 Московское время 09:42:50
 Владивостокское время 16:42:50
 Кто пользовался тахометром DD5i, подскажите
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   03-10-06 16:39
Как его к тридцатке-то подключать ? Замучился, ну или я совсем плохой, или одно из двух... Там четыре провода, два - питание на 12 в, и два на сигнал, белый и желтый.
По инструкции белый - " к клемме катушки зажигания, соединенной с механическим прерывателем или электронной системой зажигания." Желтый - " к плюсовой клемме катушки зажигания (возможно подключение к другим цепям, на которых появляется + 12 в после включения замка зажигания).
Т.е. его, что тоже на "плюс" аккумулятора цеплять ?
Я подключал питание к аккумулятору, а "сигнальные" провода :
белый - к выходу на освещение ( выход на ТЛМ не стал задействовать, побоялся, что там напряжение слишком большое), а желтый - на массу.
Холостые обороты он показал в районе 1100-1500 в режиме 4-х тактов, при переключении на режим 2-х тактов, соответственно в два раза больше...
Что является полным враньем. В чем собака-то зарыта ??? ;-)
 Re: Кто пользовался тахометром DD5i, подскажите
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-10-06 16:55
1000-1500 для вихря это нормально. В режиме 4Т, так как зажигание двухканальное. А мусор кажет так как форма импульса корявая.
Дата:   03-10-06 17:11
Спасибо ! На Привете подключать также, на выход освещения ?
Дата:   03-10-06 17:46
Да. Один момент упустил. У меня на моторе без пропилов на сердечниках результаты были похожи на правду. А вот на пиленом моторе результаты напоминали колебания задницы рядового на первой #бле в первом отпуске.
Дата:   03-10-06 18:07
ОК , на Вихре - не пиленные, на Привете - посмотрю и буду иметь ввиду.
Автор: grom (83.137.216.---)
Дата:   03-10-06 20:11
Тебе моторы-то нужны?
два месяца достучаться не могу...
Дата:   04-10-06 00:02
Дык, ясень пень нужны !!! А куда стучишься то ? Почта в профайле живая, спаму только до черта, может и снес впопыхах... Ну вот сюда еще можно ( и нужно) черкнуть suhov02@hotbox.ru
Все детали обсудим.
