 Московское время 21:19:02
 Владивостокское время 04:19:02
 Консервация Suzuki DF?
Автор: bvv (---.kommersant63.ru)
Дата:   30-08-06 16:33
Если кто знает, поделитесь опытом как правильно нужно чистить форсунки перед консервацией мотора?
 Re: Консервация Suzuki DF?
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   30-08-06 16:35
Вариантов напрашивается два:
1)Хороший сервис
2) Ссылка.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   30-08-06 18:35
Ни как не нужно.
И консервировать тоже не нужно.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   30-08-06 18:51
Дим, не вводи в искушение :))))
масло поменять в ноге и поддоне всетаки желательно, ну и укрыть моторчик от атмосферных осадков и прочей непогоды
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   30-08-06 19:06
Я бы всё-таки ещё в цилиндры масла ссыкнул и прокрутил 2 раза.
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата:   30-08-06 19:48
Colonel писал:
Это само собой разумеется.
Ещё перед хранением нужно погононять мотор стартёром дабы вышли остатки воды из системы.
А вот пырскать в цилиндры точно ни чего не нужно
Автор: Евгений Матрозов (83.242.165.---)
Dim-mosc-Merc60
Ну посоветовали................!!!!!!!
Как раз после этого форсункам конец и придет.
Уже не чистить а менять придется.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   30-08-06 19:52
Мне финны посоветовали (когда покупали приятелю катер с таким-же мотором):
1)прогнать мотор на бензине с добавленным стабилизатором
2) сменить масло(а)/фильтр
3) убедиться что не осталось воды в охложадющей системе
4) ждать весны :)
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   30-08-06 20:37
это с чего бы это им придет конец? Все выплюнется через выпускные клапана, на форсунки ничего не попадет.
Дата:   30-08-06 20:40
Связь между забитыми форсунками и маслом в цилиндрах непонятна.
Прыскать обязательно в четырёхтактник. Всегда делаю это.
Так как я лично наблюдаю моторы после зимы с ржавчиной на цилиндрах и кольцах.
А для полного счастья разок в пару месяцев зимних и прокручивать пару раз необходимо.
У соседа по гаражу крыльчатка после зимы так и не разогнулась.
Про масло в ноге и картере написано выше.
Дата:   30-08-06 20:43
Ещё я промываю систему охлаждения тосолом перед зимой.
Вот это может быть и лишне...
Автор: Федор Л (212.176.224.---)
Дата:   30-08-06 20:48
Dim-mosc-Merc60 писал:
Дима ты после весны бошку скидываешь и в горшки смотришь?!
А крыльчатка-то с маслом как связана?
Дата:   30-08-06 20:49
а вот тут спорное место-с одной стороны-резинка крыльчатки может быть и не масло-бензостойкой-соответственно тосол может ее и погрызть. С другой стороны 50 грамм воды оставшиеся в системе в 35 градусный мороз-влегкую разрывают систему охлаждения. Что скажут спецы?
Дата:   30-08-06 20:57
Фёдору:
Я чужие бошки и горшки по весне вижу. Перед сезоном. У меня сервис под боком.
А крыльчатку я маслом и не советую мазать. Только дёргать пару раз за зиму.
А дёргать для того следует, чтобы не терялась упругость.
Дата:   30-08-06 21:27
Dim-mosc-Merc60
Вызывает удивление два момента:
1. Владельцы моторов почему то не читают мануалы, хотя там все прописано по пунктам и часам.
2. Советчики обычно не ремонтируют чужие конкретные моторы, загубленные их советами. Это же был просто совет.
А так, конечно - флаг в руки.
JOHNSON -50 у меня отработал четыре сезона. Все делал по мануалу. Хранился не дома, а на улице как и у таких же владельцев как, например, в Канаде. Все ТО делал сам по мануалу. Ничего сложного или не понятного для того кто умеет читать. Не менял ни крыльчаток, ни свечей. Ну не нашел в мануале пунктов про масло в цилиндры или необходимость проворачивание крыльчатки под новый год. Новый владелец уже отъездил без проблем еще два сезона без смены чего либо. Правда весной звонил, что у него заржавел тросик управления тримом. Забыл по осени смазать.
В этом году начал пользовать новый OptiMax. То же сервисмены да и не только они в один голос нашептывали в ухо, что мол после обкатки надо свечи обязательно поменять. Ведь вот же все меняют. Ну сервис понятно почему. Потому, что свечи по 500 руб. и только у них. Другие, видимо, просто повторяют друг друга. Не послушался. Мотор с начала эксплуатации "проглотил" уже тонну бензина Ссылка.. И, как ни странно, ничего не случилось, чего и всем желаю.
Дата:   31-08-06 18:02
Бред...
Дата:   31-08-06 19:00
Dim-mosc-Merc60
Уважаемый!
Для прояснения напущенного тумана хотелось бы узнать название яхтклуба в Москве где весной сервис завален ржавыми цилиндрами и кольцами.
Хотелось бы посмотреть.
Ну на худой конец хотя бы фотографии этих чудес. Готов предоставить свой цифровик. Надеюсь интересно будет всем.
Да и основание написать письмо забугорным производителям о том, чтобы они включили эту операцию (заливка масла в цилиндры) как метод консервации инжекторных движков во все свои мануалы тоже появится. Готов взять письмо на себя. Но факты, факты.
И уж совсем последнее.
Предлагаю Вам распространить свой совет и на владельцев АВТО с инжекторными движками. А то они бедолаги оставляют их на зиму под снегом и без масла в цилинрах и знать не знают, что потом годами пользуют проржавевшие движки.
Вот уж тогда и автосервис захлебнется. Но зато пробок на улицах не будет.
Автор: Алексей Кузьмин (---.ats68.pppoe.mts-nn.ru)
Дата:   31-08-06 20:57
Евгений Матрозов писал:
А че выдумывать то. Они и так об этом пишут. Вот дословная выдержка из русифицированного мануала, выданного мне дилером при продаже
Хранение мотора
Хранение мотора. При хранении мотора длительное время рекомендуем отдать мотор официальному дилеру СУЗУКИ, однако, если Вы решили приготовить мотор для хранения самостоятельно, используйте следующую процедуру:
1. Замените смазку редуктора.
2. Замените моторное масло.
3. Налейте стаблизатор топлива в топливный бак согласно инструкции к топливному стаблизатору.
4 . Тщательно промойте контур водного охлаждения.
5 Настройте поток воды и запустите мотор на
нейтральной передаче на 1500 об/мин, чтобы
стабилизированное топливо попало в мотор.
б . Распылите специальное масло в воздухозаборнике,
пока мотор не начнет дымить.
7 . Заглушите мотор и отсоедините промывочный
комплект.
8 . Удалите свечи и распылите немножко масла в цилиндр через свечные отверстия. Проверните стартер несколько раз. чтобы масло покрыло внутренние части. Снова вкрутите свечи.
9 . Смажьте все остальные части, описанные в разделе
Смазка.
1 0 . Покройте поверхность воском, если очевидны
дефекгы краски - закрасьте поверхность перед
покрытием воском.
1 Храните мотор в вертикальном положении в сухом,
проветриваемом помещении.
Автор: SerG (---.samara.net)
Дата:   01-09-06 05:46
> при продаже
Дословная выдержка из идиотского перевода, читать надо английскую инструкцию
И как интересно распылять моторное масло ? В сифон заправить ?
Речь идет о спец. консерванте для двигателя, а не о масле, данный консерван как раз в баллончиках под давлением.
Дата:   01-09-06 15:38
Дело не в том идиотский перевод или нет. Ав том, что производитель рекомендует при консервации покрыть все металлические поверхности зашитным слоем консерванта, в том числе и внутренние. Это стандартные способы консервации хоть у нас, хоть у них.
Автор: SerG с работы (---.kg.ru)
Дата:   01-09-06 16:18
да нет, дело именно в идиотском переводе, консервант и масло вещи всё-таки разные, одно будет полезно для мотора, другое может оказаться очень вредным
