| Московское время 08:37:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:37:33 |
Автор: сергеич нагатинский (---.msk.skylink.ru)
Дата: 26-08-06 06:35
Господа водномоторники! Настало время покупать телегу для катера, по моделям разобрался, как усилить и удлинить тоже понятно, непонятно одно-что практичнее, ложементы или ролики? Катер пластик снаряженной массой около тонны, очень прошу мнений, на какой системе удобнее спускать и поднимать, что безопаснее для корпуса и т.п. Интересны любые практические мнения. Спасибо заранее.
Дата: 26-08-06 07:02
Но на здоровенных двухосниках , рассчитанных под 1,5-2,5 тонн, тоже встречаются ложементы! И видел, как на них катера возят - не разваливаются однако. Это лишь вопрос прочности конструкции.
Автор: Карпыч (81.222.178.---)
Дата: 26-08-06 15:39
Таскал корабль схожей массы на ложементном прицепе два сезона,проблем не было, а вот площадь на которую ложится корпус на ложементном прицепе гораздо больше.При спуске и подъёме такого корабля большее значение имеет тягач и грунт под его колёсами
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата: 26-08-06 21:16
Таскал четыре года на роликах, сейчас поменял прицеп на ложементы - намного удобнее: катер ниже сидит, устойчивее, площадь опирания больше, и поднимать легче. Я скидываюсь на Неве, и в некоторых местах очень сильное течение, иногда волна. В этих местах ложементы на порядок лучше. На спокойной воде - по подъёму - одинаково
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 26-08-06 22:23
или ролики или ложементы...
Думается , что грамотно сконструированный прицеп должен иметь килевые ролики и боковые ложементы . В этом случае спускать/затаскивать лодку будет легко . А при хранении вес будет распределяться по всей длине ложементов ....
Автор: www (82.207.101.---)
Дата: 27-08-06 00:14
Слушай Эдика - истину глаголит!
Людские прицепы под лодки весом 1-2 тонны так и делают.
Автор: Aнтон (193.27.238.---)
Дата: 27-08-06 06:27
Занимаюсь ремонтом катеров 7 лет. За сезон поднимаю-сбрасываю ~40-50 атеров и лодок (от гидроциклов до 42-х футов[13 м]). Трейлеров повидал всяких! Итоги наблюдений: лучше 2-х (или 4-х) ложементов ничего нет! Ролики очень хороши, но если только ОЧЕНЬ точно попал по осевой - иначе катер встает с креном - и заход на второй круг! А т.к. техника чужая и дорогая. то приходиться осторожничать - соответственно, заходов бывает несколько... Короче, поднять, например, "BMB"-32 - гемор (там 64 ролика, причем на 2-хступенчатой балансирной системе, и они иногда ломаются, а стоимость каждого чуть меньше 3-х тыс.руб.)... С ложементами намного надежнее - чуть попал носом меж ними - рулем покрутил на передней для выравнивания, дал газку - и ты на месте, даже не надо лебедкой далеко тянуть. Главное, телегу глубоко не ставить.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 28-08-06 20:14
Антон, а где можно ролик килевой купить? Он мне нужен только для того, чтобы носовая часть киля при затаскивании лодки на ложементы не тёрлась о стальную поперечину прицепа. В транспортном состоянии он будет свободен. Ложементы мне так же показались весьма более удобными. Я их установил так, чтобы они попадали между реданов и при затаскивании лодки реданы сами центруют лодку по месту.
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 28-08-06 21:12
Вот если положить на стул под задницу круглый камень и сесть на него, то это и будет имитация воздействия ролика на корпус лодки. Диаметры ходовых колес, обводных блоков, грузовых барабанов и прочих круглых вещей - это величины расчетные. В расчетах в первую очередь участвует показатель контактной прочности. Пятно контакта. Мне приходилось заниматься такими расчетами. Когда я вижу резиновый ролик диаметром 60мм и расчетной нагрузкой на него 2 тонны, то мне становитя грустно и стыдно за людей. А за корпус - жалко...
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 28-08-06 23:24
А если на камень сверху еще положить доску? Как это скажется на пятне контакта? А ведь именно так нужно рассматривать задачу, по крайней мере для алюминиевых лодок имеющих прочный киль. С ложементами тоже не все так просто. Ложемент прямой, а корпус лодки нет.
По теме.
Спускать-поднимать однозначно проще на ролликовом. Теоритически ложементы безопаснее для копуса. Правда судя по постам Дяди Васи, то большинство лодок было убито именно прицепами выполнеными по ложементной схеме.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата: 29-08-06 01:35
Ложемент прямой только без нагрузки - под лодкой он прогибается и практически принимает форму корпуса лодки.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 29-08-06 03:24
Дмитрий Тихонов писал:
Типа того... под моногедроном типа Бастера все получается более менее так. А вот на лодке с переменной килеватостью все хуже. Ложементы они тоже грамотно должны быть исполнены. Я под Обьяху специально выстругивал деревянный брус, что бы он к днищу прилегал плоскотью, а не ребром. Эдик правильно описал, а если сделать ложементы на домкратах вообще супер.
По такой схеме исполнен идеальный на мой взгляд трейлер. Ломающаяся рама и выдвижная центральная балка позволяют сбросить катер в любом месте. Хоть с набережной. Хотел я замутить такой, даже чертежи у меня были. Но понял что неасилю... Все же довльно сложная конструкция.
У ложементов есть еще один минус. Песочек в ковролине - хороший наждак, краску портит нехило.
Дата: 29-08-06 03:43
Eugeen,
Волею судеб:) у меня как раз Обь-3-1 и прицеп МЗСА-81771А. Прицеп уже дважды выдержал поездки Москва-Астрахань-Москва. Причем в Москву лодка всегда загружена "мама не горюй" - килограммов 300 груза в ней лежит, т.е. на прицепе килограммов 600.
Ложементы я отрегулировал с самого начала эксплуатации - немного отпустил болты и покатался с лодкой пока ложементы не заняли "правильное" положение. Потом все затянул и законтрил дополнительными болтиками, просверлив под них отверсия. Пока все пучком.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 29-08-06 05:26
Eugeen писал:
> менее так.
Женя, вы отсталые люди, ибо кроме угрёбищного ЛАВа похоже больше ни чего не видели. Нормальный прицеп полностью регулируется, в том числе и высота ложементов под обводы корпуса....
Про сложные обводы... просто не смеши - под Бастер у меня прицеп с четырьмя ложементами, а под Мираж с двумя, оба с килевыми роликами.
Слип к сожалению именно такой как на твоём рисунке и та, и другая лодка встаёт ровно всегда.... Боковые направляющие отсутствуют...
ЗЫ: фот к сожалению нет....
Дата: 29-08-06 08:46
Eugeen писал:
> лодки нет.
Даже на моем угребищном МЗСА ложементов четыре и есть возможность регулировать их в нескольких плоскостях. До бастера возил на нем же надувнушку,все вставало идеально после перестановки ложементов.
Но прицеп -говно полное.
Однако если делать грамотный прицеп,то Эдик прав,это ролики по килю и ложементы по бокам.
Автор: MMCMontero (---.ihome.ru)
Дата: 30-08-06 23:05
блин, а я хотел лав роликовый покупать.... во сбили меня.... затаскивать же проще - прицеп топить не надо...а?
Дата: 30-08-06 23:20
> Eugeen,
У меня была Обь1, обводы несколько другие. Но вариант "подгонки" любопытный, не допер.
Мы ложементы устанавливаем по шаблонам, снятым с днища лодки. Обычно 3 или 4 шаблона. Ложементы делаем из доски 5ки шириной 150мм. Древесина очень пластичный материал, если с ней обращаться по-человечески. Ложементы принимают практически любую форму, соответсвующую днищу лодки. Часто ставим две пары ложементов при длине корпуса от 20 футов.
Дата: 30-08-06 23:25
Dimmon писал:
> корпуса....
Ты уж не пинай нас сирых да убогих... Лодку негде закамуфлировать, консли негде взять, UMS тоже далеко.
> килевыми роликами.
> отсутствуют...
Вото именно, с ролликами. Любоптно поглядеть как бы вытаскивалась лодка на таком слипе без них.
Слип у тебя стопудово не такой, как на рисунке. Точнее это не слип вообще, а каменная набережная с расстянием до воды около полуметра. Фотки дома поищу. Слабо там Мираж скинуть? :)
Дата: 30-08-06 23:30
Олег, не сомневаюсь. Но у тебя мелкосериное производство. А как быть со стандартным трейлером? Никто такого с МЗСА делать не будет.
Алекс-Павловск продал мне прицеп с ролликами. Якобы у него они тоже лодку убили. Потом мы затящили его Южанку на ложементы, и ... он купил такой же как был, только что вместо 4 кильблоков поставил 8.
Тут применяли три шаблона. Прилегание по всей поверхности.
Но что есть, то есть - если лодка плохо закреплена и попадется камешек на ложемент, то будет тебе щщастье общения с малярами.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 30-08-06 23:33
Браво . Очень грамотно сделано . Вот если ещё сделаешь панель с фонарями съёмной и 3 килевых ложемента заменишь 3-мя ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ ( а не резиновыми , как у вас принято ставить ) роликами получится пожалуй лучший из виденных мной на этом форуме трейлер .Достойно , слов нет .
Дата: 30-08-06 23:34
Mao писал:
Олег, а вот почему ты вообще не ставишь роллики? Хотя бы один сзади? Ведь затаскивание лодки на прицеп облегчается в разы, или у все настолько здоровые парни?
Дата: 30-08-06 23:37
Мое мнение, если ролики, то их должно быть много ( можно посчитать -сколько), но дохренищща осек, болтиков, шплинтиков, шарнирчиков. Заржавеет все нахрен и быстро. По крайней мере у нас в морской воде. А если из цветняка делать - то стоить будет, как спутник.
Дата: 30-08-06 23:40
MMCMontero писал:
Да и бери его не парься, лучше у нас не найдешь....
Прицеп вообще топить не надо, прижелании лодку пожно поднять прямо с берега. Кстати в такой якобы необходимый девайс как съемная рамка с фонарями на ЛАВе нафинг не нужен. Можно без проблем сбрасываться не замочив фонаре, тем более на нем они очень высоко.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 30-08-06 23:41
Прицеп с роликами позволяет опустить лодку хоть на асфальт даже не поцарапав ее. И если спуск мелкий, то ролики однозначно лучше. По поводу воздействия роликов на корпус, то хорошему корпусу ничего не будет от роликов, а плохой не стоит и покупать. Шутка конечно, но тем не менее. А вообще собственными глазами наблюдал как в цеху два человека, подняли на Лав 14 Темп с Мерком 75 2-т прямо с пола, не поцарапав ничего, а это под 600 кг. Разговоры про правильные ложементы, в пользу бедных. Имеется определенное количество марок прицепов, правильные ли там ложементы под твою лодку увидишь только на практике, может уже будет поздно, а роликовый прицеп настраивается под любой корпус. Но вообще судя по тому, что в продаже и те и другие прицепы, недостатки и достоинства между ними распределяются примерно 50 на 50. Кстати прицеп с ложементами обычно слегка дешевле. И вообще ролики килевые должны быть на любом прицепе хоть с ложементами хоть без, иначе херня получиться.
Mao писал:
> будет, как спутник.
Да не подумал...
Этот узел и в пресной требует регулярного ухода, а уж в морской...
Дата: 30-08-06 23:43
Да не нужен ролик на этой телеге. До поперечных задних ложементов от киля здесь 75 мм. В этом состоянии лодка уже ложится на основные ложементы и скользит по ним. А поперечные делаем больше для того, чтобы ноги себе не побить под водой. Раз интересно, сейчас еще пару фоток покажу.
В принципе, полиуриетановые ролики ставить не проблема абсолютно. Я их ставил, но конкретно в этой телеге не нужны по изложенным особенностям конструкции.
Дата: 30-08-06 23:44
ЭСБ писал:
> не поцарапав ее.
Что я частенько и проделываю... Любят у меня знакомые клянчить трейлер. Совершенно верно достаточно двух человек. Правда скидываю я ее на стапель. А вот поднимаю вообще один.
Дата: 30-08-06 23:46
Олег , я пользую ни одну телегу с роликами ( и ложементами ) в морской воде и не один год . Никаких шплинтиков и креплений . Оси роликов вварены в проушины по месту . До сегодняшнего дня ничего не поржавело при круглогодичном пользовании в морской воде . Покрытие - гальваника .После возвращения смываю трейлер и лодку пресной водой ...
Дата: 30-08-06 23:52
Откидной удлинитель дышла я уже показывал. Оказалась весьма практичная приблуда. При нормальной развесовке можно руками поднять его вверх до опирания транца в дно водоема.
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата: 30-08-06 23:53
Eugeen писал:
> очень высоко.
Вижу таки прийдётся повесить фоты грамотно сделаного прицепа в целях просвещения так сказать... А то так и не узнаете каким он должен быть:о))))
Дата: 31-08-06 00:05
Вот такую еще хрень стали часто спрашивать. В гараже место экономить.
Миш, я с тобой согласен в этом плане на 100%. В целях унификации ролики ставить вероятно буду на поперечные балки. При этом безусловно сохранятся ложементы. Я говорил о сложности прицепа, где ролики выполняют функции ложементов. Один ролик, кстати, у нас стоит 3000руб (чуть поболя сотки баксов), а если нужно их штук 12-16, так и вон чего...
Диммону. Дим, засвети сразу и цену вопроса по правильному прицепу.
Дата: 31-08-06 00:33
"MMCMontero (---.ihome.ru)
блин, а я хотел лав роликовый покупать.... во сбили меня.... затаскивать же проще - прицеп топить не надо...а?"
Пробовал поднимать на роликовом, не топивши его. Вот только корпус в районе носового рыма начал подозрительно похрустывать и постанывать. С виду ничего, но после нескольких подъёмов добровольно от такой затеи отказался.
На лыжах проще. Не раз видел, как народ просто концы лыж топит в воде и заезжает на них катером. Эффектное зрелище (про полезность сего для покрытия умолчу)
(голосом Задорнова :-)) Я повторял, повторяю и буду повторять - лыжи лучше. Там, где мы с женой понимали на ролики катер вдвоём и с напряжением (сильное течение, волна, ветер), сейчас я при тех же условиях поднимаю один и не сильно напрягаясь. Понимаю, что условия везде разные, но....
Дата: 31-08-06 00:42
Mao писал:
> прицепу.
Не вопрос. Только фото смогу сделать не ранее чем через неделю.
Дата: 31-08-06 00:46
дык я хотел ЛАВ 81014 купить, а тут нашел на сайте каком - то 81014М с большей грузоподъемностью. категорию не придется открывать - общий вес автопоезда получится аккурат под три с половиной тонны.
Дата: 31-08-06 01:15
MMCMontero писал:
> половиной тонны.
Ну-ка ну-ка, где можно его глянуть. Есть у меня большие подозрения откуда у этой буквы М ноги растут.
Насчет категрии не понял, ЛАВ 14 и так имет грузоподъемность 750 кг, предельную для В.
Дата: 31-08-06 01:24
Александр Жукович писал:
Мне кажется это проблема корпуса, а не прицепа. Беллу 655 конечно так хрен поднимешь, но уж Ryds 485 не должен напрягать.
Каждую рыбалку наблюдаю как люди это проделывают на ЛАВах. Сам не рискую, видать мои способности управления МС еще не достигли таких высот:)
Вообще поражаюсь, что творят некоторые личности на слипе. Снимают трещотку на лебедке и с разгону в воду, резко тормозят и лодка пулей слетает в воду, потом выезжают и лодка с разгону ударяется об слип. Процедуру подъема уже описал..
Дата: 31-08-06 01:31
Dimmon писал:
> должен быть:о))))
Если только...
Один хрен у нас его не купишь.
Ну дык что там насчет скидывания Миража с набережной? :)
Дата: 31-08-06 01:59
Eugeen писал:
вот ссылка:
а про категорию - не обязательно открывать категорию Е, главное чтобы полная масса автопоезда не превышала 3500 кг, и типа еще какие то соотношения про вес тягача/прицепа. У меня с этим все в поряде - внедорожник (2600 max) и прицеп (900 max)/
Автор: Александр Жукович (---.dialup.wplus.net)
Дата: 31-08-06 04:52
""Мне кажется это проблема корпуса, а не прицепа. Беллу 655 конечно так хрен поднимешь, но уж Ryds 485 не должен напрягать""
.Евген, это не проблемы корпуса, а проблемы угла наклона прицепа и загрузки катера. И роликов, которые действительно могут подкисать.
MMCMontero
А посмотри внимательно правила. Если масса автопоезда 3500 и меньше - верно, но есть ещё и ограничение по весу прицепа не более 750 кг.
Причём одного из наших товарищей остановили и сказали - у тебя прицеп гп 750 кг, посему нужна категория Е, а вот если бы было написано 749 кг, то был бы самый девке огурец. Плати............:-)))
Автор: БЛИНОF (---.severttk.ru)
Дата: 31-08-06 06:24
Я свой сделал с ложементами, т.к. проще. Но по длине прицепа поставил 3 подкилевых ролика. Но вот беда Ролик разрезало пополам на втором подьеме до стержня (признаюсь ролики самодельные из довльно прочной резины) килем прогресса4. Встречается ли такая прблема с заводскими? А то думаю приспособить какие-нибудь колесики. По поводу ложементов, Че их стругать? при креплении в двух точках - прогнется сам, точно по лодке! А кто первый придумал обколачивать ковролином? Да мягко, а когда песок забьется? Шлифмашина! орбитальная :) Если смысл или альтернатива?
И немного о ПОДВЕСКЕ! Мао у тебя она есть? Поймите правильно: меня даже торсионная не устраивает! ну не те у нас дороги, а ехать нуна далеко и быстро, рессоры РУЛЕЗ :), или пневмобалонны от ЛиАЗа, по аналогии с тоннаром, как у меня ;)
Автор: MMCMontero (81.26.147.---)
Дата: 31-08-06 06:53
дык я о чем и говорю - ЛАВ кажется самый что ни на есть приличнй прицепчик, и тебе ролики и рессоры.
Александр Жукович:
а про автопоезд и категорию в правах очень много на авто.ру обсуждали. ссылкой не поделюсь, искать лениво. кажется вы не правы. ели масса автопоезда не превышает 3500 кг - гайцы сосут.
Дата: 31-08-06 16:05
> могут подкисать.
Значит ролликовые прицепы тоже бывают неправильные, на правильных вместо заднего роллика, есть качалка с ними, полностью снимающая такие проблемы.
Да и грузишь на него небось больше положенных 500 кг.
Дата: 31-08-06 16:07
БЛИНОF писал:
Встречается. Резиновые роллики режет при малейшем подклинивании. Выход купить пластикоые, у меня стояли под Сарептой. Или выточить самому из капролона.
Дата: 31-08-06 16:26
У меня на всех телегах стоят ложементы и 4 килевых ролика ( два из которых сзади качающиеся ). На первой резиновых хватило на год . Заменил на полиуретановые . С тех пор ни на одной не перерезались .На самой старой телеге полиуретановым роликам уже почти 10 лет . Выглядят как новые .
Дата: 31-08-06 16:55
Ролики вот такие . Для наглядности -:)))
