 Московское время 03:31:56
 Владивостокское время 10:31:56
 Некроджонсон часть#1
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-09-06 17:24
Ссылка.">
Ссылка.">
Мотор реально нетяжелый :)
Ссылка.">
Мотор реально невдолбенного размера.
Ссылка.">
Ссылка.">
Подготовительное втыкалово. Разминка и прочие дыхательные упражнения.
 часть#2
Дата:   27-09-06 17:25
Ссылка.">
Редуктор
Ссылка.">
Проставка
Ссылка.">
Фиксатор. Дальше будет мутновато. Гадский фотоаппарат повел себя странно.
Ссылка.">
Управление от румпеля. Рычаг работающий на толчок мать его ети..
Ссылка.">
Топливоприемник :) Видно остатки самодуйных кронштейнов тросов
 часть#3
Дата:   27-09-06 17:26
Ссылка.">
Карбюратор. С очень интересной системой праймстарта. Из камеры карба идет шланг
Ссылка.">
Так виднее
Ссылка.">
и приходит на насосик, который делает клизму в задиффузорное пространство. Гадом буду, если после такой клизмы мотор не обязан заводится с одного потяга в любое время года.
Ссылка.">
Очень хреново видно. Управление заслонками и УОЗ. Как на скоттах (читай на Москве)
Ссылка.">
Управление поворотом магнето. Видно пружину которая возвращает все в исходное положение.
 часть#4
Дата:   27-09-06 17:27
Ссылка.">
Тот самый самопальный стоп.
Ссылка.">
Коммутатор
Ссылка.">
Здесь лежит разъем для подключения удаленной стоп-кнопки
Ссылка.">
Ручка реверса.
Ссылка.">
Процесс идет.
 Re: часть#4
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   27-09-06 18:41
1. Не увидел: коннектор топливный родной?
2. К карбу идёт тяга. Хочу узнать её длину в мм.
3. Рядом с топливным фильтром/помпой должна быть шайтан-коробочка выпрямителя катушки освещения. Есть такая или всё возложено на коробочку коммутатора?
4. У меня на месте праймера кнопка "старт".
5. Кнопка "стоп" у меня на правой половине поддона. То что я сумел разглядеть на картинке похоже на штатную кнопку.
6. Средней секции редуктора у меня нет. Укоротить можно только обрезав вал. Других проблем нет.
7. Винта ХХ у тебя нет, но он скорее всего тебе и не понадобится. Я его выкрутил до его полной непричастности к процессу и всё равно двигатель заглушить сбросом газа получается невсегда.
8. Рычаг работает не только на толчёк, но и на потяг :)
9. Если поменять маховик, то можно поставить стартёр и генератор безумной мощности :)
Предстоит тебе весёлая зима - раскручивать дюймовые болты и гайки после солёной воды.
 Re: часть#4
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-09-06 19:24
Так есть там катушка освещения или нет?
Мне некогда было вникать.
 Re: часть#4
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   27-09-06 22:43
Есть, желтые провода от катушки освещения
Выпрямитель должен выглядеть примерно вот так, с двумя желтыми проводами для обычных моторов, с тремя для моторов с эл. стартером.
 Re: часть#4
Дата:   28-09-06 01:36
kater писал:
Да
Посмотрю.
х з. Похоже освещения у него нет.
Кнопку стоп не фотал.
Сниму посмотрю.
А и не должен. Втыкай в конструкцию подобных карбов. Там есть система ХХ.
Если извернуться и перевернуть? Или шкив ставить?
На-хуа?
Это да... Болты все нержавейка. Головки почти все под ключ на 11 или на 9. Но сомнения в возможности снять редуктор быстро меня очень сильно гложут.
 Re: часть#4
Визуально ничто не определилось как свет.
 Re: часть#4
Дата:   28-09-06 01:37
О! Залепись. Значит Лукичевский стабилизатор найдет себе место. Кстати там просто переменка идет? Или уже выпрямленное, но не стабилизированное?
 Re: часть#4
Дата:   28-09-06 01:43
просто переменка,
после выпрямителей, как на картинках, идет просто выпрямленное, стабилизируется аккумулятором.
 Re: часть#4
Дата:   28-09-06 17:19
Кира, у тебя может отсутствовать как класс катушка освещения если нет выпрямителя. Она ставится рядом с катушкой зажигания под маховиком.
 Re: часть#4
Дата:   28-09-06 21:28
а откуда тогда провода желтые идут?
у меня именно так и есть, желтые идут от кутушки освещения, так же во всех схемах отдельный пучок 2 или 3 желтых проводов из под маховика идет от катушек освещения. В инструкции к omc-шному тахометру тоже говорится про желтые провода. Один из них должен быть с серой полосой, к нему цепляется тахометр.
