 Московское время 14:19:06
 Владивостокское время 21:19:06
 BayLiner 2556 и Bravo 2
Автор: andrewkoz (83.149.51.---)
Дата:   13-10-06 02:05
Хотелось бы узнать при установке колонки Bravo 3 намного прибавится
скорость
Сейчас с MerCruiser 7.4 и Bravo 2 на 19 винте скорость 57 км
мерял GPS.
 Re: BayLiner 2556 и Bravo 2
Автор: Aнтон (88.200.128.---)
Дата:   13-10-06 04:54
Что-то маловата скорость... А обороты каковы на этой скорости?
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   13-10-06 17:36
Судно какое?
Дата:   13-10-06 17:41
Сорри, судно понял какое.
На этот движок 19-й винт маловато по-моему.
Какие обороты максимальные?
Дата:   14-10-06 14:08
рабочие обороты 4250 а перекручивает в троём на борту до 4600
Автор: Aнтон (88.200.166.---)
Дата:   14-10-06 16:14
Что значит "перекручивает" ? Должен крутить 4700-4800. Так что не в колонке дело, а или в моторе, или винт легковат. С "Bravo III" может скорость увеличиться, но на 4-5 км/ч, не более. Так что не стоит заморачиваться, потом ведь очень много вопросов будет (какая нужна редукция, какие винты и т.д.). И цена вопроса не радует - новая, думаю, не дешевле 6000 $ (в Америке - а у нас, наверное, под 8000$ минимум), плюс комплект винтов еще 700-800 $. Но если очень хочется, то (точно не помню, нужно уточнить) можно поменять только нижний редуктор, а верхний не трогать (если так, то тогда цены можно обрезать процентов на 30-40, не трогая, естественно, винты).
Дата:   15-10-06 02:11
Уже уточнил, можно поменять нижний редуктор от Bravo 3.
Но, что прирост скорости будет всего 4-5 км/ч ?
Тогда наверное бютжетнее поставить нержавейку с оптимальным шагом
и получить те же 4-5 км/ч!
...а для чего же тогда выпускается Bravo 3 или скажем DuoProp ?
Что то здесь не так !
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   15-10-06 02:29
Ни чего вы не получите.
Подобная лохань больше 60 км\ч не ходит....
Это серьмяжная правда жизни и самообманом насчёт 65-70 и тд км\ч обнадёживать себя не стоит...
Автор: Aнтон (88.200.167.---)
Дата:   15-10-06 03:33
Наверное, дело в том, "Bravo III" не рассчитана на большую мощность. Видел много катеров, но "Bravo III" стоят максимум на двигателях "Mercruiser-6.2L", как и "Alpha One". Далее идут "Bravo I" и "...II". Считается, что у соосных винтов выше КПД при тех же оборотах и одинаковых диаметрах. Поэтому большой прирост скорости будет лишь при сравнении с "Alpha One". У "Bravo II" диаметр винта заметно больше, скорость вращения меньше, соответственно меньше коэффициент скольжения (извиняюсь, вылетело из головы, как правильно называется!), выше эффективность... Один минус, вытекающий из плюса (вот завернул, да? - из возможности перерабатывать большие мощности) - большое поперечное сечение (никуда не денешься _ большие подшипники, шестерни и т.д.). Я думаю, что из обещанных мною 5-6 км/ч примерно 3-4 будут именно из-за меньшего сопротивления редуктора "Bravo III"... Короче, есть еще вариант. Нужен редуктор от "Mercury Racing", прямой выхлоп в транец (дает прирост сил в 20) и правильный стальной винт. Думаю, 80 км-ч пойдет... Например, катер в 22 фута с 5,7л с выхлопом, "Bravo I" и стальным винтом ходит 112-115...
Дата:   15-10-06 03:34
1
Дата:   15-10-06 03:36
3
Дата:   15-10-06 03:37
4
Дата:   15-10-06 03:39
2
Дата:   15-10-06 03:40
Aнтон писал:
> пойдет...
Гы-гы... ну-ну....:о))))))))))))))))))))))))))))))
А почему только 80 км\ч, почему не 150 км\ч?:о)))))))))))))))))))))
Отправка отредактированного (15-10-06 03:41)
Автор: Andew_S. (home) (217.119.84.---)
Дата:   15-10-06 03:47
* А почему только 80 км\ч, почему не 150 км\ч?:о)))))))))))))))))))))
и 200 пойдет, если двигатель от ИЛ 86 приделать ...
Дата:   15-10-06 03:48
5
6
Дата:   15-10-06 04:20
7
