 Московское время 14:27:51
 Владивостокское время 21:27:51
 Вихрь - срезана резьба в корпусе редуктора...
Автор: Чеширский Кот (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-10-06 18:08
Перед поездкой решил посмотреть, как там маслице в редукторе. Открутил нижний винт - опа - эмульсия характерного горчичного цвета-консистенции. Стал заворачивать нижний винт - и вроде особых усилий не прилагал, а резьбу сорвал, причем в корпусе редуктора. А выезжать завтра с рассветом... взял, намотал на винт слоев 10 ФУМа, сверху еще чуток герметика, закрутил - вроде нормалек. Масло не сочится, 100%.
Поездка не состоялась, но это другая история.
А сейчас сижу и боюсь - вот поеду я на след. неделе, а винтик возьмет да выпадет, масло вытечет, редуктор накроется - весело будет! Осень, холодно, на воде - никого, только грести 8-(((
Пдскажите - оправданы ли мои страхи? 8-)))
 Re: Вихрь - срезана резьба в корпусе редуктора...
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   23-10-06 18:53
НЕ выпадет. Можно было бы еще по круче сделать. Распустить капроновый шнур и вставить несколько волокон в отверстие и прямо по ним закрутить винт. Тоже держит ничего, один раз целый сезон так отъездили, ну а потом резьбу перенарезать на большую.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-10-06 20:36
А ты на "холодную сварку" попробуй.
Дата:   24-10-06 15:34
Спасибо))) Успокоили)))
Эх, теперь бы еще получилось сходить еще разок, хоть до Грязей!)))
Автор: Ivanyich (80.85.180.---)
Дата:   24-10-06 21:16
Я посадил пробку весной на холодную сварку - сезон уже почти отходил.
Автор: Чеширский Кот (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   24-10-06 21:25
"Холодная сварка" - это хорошо, но (если не путаю) "вековечно". А масло как менять?
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   24-10-06 21:28
Пробка в пробке.
Удачи и добра!
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Ставить мотор вниз башкой, сувать тонкую "соломинку" внутрь для дренажа, и ждать когда смазка все усрет вокруг. А вот запихивать обратно только при помощи шприца.
Дата:   24-10-06 23:37
Сварку лепишь на обезжиренный корпус, пробку смазываешь маслом. Заворачиваешь, ждешь. пока схватится сварка, выворачиваешь. ждешь дальше до полного схватывания. Получаешь готовую резьбу. Только не надо потом тянуть пробку изо всех сил.
Дата:   25-10-06 17:50
Спасибо, учту. Если не получится за зиму накопить на новый редуктор в сборе (а этот оставить про запас) - так и сделаю)))
Дата:   25-10-06 17:57
Ну. ну, ну, из-за этого новый... В старой пробке сделай отверстие и в него сделай новую пробку меньшего диаметра, а старую обезжирь резьбу на ней и в редукторе и заверни ее на холодную сварку или на жидкий металл. И все. Я так сделал на коробке в Мазде, когда обнаружил, что сервисмены резьбу на сливной пробке порвали и втихаря герметиком замазали и как так и было... сучьи дети. ВСе получилось нормально и крепко.
Удачи и добра!
Дата:   25-10-06 18:04
А у Ветерка пробка случайно не побольше диаметром?
Дата:   25-10-06 19:08
Не из-за этого, а "шоб было!"
Дата:   25-10-06 19:10
У меня планы на зиму: электростартер, запасной редуктор и запасное МБ22 (или два ;-)))
