 Московское время 11:39:43
 Владивостокское время 18:39:43
 консервы :)
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата:   03-11-06 17:22
Не буду яму снимать на зиму, ибо некуда ее везти и сама я врядли вобще попаду в Саратов до весны :(
Посему вопрос - что с ней сделать, кроме того, что масло из редуктора слить?
 Re: консервы :)
Автор: DIM 095 (81.222.178.---)
Дата:   03-11-06 17:52
Ещё масло залить, в свечные колодцы брызнуть storage seal.Ссылка., и фсе шарниры и трущиеся детали по возможности промазать смазкой 2-4-с-с тефлоном.
и будет тебе счастье
 Re: консервы :)
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   03-11-06 18:51
И что это за бяка ? Керосин с маслом и отдушка???
 Re: консервы :)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   03-11-06 19:13
Ничего с ней не надо делать примерно лет пять.
Просто поставь на хранение вертикально.
Чай не по морю катаешься.
 Re: консервы :)
Автор: lionbob (---.cs3-ats34-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   03-11-06 20:55
У нас на автостоянку, на зимовку, вчера привезли трейлер с лодкой и "Ямой-50" на транце. Сверху, на колпак, и снизу, на дейдвуд надето по 2-а мешка холщевых (картофельных), на них полиэтиленовый мешок, и веревкой перевязано. Уже четвертую зиму мотор так хранится.
 Re: консервы :)
Дата:   03-11-06 21:18
мешком у меня уже тоже закрыто, вернее, более гуманно но суть от этого не меняется :)
Мне интересно, брызгать что-нибудь в цилиндры или нет.
 Re: консервы :)
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата:   03-11-06 21:30
Вот мне как нравится - чеку вынул, подсос вытянул, если есть, газу дал, сколько можно, и покрутил - все смесью зальет, бензус высохет, масло останется. Может так неверно, но я делаю, просто и быстро.
 Re: консервы :)
Автор: Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-11-06 22:00
Самое правильное решение, позволяющее исключить попадание конденсата в мотор при изменении погодных условий - по другому, герметизация с помощью масляной пленки, не так эфективна.Опять же, окисление ( ржавчина) возможно только при наличии кислорода, а в завязанном мешке, это количество "конечно".
Состояние масла в редукторе достаточно контролировать по виду капли из сливного - если воды нет - пусть зимует так.
 Re: консервы :)
Дата:   03-11-06 22:03
Я так и делаю примерно.
Неоднократные проверки показали, что никакой ржавчины до весны не образуется.
Все мои советские моторы ходили до износа поршневой очень долго и достойно.
Правда, у нас зима сухая.
Может быть, западнее Урала и не помешает залить дополнительно 2Т масла,
и карб и выхлоп заткнуть промасленными тряпками.
 Re: консервы :)
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   03-11-06 22:39
DIM 095 писал:
> тефлоном.
дополню - по инструкцийи стораж сеал нужно побрызгать в карбы на работающем моторе, для консервации КШМ. Дыма кстати при этом процессе немеряно, я чуть не задохнулся
 Re: консервы :)
Автор: Иваныч (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   03-11-06 22:40
Дабра и счастья всем в хату ! Прстите, что встреваю, но вот мой брат делает так: в обувном магазине просит у девочек селикагелевые пакетики (их кладут в приличную обувь или выбрасывают) дома из колготок жены сшивает трубочки и набивает их селикогелем, затем впихивает хи в свечные отверстия, а сверху замазывает обычным садовым варом. А в выхлоп вставляет пропитанные маслом "заглушки". Всё это дело сверху оббрызгивает спреем с тефлоном и усё до июня не трогает. И так уже семь лет. Может не эстетично, задо дёшево и практично !
 Re: консервы :)
Автор: cpetr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата:   04-11-06 00:03
Иваныч, в хате добро, селикагель есть трех типов. Любой надо прокаливать, поверь "старому" энергетику:) Если интересно напишу технологию.
Удачи
 Re: консервы :)
Дата:   04-11-06 00:19
Хорошо консервировать так - Масло 2Т в 10кубовый шприц, доедающему свои последние в этом сезоне капли топливной смеси мотору, в хайло тоненькой струйкой. Масло всасывается карбом, равномерно ложится куда нужно, дыма много обычно, и .... двигатель глохнет... До весны. Если система зажигания батарейная лучше до вылета последних капель масла самому выключить. Потом намного в свечные отверстия и спи спокойно, дорогой товарищ! По весне , немного керосинчику в карб и в свечные, подёргать ,слить всё что выльется, и заводить с чистыми свечами. Рецепту более 30лет, тогда использовали МС20, всё нормально.
 Re: консервы :)
Автор: Crom (Дубна М.О.) (62.181.59.---)
Дата:   04-11-06 04:17
А где он зимовать будет ?
Я лично предпочел бы его домой отвезти .... в гараж так сопрут нафиг дома сухо и надежно ....
 Re: консервы :)
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   04-11-06 04:26
Толстый писал:
> и быстро.
Блин, а Джонс без чеки заводится, сёдни пытался (на берегу) выгнать воду с системы охлаждения (днём - 0, ночью -5"), заводится с полоборота сволочь... вот уроды жопорукие:о((((((
 Re: консервы :)
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   04-11-06 05:21
Видимо, над этим Джонсом совершалось противоестественное насилие.
 Re: консервы :)
Дата:   04-11-06 05:29
Согласен полностью, селикагель -обязательно просушивается на сковороде. Раньше его притаскивали с авиационных свалок (они ввиде свечей- кристаллы, другие более "ёмкие" в мешочках- "шарики", а в ботинках теперь мало "ёмкие". Простите за не техническую лексику. Но ведь-помогает, блин !
 Re: консервы :)
Дата:   04-11-06 05:33
Джонс был куплен новым - посему его ни кто не насиловал по определению...
Всё намного интереснее:о))))
Без чеки он заводится, но ежели дать газу больше холостых, таки глохнет.... Нахуа такое пендоское ноу-хау - я догадываюсь, но мне от этого не легче....
ЗЫ: теперя ещё и стрелка указателя трима, стала трусится как руки у не опехмелившегося алкаша по утряни... млять, наверно таки сменю мотор....
