 Московское время 15:02:47
 Владивостокское время 22:02:47
 Как сохранить масло в редуктуре Н23Э?
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   24-10-06 21:37
Всем доброго дня!
Уважаемые форумчане, посоветуйте мне способ сохранения масла в редукторе. Дело такое: заправляю редуктор, еду 1000 км до Ахтубы, там 9 дней катаюсь, смотрю масло ежедневно - все ок. Едем домой. Проходит месяц. Мотор все это время лежит на задней ручке для переноски румпелем вверх. Гружу мотор в багажник, еду 250 км до Волги. Прохожу километр по воде. Решаю проверить масло в редукторе, а там вода :-( На масло и намека нет.
Т.к. в месте хранения мотора и в багажнике пятна масла не замечено, то предполагаю, что масло вытекло в ногу через верхний сальник, а потом с выхлопом в воду ушло.
Теперь вопрос: как менять этот сальник? Что для этого надо разобрать? Или можно его засунуть как без разборки? Под каким номером этот сальник отражен на рисунке Нептуна?
Может есть сальник от чего-нибудь с подходящими размерами и свойствами? Или только родной?
Всем заранее спасибо за ответы.
Еще вариант - мотор на гарантии, может предъявить продавцу и не мучаться?
 Re: Как сохранить масло в редуктуре Н23Э?
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата:   24-10-06 22:46
А почему 1-й раз не вытекает? Что-то не то. А чтобы поставить сальник верхний надо отстегнуть ногу-это не проблема-20 минут работы и все увидишь, да и сальник заменишь на всякий случай-ставить могут быть проблемы-трубкой попади куда нужно. Да на всякий случай смени сальник на валу винта-вероятность вытекания внутрь дейдвуда есть-сам менял тоже было.
УСПЕХА.
Дата:   25-10-06 00:41
Сальники только родные? Или подходят от чего еще?
Дата:   25-10-06 01:00
О замене сальников было тут:
