любой выбор будет хорошим (из шестидесяток).
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата: 07-11-06 12:43
С 4-х т 60 с запасом мощности могут быть проблемы, ИМХО только экономичность. При этом, в грузу, крейсерская 50-55 малодостижимо.
Крейсерская на 60-ке 2т (по опыту Байкальских походов) колышется (в загрузке ессно) в раойне 40-43 км/ч,
крейсерская на Я90 АЕТОL(бэ/у) в районе 50-55, (4-е рыльца + 120 л.бенза,+ бутор, вотка, снасти, палатки и пр) туда- сюда 220 км по ЖПС расход литр на 2-а км.(винт Баллистик 17") остаток запаса мощности таков что разгоняли до 60-62 км/ч не напрягаясь. Бак стандарт 80л.
Дата: 08-11-06 21:13
А вот если предметно рассмотреть такую связку
Бриз + Сузуки ДФ70?
На бризе в задней части - два бака по 100 литров каждый.
По моим подсчетам - автономность в таком случае составит около 400 км.
Что скажете?
Дата: 08-11-06 21:35
Бэтмэн писал:
> Бриз + Сузуки ДФ70?
> 400 км.
> Что скажете?
Я бы сказал , что "Бризу" - многовато 400 килограмм в заднице . И второй столитровый бак там ставить просто некуда ...
Дата: 09-11-06 14:11
А если взглянуть на этот вопрос немного по новому?
Отойти от стереотипов и обыденности жизни?
Вот 170 кг - это якобы много.
А вот у знакомого на 17 Ямахе висит 115 Ямаха-эндуро.
Ездит. Жрет.
